2 страниц V < 1 2 >
Мануал По Переделке Не Родной Зарядки Для E1000, инструкция с картинками
blistograd
сообщение 8.1.2007, 14:02
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
Цитата(wfun @ Суббота, 6 Января 2007, 19:00)
привет можеш рассказать как ты кабель переделал для е1000 очень нужно ... жду ответа sad.gif
Все просто. Береш тоненький ножичек или что другое и акуратно разделяеш две половинки штекера ( не юсб), там увидин малюсенькую платку к которой подходят контакты от шнура. Далее я брал тоненький проводок с дроселя или с катушки маленького трансформатора. Я брал с катушки реле стартера с жигулей. Этот тонюсенький проводок изолирован так как покрыт спецлаком. Потом согласно схемы паяльником с носиком припаиваеш проводки согласно схемы которую я выложил выше, только сопротивление поменяеш на 62 кОма. После этого тестером прозвони все чтоб короткого небыло. и акуратно это все дело упаковывай назад в корпус штекера. Оно все поместиться так как сопротивление небольшое по размерах еще раз прозвони и впред. Все. Если будеш акуратен все получится, но если сомневаешся то думай сам. Схема здесь
wfun
сообщение 8.1.2007, 15:35
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
Спасибо за ответ но я вот не пойму резистор сставить? Если да то я без понятия где его взять и какого сопротивления, 62? Или от куда то можно выпаять?
varalex
сообщение 8.1.2007, 16:31
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
на любом радиорынке купишь, не надо ни откуда выпаивать
blistograd
сообщение 8.1.2007, 16:51
Из: Украина, г.Киев
Ну ты даеш, тебе я так понял надо разжевать и положить в рот, а может и глотнуть ( шучу я). На схеме нарисован резистор, ДА. Значит надо. Что же тут непонятного.
Его можность должна быть маленькой 0,125 Вт (если мне не изменяет память), поэтому он малюсенький, и на нем нет буквенных или цыфровых маркировок(изза его размера там просто некуда писать).Там цветные кольца, это и есть кодировка. У вас в Израиле наверное радиорынка нету, тогда есть радиомагазины. Ну а если и тех нету тогда приезжай к нам в Киев на кардачи, там тебе продадут biggrin.gif
GrAnd_
сообщение 20.4.2007, 17:34
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
нашел какой-то огромный советский резистор... на нем даже колец нету smile.gif впайал - работает.
Вывод.
Доволен. Автору респект.
Сообщение отредактировал olulik - 21.4.2007, 11:20
blistograd
сообщение 22.4.2007, 5:33
Из: Украина, г.Киев
Вывод.
большой т.к.мощность большая. Нам главное ОМы.
ODS
сообщение 22.4.2007, 18:22
Из: Молодечно (Беларусь)
Пользователь №: 41 074
Модель телефона: 2
спасибо за кавыряние , то что доктор прописал
klu4ik
сообщение 7.5.2007, 18:10
Пользователь №: 133 411
Модель телефона: Motorola E1000
Помогите!!!!! сделал зарядку работала нормально но гдето через месяц перестался телефон заряжатся батарея мерцала что заряжается но незаряжалась!! потом поставил резистор на 60КОм и теперь когда вставляеш зарядку то телефон просто включается и сразу выключается подскажыте что делать....
Mike_64m
сообщение 16.5.2007, 10:45
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
blistograd
сообщение 17.5.2007, 3:38
Из: Украина, г.Киев
Цитата(Mike_64m @ 16.5.2007, 13:45) *
да, это трудно. Он склеен. Но другого варианта нет, надо по швам его разъединить. Пробуй
Mike_64m
сообщение 17.5.2007, 10:55
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
А обратно заклеивать клеем?
