![]() Мануал По Переделке Не Родной Зарядки Для E1000, инструкция с картинками |
Mike_64m |
![]() Медведь-меломан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 612 Регистрация: 30.11.2005 Из: Союзмультфильма Пользователь №: 60 217 Модель телефона: Samsung g810 Прошивка: for flooders Рейтинг: 155.5 ![]() |
blistograd |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 27.8.2005 Из: Украина, г.Киев Пользователь №: 49 872 Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770, Прошивка: R.E5P,701PnoRSA Рейтинг: 14 ![]() |
Leolik |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 7.10.2004 Из: Симферополь Пользователь №: 15 720 Модель телефона: V3x Прошивка: 85.9B.E5P Рейтинг: 26 ![]() |
Gudzone |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 14.10.2005 Из: Беларусь, Новополоцк Пользователь №: 54 540 Модель телефона: Motorola E1000 Прошивка: R26LD_U_83.39.27i Рейтинг: 0 ![]() |
energy_zer |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.2.2006 Пользователь №: 69 247 Модель телефона: Motorolla E1000 Прошивка: E1000_U_82.31.6AI Рейтинг: 0 ![]() |
TAL писал:
" просто у зарядника Е398 (и подобных) 5.9 вольт на выходе, а у E1000, A1000 и т.д. 4.4 вольта.........." Перепаял резистор на 56 кОм, напряжение упало до 5,7, но тел на зарядку не реагирует( кстати зарядное автомобильное). Как можно еще понизить напругу. |
blistograd |
А я вообще автомобильное не паял. Оно и так работает. Но раз есть вопрос попробую ответить может попаду.
когда разбереш саму зарядку увидишь там сопротивление из тоненькой проволочки намотаное на плоском сердечнике . Возможно оно и понижает напругу. Измени его и попробуй. Я не проверял. |
igarek222 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.6.2007 Пользователь №: 138 355 Модель телефона: v980 Прошивка: 0.5 Рейтинг: 0 ![]() |
v980
сламалось у меня оригинальное зарядное. купил какоето китайское при включении зарядного в сеть и подключении к телефону он просто вырубался, и после этого ишла зарядка в выключеном состоянии телефона. (один раз так зарядил) ПОСЛЕ ЭТОГО : ПРИ ЗАРЯДКЕ ТЕЛЕФОН НАЧАЛ ВКЛЮЧАТСЯ САМ И НА ЭКРАНЕ ГОРИТ ЧТО ЗАРЯДКА НЕВОЗМОЖНА. до этого у меня барахлело гнездо в телефоне чтоб зарядить то надо штекер в этом гнезде хорошенько пошевелить и нашовши положение в котором идет зарядка зафиксировать. Я подумал: что гнездо в телефоне полностю сдало и понёс в ремонт. там его сделали. пришёл домой поставил на зарядку без шевеления телефон вырубился и пошла зарядка после того как зарядил поползовался посадил и опять начал заражать и опять телефон включается автоматически при выключеном состоянии при подключении зарядного. я так пробовал подключать несколько раз всёравно как было. на экране горит зарятка невозможна. и батарея не заряжается. я уже достал и оригинальное зарядное чтобы проверить и тоже самое. ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА |
olulik |
![]() MotoGirl ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 513 Регистрация: 8.10.2004 Из: Германия Пользователь №: 15 766 Модель телефона: Rizr Z6 Прошивка: R60_G_80.33.05R Рейтинг: 886 ![]() |
Maxtersys |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 30.1.2007 Из: Украина Пользователь №: 119 737 Модель телефона: e1000 и a835 Рейтинг: 0.5 ![]() |
igarek222,
самое лучшее универсальное зарядное устройство, заряжает все типы акумуляторов для телефонов, называется в народе КЛИПСА, нужно только вынуть акумулятор из телефона (всё равно он у тебя вырубается при заряде таким зарядным как у тебя) и подставить контакты под контакты заряда. поставь на ночь не ошибёшся. СТОИТ 5 зелёных (маде ин КИТАЙ). ![]() ![]() ![]() Добавлено позже (27.8.2007, 21:10): https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=66212 Добавлено позже (27.8.2007, 21:11): самое надёжное ![]() ![]() ![]() |
miha85 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.4.2007 Пользователь №: 132 533 Модель телефона: motorola e1000 Прошивка: R26LD_U_83.39.27I Рейтинг: 2 ![]() |
А ещё лучше вместо резистора ставить светодиод (он будет выполнять роль стабилитрона). Впринципи можно ставить любой, если кому-то нужна высокая точность по току, то подбирайте.
