9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Убитый С350. Восстанавливаем, Объединенная
Serji
сообщение 7.8.2006, 12:34 Закрепленное сообщение!
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Перед тем как написать в даную тему почитайте Восстановление Сххх серии :)
Да и саму тему сначала не мешало бы...
Постить нужно так:
1. Причины, после чего тел заглох?
2. Что уже пробовали.
3. Ваши вопросы.
Удачи :)
Daniel
сообщение 16.2.2006, 23:15
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
loper,
1.Обязательно ли должа стоять система ВИНДОВС NT, может ли подойти ХР???
Если у тебя действительно телефон 0Motorola «C350», а не «350L», То Windows NT устанавливать в большинстве случаях обязательно. В ОЧЕНЬ редких случаю катит и под XP.
2.Нужно ли паять тольоко синий с красным или еще как на рисунку(приклепленном в моем ответе)?
Да. Можно и так.
3.После окончания прошивки РЕПАИР нужно ли отключать провода(спаянние)?
Да. Ты должен выпаять провода.
4.Сколько стоит ремонт телефона в С.Ц.(сейчас)???
В Украине это стоит порядка 80-100грн ~ 15-20$
loper
сообщение 17.2.2006, 12:45
Пользователь №: 70 329
Модель телефона: C350
Прошивка: xxx
Можно ли востановить телефон(в даной ситуацие) без паяльника, он же во ФЛАШ-режим входит???
motoxaker
сообщение 17.2.2006, 14:09
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
НЕТ . У меня такая проблема была вчера: залил ЕЕПРОМ с с350л. В результате тел врубается на 1 сек. и вырубается. Ничего. Замкнул ТП,залил имидж, прошивку, флексы. Тел работает. На ремонт ушло 20 мин.
loper
сообщение 17.2.2006, 18:24
Прошивка: xxx
Я пробувал сейчас лить РЕПАИР, пишет: SUPER FILE IS NOT FLASH, может таже фигня будет писать, когда я коротану провода?
Можно ли пробовать востанавляить телефон на ХР, (NT нету на компактах)???
Так что мне коротить, то что изображено на моем вкладише в пост или то, что на твоем посте, или то и то надо коротить???
Где можно скачать дрова на новое устройство, которое будет обнаружено после замикания контактов?
motoxaker
сообщение 17.2.2006, 19:08
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
НУЖЕН НТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОИЩИ НТ У ДРУЗЕЙ, В МАГАЗИНАХ И.Т. СКАЧАЙ МОЮ ФОТКУ ТП. ИЗВИНИ ЗА КАЧЕСТВО. ДЛЯ НТ ТЕБЕ НЕ НУЖНЫ БУДУТ ДРАВА. ТЕЛ УВИДЕТ ПСТ. И ВООБЩЕ,ОТКУДА ТЫ ТАКОЙ ТРУДНОДОХОДИМЫЙ ВЗЯЛСЯ? Мне лучше тебе знать что делать в такой ситуации. Я через это проходил 4 раза. Так что читай что я написал. Я ничего плохого не напишу. Мне Zeatools подсказал, что надо НТ, и я его больше не доставал тупыми вопросами. Я ТЕБЕ НАПОСЛЕДОК ГОВОРЮ : НУЖЕН НТ. Удачи.
Daniel
сообщение 18.2.2006, 8:33
motoxaker,
Не нервничай ты так ;)
loper,
К сожалению этого не возможно. Для с350 не существует монстрпаков. (Это такая прошивка, в которой flash, flex, langpack... в одном файле). Всё дело в том, что проблемма во флексе. Если ты прошьёшь обычтым reflash, то ничего не изменится, т.к. флекс остался нетронутым. Но возможности влить флекс нету, т.к. телефон не включается.
Потому тебе и писало, что это не обычный рефлеш. Эта прошивка вливается либо в пустую флэшку, либо, когда замкнуты ТП (в этом случае телефон опознается как с пустой флэхой). Когда ты замкнёшь нужные точки всё станет нормально.
Ну попробуй. При этом ты ничего не потеряешь. Может и покатит. Такое ИНОГДА бывает
Тебе нужно замкнуть ИЛИ точки, ИЛИ резистор.