blistograd
сообщение 18.5.2007, 19:55
Из: Украина, г.Киев
а тут на скоко фантазии хватит
Leolik
сообщение 26.5.2007, 16:22
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
я же даже писал - что когда переделываешь зарядку от Е398 - обратно аккуратно не получится никак (
можно заклеить, замотать скотчем или что-нить подобное ))
Gudzone
сообщение 29.5.2007, 5:38
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 54 540
Прошивка: R26LD_U_83.39.27i
Еще как вариант купить/найти штекер от китайской зарядки. Он разбирается-собирается голыми руками!
energy_zer
сообщение 5.6.2007, 6:09
Пользователь №: 69 247
Модель телефона: Motorolla E1000
Прошивка: E1000_U_82.31.6AI
TAL писал:
" просто у зарядника Е398 (и подобных) 5.9 вольт на выходе,
а у E1000, A1000 и т.д. 4.4 вольта.........."
Перепаял резистор на 56 кОм, напряжение упало до 5,7, но тел на зарядку не реагирует( кстати зарядное автомобильное). Как можно еще понизить напругу.
blistograd
сообщение 5.6.2007, 10:02
Из: Украина, г.Киев
А я вообще автомобильное не паял. Оно и так работает. Но раз есть вопрос попробую ответить может попаду.
когда разбереш саму зарядку увидишь там сопротивление из тоненькой проволочки намотаное на плоском сердечнике . Возможно оно и понижает напругу. Измени его и попробуй. Я не проверял.
igarek222
сообщение 19.8.2007, 21:58
Пользователь №: 138 355
Модель телефона: v980
Прошивка: 0.5
v980
сламалось у меня оригинальное зарядное. купил какоето китайское при включении зарядного в сеть и подключении к телефону он просто вырубался, и после этого ишла зарядка в выключеном состоянии телефона. (один раз так зарядил) ПОСЛЕ ЭТОГО : ПРИ ЗАРЯДКЕ ТЕЛЕФОН НАЧАЛ ВКЛЮЧАТСЯ САМ И НА ЭКРАНЕ ГОРИТ ЧТО ЗАРЯДКА НЕВОЗМОЖНА. до этого у меня барахлело гнездо в телефоне чтоб зарядить то надо штекер в этом гнезде хорошенько пошевелить и нашовши положение в котором идет зарядка зафиксировать. Я подумал: что гнездо в телефоне полностю сдало и понёс в ремонт. там его сделали. пришёл домой поставил на зарядку без шевеления телефон вырубился и пошла зарядка после того как зарядил поползовался посадил и опять начал заражать и опять телефон включается автоматически при выключеном состоянии при подключении зарядного. я так пробовал подключать несколько раз всёравно как было. на экране горит зарятка невозможна. и батарея не заряжается.
я уже достал и оригинальное зарядное чтобы проверить и тоже самое.
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
olulik
сообщение 20.8.2007, 8:58
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
igarek222,
Можно попробовать, как написано в этой теме:
Если Пишет "зарядка Не Возможна"
Maxtersys
сообщение 27.8.2007, 18:08
Пользователь №: 119 737
Модель телефона: e1000 и a835
igarek222,
самое лучшее универсальное зарядное устройство, заряжает все типы акумуляторов для телефонов, называется в народе КЛИПСА, нужно только вынуть акумулятор из телефона (всё равно он у тебя вырубается при заряде таким зарядным как у тебя) и подставить контакты под контакты заряда. поставь на ночь не ошибёшся. СТОИТ 5 зелёных (маде ин КИТАЙ). sport_boxing.gif shuffle.gif sport_boxing.gif
Добавлено позже (27.8.2007, 21:10):
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=66212
Добавлено позже (27.8.2007, 21:11):
miha85
сообщение 17.9.2007, 11:43
Пользователь №: 132 533
Модель телефона: motorola e1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
А ещё лучше вместо резистора ставить светодиод (он будет выполнять роль стабилитрона). Впринципи можно ставить любой, если кому-то нужна высокая точность по току, то подбирайте.
