2 страниц V < 1 2
Зарядка Невозможна
Igor 06
сообщение 23.3.2007, 13:36
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
если уверен в контактах на все 100 то остается разбирать тело и проверять качество пайки разьема
RuSSany
сообщение 23.3.2007, 13:46
Пользователь №: 128 152
Прошивка: R373_G_OE.30.48R
Блин да я довно мечтал посмотреть что там внутри да нет отвёртки ! Да еслиб и была чтоб я там смог сделать я далеко не про ! Мне даже прошивки друг ставит, лень вникать smile.gif !
Igor 06
сообщение 23.3.2007, 14:20
Хирург-железячник
Из: Беларусь
тогда неси таму кто шарит если сам не разу не паял то и не стоит тренероваться на рабочем теле тебе дороже выйдет
MotoMadness
сообщение 23.3.2007, 17:17
Из: Россия.подольск
Пользователь №: 118 404
Модель телефона: Е999
Прошивка: до фига
Цитата(St-Blade @ 30.4.2006, 20:21) *
Если хочешь попасть на дорогой ремонт, то шевели дальше!
Я работаю в СЦ и знаю, что надо паять всё гнездо и скорее всего менять стекляху возле этого гнезда
ПЛИЗ ПОМОГИ!!!!
Я ВСТАВЛЯЮ ЗАРЯДКУ ,ВРОДЕ ИДЕТ, СТОИТ ЧУТЬ ПОШИВЕЛИТЬ И НЕТ!!
Alex133
сообщение 23.3.2007, 18:27
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
MotoMadness,
Прошивка тут ни при чем, это пайка разъема внутри.
А вот за клавой компа последи - заглавные буквы идут, а это запрещено.
~PX~
сообщение 23.3.2007, 21:01
Из: Московская область
Пользователь №: 49 521
Модель телефона: Motorola Z6
Цитата(MotoMadness @ 23.3.2007, 20:17) *
ПЛИЗ ПОМОГИ!!!!
у меня такая же фигня была! дело не в прошивке! просто те надо пойти в ремонт сотовых телефонов и пусть тебе там поменяют разъём зарядки! и всё!
RuSSany
сообщение 26.3.2007, 12:04
А не подскажите в какую ето цену ?
Igor 06
сообщение 26.3.2007, 13:11
Хирург-железячник
Из: Беларусь
я думаю гдето будет от 5 уе как максимум 10
MAGOGI
сообщение 30.3.2007, 15:06
Пользователь №: 126 416
Модель телефона: E1,с350л,с350
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
RuSSany
сообщение 1.4.2007, 9:25
Короче был я в сц на ВДНХ и мне сказали что ето не ремонтируется надо менять плату а ето стоит 2500р пожалуй куплю новый моб покруче и буду обращать внимание на зарядки !
KOSTbIJIb
сообщение 1.4.2007, 15:18
Пользователь №: 101 636
Народ , у меня трабла такая :
Тел иногда влючается с батарейкой ( родной ) , но пишет что батарея не допустима, на других аппаратах не пробывал , втыкаешь зарядник телефон включается... Дело ведь в батарее?
Raikkonenn
сообщение 1.4.2007, 20:10
Пользователь №: 128 681
Модель телефона: V980M
дело скорее всего в проце.
тот контакт что на батарее рядом с плюсом идет через 100 ом под проц (OWB линия) если запускаем тело от источника, и , нечаянно коротим + на OWB процу моментально риходит хана - батарею он не определит больше никогда. замена проца влекет за собой замену паямяти (в отп зоне флэши содержится информация об ID проца, если она не сответствует действительности - телефон не включится.)
тем у кого проблемма заключается в том, что пишет зарядка невозможна - для этой моторолы есть три типа зарядки - обычная, быстрая(ниразу не видел), и автомобильная.
изходя из типа зарядки телефон сам определяет - каким током ему заряжаться.
теперь самое интересное - как телефон определяет тип зпрядки?
по сопротивлению которое стоит в цепи среднего контакта батареи (для каждого типа зарядки разный резюк - номиналов я не знаю)
так что смотрите либо обрыв среднего контакта, либо зарядка китайская вышла из строя.
B0ND
сообщение 2.4.2007, 9:46
Пользователь №: 15 744
Модель телефона: L7e/L7i
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
прошей трубу mpx 398 final 49 само то
Добавлено позже (2.4.2007, 9:51):
перепрошей трубу на mpx398final_49r само то
Ligalaz
сообщение 16.4.2007, 15:08
Пользователь №: 131 347
Модель телефона: Rockr E1
ТАже ерунда при выключеном телефоне вставляю зарядник тело включаетсо на ключеном тело пишет зарядка невозможна у меня Рокр е1 подскажите чё делать??
B0ND
сообщение 18.4.2007, 4:24
так ты замкни трубу 4и5 канал если считать с лева на права при вытащеной батарейке через сек 20 вставляй батари и заряди во флеш режиме ты не пробовал мммм
Valeo
сообщение 18.4.2007, 6:02
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Молодец!! Прежде чем это советовать, форум бы почитал. Он будет ждать когда аккум зарядится во флеш режиме до посинения. И не дождется, потому, что он не заряжается во флешь режиме. А замыкание контактов предназначено для принудительного ввода тела в бут.
Сообщение отредактировал Valeo - 18.4.2007, 6:03
NEMO
сообщение 21.4.2007, 9:51
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
Привет всем. Ребята у меня такая проблема возникает только тогда когда симка неправильно сидит на месте. Когда включаю пишет вставьте сим карту, а при выключенном состаянии пытаюсь заряжать пишет зарядка невозможна, попровляю симку вуаля всё пашет до того времени пока не вытащу симку или акум. проверьте может у кого то из вас точно такой же дефект
JIeXuH
сообщение 21.4.2007, 12:57
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Какое напряжение должно выходить с зарядки?
