7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker
Алекс75
сообщение 21.5.2006, 16:38 Закрепленное сообщение!
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Внимание!!!Прежде чем прошить свой Е1iTunes прочитайте внимательно данную тему!
Приступим....
Есть несколько обязательных правил при прошивке Е1 с bootloader 0A02, а именно...
1.из монстров для бута 07Д0 нельзя прошивать CG1(прошивку) и CG18(подпись прошивки) и если таковая присутствует то CG6(ПДС)
2.Прежде чем приступить к перепрошивке, проверьте используя программу SHXCoDec, или программу Flash Backup, отсутствие в монстре CG6,т.к. если вы ее прошьете то ТП неизбежен!
3.Удобнее всего прошивать телефон с помощью Flash Backup,по причине того что можно прошить отдельные CG,т.е. исключить из монстра CG1,CG18 и если есть CG6 но помните что самые надежные прошивальщики-PST и https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
ХОТЯ ЗАМЕЧАЛИ ЧТО иногда Flash Backup ВЫДАЁТ sig error при прошивке ПРАВИЛЬНОЙ прошивкой, тогда как другие прошивальщики шьют нормально.
4.Прошивать не глядя на версию бута (без риска навредить телефону) можно только CG2(флекс),CG4(ленг пак) и CG15(ДРМ). Остальное - только для своего бута!
5.Версия флекса,ДРМ или ленг пака должны соответствовть версии прошивки,т.е. если у вас в данный момент прошивка 42R-49R то можно прошивать отдельные CG только из монстров на базе такой же прошивки.Но для особо настойчивых дополню.Можно прошивать и из других версий,но телефон будет работать некорректно,т.е. с ошибками,а возможно вообще не включится.Все решается перепрошивкой нужной CG с соответствующей версии прошивки.
6.Если при попытке прошить отдельные CG с помощью Flash Backup программа виснет,значит в данном монстре необходимо заменить лоадер(RAM Downloader) с помощью программы SHXCoDec или Random's Developments Flash&backup.Лоадер брать из любой прошивки для оригинального Е1.
Такие особые условия при перепрошивке Е1 возникают из высокой версии bootloader в телефоне,в котором есть дополнительная защита от стирания и который проверяет как подпись прошивки,так и подпись RAMDownloader(лоадера,загрузщика) и по этой причине нельзя слить бекап,потому что ldr.bin от Vilko не имеет подписи и естественно бут не дает ему ничего сделать.
А теперь о возможных проблемах возникших при перепрошивке и их решение.
1.Вы прошили пользовательского монстра для Е398 и при включении на дисплее страшная надпись SIG ERROR не бойтесь.Скачайте монстра для Е1 R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF и прошейте с помощью программы PST или https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и телефон включится.
2.Вы прошили монстра 42_for_all либо видите Err 500 .Увы но тогда только ТП :( ,потому что вам придеться сначало понижать бут через ТП.О данной процедуре можете почитать в этой теме а затем собрав телефон прошить 42_for_all
3.Вы прошили несовместимый флекс,ленг или ДРМ.Переключаете телефон в бут режим и прошиваете соответствующую CG для вашей версии прошивки и проблема решена.
Возможно в данной теме описаны пока не все возможные проблемы и их решение при перепрошивке Е1,но тема будет постоянно обновляться.
Удачи.
Нужные ссылки.
1.Монстры для оригинальных Е1
2.Понижение Bootloader 0A02-0A05 в Е1 без потери гарантии и без потери калибровок
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.3.2009, 14:54
xmx
сообщение 3.8.2007, 7:44
Пользователь №: 129 793
Модель телефона: rokr e1
Цитата(Яуген @ 1.8.2007, 20:15) *
У тебя телефон к компу не коннектиться, попробуй почистить контакты на телефоне спиртом и подключить телефон к другому порту.
ОК. Нашелся он в F&B. пишет :прошивка R373_G_0E.30.45R Флекс GSKKLGOT674WR099.
Парни, пожалуйста, подскажите, что мне с ним делать дальше.
Яуген
сообщение 3.8.2007, 9:50
Пользователь №: 101 871
xmx, дальше шей любого моснтра для е398.
xmx
сообщение 11.8.2007, 14:11
Парни благодарю вас за терпение к таким индивидуумам как я. Все, тел прошил. поставил The_Life_Final.
Успехов
Vitjaba
сообщение 2.9.2007, 5:16
Пользователь №: 144 862
Всем привет! shades.gif Помогите прошить Е1ROKR чтобы мог принимать zip,rar..... за ранее благодарен!!!!! smile.gif
Valeo
сообщение 2.9.2007, 5:58
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Изучаем темы -
Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП
Всё про Rokr E1
Потом делаем фуллбекап, и шьем любых монстров, и применяем любые патчи.
Либо ищем монстры универсальные. Для бута 0А02. К примеру этот - Mpx398 De Luxe
J.S.