Да, во многих китайских зарядных на входе ( в цепи 220В ) для экономии стоит один диод и резистор Если вместо них поставить диодный мост, то ток увеличится ( во многих китайских зарядных даже на плате зарядного высверлены отверстия под д. мост и нарисована схема).
Если светодиод не лезет в штекер, то его можно подпилить надфелем до нужного размера. Причём во время заряда он будет светиться...
maksut11
сообщение 16.11.2007, 15:45
Пользователь №: 152 825
Модель телефона: V3
Привет ! ПОМОГИТЕ!!!
У меня Motorola V1050 прошитая под E1000 сегодня весь день пытался сделать но ничего не получилось!
Всю ветку прочитал!
ВОПРОС 1: Какой блок питания нужен в оригинале для этого телефона на V1050 или E1000?
ВОПРОС 2: Как сделать зарядку от USB точнее датакабеля USB (какое сопротивоение)?
заранее всем спасьбо!
MOTOROKR E398
сообщение 16.11.2007, 18:17
Пользователь №: 132 309
Модель телефона: E398, E1000, E2, E2
Прошивка: v04a4, 27I, 47P, 47P
Люди! А можно E1000 заряжать зарядником E398 без переделки ???
gorillaz2
сообщение 17.11.2007, 21:54
Из: Belerus/Pinsk
Пользователь №: 44 042
Модель телефона: e770
А поиском умеете пользоваться? Или глянули бы выше по теме...
Оригинал зарядное выдает 4.4В 1.5А, зарядка от е398 намного меньше
Переделка состоит в том, чтобы разобрать сам штекер зарядки и заменить сопротивление между минусом и средним контактом, в е398 стоит 32кОм, нужно поставить 56кОм, тогда будет заряжаться ваша v1050/e1000 и включенным, без переделки только в выключенном состоянии.
milano
сообщение 27.12.2007, 15:49
Пользователь №: 155 813
Модель телефона: Motorola C975
Спасибо автору за полезную информацию! у меня такая же проблема с motorola C975,Как только я его подключаю к зарядке то телефон сразу же вырубаецо,индикатор заряда батареи все время на нуле,но когда я телефон вынимаю с зарядки,то индикатор показывает что батарейка заряжена. Подскажите мне какой мне,какой мне резистор поставить и с каким сопротивлением? Буду очень признателен smile.gif Кстати зарядка у меня тоже от Е398))
djmorgan
сообщение 14.4.2008, 14:25
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 141 707
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Прошивка: Android 2.3.5
Кстати на днях я стал тоже щясливым обладателем е1000 и тоже наблюдал глюки при подключении зарядника от е398...Я нашол выход из положения намного проще...Расматривая схему данного телефона я обнаружил небольшую микруху которая подключена к питанию...Эта микруха состоит из четырех контактов и отвечяет за подленность зарядки...Я убрал микруху и просто замкнул контакты...В итоге телефон принимает любую зарядку и не перегружается....Кстати тут один человек писал что круто когда тел быстро заряжается...Это не верно...Эсли телефон быстро заряжается то скоро будет умирать акамулятор ...Идеально когда телефон заряжается 3-4 часа...Соответственно акамулятор меньше портится и работает намного дольше... cool.gif
chifram
сообщение 3.6.2008, 19:24
Из: Ukraine
Пользователь №: 52 105
Модель телефона: Е398
Прошивка: Motosymbian 1.4 48r
подскажите подойдет ли какая нибудь другая зарядка (не родная) для V980
или как можно переделать какой нибудь неродной вариант для этих целей
может например что то типа темы Мануал По Переделке Не Родной Зарядки Для E1000, инструкция с картинками подойдет и для 980?
citroen
сообщение 3.6.2008, 20:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Если мне не изменяет память то у V980 такой же выход как и Е1000. Так что подойдет.
chifram
сообщение 4.6.2008, 6:02
Из: Ukraine
ну и что что выход такой? у е398 тоже выход такой, но напряжение и ток разный и полноценно не зарядишь
Metrofan
сообщение 4.6.2008, 10:02
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
у V980(975) и у Е1000 родные зарядные имеют одинаковый номер и параметры. Так что всё что верно для Е1000, верно и для V980.
