9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Убитый С350. Восстанавливаем, Объединенная
Serji
сообщение 7.8.2006, 12:34 Закрепленное сообщение!
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Перед тем как написать в даную тему почитайте Восстановление Сххх серии :)
Да и саму тему сначала не мешало бы...
Постить нужно так:
1. Причины, после чего тел заглох?
2. Что уже пробовали.
3. Ваши вопросы.
Удачи :)
~XxX~
сообщение 8.4.2006, 14:30
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
а чем закачивать файл в формате amn
~XxX~
сообщение 8.4.2006, 16:25
Мото Патриот
Я ЗАКАЧАЛ...ВЛЕКСЫ В ТЕЛЕ НО ТАМ ЕСТЬ ЕЩЁ ОДИН ФАЙЛИК ЕГО ЧЕМ ЗАКАЧИВАТЬ?????
Aleksxp
сообщение 8.4.2006, 20:46
Пользователь №: 77 899
:( Такая проблема:Я залил Fleks от другой прошивки и не включается мобила(с начала включается заставка а потом выкл.)
у меня моторола C350.Помогите,что делать.И ещё под панелью я заметил кнопку(Reset),может ли она мне както помочь?
Aleksxp@rambler.ru
motoxaker
сообщение 9.4.2006, 5:49
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
Aleksxp,
Программы ПСТ, Виктор, Радиоком. Для восстановления С350, нужен : Windows NT4.0+ Service Pack 5 или 6, (в редких случаях проходит без него).
Восстановление С350,
Начинаем работать под : Windows NT4.0
1 Запускаем NT, инсталлируем PST.
2 Замыкаем ТП на телефоне, подключаем аккумулятор, подтыкаем кабель, тел увидится как "blank".
Что бы, не паять резисторы можно подать в точку MOD напряжение АКБ (или с БП) через резистор 150-200 ом в момент включения аппарата (подачи питания). У всех аппаратов есть отдельная площадка MOD. Обычно она недалеко от R810. У С330/С350 - на противоположной стороне платы, а у V150 - рядом с R810. Точки MOD некоторых моделей здесь- www.webfile.ru/122096 , доступно - до 27.12.2004
3 Шьем имидж. Имидж для С350 и V150 одинаковый . Плюем на ошибки в контрольных суммах.
4 Теперь нам ТП не нужен, размыкаем или впаиваем все обратно, запускаем телефон во флеш-моде (* # и ПОВЕР одновременно) шьем обычную прошивку. Шьем Лангпак. Теперь телефон включается, но дисплей инверсный, перевернутый, сети нет, часть кнопок не работает.
5 Перезагружаемся под 98/2000/ХР. Запускаем Радиокомм, подключаем включенный телефон, переводим в SUSPEND. Часто помогает подключение ЗУ. Если телефон упорно не желает заходить в SUSPEND, подключаем к Виктору, и начинаем лить флекс, C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7. В С330 лить его не советую. Выдергиваем шнур из телефона, он уже в SUSPEND-mode, теперь радиокоммом не нажимая SUSPEND просто флексим. Или пробуем загнать в SUSPEND, с помощью P2Kman. Если ничего не получается, тогда придется флексить Виктором
Кто не в курсе флексирование радиокомом в окошке GSM2. Вливаем, клавиатурный, дисплейный и обычный флексы. Можно влить и с ПСТ но телефон всё равно должен быть в SUSPEND или запускаем Виктора, и льём FULL EEPROM слитого с любого рабочего телефона, но обычный флекс нужно вливать ПСТ или радиокомом . Конечно если есть под Виктора то можно и им.
6 Перегружаем телефон. Радиокоммом делаем Factory Clear
7 Если нет сети, или сеть есть, а нет дозвона, льем NVM-файл. Если прошивали FULL EEPROM Виктором, то это будет не нужным.
Aleksxp
сообщение 10.4.2006, 3:10
Телефон включился после залития "C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7" но требует "обратиться В обслуживание оператора"
Alpha
сообщение 10.4.2006, 3:51
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
А это значит, что лоченый флекс у тебя.
Ищи на форуме темы по разлочке. Очень много информации было.
