7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker
Алекс75
сообщение 21.5.2006, 16:38 Закрепленное сообщение!
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Внимание!!!Прежде чем прошить свой Е1iTunes прочитайте внимательно данную тему!
Приступим....
Есть несколько обязательных правил при прошивке Е1 с bootloader 0A02, а именно...
1.из монстров для бута 07Д0 нельзя прошивать CG1(прошивку) и CG18(подпись прошивки) и если таковая присутствует то CG6(ПДС)
2.Прежде чем приступить к перепрошивке, проверьте используя программу SHXCoDec, или программу Flash Backup, отсутствие в монстре CG6,т.к. если вы ее прошьете то ТП неизбежен!
3.Удобнее всего прошивать телефон с помощью Flash Backup,по причине того что можно прошить отдельные CG,т.е. исключить из монстра CG1,CG18 и если есть CG6 но помните что самые надежные прошивальщики-PST и https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
ХОТЯ ЗАМЕЧАЛИ ЧТО иногда Flash Backup ВЫДАЁТ sig error при прошивке ПРАВИЛЬНОЙ прошивкой, тогда как другие прошивальщики шьют нормально.
4.Прошивать не глядя на версию бута (без риска навредить телефону) можно только CG2(флекс),CG4(ленг пак) и CG15(ДРМ). Остальное - только для своего бута!
5.Версия флекса,ДРМ или ленг пака должны соответствовть версии прошивки,т.е. если у вас в данный момент прошивка 42R-49R то можно прошивать отдельные CG только из монстров на базе такой же прошивки.Но для особо настойчивых дополню.Можно прошивать и из других версий,но телефон будет работать некорректно,т.е. с ошибками,а возможно вообще не включится.Все решается перепрошивкой нужной CG с соответствующей версии прошивки.
6.Если при попытке прошить отдельные CG с помощью Flash Backup программа виснет,значит в данном монстре необходимо заменить лоадер(RAM Downloader) с помощью программы SHXCoDec или Random's Developments Flash&backup.Лоадер брать из любой прошивки для оригинального Е1.
Такие особые условия при перепрошивке Е1 возникают из высокой версии bootloader в телефоне,в котором есть дополнительная защита от стирания и который проверяет как подпись прошивки,так и подпись RAMDownloader(лоадера,загрузщика) и по этой причине нельзя слить бекап,потому что ldr.bin от Vilko не имеет подписи и естественно бут не дает ему ничего сделать.
А теперь о возможных проблемах возникших при перепрошивке и их решение.
1.Вы прошили пользовательского монстра для Е398 и при включении на дисплее страшная надпись SIG ERROR не бойтесь.Скачайте монстра для Е1 R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF и прошейте с помощью программы PST или https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и телефон включится.
2.Вы прошили монстра 42_for_all либо видите Err 500 .Увы но тогда только ТП :( ,потому что вам придеться сначало понижать бут через ТП.О данной процедуре можете почитать в этой теме а затем собрав телефон прошить 42_for_all
3.Вы прошили несовместимый флекс,ленг или ДРМ.Переключаете телефон в бут режим и прошиваете соответствующую CG для вашей версии прошивки и проблема решена.
Возможно в данной теме описаны пока не все возможные проблемы и их решение при перепрошивке Е1,но тема будет постоянно обновляться.
Удачи.
Нужные ссылки.
1.Монстры для оригинальных Е1
2.Понижение Bootloader 0A02-0A05 в Е1 без потери гарантии и без потери калибровок
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.3.2009, 14:54
xakepnsd
сообщение 21.1.2007, 18:36
Пользователь №: 118 161
Модель телефона: E398&ROKR E1
Цитата(Алекс75 @ Воскресенье, 21 Января 2007, 19:26)
xakepnsd,Ну как расскажи какие именно способы ты использовал для переключения тела в бут режим?Мне кажется что насчет ТП пока думать рано,потому что Е1(Е398) очень трудно завалить так чтобы он вообще никак не определялся.По крайне мере на моем опыте такого не было.Тем более в Е1 бут 0А02 а он как известно не даст стереть ни себя ни зону ПДС,так что для начала опиши подробно как именно ты пытался включить бутлоадер.
