А кто-нибудь знает как это сделать на МегаФон Сибирь?
![]() КАК Настроить чтоб Показывал Моё Месторасположение, местополож.(название города по центру..) |
-Саня- |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 30.1.2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 119 660 Модель телефона: Nokia n82 Рейтинг: 46 ![]() |
Trouble |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 30 Регистрация: 29.11.2006 Из: МотоКазань :) Пользователь №: 108 608 Модель телефона: ZN5 Прошивка: 05R пока... Рейтинг: 108 ![]() |
Товарищи, все кто из Казани и Татарстана!
Наш канал на Татинкоме - 50 |
Der.Meister |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.5.2007 Из: Пермь, Закамск, Налимиха Пользователь №: 134 583 Модель телефона: Meizu M8 Прошивка: 0.9.9.18 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите, кто из Перми или из Пермского края какой канал у нас на билайн. 50 не катит.
MalSik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.6.2007 Пользователь №: 139 351 Модель телефона: V3r Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R Рейтинг: 0 ![]() |
На Мегафоне Северозапад инфоканалы 221 и 222 раньше показывали номер базовой станции, к которой подсоединился телефон, и наличие EDGE. Сейчас эта услуга работает временами.
ProVal |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 21.11.2006 Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь Пользователь №: 107 630 Модель телефона: Motorola PANKR Ё1 Прошивка: DAR2.13 Рейтинг: 21 ![]() |
Этой фишкой уже пользовался очень давно, но меня интересует, есть ли ещё другие каналы кроме 50?
Интересуют Лайф и другие украинские опсосы. |
Товарищ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.10.2007 Пользователь №: 150 954 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте Товарищи... подскажите плиз как в Челябинском теле2 настроить... на сайте ноль, консультанты ваще говорят, что это от них не зависит... помогите, уж очень таку фишку охота...
alexey65536 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 15.5.2007 Из: Taganrog, RUSSIA Пользователь №: 134 965 Модель телефона: E398 Прошивка: motowalkman49r Рейтинг: 0 ![]() |
А для теле2-ростов? Включил 50-й, ничего не показывает
-Саня- |
Для МТС Новосибирск - 010 канал - МЧС канал (хз че такое) 008 канал - погода в 18.00 в центре города, 50 канал - зона покрытия EDGE
Nicron |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 4.11.2007 Из: Якутск Пользователь №: 152 811 Модель телефона: тютю Прошивка: тю Рейтинг: 35.5 ![]() |
Ктонить знает канал Мегафон Дальний Восток???
-Joker- |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 30.4.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 81 176 Модель телефона: L6 & L9 Рейтинг: 21 ![]() |
А на новых телефонах (L7e, L9, Z3, K1) возможно отображение на рабочем столе?
У меня нет пункта Быстрый просмотр. |
Osta |
Цитата(-Joker- @ Вчера, 13:46) А на новых телефонах (L7e, L9, Z3, K1) возможно отображение на рабочем столе? У меня нет пункта Быстрый просмотр. значит прочитай Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) Цитата 1341;Сообщения > Настройка > Инфо > Быстрый просмотр (1-откл,0-ВКЛ) На самом деле этот бит отвечает за управление подсветкой при приходе информационных сообщений: Цитата 1341;"CB_DISPLAY_BACKLIGHT_KEEP_OFF_AVAILABLE";/* This feature ID will enable or disable feature 9675 in Messaging Application. When this feature is ON, display backlight won't be turned on when a CB message arrives and the QuickView storage and channel options won't appear in the Setup. */ При включенном бите подсветка не будет загораться, но также отключается быстрый просмотр.Чтобы сообщения 50-го канала отображались вместо даты в режиме ожидания, и при этом подсветка не включалась сама собой, нужно включить бит 968 CELL_BROADCAST_GEOGRAPHIC_SCOPE_AVAILABLE Сообщение отредактировал Osta - 5.11.2007, 7:39 |
__YuRiC__ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 21.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 151 307 Модель телефона: e398 Прошивка: black angel 3 Рейтинг: 20.5 ![]() |
Тут кто то спрашивал про теле2 челябинск, но ему так и не ответили скажити плиз кто знает
cell_IST |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 2.4.2007 Пользователь №: 129 529 Модель телефона: L7e SLVR Прошивка: NewStyle© v2.1 Рейтинг: 0 ![]() |
Украина, оператор life:)
Сh: 100 отображает SiteID-sector.Пример: XXYYYY-Z,
P.S. Если ошибаюсь - пожалуйста, поправьте. |
Warger |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 3.5.2007 Из: Рязань Пользователь №: 133 450 Модель телефона: Samsung Galaxy S Plus Прошивка: Android 2.3.5 Рейтинг: 2.5 ![]() |
Поясните пожалуйста как это сделать на Motorola L7... Что то так и не пойму ((( Как сделать чтобы вместо даты отображалось значение местонахождения??? При включении сохранения быстрого просмотра - смски приходят, но хочется чтобы все было на рабочем столе!!!!
