Мануал По Редактированию Dnp.prf, Делаем гоблинский перевод!
P-E-H-A-T
сообщение 4.7.2006, 22:41
Из: ШЕМОРДАН=КАЗАНЬ!!
Пользователь №: 69 430
Модель телефона: домашний
Прошивка: А что это такое ???
Мануал по редактированию dnp.prf.
При помощи программы RandLang вы с лёгкостью можете изменить стандартные фразы, которые используются в телефоне, на свои.
Для этого нам нужен телефон Motorola, и соответственно программа RandLang .
Программой RandLang открываем файл dnp.prf (идущий в комплекте с программой), и мы видим перед собой окно программы разделённое полями. Прикрепленное изображение
В первом поле написано String ID (это номер (идентификатор) заменямой строки, в шестнадцатеричном виде т.е. в хексе)
-во втором поле: Value (Это новая фраза, котороя будет отображаться вместо старой.)
-и третье: Language ID ( Это номер языка, в шестнадцатеричном виде. Русский = 23).
И так, начнем!! Для того чтобы изменить какую-нибудь фразу нам нужно посмотреть String ID (номер перед фразой).
Наши действия в далнейшем: жмём на кнопку "Add new string" появляется новая строка, во вкладке String ID в неё вписываем (к примеру) 005E(ID фразы, отвечающей за надпись, которая появляется при зарядке тела ), в строке Value пишешь то, что хочешь видеть в замен стандартной фразы (например: "АКБ кушает, не мешать!!").
Так же есть кнопочка "Show Strings List".После нажатия на нее появляется новое окно Original Strings List. Тут можно посматреть оригинальные фразы и их ID.
В поле Search String можно искать интересующие вас фразы.
Кнопки "Previos" и "Next" служат для просмотра соответсвенно предыдущей и следуещей фраз.
Кнопки "Copy" и "Copy all" копируют соответсвенно выделеную фразу и все фразы в основное окно.
После того, как вы заполнили те строки, фразы которых вам понадабятся (все вписывать не обязательно, только нужные вам), нужно сохранить получившийся файл dnp.prf на компьютер. При сохранении файла, строки автоматически отсортируются в порядке возрастания String ID - это особенности формата файла. Или вы заранее можете нажать кнопку "Sort Strings" для сортировки строк.
Затем готовый файл заливаем программой p2kCommander (или Motorola Explorer, p2k Tools) в диск "а", чтобы получилось так, /a/dnp.prf(не забудьте этому файлу дать системный атрибут!!!)
Если после этого, у вас ничего не изменилось,значит поддержка dnp.prf отключена на уровне симов. Чтобы заработало,нужно активировать бит DYNAMIC_PROMPTS_AVAILABLE в 32 seem'е (Offset 72, Bit 7) через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE или подобную программу.
Выражаю благодарность Beaumont и Talismankin за моральную поддержку
Вся информация взята с нашего любимого Мотофана!!!
Вот пожалуй и все pioneer.gif .Пишите про непонятные места и ошибки.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 22.11.2008, 4:25
еська
сообщение 13.4.2009, 10:41
Пользователь №: 197 579
Модель телефона: l7
sori ВСЁ получилось! это оказывается так долго!!! хотелось бы найти уже готовые переводы
P-E-H-A-T   Мануал По Редактированию Dnp.prf   4.7.2006, 22:41
ALe_x   Каким образом сделать файл системным? Как атрибут...   25.8.2006, 8:18
P-E-H-A-T   В проге п2ктулс выделяешь предварительно залитый д...   25.8.2006, 12:41
Wallen   а на v360 это работает? а то залил - а вответ ему ...   30.8.2006, 16:45
bigserg555   Wallen а ты 32 сим не забыл отредактировать ?   30.8.2006, 21:02
AlexKooper   На новых прошивках 373 платформы столкнулся с тем,...   31.8.2006, 13:47
RekGRpth   а как самому вытащить из моей проши? с помощью l...   14.11.2006, 6:16
