3 страниц V < 1 2 3 >
MotoSound : Настроим звук Motorola, 1.3.0.5 Light Macrox
Synergy
сообщение 16.4.2006, 11:17 Закрепленное сообщение!
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Это программа для настройки звука на телефонах Motorola.
Возможности версии 1.3
1. С нуля переписанный код
2. Обновленный дизайн
3. Возможность выбора действия при нажатии на кнопки "Открыть" и
"Сохранить" (файл/телефон)
4. Возможность самостоятельного добавления параметра в базу.
Параметры разделены на группы
5. Возможность обновления базы без обновления самой программы
6. Автоматическое определение профиля работы и файла (модели)
7. Объединение файлов gain_table и param_table.bin при работе
с телефоном
Доработки:
1.3.0.5 LM
> Поправлен вывод информации о телефоне
> Чуть изменен вид сообщения - информации о рез.копии и телефоне
> Небольшая перестановка в левой панели
> Работа с резервными копиями теперь через меню (пр.кнопка) или гор.клавиши
> Теперь точно работает с Z3 и аналогичными =)
> Оптимизация кода и интерфейса
Качаем тут ТУТ, или тут.
15 ноября 2007 года
1.Не надо просить уменьшить размер... Как могу уменьшаю... Сам люблю
маленький размер хорошей программы...!!! И не надо предлагать свои способы упаковки... Я их и так знаю...
2. Прога меняет значение параметра не до бесконечности, как многие думают, а до 255 (т.е. FF в HEX)
3. Тестировано и работает нормально с: E398, ROKR E1, C380, C650, C390 ,V535, V635, V547, V620,V180, V220, L7, L6, L2 ,U6 PEBL, V80, RAZR V3, RAZR V3i,V3x, E1000, E770, KRZR K1, L7e, L9, Z3, V6, V3xx, Z3!!!
4. В этой теме никаких вопросов о там какие лучше параметры поставить для телефона
5. Без вопросов типа "Какой программой?". Эта тема только по MotoSound
20/10/2007: Тема зачищена
citroen
сообщение 26.6.2008, 20:00
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Цитата(cjValentine @ 26.6.2008, 11:36) *
Драсте! у мя такой вопросик: в этой проге мона редактировать громкость только басов в наушниках? а то я уменьшаю "Низкие частоты", а уменьшается увесь звук... просто у меня наушники слабоваты, хочется звук погромче, а с большой громкостью наушники рипеть начинают... biggrin.gif
Нет нельзя.
Synergy
В будущем хотелось бы поддержка телефона razr2 v9.
Если надо могу скинуть audio.cfg
Сообщение отредактировал citroen - 26.6.2008, 20:01
Synergy
сообщение 7.7.2008, 17:02
MotoLoudness
Из: Уфа
citroen,
Скидывай) Сделаем на досуге)
citroen
сообщение 7.7.2008, 20:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Цитата(Synergy @ 7.7.2008, 21:02) *
citroen,
Держи жду с нетерпением!
Прикрепленный файл audio_cfg_V9.rar   ( 7.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
Абдол
сообщение 8.7.2008, 12:13
Пользователь №: 176 623
Модель телефона: motorola v980
а можно краткий faq по использованию данной програмки?... blush.gif blush.gif :blush1
Сообщение отредактировал Osta - 8.7.2008, 12:59
citroen
сообщение 8.7.2008, 13:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Повышаем Громкость На 3g (v980, V1050, Е1000, V3x) - 1 пост читай.
Synergy
сообщение 12.7.2008, 6:38
MotoLoudness
Из: Уфа
Еще на сайте программы в Mobile FAQ в группе Инструкции есть FAQ
TweeSt
сообщение 6.8.2008, 20:38
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
А как нибудь можна высокие и низкие частоты подрегулировать ?
Tatarin...
сообщение 5.9.2008, 8:00
Пользователь №: 177 111
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: 85R
А откуда скачивать-то? Нажимаю на ссылку, а там выходит macrox.net успешно создан. И ВСЕ!!!
MaZaXAkA
сообщение 23.9.2008, 14:10
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Umka85, у меня тоже такое впечатление создалось, из-за того что при увелечении громкости повышаються и басы...нужно копать сёдня попробую что-нибудь.
Flateg
сообщение 25.9.2008, 17:37
Пользователь №: 182 169
Модель телефона: Moto L9 + SE W890i
Народ, помогите новичку. Как подключить телефон L9 к motosound? Я вообще не могу по USB подключить моторолу к ПК =(
сообщение 26.9.2008, 8:29
в начале нужны p2k драйвера Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
Flateg
сообщение 26.9.2008, 12:04
Так. Скачал. Что с ними делать? У меня комп пустой + пустой телефон. Все с нуля...
сообщение 26.9.2008, 12:56
переходи с этими вопросами сюда
Motorola SLVR L9
kek$
сообщение 17.11.2008, 13:49
Из: МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАРУСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Пользователь №: 185 086
Модель телефона: v980
Прошивка: Minimonstr v0.2
кинте файлик audio_cfg для е770 ,чтоб в нем незкий частот по больше было а басов ппо меньше,заранее благодарен
abelenki
сообщение 22.11.2008, 11:47
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
добрый день,
есть ли возможность добавить поддержку V9? (телефон на Synergy, платформа Argon).
штатный audio_cfg прилагаю (их почему-то 2 в телефоне).
VVolfous
сообщение 16.12.2008, 19:35
Пользователь №: 188 819
Модель телефона: rokr e1
Прошивка: 42r
Вопрос, с чем может быть связано то что звук в телефоне сам по себе неизменяется, хотя я изменяю настройки в проге, сохраняю... и ничего неизменяется, звук как был тихим так и остался sad.gif Это может быть связано с бутом?