Strukow
сообщение 21.4.2007, 18:00
Пользователь №: 108 015
Модель телефона: Motorola E 398
Прошивка: 49r
JIeXuH у меня на оригинальной зарядке показывает 5,78. У одного из моих знакомых была такая проблема, прогрел просто немного паяльником контакты которые идут на зарядку. Сперва вообще хотел от С350 воткнуть но передумал, лень было место придумывать под него. За качество фото не судите. Ничего сложного нет, самое главное чтоб руки не дрожали.
JIeXuH
сообщение 22.4.2007, 15:44
Из: Донецк
У меня промлема не с контактами. А походу с зарядным.
librian-fox
сообщение 6.4.2008, 2:25
Пользователь №: 168 707
Модель телефона: rocker e1
Прошивка: MotoWalkman49R
У меня тоже похожая проблемка. Только по другой причине - при перепрошивке глюкнул комп и пришлось перезагружатся, после чего бил ряд других проблем, но это уже другая история, вообщем пишет зарядка невозможна. mad.gif Дело точно не в спирте и протирании контактов thumbdown.gif
Кто знает в чём реально причина??? Заранее благодарен!!!
panisher
сообщение 7.5.2008, 16:45
Из: Сызрань
Пользователь №: 166 703
Модель телефона: c650 => e398
Прошивка: 49r, 79r
Я однажды накинул провада на батарею и потом вставил в телефон и тел писал зарядка невозможна, когда вставлял зарядник. Походу некоторые контакты в плате которая в батарее находятся сгорели.
MARKyxa
сообщение 8.5.2008, 4:49
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
librian-fox,
Lygalayz_777@
сообщение 8.5.2008, 6:19
Из: Родина Ильича
Пользователь №: 156 200
Модель телефона: SLVR L7&WalkMan W810
Прошивка: final/Style/Symbian
я тоже работаю в серваке! согласись это может быть из за проца еще! на в3ай это на 99 процентов из за проца! вчера тока столкнулись с е1 с такой же фигней прокатали проц все заработало
Nitro-XxX
сообщение 16.5.2008, 7:47
Из: Nova Kaxovka
Пользователь №: 169 530
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Прошивка: Art_Flex.6.4
я даже насил в СЦ пытались зделать не смогли!
MARKyxa
сообщение 16.5.2008, 7:58
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Nitro-XxX,
Namid80
сообщение 16.5.2008, 13:42
Из: Чернобиль
Пользователь №: 171 829
Прошивка: }{PEH 3AET.
я обычно по-трясу контакты и всё путем!
MARKyxa
сообщение 16.5.2008, 13:48
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Namid80,
Твой пост очень информативный, а главное содержательный! флуд! mad.gif shades.gif
bclogin
сообщение 21.5.2008, 11:45
Пользователь №: 150 095
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Хотите верьте, хотите нет но у подруги на E1 помогла чистка контактов (чистить мягко, не содрать позолоту!)
_NeO_ - _SKUNS_
сообщение 21.5.2008, 11:56
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 172 852
Модель телефона: E398,С650
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Телефон выключи и вставь зарядник должно работать
NightViper
сообщение 6.6.2008, 23:36
Из: г.Москва
Пользователь №: 63 867
Модель телефона: E398 и Z3
Прошивка: Reflesh 49r
у меня был такой экземпляр, который писал зарядка невозможна, в моём случае это была стекляха..., я нечаянно сдвинул её паяльником когда пропаивал контакты разъёма..., когда я поставил её якобы на место телефон вообще отказывался заряжаться. Он ничего не писал вообще как будто я и не засовывал в него штекер зарядного устройства, я снова вскрыл телефон и начал двигать стекляху по миллиметру, после каждого сдвига я всовывал в телефон зарядку, и как только экран загорелся я вставил АКБ и О чудо "Зарядка батареи"
Movesilenthunter
сообщение 8.6.2008, 11:30
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
MARKyxa,
Че ты злишься, это ж бесполезно!
ЕЩЕ РАЗ! зарядка невозможна если один из контактов не конектится или же ЗУ, вернее ток передаваемый на тел не удовлетворяет требованиям, тобишь больше или меньше нормы.
Я бы посоветовал тему закрыть, а отписывающихся наказывать, впредь!
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2008, 11:37
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
[off]
Чтоб создавали новые? не надо, пусть уж лучше в этой пишут[/off]
Igor 06
сообщение 12.6.2008, 19:35
Хирург-железячник
Из: Беларусь
насчет v3i согласен на 100% но с e398 ты явно чтото напутал или напутали твои мастера.... проц там с зарядкой никак не связан.
!_Smit_!
сообщение 12.6.2008, 23:02
Из: Чувашия г.Шумерля
Пользователь №: 174 783
Цитата(spawnMOTOR @ 29.4.2006, 17:51) *
Когда заряжаю телефон на дисплее пишется надпись зарядка невозможна. Пробовал менять зарядное устройство не помогает.
[font=Century Gothic]да просто делай так
1.Выключи телефон
Night Woolf
сообщение 14.6.2008, 20:21
Из: Кирово-Чепецк
Пользователь №: 163 456
Модель телефона: E398, MPX220, ZN-5
Прошивка: 373_G_0E.30.79R
Ну бывает телефон пишет "зарядка невозможна" ещё и из-за прошивки, я с одной прошивкой телефон мог поставить на зарядку только после получасового мучения с ним, как перепрошил и всё сразу стало гуд thumbsup.gif , у друга такая же ерунда была пока не зашил. Я давно уже заметил, что на разных прошивках на зарядку тело по-разному реагирует, на одних адекватно, а на других совсем наоборот.
Зарядка Невозможна · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:44