*+# не помогла
4+5 не помогло
Я сам не знаю чё с ним было до этого но мне таким его принесли
Алекс75
сообщение 21.1.2007, 21:38
Мото-реаниматор
xakepnsd,
*+# не помогла
4+5 не помогло
Если ты использовал все способы переключения тела в бут режим....
1.Зажать # и * и не отпуская нажать вкл на 2-3 секунды.
2.Вынуть акум,зажать # и * и не отпуская кнопок вставить акум.
3.Закоротить циркулем или другим металлическим предметом между собой 4 и 5 контакты разъема телефона и не отпуская закоротки вставить акум....
То тебе остается только ТП(тест поинт)
1.Зайди по ссылке в моей подписи в тему по понижению бута.
2.Закороти ТП и слей фулл бекап.
3.Если ты хочешь сохранить бут 0А02 и возможность прошивать монстры для оригинального Е1 прошей с использованием ТП монстра для оригинального Е1
4.Если тебе без разницы,да и на мой взгляд разницы никакой нет одни плюсы,то сразу после сохранения бекапа прошивай с помощью PST бут 07D0,а потом собери телефон и прошивай любого монстра для Е398 на 373 платформе.
5.Если телефон после этого не включится правь свой ПДС как описано в теме по понижению бута.
6.Если и после этого телефон не включится выложи свою зону ПДС в этой теме.
Удачи.
Renesis
сообщение 27.1.2007, 20:02
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 101 895
Модель телефона: RAZR V3X
Прошивка: 85.9B.E1PHELLOMOTO
Ратуйте хлопцы... после в3х тут всё жестко ... , есть тело Е1 , бут 0А.06 ... по памяти о 398 бывшей умя года 2 назад , скачал MotoVista48R , прошил ... Ща тело пишет USB Hab Error ? ещё есть R373_G_0E.30.6BR ... но влитие оной ничего не даёт , что делать ?
Valeo
сообщение 27.1.2007, 20:11
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Прошить оригинальную прошивку для Е1. http://rapidshare.com/files/12030352/R373_..._1FF_E1.7z.html или если не качаецца http://moto-soft.net/soft/modules.php?name...le&files_id=697 а если и это не поможет то шей этот рефлеш http://moto-soft.net/downloads/R373_48R_fo...use_on_ROKR.zip ну а если и это не поможет то попробуй таки еще раз прошить офф монстра. Шей только РСД и ПСТ. Если все не поможет то ТП. Понижение Bootloader 0a02-0a05 На Е1itunes smile.gif
WesT2000
сообщение 31.1.2007, 16:02
Пользователь №: 107 923
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Mike SK8- ты сначала скачай загрузчик для E1 и с ставф ево когда шёш тело!
vitek_ko_ko
сообщение 4.2.2007, 14:13
Пользователь №: 120 400
подскажите, почему я не могу скачать прошивку. пишет какие-то значки или иероглифы
Мы не телепаты. Скажи, какую прошивку откуда не можешь скачать и приведи значки и иероглифы, чтоб мы могли попытаться их расшифровать.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 4.2.2007, 14:45
vitek_ko_ko
сообщение 4.2.2007, 16:50
уточняю: у меня Моторола ROKR E1 прошивка R373_G_0E.30.42R, а хочу монстра под эту прошивку, эти ссылки у меня не открываються https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=44275, а значки Rar!
Яуген
сообщение 4.2.2007, 17:47
Пользователь №: 101 871
vitek_ko_ko, монстры для Е1
AlexKooper
сообщение 5.2.2007, 6:26
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
vitek_ko_ko, у тебя архив РАР открывался как текст, для того чтоб он не открываля, а качался - на ссылке нажми правую кнопку мыши и выбери "сохранить объект как..."
Double-dragon
сообщение 5.2.2007, 15:36
Из: Саратовская, Балаково
Пользователь №: 84 351
Модель телефона: RAZR2 V8 2Gb
Прошивка: R601_G_80.54.60R
Цитата(Ruslan_blr @ Среда, 30 Августа 2006, 9:01)
кто сказал что нельзя слить фулл бэкап с рокр е1 ?? Flash Backup 3 делает это !!!!
Нихрена он не делает, и вообще хуже работает, чем Flash Backup2.62!
WesT2000
сообщение 10.2.2007, 13:51
Double-dragon
сообщение 10.2.2007, 21:10
Цитата(WesT2000 @ Суббота, 10 Февраля 2007, 15:51)
У меня была версия чуть ниже 3.0.058, а эта работает лишь частично.
