2 страниц V < 1 2
Сколько Людей Ломают Rsa, Стастистика
Сколько людей ломают RSA
Добавить себя в статистику [ 87 ] ** [40.47%]
-------------------------------- [ 128 ] ** [59.53%]
Всего голосов: 215
Lezhik
сообщение 17.2.2007, 3:59
Пользователь №: 50 179
Прошивка: R373
держи, сильно не накручивал (рабочую директорию, параметры запуска. в ini пихать не стал, хатя делов минут на 10-15.. такчто лучше путь к ярлыку использовать, а всё остальное в нём и указывать)..
запихать в неё можно до 100 программ (теоретически laugh.gif ), самоуничтожается спустя секунду после старта последнего приложения
***skyline***
сообщение 21.2.2007, 6:02
Пользователь №: 121 170
Lezhik, млин чё-то прога работать не хочет??!! я в автозапуске пишу адресс самой её , этой проги а на перезагрузке запускать не хочет?? в ини файле тоже все пути написал.
Lezhik
сообщение 22.2.2007, 11:11
Прошивка: R373
я же написал что лучше там ссылку на ярлык разместить (в ini).
а в ярлыке уже прописать (у меня к примеру так):
Объект: "C:\Program Files\RSAH\RSAHack.exe" -h
Рабочая папка: "C:\Program Files\RSAH"
у меня кстати в автозапуск нормально запихнулось (не в реестр, и без моей утилиты) в папку пуск-программы-автозагрузка (ярлык вни программа).
а при занесении в реестр в ..\CurrentVersion\Run запускаться не хотит. верней запускается но не работает.
вобщем рецепт настройки (если моей утилитой пользуешься):
1. открываешь диспетчер задач (вкладка "процессы")
2. запускаешь ручками утилиту (должна появиться в процессах)
3. через какоето время запускается прописанное в ini приложение
4. спустя секунду (после запуска всех прописаных приложений) утилита выгружается
если что-то из этого не произошло, то не так настроил.
время в ini файле указывать в милисекундах.
***skyline***
сообщение 22.2.2007, 14:10
Lezhik, всё работает! сегодня я от радости чутьли комп не разбомбил , появился тот самый файл, думал всё взломано, а вот нет файлик-то пустой, верь гад орудовал!! evil_2.gif
***skyline***
сообщение 26.2.2007, 10:47
Lezhik, ввот что страно стало всё равно пищит гад даже спустя 1.5 минуты!!
Lezhik
сообщение 27.2.2007, 5:37
Прошивка: R373
кто пищит ?
и опиши подробно что ты делаешь, я же не телепат )
***skyline***
сообщение 27.2.2007, 12:00
кинул я рса хак в папку указаную в ини файле , потом засовываю ярлык в автозагрузку, перезагружаю, спустя некоторого времени комп пищать начинает (1-2сек) смотрю в диспетчере хак повис, увеличивал время до 3 мин тоже.
Lezhik
сообщение 27.2.2007, 13:03
Прошивка: R373
а в ярлыке ты рабочую директорию правильно указал ?
если она не указана (или не существующая) то винда в качестве неё неизвестно какую берёт (у меня в разных ситуациях разная была).
а т.к. в этой директории рабочих файлов программы нету то она не работает (у меня просто ресурсы не расходовала, писка не было, но возможно это тоже самое...).
***skyline***
сообщение 27.2.2007, 16:41
теперь всё работает , приоритет проги повысил до высокого, теперь при запуске компа она все ресурсы отбирает , а далее как заведётся понижает до средний или низкий.
Mike_64m
сообщение 3.7.2007, 9:04
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Никому больше не нужно расшифровывать RSA?Теперь остаётся только обходить?
Сколько Людей Ломают Rsa, Стастистика · Раскрытие секретного ключа для подписи прошивок · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:26