сообщение 4.9.2007, 3:44
Из: Г. Змеиногорск (Алт. Край)
Пользователь №: 119 032
Модель телефона: Motorola МРх220
Прошивка: v1.43
Вот такая проблема: на Е1 сменил бут с 0A.02 на 07.D0, прошил, теперь тел виснет во время входа в камеру... Че делать?
Яуген
сообщение 6.9.2007, 17:28
Перешивай это прошивкой еще раз или другой если не будет работать.
Serik
сообщение 19.9.2007, 19:29
Пользователь №: 148 373
Модель телефона: ROKR E1
Всем привет!!! я здесь новенький пытался сделать прошивку на свой оригинал рокр е1 и получилась какая то фигня!!!! Тел грузится в буте не выдает никаких ошибок и висит так..... пишет попытка соед с компьютером и.т.п. и все...... скачал монсты с вашего сайта на оригинал рокра те же яйца тока в профиль.... это конец или нет???? посоветуйте плиз. чё мне делать!!!! shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif
Xryst
сообщение 27.9.2007, 4:21
Пользователь №: 149 128
Модель телефона: e1
Прошивка: r373_g_oe.30.42r
E1 Rokr - наелся после прошивки. Симптомы такие же как и у всех. Перечисленные способы востановления не помогают! Тел не определяется ни в одной программе. Акума полноя.
Яуген
сообщение 11.10.2007, 18:04
Xryst, в бут хоть входит? контакты хорошо почисти...
crazy SaZoN
сообщение 11.10.2007, 20:04
Пользователь №: 115 873
Модель телефона: RokR E1, E8
Прошивка: мотозверь
Вот давно хотел написать, да руки не доходили
итак
Поставил дуал бот на рокр
через ramldr послал стереть память - при выключении тело труп (флэшка - то пуста)
подключаем кабель, достаем и вставляем батарею
ТЕЛО В БЛАНКЕ
Ставим новый бут
Вопрос
Чего он-то сам в бланк залез?
Новый способ?
d.medrol
сообщение 18.10.2007, 12:12
Из: Украина город Старкон
Пользователь №: 132 739
Модель телефона: e770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
подскажите пожалуйста какой монстр можно поставить на rokr e1:
boot loader: 0A.02
SW. VERSION:
R 373_G_0E.30.42R
главное чтобы не тормозил, и прикольно смотрелса!!!!!!!!!!!!!
очень нужно!!!!!!!!!!!!!!
AlexKooper
сообщение 18.10.2007, 13:38
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
d.medrol, а что в твоем понимании "прикольно смотрелся" - розовые тона и бабочки, или черные тона и черепа? заком под симбиан или закос под винмбиле? укрупненный или уменьшенный шрифт? заточенный под музыку или под яву монстр?
Или чтоб любой увидевший телефон хватался за живот и говорил "ха ха, прикольная картинка!"
(картинку на рабочий стол поставить можно и без перепрошивки. Равно как и скины. Равно как и звук и яву... )
d.medrol
сообщение 18.10.2007, 14:33
НЕНАДО НИ БАБОЧЕК НИ ЧЁРНЫХ ТОНОВ И ЧЕРЕПОВ!!!
ЧТОТО ПОД ВАЛКМАН!!!!!!!!!! С УЛУТШЕНЫМ ЗВУКОМ, ДРМ, ЛЕНГ С РУСКИМИ ТЕГАМИ, МАЛЕМНЬКИМ ШРИФТОМ ПО ТИПУ СМАРТОВСКИХ И Т.Д. ЕСЛИ МОЖНА ПОДСКАЖИ ТАКОЕ НА ЕТУ ПРОШУ!!!!!!!!!!
Scotty™
сообщение 18.10.2007, 16:27
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
d.medrol, Mpx398 имхо зибест smile.gif. Шрифт маленький, звук во всех последних монстрах на высшем уровне, русский присутствует (6 шрифтов + русский + английский), дрм тоже не подкачал.
ЗЫ: только сначала прошейся комплектом для понижения бута от Рандома, качай тут, там всё просто, шьешь сначала первый файл, потом СРАЗУ второй, потом сверху монстром (любым)
d.medrol
сообщение 18.10.2007, 19:50
спасибо!!!!!!!!! сейчас попробую!!!!!!!!!!!
AlexKooper
сообщение 19.10.2007, 8:46
Из: Йошкар-Ола
Зачем? Достаточно скачать версию для 0А02 бута
sergea_tokar
сообщение 18.11.2007, 9:39
Пользователь №: 93 194
Модель телефона: V980+ BQEL71+ L7
ТОВАРИЩИ КУПИЛ СЕБЕ е 1 С ПРОШИВКАЙ R373.G.OE.30.42R НА КАКОЙ МОНСТР МОЖНО ЕЁ ПОМЕНЯТЬ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
AlexKooper
сообщение 18.11.2007, 13:58
Из: Йошкар-Ола
sergea_tokar, МРХ398 делюкс для бута 0А02.