cell_IST |
Поясните пожалуйста как это сделать на Motorola L7... Что то так и не пойму ((( Как сделать чтобы вместо даты отображалось значение местонахождения??? При включении сохранения быстрого просмотра - смски приходят, но хочется чтобы все было на рабочем столе!!!! 'Messages->Info Services->Options->Setup'. В открывшемся меню устанавливаешь такие значения: 'Service: On', 'Active Channels->Ch:(вводишь интересующий канал, например, 50)', 'Quick View: (вводишь интересующий канал для отображения на экране, например, 50)'. |
Dj SGL |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 71 Регистрация: 17.12.2006 Пользователь №: 111 832 Модель телефона: MotoROKR Z6 Прошивка: PEvolution1.0 ![]() |
Спасибо! На рокр з6 робит. Вместо даты отображается. А что значат цыфры перед названием '420 ХАЛУПКИНО'?
yUPa |
Гость ![]() |
Кому мало 50 канала можно автоматически получать и остальные активировав 00, может не заработать, тк возможность зависит от производителя и модели девайса
Alex-motoL9 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 425 Регистрация: 29.1.2008 Из: Україна г.Северодонецк LG обл. Пользователь №: 161 701 Модель телефона: E398+MPx220+L9+Bravo Прошивка: WM6.1/DAR12/WM3/05R/ Рейтинг: 536 ![]() |
А на MTS UA ктонмбуть каналы кроме 50-ого знает? Любые.
Entom |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 388 Регистрация: 13.1.2008 Из: Крыма! Пользователь №: 159 951 Модель телефона: iPhone 4s Прошивка: iOS 7 Настроение: Люблю Apple, уважаю Motorola. Рейтинг: 45 ![]() |
Я на зине сделал. Отображается на экране, но никак не могу избавится от звука сообщения при регистрации. Может кто знает как?
hivjad |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 30.12.2008 Из: Крым,г. Керчь Пользователь №: 189 908 Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom Прошивка: 2.3.3/3.2 Рейтинг: 15.5 ![]() |
На life на теле V9 ch 100 отображает,как надо.ch 50 отображает EDGE.Но в меню нет Quick View
beelineman |
![]() Мото-писатель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 070 Регистрация: 22.12.2007 Из: Cити 8184 Пользователь №: 157 925 Модель телефона: Defy+, iPad Mini Прошивка: CM10, iOS 7 ![]() Настроение: ^.^ Рейтинг: 372 ![]() |
Какой канал у Теле2-Архангельск?
50 не работает. |
Kирилл |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 217 978 Модель телефона: w510 Рейтинг: 0 ![]() |
![]() Сообщение отредактировал Kирилл - 29.7.2010, 19:31 |
Osta |
Kирилл, в смысле что в симах делать?
всё ж написано в теме нужно включить бит 968 CELL_BROADCAST_GEOGRAPHIC_SCOPE_AVAILABLE |
Kирилл |
Justik |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 25.3.2009 Из: 12312 Пользователь №: 196 434 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня Мтс ua у меня в место даты два раза написано UA UMC и ниже MTS UKR как мне сделать так чтобы показывало дату?
Пользователю запрещено создавать сообщения |
Osta |
Justik |
Osta,
Спасибо ![]() Пока + не могу поставить сообшений мало Сообщение отредактировал Justik - 18.11.2010, 6:47 Пользователю запрещено создавать сообщения |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 15:53 |