Сообщение отредактировал VVolfous - 16.12.2008, 19:36
VVolfous
сообщение 17.12.2008, 5:38
Прошивка: 42r
Громкость изменилась в мультимедии почемуто с 1 по 4 ступень изменилось а не с 1 по 7.... Может ктонить обьяснить такой казус?
Synergy
сообщение 19.12.2008, 17:49
MotoLoudness
Из: Уфа
VVolfous,
Если у вас ROKR E1 то редактирование уровней даст только проблемы. Редактируйте настройки Мультимедиа по типам
Добавлено позже (19.12.2008, 22:55):
abelenki,
если надо - можно =) Есть еще желающие добавить v9 ?)
citroen
сообщение 19.12.2008, 18:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Synergy
конечно же!!! я же тебя чуть ранее просил об этом уже.....
VOVAH
сообщение 30.12.2008, 1:51
Из: г.Норильск
Пользователь №: 134 489
Модель телефона: V3>V3x>V8>V9>D2G
--(Vasya)--
сообщение 2.1.2009, 22:38
Пользователь №: 190 025
Модель телефона: ROKR E1
я незнаю может есть 2 проги мото соунд но ту что я скачал нет ничего такого как написано. например в углу нажать моторола е1 и т. д.
citroen
сообщение 3.1.2009, 14:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
--(Vasya)--
скачивай последнюю версию 1.3.0.5., слева выбирай телефон и химичь. Если что-то затруднит можешь взять супер звук себе здесь, только читай внимательнее!
Громкие, Басистые Настройки Звука С Эффектом 3d
Помогите сделать нормальный ЗВУК!
Synergy
сообщение 9.3.2009, 7:25
MotoLoudness
Из: Уфа
Желающие прицепить V9 - пишите в ICQ 3032003. С Вас audio_cfg.db и если есть audio_cfg_b.db c указанной версией прошивки, за пару дней без проблем сделаю.
p.s. тут кто-то уже присылал файл, извините, я его посеял - давно это былою.
abelenki
сообщение 9.3.2009, 7:48
Из: Russia, Perm
файл audio_cfg.db от V9 выложен в посте #56 этого топика.
завтра, когда буду у компьютера, могу помочь дальше.
Synergy
сообщение 9.3.2009, 10:07
MotoLoudness
Из: Уфа
Пардон, не заметил...
Тестовая версия с добавленной поддержкой V9 готова... Параметры по своей системе перенес. Надо тестить. smile.gif
abelenki
сообщение 9.3.2009, 10:14
Из: Russia, Perm
спасибо большое!! завтра буду тестировать.
Synergy
сообщение 9.3.2009, 10:22
MotoLoudness
Из: Уфа
Все, кто хочет тестить стучать в асю. Я эту версию выкладывать не буду пока не проверим
abelenki
сообщение 9.3.2009, 10:25
Из: Russia, Perm
предлагаю выложить. пусть ребята с modmymoto.com помогут с тестированием. там более активная публика.
abelenki
сообщение 10.3.2009, 10:17
Из: Russia, Perm
написал в icq.
volume_84
сообщение 10.3.2009, 18:41
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
первый тест неудачный
вот мои конфиги .
ПО R263313_U_A0.03.24R3
Сообщение отредактировал volume_84 - 10.3.2009, 19:06
Прикрепленный файл audio_cfg_v9.rar   ( 7.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Synergy
сообщение 10.3.2009, 19:28
MotoLoudness
Из: Уфа
вот мои конфиги .
Ну как сказать неудачный. Прога к телу прицепилась а слить файл не смогла. Утром новая тестовая версия будет.
abelenki
сообщение 11.3.2009, 3:01
Из: Russia, Perm
по мне так это не важно. слить файл и залить его обратно всегда можно при помощи p2kcommander. главное, чтобы motosound могла работать с audio_cfg v9, вносить в него изменения и сохранять на компьютере.
Synergy
сообщение 11.3.2009, 17:55
MotoLoudness
Из: Уфа
уже может
neformall666
сообщение 21.3.2009, 10:04
Из: Кузнецовск (Ровенская обл)
Пользователь №: 195 608
Модель телефона: V360-сдох; W230
Прошивка: Каждый день разная
А бут ета прога работать на W230?
citroen
сообщение 21.3.2009, 15:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
neformall666,
если есть доступ к ФС, то работать будет.
Synergy
сообщение 4.4.2009, 6:17
MotoLoudness
Из: Уфа
Приношу извинения перед всеми, кто ждет MotoSOund с поддержкой V9. У меня нет интернета до середины следующей недели, так как не было средств на оплату / переподключение. Думаю до конца следующей недели благодаря тестерам будет стабильный релиз.
Expel
сообщение 7.4.2009, 11:35
Пользователь №: 197 296
Модель телефона: L7e
Прошивка: пока родная
А если сильно увеличить громкость то динамик в скором времени сядет?
citroen
сообщение 7.4.2009, 15:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Expel,
а ты как думаешь ? )) сядет конечно. даже при не сильном увеличении, динамик со временем сядет.
sawka17
сообщение 17.4.2009, 18:30
Пользователь №: 197 921
А этой прогой битрейт можно на прошивке до 320кб\с поднять?? или чем это вообще возможно сделать)))
сообщение 18.4.2009, 7:05
нет,патчем это делается
MotoSound : Настроим звук Motorola, 1.3.0.5 Light Macrox · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 10:34