Dimon X
сообщение 11.4.2006, 3:29
Из: Новочебоксарска
Пользователь №: 76 590
Модель телефона: L7e и HTC touch 3G
Прошивка: .
Какая прога прошивает С350?
Aleksxp
сообщение 11.4.2006, 3:54
прошить можно с помощью программ:P2kflash,PST,VIctor завсит от прошивки пользуйся поиском
Wild_Spy
сообщение 11.4.2006, 14:33
Пользователь №: 63 435
Прошивка: 373...48r + Speed the music 2.0
У меня аналогичная проблема...:
телефон запускается и выключается...когда вхожу во флэш режим, телефон определяется как ULS Blank и программы для прошивки его видят...
Вот у меня такой вопрос:
Если я во флэш режиме попробую просто прошить Fullfash прошивку (что-то типа ...7AR), телефон заработает? т.е. можно ли обойтись без копания в железе?
Aleksxp
сообщение 11.4.2006, 20:03
Чё такое ТП?можно попытаться залить флекс от стандартной пошивки R312ULS_G_09.10.1AR?
не подскажете гдя взять флекс от прошики R312ULS_G_09.10.1AR
Aleksxp
сообщение 12.4.2006, 20:37
Я залил прошивку R312ULS_G_09.10.82R но ничего не произошло всё как было так и осталось
Aleksxp
сообщение 14.4.2006, 3:35
Какие проги заливают прошивки формата VF2 и VF3
Daniel
сообщение 14.4.2006, 8:01
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
Aleksxp,
Если телефон определяется, как blank neptun, то ТП замыкать не обязвтельно. Нужно просто влить имидж. Ссылка на него лежит в соседней теме, на которую я дал линк.
Эти прошивки вливаются Виктором (VictorGSM или MSS)
~XxX~
Мото Патриот
короче перевернулся экрпан...сделал .прошил..мобила работала но нк совсем сеть не ловила в меню и в сообщения не заходила..(она ваще не куда не заходила...)потом ваще перестала включаться решил прошить п2р флешем вылезла такая хрень Error Geting Subscriber Unit Checksum.Error 0x0 нажал окей вылезло Error verifiing code group 18 checksums.File:0x9798 Phone: 0xF6AE жму ок вылазиет flash anther phone& и да .нет жму да опять какие то ошибки...
ПОМОГИТЕ!!!! С МЕНЯ ++++ unsure.gif :o blink.gif
Daniel
сообщение 14.4.2006, 8:51
~XxX~,
Не нужно было лезть к прошивке. Тебе нужно было влить калибровки сети и дисплейный флекс.
flash another phone
Первожу. «Прошить другой телефон?» Ты ответил да, вот и началась повторная прошивка. Если телефон не включается, то здесь будет несколько сложнее. Смотри соседние темы по восстановлению с350/с350L
~XxX~
сообщение 14.4.2006, 8:56
Мото Патриот
1 всмысле сложнее??
2 проги видят (pst)например
3 как сделать?
4 прога п2к флеш опознают тело как Blank Neptune ULS
5 а как переводтся другие капризы?
6 ДАЙ СВОЙ НОМЕР АСИ ..
dudka
сообщение 14.4.2006, 20:58
Пользователь №: 75 168
Модель телефона: v180
C350 не вкл? Но если долго попыхтеть то вкл? чё делать?Спасибо!
Anton_350
сообщение 22.4.2006, 15:59
Пользователь №: 80 063
Модель телефона: Motorola c350
Парни,кто мучался с c350?У меня кажись 350L был=) ,пока я не решил с флексом почудить.Через p2ktools закинул C350L_SE7606AXXU1080.hs и теперь его врубаешь,а он
картинку белую с буквой М показывает, а потом синий экран(пустой) появляется и он перезагружается.А я его недавно достал и особо не разбираюсь, чёрт меня дёрнул.Помогите пожалуйста,как мне мой мотор к жизни вернуть,ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ И ГДЕ ВЗЯТЬ? Если можно поподробней.Заранее благодарен :)
motoxaker
сообщение 22.4.2006, 17:01
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Anton_350,
Это уже не раз обсуждалось на форуме.