Пример:
Делаю (вчера) бэкап, предварительно очистив тел.
Шью прошей 6BR... глючней ещё не встречал!
Пользуюсь полдня телефоном и решаю откатиться на 49R
Шью ВЧЕРАШНИМ бэком, и вижу в теле СЕГОДНЯШНИЕ SMS!
Глючить, правда, перестал...
WesT2000
сообщение 11.2.2007, 22:05
Пример:
и што ты етим хочеш сказать???бекап то был сделан!!!а то што у тя остались смс то ето какойто глюк в самот теле!!я со своего рокера сливаю бекап прошываю прошу другую мне не нраветса я темже бекапом откатываюсь назад и тело как новенькое!!! cool.gif
Double-dragon
сообщение 12.2.2007, 21:06
Мне кажется, что он не все прошивает, хотя говорит, что "успешно"
Когда я откатывался с 79R на 49R, FB3 очень быстро (минуты за три, вместо 7-9!) прошивает, пишет, что успешно, но тело - почти труп.
Сообщение отредактировал Double-dragon - 12.2.2007, 21:10
Яуген
сообщение 13.2.2007, 12:49
Double-dragon, сколько раз уже говорили, что с 79р на другую можно перейти только послу ТП!
Igorek123
сообщение 27.2.2007, 14:46
Из: г.Нефтеюганск
Пользователь №: 41 604
Модель телефона: Moto E1/SE K810i
Вот я и сделал из своего Е1 труп...рассказываю:
установил Elektro_For_E1_49R. все работало на ура, но как знаете там фотки не корректно сохраняются, скачал патч BIG_SIZE_FOTO_WITH_FIX и попытался его прошить, тело выдало SIG ERROR. но телефон включился,работал нормально. и тут меня как черт дернул нажал "Убрать RSA" в Flash&Backup. он его прошил но в конце выдал "PHONE CODE SIG ERROR:" и телефон не включается.
подскажите что сейчас мне делать?
я тут нашел прошивку на http://moto-soft.net
там написано:
Рефлеш-прошивка 48R(CG1),подпись прошивки(CG18),CG7 и ПО DSP(CG3)
Если вы прошили свой оригинальный Е1 монстром для Е398 в результате чего на дисплее при попытке включить надпись SIG ERROR прошейте этот рефлеш и проблема решена!
это поможет?
Valeo
сообщение 27.2.2007, 14:49
Going eternally
Модель телефона: 1
там написано:
это поможет?
Да. Поможет. Если не поможет то прошей еще поверху заводской монстр для Е1 прогой РСД или ПСТ
Igorek123
сообщение 27.2.2007, 17:07
Из: г.Нефтеюганск
взял у друга аккумулятор, у него показывает что зарядка полная, поставил себе, вошел в бут но все равно показывает Battery Low.
В чем дело? можно прошивать так или нет?
Яуген
сообщение 27.2.2007, 17:14
Igorek123, если на нескольких аккумах так показывает, то смело можешь прошивать тел
Igorek123
сообщение 28.2.2007, 16:42
Из: г.Нефтеюганск
Прошился монстром R373_48R_for_any_E398_ROKR_MP_fix_to_be_use_on_ROKR, не помогло! попробовал прошить оригинальную прошивку R373_G_0E.30.48R_GSKKLG0T675AU0A3_ROKR и тело включилось! :-)
только я вот не могу понять почему у меня не хотел ставиться патч BIG_SIZE_FOTO_WITH_FIX на прошивку Elektro_For_E1_49R?
ведь люди пишут что у них вообще идут на этой прошивки любые патчи от Е398! поясните пожалуйста...
Ruslan_blr
сообщение 1.3.2007, 13:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 82 092
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: Elektro_49r
идём сюда и все проблемы быстро решаться
~XxX~
сообщение 1.3.2007, 17:35
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
Всем привет!У меня БОЛЬШИЕ проблемы!Вот в чем дело,рокер прошил не той прошивкой(с бутом от е398)и на экране было написано Err 0x500,ну я сделал ТП (кстати быстро получилось),затем залил бут 07D0,на экране появилась вот такая надпись Boot Loader: 07.D0 ; SW Version: Not Found ; MEM_MAP Blank Service Req'd ,я прошил r373_42 for all,все прошилось...Тело теперь переходит в бут там написано
SW VERSION
r373_42r
Boot loader
07.D0
Battery ok
ok to program
когда я сам вхожу в бут нажатием трех волшебных кнопок то все переходит
НО телефон не включается!!!!!и зарядку втыкаю тоже не реагирует
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА !!! КАК МОЖНО БЫСТРЕЙ!!!