После этого сможешь сделать бэкап пдс и фулл32 (на стандартной прошивке никак) и сможешь смело шить как монстры для 0А02, так и для 07Д0 (временно понизив бут прошивкой комплекта рандома)
Vendigo
сообщение 30.11.2007, 16:59
Пользователь №: 149 883
Модель телефона: v220
погибаю убил талефон а востановить не могу через флеш бекап убил а как поднять подскажите laugh.gif sad.gif
Добавлено позже (30.11.2007, 19:01):
тело е1 залил все CG
TANKeX3m
сообщение 16.1.2008, 11:59
Пользователь №: 160 032
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Слушайте дайте ссылки на нормальные монстры чем их обсуждать, а если и обсуждаете просьба указывать ссылкой на прошивки
Bely
сообщение 1.2.2008, 22:36
Пользователь №: 161 950
Модель телефона: E1 ROKR
Прошивка: 42r
народ после понижения бута ипрошивки все ок только сеть не ловит
Bely
сообщение 2.2.2008, 22:13
Прошивка: 42r
я понизил бут ramdlerом .потом прошил R 372 G OE .20.53R RFDI,А ПОТОМ поставил монстра mpx 398
Добавлено позже (2.2.2008, 22:14):
и все заработало
boska92
сообщение 2.3.2008, 17:53
Пользователь №: 164 981
Модель телефона: E1
После перепрошивки на оригиналькую прошивку 42R е заходит в музыку,картинки,видео,фотокамеру,видеокамеру и т.д. токо звонит и принемает звонки кароче... Что мне делать?посоветуйте плз!
Сообщение отредактировал boska92 - 2.3.2008, 18:27
PItBuLL
сообщение 2.3.2008, 18:42
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
boska92, попробуй другую прошивку поставь
r.o.m.a.N
сообщение 3.3.2008, 15:06
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
boska92,
Вот
~ NFS ~
сообщение 6.3.2008, 17:49
Пользователь №: 131 885
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: Black Angel 2
только неругайтесь вы не моглиб мне помочь как прошыть Е398
там нужно понежать бут как и на Е1 и какой прошой можно прошывать
можно такой как
Black_Angel_2
PItBuLL
сообщение 6.3.2008, 17:52
Из: Волгодонск
как у Стаса!
~ NFS ~, какой бут?
sapphire1234
сообщение 5.6.2008, 10:20
Пользователь №: 174 028
Модель телефона: E1
помогите решить проблему прошил а он не включается горит только флэшь режим и ошибка горит phone code sig eror
Добавлено позже (5.6.2008, 10:22):
елефон E1 rokr оригинал
AlexKooper
сообщение 5.6.2008, 11:23
Из: Йошкар-Ола
sapphire1234, читать "самые известные проблемы и решения"
muzhik65
сообщение 8.6.2008, 7:26
Пользователь №: 170 268
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
shout.gif shout.gif блин помогите что сделать прошил Е1 незнал про этот бут лоадер 0А.02 теперь PHONE CODE:SIG ERROR постоянно какие б прошивки не ставил сервисные оригинальные заводские sad.gif mad.gif sad.gif mad.gif sad.gif
Добавлено позже (8.6.2008, 11:28):
Nitrone
сообщение 8.6.2008, 7:51
Пользователь №: 132 100
Прошивка: 49r
Просто прошейсяпрошивкой для своего бута, или шей бекап если есть.
NeoShaMAN
сообщение 8.6.2008, 8:19
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
бэкап ты конечно же не сделал?
если "да", то восстанавливай его.
если "нет", то тестпоинт и понижение бута.. после этого прошивка монстрами для Е398 на 373 платформе.
Nitrone
сообщение 8.6.2008, 20:04
Прошивка: 49r
Какой теспоинт?! Зачем?! Если эту ошибку можно решить просто прошивкой для своей платформы unsure.gif
SkaZ
сообщение 1.8.2008, 5:30
Пользователь №: 177 681
Модель телефона: E1 iTunes
Ребята нужна помощь!!! у меня рокер е1 и я его пытался прошить монстром для е398 сиг ерор в итоге. Что же делать? Сервисным монстром прошивать пытался сиг ерор без изменений
MARKyxa
сообщение 1.8.2008, 5:41
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
значит не тот монстр, просто так сиг не выскочит, не для твоего бута монстр, он для 07до значит
Сообщение отредактировал MARKyxa - 1.8.2008, 5:42
phantom2007
сообщение 22.12.2008, 12:04
Пользователь №: 188 548
Модель телефона: ROKR E1 orig.
Прошивка: Moto Classic 42R
Есть ориг. ROKR E1 42R (boot 0A02). Хочу поставить на него electro mod 49R. Но на ориг. РОКР нет офиц. прошивок 49Р.
Можно ли это шить на 42Р (boot 0A02)?
r.o.m.a.N
сообщение 23.12.2008, 1:40
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
о_О как нет, есть.
Mastermoto_666
сообщение 7.2.2009, 18:20
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
у меня с бекапа пдс в хекс на выбиралась!пришлось ставить на халяву и форолом шить
AlexKooper
сообщение 8.2.2009, 6:07
Из: Йошкар-Ола
Что ты пытался сказать? Кроме форола - ничего не понял
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:32