Подводим черту - наилучший способ восстановить программно убитый или перезагружающийся телефон- это Smart-Clip + Smart Moto.
Даже просто Smart Moto в режиме PC Flash, видет убитый тел- который не видят PST, Viktor и Total Moto , Радиоком, .( только до версии 1.3 далее просит клип) Но лучшее сочетание Clip + Smart moto.
Тел не опознананое устройство - врубаем Смарт мото тел на USB Клипа- в режиме флеш моде и видем Нептун. Лезем на сайт с прошивками - качаем нужную (Я в этом случае вливаю фул флеш) и о чудо намертво убитый тел ожил. При этом ни разу не пришлось вливать флексы дисплея, NVM и т. д.
НО НЕ ПАНАЦЕЯ!!!
Как восстановить – перезагружающийся, убитый программно тел или разлочить от оператора
Нужен набор программ ПСТ, Виктор, Радиоком (все есть на этом сайте)
Радиоком http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...wcat.php?cid=29
ПСТ http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...wcat.php?cid=23 качаем 7.1.1 не забываем скачать пач.
Виктор http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...wcat.php?cid=24
Комплект восстановления – имидж, дисплейный, клавиатурный флексы и NVM.
Прошивка с ленг паком и флексом .
Лежат http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...ewcat.php?cid=5
Нет только для С33Х – Берём имидж тут http://simak47.narod.ru/PROCHIVKI/TA02_G_0...ev_8M_image.rar
Тест поинт http://simak47.narod.ru/Test_point.rar
Прежде чем восстанавливать ОПРЕДЕЛИТЕ ТОЧНО С350 ИЛИ С350L
Как – уже не раз писалось
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ - С350, V150, С33Х НЕОБХОДИМ WINDOWS NT4 с SP6 или SP5.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ С350, С33Х, V150
Ставим NT , ставим ПСТ и пачим её, пачить надо не одно, а все приложения.
Запускаем флеш энд тест коммандер, он в ПСТ.
Ставим тест поинт.
Не коротите резисторы в С350 - можно спалить проц.
Воспользуйтесь MOD подать в неё плюс с батареи через резистор 150- 200 Ом как показано http://simak47.narod.ru/MOD.rar или замкнуть точки MOD и BOTT2 плюс батареи на клемму плюс тела а минус на ротор вибрамотора.
Подрубаем тел с установленным ТП к компу если просит дрова они в папке ПСТ
Выбираем имидж и вливаем его в тел. Не обращаем внимания на ошибку контрольных сумм. Отключаем тел.
Убираем ТП.
Запускаем телефон во флеш-моде (* # и ПОВЕР одновременно)
Выбираем прошивку, вливаем её затем ленг пак.
Тел включается, но нет сети, экран инверсный, не работает часть кнопок.
Перезагружаемся в нормальную ось ХР,2000, 98.
Для облегчения дальнейших действий берём Виктора ( я пользуюсь 3.2.3 )
Запускаем, подрубаем тел, и вливаем C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7 ДЛЯ С350 и С350L
c450_europe & asia manufacturing flex model_gm7c450000na105 ДЛЯ С450 и С550. –Если Виктор не хочет, лезем в диспетчер задач и процессу Motorola выставляем приоритет реального времени и вливаем.
Лежат http://simak47.narod.ru/PROCHIVKI/C350_Eur..._GM6L0E10A7.rar
А для 450 http://simak47.narod.ru/PROCHIVKI/manufacturing.rar
Но это не обязательно.
Далее запускаем Радиоком – плюём на сообщение о том что он устарел.
Далее Main – MA – GSM – GSM
Settings - USB.
Зелёный коннект.
Жмём SUSPEND
(Если вошёл прекрасно, если нет, пробуем перевести в суспенд последним Р2К
Если упорно не идёт то вливаем Виктором EEPROM и флексим обычным флексом)
Common Features – Flexing выбираем дисплейный флекс и вливаем, далее клавиатурный, и обычный флексы ( Если прошивали фул флеш то обычный флекс лить не надо)
Далее Common Features – NVM/SEEM – выбираем NVM и вливаем.