Яуген
сообщение 1.3.2007, 17:39
~XxX~, ну теперь шейся любым монстром для е398:)
Igorek123
сообщение 3.3.2007, 7:08
Из: г.Нефтеюганск
Нужен seem 0032_0001 с любой оригинальной прошивки для Е1iTunes, только что прошитой! есть у кого-нибудь?
Druni@
сообщение 9.3.2007, 23:53
Из: UA
Пользователь №: 126 189
Модель телефона: MotoZ6
Прошивка: R60_G_80.33.46R
Hello.....типа smile.gif)) Вот у мя вопрос по конченой R373......79R! прошил я вобщем с дуру эту фигню естесс-но не могу с неё просто слезть (лоченая) Кто мне подскажет через что она лоченая?, PDS?
И вот: Если яделаю ТП я убиваю свой старый бут, или он просто в ауте на некоторое время (типа переключен пока в режим Blank Neptune?) И что есля проделать такое: ТП, сливаю ПДС, правлю ПДС Едитором (Убиваю в памяти ПДСа все ранее прошитые весчи, в том числе и 79R, сохраняю, заливаю обратно) таким способом можно снятся с лока? Или это бред??? ....гы.... smile.gif))
Яуген
сообщение 10.3.2007, 13:45
Druni@, с 79р уже без ТП слезть нельзя!! Сколько раз уже говорили!!!
Druni@
сообщение 10.3.2007, 15:47
Из: UA
че это может быть за причина : пытаюсь слить бэкап после тест поинта все вроде нормально занимает 32768 НО!!! открываю в HEX редакторе а там одни 000000000000!!! и при снятии быкапа в логе Ramldr такое:
Switching to flash mode
DUMP10000000 ok
DUMP10010000 ok
DUMP10020000 ok
DUMP10030000 ok
DUMP10040000 ok
DUMP10050000 ok
DUMP10060000 ok
DUMP10070000 ok
DUMP10080000 ok
DUMP10090000 ok
DUMP100A0000 ok
DUMP100B0000 ok
DUMP100C0000 ok
DUMP100D0000 ok
DUMP100E0000 ok
DUMP100F0000 ok
DUMP10100000 ok
DUMP10110000 ok
DUMP10120000 ok
DUMP10130000 ok
DUMP10140000 ok
DUMP10150000 ok
DUMP10160000 ok
DUMP10170000 ok
DUMP10180000 ok
DUMP10190000 ok
DUMP101A0000 ok
DUMP101B0000 ok
DUMP101C0000 ok
DUMP101D0000 ok
DUMP101E0000 ok
DUMP101F0000 ok
DUMP10200000 ok
DUMP10210000 ok
DUMP10220000 ok
DUMP10230000 ok
DUMP10240000 ok
DUMP10250000 ok
DUMP10260000 ok
DUMP10270000 ok
DUMP10280000 ok
DUMP10290000 ok
DUMP102A0000 ok
DUMP102B0000 ok
DUMP102C0000 ok
DUMP102D0000 ok
DUMP102E0000 ok
DUMP102F0000 ok
DUMP10300000 ok
DUMP10310000 ok
DUMP10320000 ok
DUMP10330000 ok
DUMP10340000 ok
DUMP10350000 ok
DUMP10360000 ok
DUMP10370000 ok
DUMP10380000 ok
DUMP10390000 ok
DUMP103A0000 ok
DUMP103B0000 ok
DUMP103C0000 ok
DUMP103D0000 ok
DUMP103E0000 ok
DUMP103F0000 ok
DUMP10400000 ok
DUMP10410000 ok
DUMP10420000 ok
DUMP10430000 ok