Uv980
сообщение 10.8.2008, 21:24
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 176 298
Модель телефона: v980 32м, L6, V3i
Прошивка: R26_U_83.28.38
Только неделю назад, переделал зарядку для v980. На счастье мне дали родную,и я замерил сопротивление между минусом и средним контактом - 82 кОм. такого не было и я впаял 62 кОм - всё отлично заработало. От какого телефона зарядка не знаю - но выходное напряжение было примерно 4,7 В, а резистор стоял 33 кОм.
На радостях попробовал переделать USB-кабель с функциуй подзарядки (с 81 кОм резистором и диодом) - опять получилось! Заряжает клнечно похуже чем обычная зарядка, но это лучше чем ничего.
damned-ukr
сообщение 4.1.2009, 13:58
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 108 472
Модель телефона: E1000
А чт если телефон начал при зарядке писать "15 минут" и потом выключается через 15 мин ...
включаю опять - он пишет 60 минут и опять выключается через час ... =(
MotoSurgeon
сообщение 16.1.2009, 16:00
Из: Гродно(Беларусь)
Пользователь №: 138 754
Недавно полетел в моей Е1000 контроллер питания sad.gif (грееться нереально, стоит примерно 20$ ,с заменой в СЦ 40$), ну я взял и купил другой Е1000. biggrin.gif
И вот возникла проблема - зарядка не родная. Сделал как на первой странице - не прокатило. sad.gif Поставил резистор 68кОМ - ЗАРАБОТАЛО!!!!!! clap.gif Видимо дело в напряжении зарядного - чем выше напряжение тем больше нужно ставить сопративление. У моего не родного зарядного оно 6 V.
Но мне это зарядное не нужно, у меня есть оригинальное tongue.gif просто поэксперементировать решил. smile.gif
energy_zer
сообщение 4.2.2009, 17:05
Помогите разобраться. Накрылось зарядное штатное. Прикупил автомобильное ( не оригинал, но и не Китай). Все вроде нормально работало, а сегодня перестал появляться индикатор заряда. На экране пишет зарядка, телефон работает а индикатора нет. Как тока выдергивавешь штекер - Батарея разряжена и тело вырубается. Куда копать? В чем причина?
citroen
сообщение 4.2.2009, 20:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
energy_zer
из-за того что не оригинал да и еще 12 вольтовое, и начинаются глюки...
Ищи от сети иригинал, или неоригинал и переделывай как в этой теме...
Metrofan
сообщение 5.2.2009, 7:39
Прошивка: ВМ6 про
energy_zer, есть варианты:
1. проверь контакты. Почисти, если заср..ись. Возможно в этом причина.
2. Попробуй другой аккум.
3. Купи, как сказал citroen, нормальное зарядное. Параметры напруги и тока должны быть такие: 5В, 1А. Если будет > 5В, то будет перезагрузка тела (нужно будет резистор впаивать). Если ток будет < 1А, то будет долго заряжаться.
kek$
сообщение 10.11.2009, 12:13
Из: МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАРУСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Пользователь №: 185 086
Прошивка: Minimonstr v0.2
у меня при подключении зарядного всё время горит экран,индикатор батареи на дисплее ваще ни показывает,только изредка пишет "зарядка".пробовал китаиское зарядное переделывать-непомогло.Пробовал зарядку от usb-теже проблемы.В чем может быть причина?
характеристика зарядного:
Output: dc4.7-11v 700mA
for v60/66/70
Мануал По Переделке Не Родной Зарядки Для E1000, инструкция с картинками · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 18:36