Далее Вкладка CIT - Master reset и Master clear. (но то же не обязательно)
Всё тел работает.
С350L Всё так же только не нужен NT и имидж и рефлеш свои. И видится любой системой как бланк во флеш моде. Ну а если нет то ставим ТП.
Так же - если конфликт в устройствах то лезем в регэдит
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\ , меняем
ключ со значением usbccgp на usbhub.
Возможно отсутствие ветки Vid_22b8&Pid_3801, тогда ветка Vid_22b8&Pid_5801.
После прошивки рефлеша и ленг пака . Устанавливаем драйвер для С350L. Если телефон в WinXP не опознается, меняем в ветке реестра
~XxX~
сообщение 5.5.2006, 6:39
Мото Патриот
а почему калибровка сети можетзаливаться с ошибкой??? ошибка такая чето типо id 372 37...
Aleksxp
сообщение 7.5.2006, 0:10
сделать бекап телефона ц350л можно с программой MotoKit можно сделать флекс со своими данными
Moto_Modder
сообщение 8.5.2006, 12:19
Пользователь №: 70 051
Модель телефона: se w800i
В xp определяется как неизвестное устройство. Из-за этого надо ставить nt?
motoxaker
сообщение 10.5.2006, 10:21
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
MOTO_MODDER,
Надо ставить НТ, замыкать ТП, лить имидж.
Koshelev
сообщение 12.5.2006, 14:05
Пользователь №: 65 647
Цитата(Spirit69 @ Четверг, 23 Февраля 2006, 10:53)
Если мотор C350L, то тп резать не надо и тел реально поднять на, допустим WinXP.
У меня C350L ПОЖАЛУЙСТА поподробнее как и что сделать и что для этого надо. А то тел сестры убил если она узнает меня убьет.... ;)
Radion-1
сообщение 12.5.2006, 18:07
Пользователь №: 82 559
Модель телефона: Е 398
1.Для с350л НТ не нуженж.
3 Шьем имидж.
5 Запускаем Радиокомм, подключаем включенный телефон, переводим в SUSPEND. Часто помогает подключение ЗУ. Если телефон упорно не желает заходить в SUSPEND, подключаем к Виктору, и начинаем лить флекс, C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7. В С330 лить его не советую. Выдергиваем шнур из телефона, он уже в SUSPEND-mode, теперь радиокоммом не нажимая SUSPEND просто флексим. Или пробуем загнать в SUSPEND, с помощью P2Kman. Если ничего не получается, тогда придется флексить Виктором
С350L под любой системой видятся как blank Neptune, поэтому проблем с заливкой имиджа не возникает. Но если возникли тогда через Т.П.
Запускаем ПСТ, подключаем телефон в режиме флеш моде (* # и Повер одновременно)
Вливаем в PST имидж, сразу же льём reflash, заливаем языковой пакет.
Далее устанавливаем драйвер для С350L. Телефон в WinXP не опознается, меняем в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\
Всё можно флексить.
Запускаем Radiocom, переводим тело в suspend mode т.е. П.5 выше. Прошиваем флекс.
Переводим тело в радикоме в нормальный режим, тело перезагружается.
Снова заходим в реестр ищем ветку относящуюся к C350L, и проделываем то же
самое. Запускаем Виктора, и льём FULL EEPROM слитый с любого рабочего С350L,
кстати, от простого С350 тоже идёт. Или проливаем все радиокомом. Править реестр надо в любом случае. Радиокоммом делаем Factory Clear
Potter
сообщение 14.5.2006, 10:26
Пользователь №: 82 641
Прошивка: Угробил
нууу блин...!!!! evil_zloi;
не как не могу замкнуть... не пойму че где... чё то замыкал в ХР неизв. устр. а в NT ваще ничё...
Daniel
сообщение 15.5.2006, 10:23
Potter,
Не волнуйся, пробовали. В NT и не должно быть ничего, но после запуска ПСТ - программа должна обнаружить телефон. Пробуй
distortion
сообщение 15.5.2006, 13:52
Из: Россия> Саратов
Пользователь №: 57 138
Модель телефона: C330 & E398
Прошивка: TA02_G_06.04.34R & Cyber Demon 1.7
Не могу найти NT. Дайте пожалуйста ссылку, чтоб её из нета выкачать.