DUMP10440000 ok
DUMP10450000 ok
DUMP10460000 ok
DUMP10470000 ok
DUMP10480000 ok
DUMP10490000 ok
DUMP104A0000 ok
DUMP104B0000 ok
DUMP104C0000 ok
DUMP104D0000 ok
DUMP104E0000 ok
DUMP104F0000 ok
DUMP10500000 ok
DUMP10510000 ok
DUMP10520000 ok
DUMP10530000 ok
DUMP10540000 ok
DUMP10550000 ok
DUMP10560000 ok
DUMP10570000 ok
DUMP10580000 ok
DUMP10590000 ok
DUMP105A0000 ok
DUMP105B0000 ok
DUMP105C0000 ok
DUMP105D0000 ok
DUMP105E0000 ok
DUMP105F0000 ok
DUMP10600000 ok
DUMP10610000 ok
DUMP10620000 ok
DUMP10630000 ok
DUMP10640000 ok
DUMP10650000 ok
DUMP10660000 ok
DUMP10670000 ok
DUMP10680000 ok
DUMP10690000 ok
DUMP106A0000 ok
DUMP106B0000 ok
DUMP106C0000 ok
DUMP106D0000 ok
DUMP106E0000 ok
DUMP106F0000 ok
DUMP10700000 ok
DUMP10710000 ok
DUMP10720000 ok
DUMP10730000 ok
DUMP10740000 ok
DUMP10750000 ok
DUMP10760000 ok
DUMP10770000 ok
DUMP10780000 ok
DUMP10790000 ok
DUMP107A0000 ok
DUMP107B0000 ok
DUMP107C0000 ok
DUMP107D0000 ok
DUMP107E0000 ok
DUMP107F0000 ok
DUMP10800000 ok
DUMP10810000 ok
DUMP10820000 ok
DUMP10830000 ok
DUMP10840000 ok
DUMP10850000 ok
DUMP10860000 ok
DUMP10870000 ok
DUMP10880000 ok
DUMP10890000 ok
DUMP108A0000 ok
DUMP108B0000 ok
DUMP108C0000 ok
DUMP108D0000 ok
DUMP108E0000 ok
DUMP108F0000 ok
DUMP10900000 ok
DUMP10910000 ok
DUMP10920000 ok
DUMP10930000 ok
DUMP10940000 ok
DUMP10950000 ok
DUMP10960000 ok
DUMP10970000 ok
DUMP10980000 ok
DUMP10990000 ok
DUMP109A0000 ok
DUMP109B0000 ok
DUMP109C0000 ok
DUMP109D0000 ok
DUMP109E0000 ok
DUMP109F0000 ok
DUMP10A00000 ok
DUMP10A10000 ok
DUMP10A20000 ok
DUMP10A30000 ok
DUMP10A40000 ok
DUMP10A50000 ok
DUMP10A60000 ok
DUMP10A70000 ok
DUMP10A80000 ok
DUMP10A90000 ok
DUMP10AA0000 ok
DUMP10AB0000 ok
DUMP10AC0000 ok
DUMP10AD0000 ok
DUMP10AE0000 ok
DUMP10AF0000 ok
DUMP10B00000 ok
DUMP10B10000 ok
DUMP10B20000 ok
DUMP10B30000 ok
DUMP10B40000 ok
DUMP10B50000 ok
DUMP10B60000 ok
DUMP10B70000 ok
DUMP10B80000 ok
DUMP10B90000 ok
DUMP10BA0000 ok
DUMP10BB0000 ok
DUMP10BC0000 ok
DUMP10BD0000 ok
DUMP10BE0000 ok
DUMP10BF0000 ok
DUMP10C00000 ok
DUMP10C10000 ok
DUMP10C20000 ok
DUMP10C30000 ok
DUMP10C40000 ok
DUMP10C50000 ok
DUMP10C60000 ok
DUMP10C70000 ok
DUMP10C80000 ok
DUMP10C90000 ok
DUMP10CA0000 ok
DUMP10CB0000 ok
DUMP10CC0000 ok
DUMP10CD0000 ok
DUMP10CE0000 ok
DUMP10CF0000 ok
DUMP10D00000 ok
DUMP10D10000 ok
DUMP10D20000 ok
DUMP10D30000 ok
DUMP10D40000 ok
DUMP10D50000 ok
DUMP10D60000 ok
DUMP10D70000 ok
DUMP10D80000 ok
