2 страниц V < 1 2
Заставки На Вкл/выкл, Установка, проблемы, вопросы
WEDE
сообщение 23.6.2006, 11:36 Закрепленное сообщение!
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
В этой теме обсуждаются заставки на вкл и выкл тела
Установка заставки на вкл и выкл тела:
P2K Tools> tools> custom animation
Делать все как показано на картинке:
Далее жмем Load from phone.
Alex116
сообщение 13.3.2008, 16:36
Пользователь №: 163 639
Модель телефона: Motorola V-360
Цитата(dimm87 @ 13.3.2008, 7:28) *
Вот кому нужно p2ktools
Спасибо за ссылку, я уже через media w... сделал. Там и заставку менять и звук добавлять.
Kirillos
сообщение 15.3.2008, 13:15
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
у меня этот p2ktools_v_0.8.6 вообще с телефоном не работает пишет что подключен а модель не видит mad.gif
Сообщение отредактировал Kirillos - 15.3.2008, 13:17
mushrom
сообщение 7.6.2008, 8:12
Пользователь №: 161 576
такая проблема на л7: при включении самой первой стоит картинка стандартная, но не анимация, стоит достаточно долго...потом идет стандартная анимация Моторола, потом даёт ввести пин код и после его введения наконец видно анимацию ту, которую я поставил так, как написано в этой теме как можно сделать так чтобы была только анимация которую я хотел поставить?
сообщение 7.6.2008, 8:54
прочти ещё эту Как убрать или изменить надпись Hellomoto?
Молодая
сообщение 8.6.2008, 15:40
Пользователь №: 174 326
Модель телефона: vjnjhjkkf
У кого нибудь есть заставки с зимним видом?
Tuxist
сообщение 1.8.2008, 9:04
Пользователь №: 178 200
Модель телефона: L6i, L9, ZN5
Прошивка: R3443H1_AQua
О том как заменить бутсплешскрин (стартовое изображение) Hellomoto смотрим тему
Замена Bootscreen'а (splash screen) Hellomoto в MotoSlvr L6i/L6/L2 и не только
Nameless15
сообщение 16.8.2008, 13:32
Пользователь №: 179 283
чтот я через этот P2k Tools все сделал как надо, а вместо замены анимации у меня она вообще исчезла sad.gif помогите плз, посему?
MARKyxa
сообщение 16.8.2008, 18:11
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Nameless15,
значит где-то ошибся, мануал рабочий, ищи в своих действиях ошибку или прошивке shades.gif
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 26.1.2011, 14:55
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
вот несколько своих! Чисто своих! кому не жалко дайте +. В некоторых могут названия не совпадать! Рисовал под разные скины к одному из них на фон надо ABC.JPG. Flash.gif заставка! И CL.gif на флип! под скин от AlexMoto [WM6]. В стиле Win XP и Win7, а так же WinMobile! Aero.jpg к буту на Win7. Ещё на спящий режим (Заставку). smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 27.1.2011, 15:19
Motorola my Love
ВОТ!!! Заставки готовы!!! Принимайте работу! Ох, умаялся! За размер извиняйте. Чисто для motofan делал! Всё полностью моё, кроме дерева! smile.gif
Motokiller))
сообщение 16.3.2011, 18:06
Пользователь №: 210 644
Модель телефона: L7e Flex NewStyle 2.1
Смотрю "Darker than Black"
Вот мои личные разработки.
Футурамская анимация из моего скина Leela by Yashka 2.0 для L7e
MD5
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 26.7.2022, 19:55
Motorola my Love
Случайно наткнулся на свои анимации. Это ж грусть-печаль huh1.gif .
Прямо официально хочу перед всем извиниться за это безобразие. В качестве компенсации за моральный ущерб предлагаю новую анимацию (за которую, возможно, мне будет стыдно спустя ещё 11 лет laugh.gif )
P.S. Прекрасно понимаю, что никому уже это не нужно.
P.S.S. Черные поля при сжатии появились почему-то. После загрузки уже заметил.
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 26.7.2022, 20:01
сообщение 26.7.2022, 20:01
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Сегодня, 2:55)
* P.S. Прекрасно понимаю, что никому уже это не нужно.
А чего полоски чёрные-то оставил сверху и снизу? Старые анимашки без них laugh.gif
Unreal_man
сообщение 27.7.2022, 3:47
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
EXL, это кинаматографический эффект
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 27.7.2022, 6:59
Motorola my Love
Unreal_man, EXL, поправлю это безобразие)
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 27.7.2022, 19:40
Motorola my Love
Отредактировать пост не могу уже, поэтому новый.
Поправил) Как оказалось при экспорте накосячил в аспекте, отсюда и полосы были.
На выбор 2 файла:
1) получше качеством и потяжелее
2) похуже качеством, но полегче
Для Е398 и прочих с подобными экранами второй вариант самое оно, для V3i и остальных с большим количеством цветов можно и первый.
сообщение 27.7.2022, 20:30
MOROROSCHKA_SL.,
Круто получилось! А в какой программе делал эти анимации?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 28.7.2022, 4:55
Motorola my Love
EXL, Premiere Pro. Исходники не мои, т.к. рисовать за всё это время я так и не научился. Отдельно брал фотографию с деревом, отдельно логотип и футаж со снегом, а потом всё это дело через переходы склеил
Заставки На Вкл/выкл, Установка, проблемы, вопросы · Оформление телефона, тюнинг и кастомайзинг · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 16:14