с меня +
distortion
сообщение 15.5.2006, 14:13
Из: Россия> Саратов
Ещё, Windows 2000 не пойдёт вместо NT?
Daniel
сообщение 18.5.2006, 17:20
distortion,
Не подойдет
motoxaker
сообщение 21.5.2006, 18:55
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
distortion,
НТ можно найти в магазинах, торгующими софтом.
DiscoveryX
сообщение 31.5.2006, 13:17
Пользователь №: 85 567
Модель телефона: L2
Прошивка: R3511_G_0A.53.15R
To motoxaker & Daniel clap;applo
Молодцы!!! Инфы, которую вы предоставили (с картинками) более чем предостаточно, чтобы с восстановить свою мобилку мог даже человек, раза 2 в жизни державший в руках паяльник (вроде меня). Ну не сложилось :D
Хотел только вот что спросить, как вы относитесь вот к такому решению проблемы? http://weec.ovl.ru/xmbforum/viewthread.php?tid=402
Заранее скажу 3 вариант у меня не вышел, а первый и второй не могу осуществить, так как не было вот этих компонентов: слитые до перепрошивки с этого же телефона при помощи Mobile service software 3.8 Eeprom, Battery settings (не обязательно), Display settings (не обязательно).
Напишите, плиз, свои комментарии по поводу этой статьи. И, кстати, может кто eeprom свой может подкинуть? :)
Daniel
сообщение 1.6.2006, 8:31
DiscoveryX,
Вот эта статья
Восстановлениваем Motorola c350 после заливки “плохого” Flex
(способ найден мной - Demetrius IceFire).
Имели:
*Сотовый телефон Motorola c350, содержащий:
Flash C350_G_09.04.26R
Flex SE6219AXXU1041
*Архив новой прошивки C350_G_09.04.74R.zip (http://www.motorolka.ru/modules/mydownloads/visit.php?lid=12), в составе:
Flash C350_G_09.04.74R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx
LangPack C350_G_09.04.74R_gsm_lang0011_ext_8M_reflash.shx
Flex SE6219AXXU1098.hs
*Слитые до перепрошивки с этого же телефона при помощи Mobile service software 3.8 Eeprom, Battery settings (не обязательно), Display settings (не обязательно).
*Слитый до перепрошивки Flex с этого же телефона при помощи Mobile Bezols p2ktools 0.8.6 b406.
После прошивания в MultiFlashFlexTool 1.4. (http://c380.motofan.ru/download/soft/mmf.rar) файлов 350_G_09.04.74R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx + C350_G_09.04.74R_gsm_lang0011_ext_8M_reflash.shx всё работало нормально. После заливки Flex SE6219AXXU1098.hs телефон при включении выдаёт вначале большую М, затем переходит в цикл самовыключения/включения. Соответственно не видится в обычном режиме ни в одной программе и не даёт залить в себя другой Flex. Перепрошивка Repair-прошивкой C350_G_09.04.37R_gsm_flash_dev_8M.shx (http://www.bleed.spb.ru/phones/c350_repair.zip) и полным флэшем (монстром) R365_G_0B.D2.23R_RUS_WITH_FLEX.shx) не получается (проверьте, - может у вас и прошьётся), т.к. выскакивает ошибка в программах MultiFlashFlexTool и в P2KFlash (это выдранный из программы PST прошивальщик http://alekskenig.narod.ru/files/P2KFlash.rar). Однако телефон шьётся C350_G_09.04.74R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx + C350_G_09.04.74R_gsm_lang0011_ext_8M_reflash.shx, но при этом всё равно также как и раньше при включении зацикливается на выключении/включении (проверьте, может у вас нормально включится и даст залить другой Flex).
Если ничего не помогло:
Вариант 1.
1. Вынимаем батарею, сим-карту, вставляем батарею в телефон.
2. Подключаем к телефону зарядку и при этом появляется надпись “Зарядка” и мигает значок зарядки в правом верхнем углу дисплея телефона.