DUMP10D90000 ok
DUMP10DA0000 ok
DUMP10DB0000 ok
DUMP10DC0000 ok
DUMP10DD0000 ok
DUMP10DE0000 ok
DUMP10DF0000 ok
DUMP10E00000 ok
DUMP10E10000 ok
DUMP10E20000 ok
DUMP10E30000 ok
DUMP10E40000 ok
DUMP10E50000 ok
DUMP10E60000 ok
DUMP10E70000 ok
DUMP10E80000 ok
DUMP10E90000 ok
DUMP10EA0000 ok
DUMP10EB0000 ok
DUMP10EC0000 ok
DUMP10ED0000 ok
DUMP10EE0000 ok
DUMP10EF0000 ok
DUMP10F00000 ok
DUMP10F10000 ok
DUMP10F20000 ok
DUMP10F30000 ok
DUMP10F40000 ok
DUMP10F50000 ok
DUMP10F60000 ok
DUMP10F70000 ok
DUMP10F80000 ok
DUMP10F90000 ok
DUMP10FA0000 ok
DUMP10FB0000 ok
DUMP10FC0000 ok
DUMP10FD0000 ok
DUMP10FE0000 ok
DUMP10FF0000 ok
DUMP11000000 ok
DUMP11010000 ok
DUMP11020000 ok
DUMP11030000 ok
DUMP11040000 ok
DUMP11050000 ok
DUMP11060000 ok
DUMP11070000 ok
DUMP11080000 ok
DUMP11090000 ok
DUMP110A0000 ok
DUMP110B0000 ok
DUMP110C0000 ok
DUMP110D0000 ok
DUMP110E0000 ok
DUMP110F0000 ok
DUMP11100000 ok
DUMP11110000 ok
DUMP11120000 ok
DUMP11130000 ok
DUMP11140000 ok
DUMP11150000 ok
DUMP11160000 ok
DUMP11170000 ok
DUMP11180000 ok
DUMP11190000 ok
DUMP111A0000 ok
DUMP111B0000 ok
DUMP111C0000 ok
DUMP111D0000 ok
DUMP111E0000 ok
DUMP111F0000 ok
DUMP11200000 ok
DUMP11210000 ok
DUMP11220000 ok
DUMP11230000 ok
DUMP11240000 ok
DUMP11250000 ok
DUMP11260000 ok
DUMP11270000 ok
DUMP11280000 ok
DUMP11290000 ok
DUMP112A0000 ok
DUMP112B0000 ok
DUMP112C0000 ok
DUMP112D0000 ok
DUMP112E0000 ok
DUMP112F0000 ok
DUMP11300000 ok
DUMP11310000 ok
DUMP11320000 ok
DUMP11330000 ok
DUMP11340000 ok
DUMP11350000 ok
DUMP11360000 ok
DUMP11370000 ok
DUMP11380000 ok
DUMP11390000 ok
DUMP113A0000 ok
DUMP113B0000 ok
DUMP113C0000 ok
DUMP113D0000 ok
DUMP113E0000 ok
DUMP113F0000 ok
DUMP11400000 ok
DUMP11410000 ok
DUMP11420000 ok
DUMP11430000 ok
DUMP11440000 ok
DUMP11450000 ok
DUMP11460000 ok
DUMP11470000 ok
DUMP11480000 ok
DUMP11490000 ok
DUMP114A0000 ok
DUMP114B0000 ok
DUMP114C0000 ok
DUMP114D0000 ok
DUMP114E0000 ok
DUMP114F0000 ok
DUMP11500000 ok
DUMP11510000 ok
DUMP11520000 ok
DUMP11530000 ok
DUMP11540000 ok
DUMP11550000 ok
DUMP11560000 ok
DUMP11570000 ok
DUMP11580000 ok
DUMP11590000 ok
DUMP115A0000 ok
DUMP115B0000 ok
DUMP115C0000 ok
DUMP115D0000 ok
DUMP115E0000 ok
DUMP115F0000 ok
DUMP11600000 ok
DUMP11610000 ok
DUMP11620000 ok
DUMP11630000 ok
DUMP11640000 ok
DUMP11650000 ok
DUMP11660000 ok
DUMP11670000 ok
DUMP11680000 ok
DUMP11690000 ok
DUMP116A0000 ok
DUMP116B0000 ok
DUMP116C0000 ok
DUMP116D0000 ok