И ещё. Какая у тебя прошивка была до этого? Или хотя-бы какой флекс? (Посмотри сзади, под батареей). Возможно, у тебя вовсе не с350, а с350L
loper
сообщение 18.2.2006, 14:53
Прошивка: xxx
А как ВЫ откручиваете шурупи, я немогу подобрать ключа, где его взять???
Daniel
сообщение 18.2.2006, 16:31
Лично я откручивал самодельной трехугольной отверточкой. Можно такж обычной маленькой отверточкой. А вообще для таких целей существуют специальные, шестиугольные.
З.Ы.: Скажи, наконец, какая у тебя прошивка была до этого. Или какой флекс. (Смотри под батареей)
motoxaker
сообщение 18.2.2006, 16:37
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Daniel
А я шурупы откручивал ножом.
loper
Резисторы я тебе коротить не советую т.к. можно спалить процессор.
loper
сообщение 18.2.2006, 18:30
Прошивка: xxx
FLEX был 710хх, лил 628ххх прошивка была C350_G_09.04.74R. У меня сейчас другая фигня, разобрал апарат, законтачил резистор и еще чотто, но в ФЛАШ ЕНД ТЕСТ ничего не появляется, что делать. Система ХР. Пожалуйста подскажи быстрее.
loper
сообщение 18.2.2006, 18:58
Прошивка: xxx
Скачал ТП, так там надо еще и резистор ставить??? КАкой и от чого его можно взять??? ПОжалуйсат срочно надо. Я в понедельник должен быть с апаратом на работе иначе мне будет ...
motoxaker
сообщение 19.2.2006, 7:04
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
резистор я поставил для того, чтобы была меньше вероятность спалить процессор. Резистор 150-200 Ом. Его можно купить в радиомагазинах, торгующими деталями. Стоит ~50 коп. Ну как качество??? НУЖЕН NT
Нужен НТ
loper
сообщение 19.2.2006, 7:34
Прошивка: xxx
Качество фото плохое. Я так и не расмортел, нужно ли чтото подключать к батарее??? Напиши пожалуйсат подробно что и как коротить. Если Винда не опредиляет новое устройство значит нужен НТ?
motoxaker
сообщение 19.2.2006, 10:20
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Дошло что нужен НТ!!! Лови фотку
loper
сообщение 19.2.2006, 15:04
Прошивка: xxx
Сейчас будем пробовать...
loper
сообщение 21.2.2006, 13:54
Прошивка: xxx
я уже наешл NT, только без SP, подойдет или нет???
Spirit69
сообщение 23.2.2006, 7:53
Пользователь №: 41 571
Модель телефона: СТационарный аППарат
Цитата(motoxaker @ Среда, 15 Февраля 2006, 16:05)
Тебе прийдётся замыкать ТП, ставить NT c SP 5 или 6. Потом в NT заливать имидж.
Если мотор C350L, то тп резать не надо и тел реально поднять на, допустим WinXP.
loper
сообщение 23.2.2006, 16:01
Прошивка: xxx
Подойдет ли NT без SP ???
Daniel
сообщение 23.2.2006, 19:14
loper,
Попробуй хоть без SP сначала. В конце концов с инета недолго качать.
miwka
сообщение 25.2.2006, 7:45
Пользователь №: 29 589
Модель телефона: c380 + L7
Прошивка: 06R + ACR-RB
Народ помогите мне пожалуйста!!!У меня с350л.
Вообщем когда я хочу сделать бэкап телефона, происходит переключение телефона во флеш режим, ну и тут на телефоне ни чё не высвечивается и прога Flashbackup не видит тело.
Я пробовал сам заходить во флеш режим по нажатию клавиш *+#+выкл. на экране тела ничего нету а вот комп подаёт звуки как будто он подключен.но прога не видит.
Spirit69
сообщение 26.2.2006, 4:56
FlashBackup не работает с телефонами c350/c350l.
miwka
сообщение 27.2.2006, 17:56
Spirit69, А чем можно сделать бекап телефона ц350л????
Сообщение отредактировал Daniel - 2.3.2006, 18:42
Daniel
сообщение 28.2.2006, 12:01
miwka,
Ничем ты его не сделаешь. Это не реально
miwka
сообщение 1.3.2006, 18:55
НУ а то что во флеш режим не входит из-за чего???
Daniel
сообщение 2.3.2006, 19:18
miwka,
На телефонах этой серии при входе во флэш режим на экране ничего не появляется.