3. Запускаем Motorola Service Software 3.8 (http://motorolka.ru).
4. Подключаем телефон кабелем к USB-порту компьютера.
5. Подсоединяем телефон кабелем к USB-порту. При этом Motorola Service Software видит телефон в обычном режиме (USB Connection Ready).
6. Заливаем свой Eeprom, нажав на вкладке Eeprom “Write eeprom content to phone”. Телефон перезагружается. И всё работает!!!
7. Если же на телефоне вылезает слегка подсвеченный экран, то вынимаем/вставляем батарею. А затем уже включаем телефон.
Вариант 2 (100% работает).
2. Запускаем Motorola Service Software 3.8 (http://motorolka.ru).
3. Подключаем телефон кабелем к USB-порту компьютера.
4. Переводим вручную телефон во Flash mode (нажимаем три кнопки вместе “*” и “# ” и “Power” ).
5. Заливаем полную прошивку (монстр) C350_G_09.04.7AR_lang000D_full_flash.vf3 (http://motofon.msk.ru:8030/WWW/files/proshivki/c350/C350_G_09.04.7AR_lang000D_full_flash.rar)
6. Выключаем Flash mode на телефоне, если он ещё включен (выниманием/вставляем батарею или нажимаем на 1,5-2 сек на кнопку Power на телефоне).
7. Отсоединяем USB-кабель.
8. Перезагружаем компьютер.
9. Повторяем шаги 2,3,4,5,6 ,7 из Варианта 1.
Вариант 3.
4. Запускаем p2kTools_0.8.6 (http://www.supertrubka.ru/moto/soft/p2kTools_0.8.6.rar) и шьём свой старый Flex (или другой какой есть Flex от с350) в телефон (вкладка Flex программы.). Телефон перезагружается. И всё работает!!!
5. Если же на телефоне вылезает слегка подсвеченный экран, то вынимаем/вставляем батарею. А затем уже включаем телефон.
Начну сначала.
У него не получилось залить C350_G_09.04.37R_gsm_flash_dev_8M.shx потому что эта прошивка льется в телефон с замкнутыми ТП и к тому же из-под WinNT
R365_G_0B.D2.23R_RUS_WITH_FLEX.shx не прошилась потому что эта прошивка от телефона с650 bigsmile;
Первый и второй варианты восстановления это практически одно и то же. Да и последний ничем особо не отличается. Но если бы всё было так просто, то все бы восстанавливали свои телефоны без проблем. Всё дело в том что, как правило, телефон перезагружается (экран то загорается то гаснет) даже при подключенном зарядном устростве, и в этом случае невозможно залить флекс. А этот случай, описанный выше, скорее исключение. Но если уж тебе повезло и у тебя тел нормально заряжается, не мигая, то этот способ должен тебе помочь
DiscoveryX
сообщение 5.6.2006, 10:03
Модель телефона: L2
Ура! Моя мобилка живет :)
Решил рассказать кратко историю того, как она ожила. Может кому будет интересно.
Итак сначала я самостоятельно пытался оживить телефон согласно статье процитированной выше Daniel'ом. У меня не получилось. Но не потому что телефон перезагружался (если подключить зарядное устройство к выключеному телефону, то все будет нормально; будет мигать индикатор, а телефон будет видеться программами, например PST). Как я уже говорил, у меня не было сохраненного eeprom. Может с ним бы и получилось.
Так как я не сильно дружу с паяльником, то решил отдать телефон в сервисный центр. Тут motoxaker приводил цену порядка 75 грн. А мне, когда я его принес, девушка, принимающая мобилки, сказала, что это будет стоить порядка 33 грн + 17 грн за предварительное тестирование. Это была пятница. Когда я позвонил во вторник, мне матюгнулись, что там типа повреждены цепи логики и восстановление будет стоить 112 грн.!!! Люди, сервисные центры - это обдиралово!!!!! Да я за 300 грн. могу новенькую C380 купить!