DUMP116E0000 ok
DUMP116F0000 ok
DUMP11700000 ok
DUMP11710000 ok
DUMP11720000 ok
DUMP11730000 ok
DUMP11740000 ok
DUMP11750000 ok
DUMP11760000 ok
DUMP11770000 ok
DUMP11780000 ok
DUMP11790000 ok
DUMP117A0000 ok
DUMP117B0000 ok
DUMP117C0000 ok
DUMP117D0000 ok
DUMP117E0000 ok
DUMP117F0000 ok
DUMP11800000 ok
DUMP11810000 ok
DUMP11820000 ok
DUMP11830000 ok
DUMP11840000 ok
DUMP11850000 ok
DUMP11860000 ok
DUMP11870000 ok
DUMP11880000 ok
DUMP11890000 ok
DUMP118A0000 ok
DUMP118B0000 ok
DUMP118C0000 ok
DUMP118D0000 ok
DUMP118E0000 ok
DUMP118F0000 ok
DUMP11900000 ok
DUMP11910000 ok
DUMP11920000 ok
DUMP11930000 ok
DUMP11940000 ok
DUMP11950000 ok
DUMP11960000 ok
DUMP11970000 ok
DUMP11980000 ok
DUMP11990000 ok
DUMP119A0000 ok
DUMP119B0000 ok
DUMP119C0000 ok
DUMP119D0000 ok
DUMP119E0000 ok
DUMP119F0000 ok
DUMP11A00000 ok
DUMP11A10000 ok
DUMP11A20000 ok
DUMP11A30000 ok
DUMP11A40000 ok
DUMP11A50000 ok
DUMP11A60000 ok
DUMP11A70000 ok
DUMP11A80000 ok
DUMP11A90000 ok
DUMP11AA0000 ok
DUMP11AB0000 ok
DUMP11AC0000 ok
DUMP11AD0000 ok
DUMP11AE0000 ok
DUMP11AF0000 ok
DUMP11B00000 ok
DUMP11B10000 ok
DUMP11B20000 ok
DUMP11B30000 ok
DUMP11B40000 ok
DUMP11B50000 ok
DUMP11B60000 ok
DUMP11B70000 ok
DUMP11B80000 ok
DUMP11B90000 ok
DUMP11BA0000 ok
DUMP11BB0000 ok
DUMP11BC0000 ok
DUMP11BD0000 ok
DUMP11BE0000 ok
DUMP11BF0000 ok
DUMP11C00000 ok
DUMP11C10000 ok
DUMP11C20000 ok
DUMP11C30000 ok
DUMP11C40000 ok
DUMP11C50000 ok
DUMP11C60000 ok
DUMP11C70000 ok
DUMP11C80000 ok
DUMP11C90000 ok
DUMP11CA0000 ok
DUMP11CB0000 ok
DUMP11CC0000 ok
DUMP11CD0000 ok
DUMP11CE0000 ok
DUMP11CF0000 ok
DUMP11D00000 ok
DUMP11D10000 ok
DUMP11D20000 ok
DUMP11D30000 ok
DUMP11D40000 ok
DUMP11D50000 ok
DUMP11D60000 ok
DUMP11D70000 ok
DUMP11D80000 ok
DUMP11D90000 ok
DUMP11DA0000 ok
DUMP11DB0000 ok
DUMP11DC0000 ok
DUMP11DD0000 ok
DUMP11DE0000 ok
DUMP11DF0000 ok
DUMP11E00000 ok
DUMP11E10000 ok
DUMP11E20000 ok
DUMP11E30000 ok
DUMP11E40000 ok
DUMP11E50000 ok
DUMP11E60000 ok
DUMP11E70000 ok
DUMP11E80000 ok
DUMP11E90000 ok
DUMP11EA0000 ok
DUMP11EB0000 ok
DUMP11EC0000 ok
DUMP11ED0000 ok
DUMP11EE0000 ok
DUMP11EF0000 ok
DUMP11F00000 ok
DUMP11F10000 ok
DUMP11F20000 ok
DUMP11F30000 ok
DUMP11F40000 ok
DUMP11F50000 ok
DUMP11F60000 ok
DUMP11F70000 ok
DUMP11F80000 ok
DUMP11F90000 ok
DUMP11FA0000 ok
DUMP11FB0000 ok
DUMP11FC0000 ok
DUMP11FD0000 ok
DUMP11FE0000 ok
DUMP11FF0000 ok
Хотя в инструкции всего 7 адрессов! Чё за ......???