Да, во многих китайских зарядных на входе ( в цепи 220В ) для экономии стоит один диод и резистор Если вместо них поставить диодный мост, то ток увеличится ( во многих китайских зарядных даже на плате зарядного высверлены отверстия под д. мост и нарисована схема). Если светодиод не лезет в штекер, то его можно подпилить надфелем до нужного размера. Причём во время заряда он будет светиться... |
maksut11 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 152 825 Модель телефона: V3 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет ! ПОМОГИТЕ!!!
У меня Motorola V1050 прошитая под E1000 сегодня весь день пытался сделать но ничего не получилось! Всю ветку прочитал! ВОПРОС 1: Какой блок питания нужен в оригинале для этого телефона на V1050 или E1000? ВОПРОС 2: Как сделать зарядку от USB точнее датакабеля USB (какое сопротивоение)? заранее всем спасьбо! |
MOTOROKR E398 |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 23.4.2007 Пользователь №: 132 309 Модель телефона: E398, E1000, E2, E2 Прошивка: v04a4, 27I, 47P, 47P Рейтинг: 21.5 ![]() |
Люди! А можно E1000 заряжать зарядником E398 без переделки ???
Пользователю запрещено создавать сообщения |
gorillaz2 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 11.6.2005 Из: Belerus/Pinsk Пользователь №: 44 042 Модель телефона: e770 Рейтинг: 0 ![]() |
А поиском умеете пользоваться? Или глянули бы выше по теме...
Оригинал зарядное выдает 4.4В 1.5А, зарядка от е398 намного меньше Переделка состоит в том, чтобы разобрать сам штекер зарядки и заменить сопротивление между минусом и средним контактом, в е398 стоит 32кОм, нужно поставить 56кОм, тогда будет заряжаться ваша v1050/e1000 и включенным, без переделки только в выключенном состоянии. |
milano |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 155 813 Модель телефона: Motorola C975 Рейтинг: 0 ![]() |
Спасибо автору за полезную информацию! у меня такая же проблема с motorola C975,Как только я его подключаю к зарядке то телефон сразу же вырубаецо,индикатор заряда батареи все время на нуле,но когда я телефон вынимаю с зарядки,то индикатор показывает что батарейка заряжена. Подскажите мне какой мне,какой мне резистор поставить и с каким сопротивлением? Буду очень признателен
djmorgan |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 17.7.2007 Из: Украина,Киев Пользователь №: 141 707 Модель телефона: Motorola Atrix 4G Прошивка: Android 2.3.5 Рейтинг: 0.5 ![]() |
Кстати на днях я стал тоже щясливым обладателем е1000 и тоже наблюдал глюки при подключении зарядника от е398...Я нашол выход из положения намного проще...Расматривая схему данного телефона я обнаружил небольшую микруху которая подключена к питанию...Эта микруха состоит из четырех контактов и отвечяет за подленность зарядки...Я убрал микруху и просто замкнул контакты...В итоге телефон принимает любую зарядку и не перегружается....Кстати тут один человек писал что круто когда тел быстро заряжается...Это не верно...Эсли телефон быстро заряжается то скоро будет умирать акамулятор ...Идеально когда телефон заряжается 3-4 часа...Соответственно акамулятор меньше портится и работает намного дольше...
chifram |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.9.2005 Из: Ukraine Пользователь №: 52 105 Модель телефона: Е398 Прошивка: Motosymbian 1.4 48r Рейтинг: 0 ![]() |
подскажите подойдет ли какая нибудь другая зарядка (не родная) для V980
или как можно переделать какой нибудь неродной вариант для этих целей может например что то типа темы Мануал По Переделке Не Родной Зарядки Для E1000, инструкция с картинками подойдет и для 980? |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
Если мне не изменяет память то у V980 такой же выход как и Е1000. Так что подойдет.