Если ты говоришь, что слышишь звук подключения устройства, то телефон действительно перешел во флэш мод. Чтобы убедиться в этом - смотри диспетчер устройств, или смотри на подключенные девайсы в программах-прошивальщиках.
Dr-on
сообщение 6.3.2006, 21:22
Пользователь №: 73 137
Имеется мотор с350 убитый совсем: не включается воббще. подскажите как его восстановить и какой кабель использовать для прошивки
Выключенный тел подсоединяю usb кабелем к компу, комп ноль реакции, а должно что нибудь происходить?
спасибо!
motoxaker
сообщение 7.3.2006, 10:40
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Тебе надо замыкать ТП, ставить НТ, и в Нт заливать репейр.
Dr-on
сообщение 7.3.2006, 16:39
Телефон определился выключенным найдено устройство Blank ULS Neptune, нужны дрова на него какие надо ставить? где их можно скачать?
motoxaker
сообщение 8.3.2006, 7:47
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
лови драва.
Spirit69
сообщение 31.3.2006, 12:40
Никак не могу поднять C350, убит 100 % программно...компьютер тело видит как Flash Neptune, при посылке в бут данных флешер ругается - cheksum error. ТП положение не исправил))) Поиск что-то не дал ощутимых результатов... P.S>>> Клипсы нет :-)
P.P.S>>>>> Флешеров перепробовал кучу)
DAGENEDUMAI
сообщение 31.3.2006, 13:02
Пользователь №: 48 035
Модель телефона: e 398
Прошивка: Самая самая
такая же трабла а как в бут заходить?
~XxX~
сообщение 3.4.2006, 11:13
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
короче залил флекс (дисплейный)все заработало экран перевернулся обратно!!
но потом решил залить C350L_SE7606AXXU1080 ненаю че это такое но залил((дурак)) теперь мобила постоянноперезагружается помогите че делать?? angry.gif blink.gif angry.gif angry.gif angry.gif blink.gif :o
motoxaker
сообщение 3.4.2006, 14:37
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
~XxX~,
У тебя С350Л или С350?
Что бы восстановить программно убитый или перезагружающийся телефон или если нужно залить имидж. Программы ПСТ, Виктор, Радиоком. Для восстановления С350, нужен : Windows NT4.0+ Service Pack 5 или 6, (в редких случаях проходит без него). С350L шьется под обычной системой (ХР, 98, 2000)
Восстановление С350:
Начинаем работать под : Windows NT4.0
1 Запускаем NT, инсталлируем PST.
2 Замыкаем ТП на телефоне, подключаем аккумулятор, подтыкаем кабель, тел увидится как "blank".
Что бы, не паять резисторы можно подать в точку MOD напряжение АКБ (или с БП) через резистор 150-200 ом в момент включения аппарата (подачи питания).
3 Шьем имидж. Имидж для С350 и V150 одинаковый у С330 свой. Плюем на ошибки в контрольных суммах.
4 Теперь нам ТП не нужен, размыкаем или впаиваем все обратно, запускаем телефон во флеш-моде (* # и ПОВЕР одновременно) шьем обычную прошивку. Шьем Лангпак. Теперь телефон включается, но дисплей инверсный, перевернутый, сети нет, часть кнопок не работает.
5 Перезагружаемся под 98/2000/ХР. Запускаем Радиокомм, подключаем включенный телефон, переводим в SUSPEND. Часто помогает подключение ЗУ. Если телефон упорно не желает заходить в SUSPEND, подключаем к Виктору, и начинаем лить флекс, C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7. Выдергиваем шнур из телефона, он уже в SUSPEND-mode, теперь радиокоммом не нажимая SUSPEND просто флексим. Или пробуем загнать в SUSPEND, с помощью P2Kman. Если ничего не получается, тогда придется флексить Виктором
Кто не в курсе флексирование радиокомом в окошке GSM2. Вливаем, клавиатурный, дисплейный и обычный флексы. Можно влить и с ПСТ но телефон всё равно должен быть в SUSPEND или запускаем Виктора, и льём FULL EEPROM слитого с любого рабочего телефона, но обычный флекс нужно вливать ПСТ или радиокомом . Конечно если есть под Виктора то можно и им.
6 Перегружаем телефон. Радиокоммом делаем Factory Clear
7 Если нет сети, или сеть есть, а нет дозвона, льем NVM-файл. Если прошивали FULL EEPROM Виктором, то это будет не нужным.