=BazOOka=
сообщение 10.3.2007, 18:50
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
Конечный адрес правильный и весит нормально... Не должен быть битым по идее.
TMUNITED
сообщение 10.3.2007, 19:59
Из: Ashgabat,Turkmenistan
Пользователь №: 106 456
Модель телефона: MOTOROLA ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Какие монстры можно ставить с моим бутлоадером и прошивкой?Bootloader 0a02,прошивка 49-я
BoH
сообщение 10.3.2007, 21:47
Группа: Переводчики
Пользователь №: 59 394
Модель телефона: ---
Помогите, пожалуйста. Залил в Е1 R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF и
R373_G_0E.30.49R(elektro255_mod)_New_Standart_by_Aleks75
все код.группы кроме цифровых подписей (CG7 и CG18) с помощью ФБ3 и RSD Lite. Показывает при загрузке
Boot Loader
0A.02.
R373_G_0E.30.42R
39:02:
Здесь нужен ТП или нет?
И ещё, в таком виде телефон можно зарядить если уже мигает Battery Low?
Сообщение отредактировал BoH - 10.3.2007, 22:04
Druni@
сообщение 11.3.2007, 0:09
Из: UA
BoH, пробуй залить оригинал той проши что у тя стояла до того как ты полез прошивать обычно это 42R...Просто прошей полностью все кодовые групы...и те должно полегчать.... Батарею УВЫ.. прийдется зарядить на другом аппарате... или USB кабель перепаивать...
Сообщение отредактировал Druni@ - 11.3.2007, 0:14
Яуген
сообщение 11.3.2007, 7:58
BoH, сиг эррор это значит ты заливал прошу на телефон с другим бутом. сейчас лей стандартную 42 с ориг бутом
BoH
сообщение 11.3.2007, 18:37
Группа: Переводчики
Извините за глупый вопрос. Просто у меня недавно с жёстким проблемы были, поэтому и пошивка побилась (так, что не заливалась даже сервисная). Взял нормальную, и всё ОК smile.gif
Хотя, в принципе, я это и так знал, просто смутило, что сервисная не пашет
MAGOGI
сообщение 12.3.2007, 14:19
Пользователь №: 126 416
Модель телефона: E1,с350л,с350
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
R373_G_0E.30.49R(elektro255_mod)_New_Standart_by_Aleks75 ЕТА НА Е1 ПОЙДЕТ?
Добавлено позже (12.3.2007, 4:23):
[R373_G_0E.30.6FR]SE_W800i_Walkman MP by aslyl1 (modded hard8 and uploded by Cool_Boy-PP].shx ИЛИ ЕТА?
Valeo
сообщение 12.3.2007, 21:11
Going eternally
Модель телефона: 1
Да пойдет. Только если целиком зальешь работать не будет. Шей с нее только ДРМ, Флекс и ленгпак. Можешь прошить целиком только сделав Тест Пойнт и понизив тем самым бут.
Да кто его знает. Ищи в описании к монстру. Но я б не советовал шить целиком.
Вообще прошей свой тел прошивкой 49R для рокра. Вот она http://rapidshare.com/files/12030352/R373_..._1FF_E1.7z.html . А потом шей DRM Flex langpack с любых монстров. И будет тебе щастье. Или поищи на форуме сдесь Монстры только для орг. Е1 прошивку на моде от Електро для рокра которую можно шить без ТП. А вообще ты бы прочитал сдесь - Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02 для начала а?
TMUNITED
сообщение 21.3.2007, 17:12
Какие монстры можно ставить с моим бутлоадером и прошивкой?Bootloader 0a02,прошивка 42-я
Яуген
сообщение 21.3.2007, 17:33
Valeo
сообщение 22.3.2007, 9:28
Going eternally
Модель телефона: 1
Млин, для тебя пост 157
Frankie
сообщение 3.4.2007, 10:50
Пользователь №: 129 592
Модель телефона: E8
Извините за глупый вопрос. А можна изменить звук на теле без понижения бута? unsure.gif
Сообщение отредактировал Frankie - 3.4.2007, 10:52
=BazOOka=
сообщение 3.4.2007, 11:20
Прошивка: 4AP
QUOTE(Frankie @ 3.4.2007, 14:50) *
Да, просто отредактируй gain_table.bin и param_table.bin (или залей новые).
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 20:55