Вообщем я забрал тел. (потеряв уже 17 грн.) и решил паять. Но прежде нужно было съездить на радиорынок и купить резисторы. Вообщем в рабочий день выкроил время и отправился туда. Зайдя на базар с черного входа, я буквально сразу наткнулся на раскладки с б/у мобилками, где также было написано, что производят ремонт, меняют элементы питания и т.д. Я поговорил с одним ремонтником, он при мне обсмотрел тел. (честно говоря его обращение с моей мобилкой меня слегка покоробило) и сказал, что смогут его восстановить за 55 грн. в течении часа-полтора. Так как я спешил и не мог ждать, то договорился, что приеду за ним завтра.
На следующий день я узнал, что они его перепрошивали, но ничего невышло (не удивительно, и у меня ничего не выходило, я ведь-то думал что они будут делать нечто подобное описанному в данной теме). Я забрал мобилку с полностью разряженым аккамулятором. И пошел искать резисторы, которые не нашел в первый раз. На этот раз я их нашел. Но когда выходил с рынка, решил зайти ещё в одно место, на вид более солидное, и узнать может там что-то смогут сделать. И вы знаете, у мастера получилось! Он оживил мою мобилку за 20 мин. И сделал это без всякой пайки. У него было какое-то устройстово (к сожалению в электронике не очень разбираюсь, а спросить у него как-то не додумался) типа вольтметра или какого-то тестера с 2-мя крокодильчиками, которые он подсоединил к 2-м контактам на тел. (в том месте где идет подпитка от аккамулятора). Мне кажется, что таким образом он и перевел его в ТП. Восстанавливал он мою мобилку (насколько я мог увидеть) программой smartMoto. Вообще-то о ней раньше не слышал.
Уже 3-й день все нормально. Никакой инверсии цветов, приколов с клавиатурой и т.д. не было. Ах да, взял он с меня всего 50 грн. Так что думаем. Как видите есть решения и без запаивания точек. Хорошо бы в этом разобраться. Да боюсь, что лично у меня познаний в области электроники не хватит.
Пишите свои комментарии, кто что думает.
DiscoveryX
сообщение 6.6.2006, 9:04
Модель телефона: L2
Небольшое дополнение.
Я тут немного разобрался и понял, что то усройство, которое было у мастера, и которое, как мне показалось, переводило его в ТП, на самом деле просто подпитывало мой тел. вместо аккамулятора (так как тот был полностью разряжен и вытащен из тел.). А прошивал мастер, на мой взгляд, через Smart-Clip (300$) - устройство, которое позволяет перепрошивать тел. в ТП без замыкания точек.
Daniel
сообщение 6.6.2006, 18:44
DiscoveryX,
Да. Это действительно была клипса. Но не у всех есть 300, чтобы купить такое устройство. Поэтому и прибегают к таким способам, как замыкание ТП и т.п.
YaNick
сообщение 10.6.2006, 9:31
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 87 079
Модель телефона: слил
Прошивка: 2.2.1
:( HELP!!! Принесли телефон C350. Были проблемы с клавиатурой(работала только вкл/выкл). Решил перешить, но поленился проверить версию телефона(L или не L). Зарядил батарею, начал шить. Спустя 30 сек. АККУМУЛЯТОР РАЗРЯДИЛСЯ!!!!!! Дисплей потух, и тело больше не включается!!!!! Помогите умными советами, т.к. телефон чужой, через 2 недели отдавать!!!!!!!!!!!!!!
Daniel
сообщение 10.6.2006, 9:40
YaNick,
Тебе нужно точно узнать модель телефона. Загляни под аккумулятор и посмотри версию флекса. По флексу и определишь.
Затем, нужно воспользоваться поиском на форуме. Подобные вопросы поднимались неоднократно. Удачи.
YaNick
сообщение 10.6.2006, 10:52
Из: г. Барнаул
Прошивка: 2.2.1
Дело в том, что под аккумулятором чистый металл. Нет никакой информации - ни IMEI, ни всего остального. Судя по всему телефон нечистый.
Daniel
сообщение 10.6.2006, 11:05
YaNick,
Тогда терять уже нечего. Смотри железо, замыкай ТП и пробуй оба варианта.
Убитый С350. Восстанавливаем, Объединенная · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 9:20