chifram |
ну и что что выход такой? у е398 тоже выход такой, но напряжение и ток разный и полноценно не зарядишь
Metrofan |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 509 Регистрация: 6.2.2006 Из: Минск Пользователь №: 69 146 Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-) Прошивка: ВМ6 про Рейтинг: 80.5 ![]() |
у V980(975) и у Е1000 родные зарядные имеют одинаковый номер и параметры. Так что всё что верно для Е1000, верно и для V980.
Uv980 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 3.7.2008 Из: Украина, Херсон Пользователь №: 176 298 Модель телефона: v980 32м, L6, V3i Прошивка: R26_U_83.28.38 Рейтинг: 0 ![]() |
подскажите подойдет ли какая нибудь другая зарядка (не родная) для V980 или как можно переделать какой нибудь неродной вариант для этих целей может например что то типа темы Мануал По Переделке Не Родной Зарядки Для E1000, инструкция с картинками подойдет и для 980? Только неделю назад, переделал зарядку для v980. На счастье мне дали родную,и я замерил сопротивление между минусом и средним контактом - 82 кОм. такого не было и я впаял 62 кОм - всё отлично заработало. От какого телефона зарядка не знаю - но выходное напряжение было примерно 4,7 В, а резистор стоял 33 кОм. На радостях попробовал переделать USB-кабель с функциуй подзарядки (с 81 кОм резистором и диодом) - опять получилось! Заряжает клнечно похуже чем обычная зарядка, но это лучше чем ничего. |
damned-ukr |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.11.2006 Из: Украина Черкассы Пользователь №: 108 472 Модель телефона: E1000 Рейтинг: 0 ![]() |
А чт если телефон начал при зарядке писать "15 минут" и потом выключается через 15 мин ...
включаю опять - он пишет 60 минут и опять выключается через час ... =( |
MotoSurgeon |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 19.6.2007 Из: Гродно(Беларусь) Пользователь №: 138 754 Модель телефона: Motorola E1000 Прошивка: R26LD_U_83.39.27I Рейтинг: 4.5 ![]() |
Недавно полетел в моей Е1000 контроллер питания
![]() ![]() И вот возникла проблема - зарядка не родная. Сделал как на первой странице - не прокатило. ![]() ![]() Но мне это зарядное не нужно, у меня есть оригинальное ![]() ![]() |
energy_zer |
Помогите разобраться. Накрылось зарядное штатное. Прикупил автомобильное ( не оригинал, но и не Китай). Все вроде нормально работало, а сегодня перестал появляться индикатор заряда. На экране пишет зарядка, телефон работает а индикатора нет. Как тока выдергивавешь штекер - Батарея разряжена и тело вырубается. Куда копать? В чем причина?
citroen |
energy_zer
из-за того что не оригинал да и еще 12 вольтовое, и начинаются глюки... Ищи от сети иригинал, или неоригинал и переделывай как в этой теме... |
Metrofan |
energy_zer, есть варианты:
1. проверь контакты. Почисти, если заср..ись. Возможно в этом причина. 2. Попробуй другой аккум. 3. Купи, как сказал citroen, нормальное зарядное. Параметры напруги и тока должны быть такие: 5В, 1А. Если будет > 5В, то будет перезагрузка тела (нужно будет резистор впаивать). Если ток будет < 1А, то будет долго заряжаться. |
kek$ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.11.2008 Из: МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАРУСКАЯ ДЕРЕВНЯ Пользователь №: 185 086 Модель телефона: v980 Прошивка: Minimonstr v0.2 Рейтинг: 1 ![]() |
у меня при подключении зарядного всё время горит экран,индикатор батареи на дисплее ваще ни показывает,только изредка пишет "зарядка".пробовал китаиское зарядное переделывать-непомогло.Пробовал зарядку от usb-теже проблемы.В чем может быть причина?
характеристика зарядного: Output: dc4.7-11v 700mA for v60/66/70 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 13:36 |