Восстановление С350L практически не отличается от С350, не нужен NT и есть нюанс с реестром.
С350L под любой системой видятся как blank Neptune, поэтому проблем с заливкой имиджа не возникает. Но если возникли тогда через Т.П.
Запускаем ПСТ, подключаем телефон в режиме флеш моде (* # и Повер одновременно)
Вливаем в PST имидж, сразу же льём reflash, заливаем языковой пакет.
Далее устанавливаем драйвер для С350L. Телефон в WinXP не опознается, меняем в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\
ключ со значением usbccgp на usbhub.
Всё можно флексить.
Запускаем Radiocom, переводим тело в suspend mode т.е. П.5 выше. Прошиваем флекс.
Переводим тело в радикоме в нормальный режим, тело перезагружается.
Снова заходим в реестр ищем ветку относящуюся к C350L, и проделываем то же
самое. Запускаем Виктора, и льём FULL EEPROM слитый с любого рабочего С350L,
кстати, от простого С350 тоже идёт. Или проливаем все радиокомом. Править реестр надо в любом случае. Радиокоммом делаем Factory Clear
~XxX~
сообщение 4.4.2006, 7:42
Мото Патриот
больш8ое спасибо все понЯтноно ч такое имейджер? и с чем его едят и где взять??
motoxaker
сообщение 4.4.2006, 9:53
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Имидж для С350Л
имидж для С350
motoxaker
сообщение 5.4.2006, 17:20
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Spirit69,
Что бы восстановить программно убитый или перезагружающийся телефон или если нужно сделать анлок (в этом случае имидж вливают в рабочий тел) С3ХХ а также V150 или С450, С550 нужен комплект восстановления и прошивка . Программы ПСТ, Виктор, Радиоком. Для восстановления С330 и С350, и V150 нужен : Windows NT4.0+ Service Pack 5 или 6, (в редких случаях проходит без него). С350L и С450 шьется под обычной системой (ХР, 98, 2000)
Имидж С350 подходит к V150, имидж С450 подходит к С550.
Восстановление С350, С330, V150.
Что бы, не паять резисторы можно подать в точку MOD напряжение АКБ (или с БП) через резистор 150-200 ом в момент включения аппарата (подачи питания). У всех аппаратов есть отдельная площадка MOD. Обычно она недалеко от R810. У С330/С350 - на противоположной стороне платы, а у V150 - рядом с R810.
5 Перезагружаемся под 98/2000/ХР. Запускаем Радиокомм, подключаем включенный телефон, переводим в SUSPEND. Часто помогает подключение ЗУ. Если телефон упорно не желает заходить в SUSPEND, подключаем к Виктору, и начинаем лить флекс, C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7. В С330 лить его не советую. Выдергиваем шнур из телефона, он уже в SUSPEND-mode, теперь радиокоммом не нажимая SUSPEND просто флексим. Или пробуем загнать в SUSPEND, с помощью P2Kman. Если ничего не получается, тогда придется флексить Виктором
Всё можно флексить.
Для С330 нужны : c330_c350_V150_keyboard.hs, C330_calibration.NVM , (или Викторовский FULL EEPROM ), C330_SE5702AXXU212E.hs или другой флекс.
~XxX~
сообщение 7.4.2006, 9:34
Мото Патриот
большое спасибо тело сделал... теперь мабайл включается но! есть 1 но!!!! сеть не ловит и ав меню не заходит... как сделать клав.флекс залил на экране кнобка как будто нажимается (выделяется)! ..как сделать?? так же при входе в сообщениянаписано плиз вайт! я долго ждал полный 0 прпошивккма поможет?
Daniel
сообщение 7.4.2006, 13:15
Поможет флекс. Только смотри снова не промахнись.
Калибровки сети для С350(L)
~XxX~
сообщение 8.4.2006, 9:24
Мото Патриот
НЕ МОГУ СКАЧАТЬ ПИШЕТ ФАЙЛОВЫЙ АРХИВ ЗАКРЫТ НА ОБРАБОТКУ...ДАЙ ДРУГУЮ ССЫЛКУ...
motoxaker
сообщение 8.4.2006, 14:11
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Лови
Прикрепленный файл комплект_восстановления.zip   ( 1.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 532
Убитый С350. Восстанавливаем, Объединенная · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 9:21