Rnb and Rap 89 Ru   На новых прошивках 373 платформы столкнулся с тем...   20.5.2007, 10:18
team_pro   На новых прошивках 373 платформы столкнулся с тем...   10.9.2007, 21:01
P-E-H-A-T   Незнай-незнай, я заменял (переводил на татарский ...   31.8.2006, 18:40
khlystovav   Вот здесь прочитай Делаем вместе своё меню телефон...   31.8.2006, 20:06
P-E-H-A-T   Делаешь изменения, сохраняешь сим в тело, перезан...   1.9.2006, 17:07
n0wheremany   Сохраняешь симм, заливаешь днп (он перезаписывае...   2.9.2006, 9:33
greedy   А готовые переделки есть где-нибудь?   3.9.2006, 19:23
P-E-H-A-T   Как не соответствует?! Я ж написал МАНУАЛ. А ...   8.11.2006, 7:41
AlexKooper   Я вытаскивал так: открывал прошивку в shxcodec (sp...   15.11.2006, 9:32
At0miC134   А файл dnp.prf каторый идёт вместе с программой La...   10.12.2006, 18:39
Glamurdin   Привет Всем! Очень старался найти прогу randla...   8.3.2007, 3:01
Bent   Glamurdin, мда... интересно как ты искал... Langua...   8.3.2007, 5:27
AlexKooper   Программа motolangeditor научилась менять текст пр...   16.3.2007, 10:06
Tolibanych   Пользовался. прикольно. к автору проги - хорошо бы...   16.5.2007, 20:03
Osta   неверные ID строк выставлены или не по порядку ид...   17.5.2007, 9:45
JIeXuH   Всё всем спасибо. Просто надобыло скачать последню...   17.5.2007, 17:53
reset75   На L7E в справочнике сменил 008E ФАКС на me...   23.5.2007, 22:55
Psytekk   Вапще не канает, всё сделал как в мануале, но вапщ...   25.5.2007, 17:16
Яуген   Psytekk, или ты перед заливкой своего не удалил ст...   25.5.2007, 17:25
Psytekk   у мя mpx398 и не знай зачем не пашет.... :( :( :...   25.5.2007, 18:23
abashkin   сделал всё как положено,неработает,мотора е398 про...   15.9.2007, 15:11
TeJIeBu3er   НАРОД!!! Новичкам не советую т.е. пред...   17.9.2007, 15:24
Novchik   На Де Люкс работает?Было мнение что не на всех про...   31.10.2007, 11:24
Osta   а это что виндовс-система чтоли ? или Dos ? что з...   31.10.2007, 11:51
Novchik   Ничего конкретного!Работает прога или нет?Один...   1.11.2007, 6:10
Яуген   Novchik, все работает на всех монстрах   1.11.2007, 11:57
Яуген   Текст не он изменяет. Надо редачить файл днп.прф ...   3.11.2007, 14:43
unkas   Проблема замены днп.прф в монстре The Life releas...   9.11.2007, 9:59
Pavelminsk   А возможно так , что там стоит ограничение на коли...   10.12.2007, 9:56
Яуген   Pavelminsk, никакого ограничения нету, хоть все св...   10.12.2007, 10:04
Pavelminsk   Ничего не забывал так как пробовал не один раз...   10.12.2007, 15:24
Яуген   Pavelminsk, исправляй все! И если ты заметил. ...   10.12.2007, 15:36
Pavelminsk   Все получилось только после того как со своего лен...   10.12.2007, 19:50
exect   Всем здрасте! Ребят у меня такой вопрос: как е...   6.1.2008, 20:29
Яуген   exect, надо этим же способом найти файл днп.прф и ...   7.1.2008, 9:19
Яуген   Наоборот гораздо удобнее, и прошивать ленг не надо...   8.1.2008, 12:30
А.р.т.ё.м   А у L9 тоже нормально изменить можно, глюков не бу...   26.1.2008, 8:57
Яуген   А.р.т.ё.м, нет не будет   26.1.2008, 12:24
~NOVCHIK~   Выложите пожалуйста расшифровку с Де Люкс.   25.2.2008, 7:33
Дмитрий 42   В общем я бы хотел добавить. На разных прошивках в...   5.3.2008, 11:45
Dead_Moroz   Вопрос: есть ли ограничение на размер днп.прф? Про...   1.12.2008, 7:29
MARKyxa   С таким размером проще отредактировать ленг, насче...   1.12.2008, 7:58
Dead_Moroz   С таким размером проще отредактировать ленг, насч...   7.12.2008, 3:52
MARKyxa   Если проблемы действительно с хипом то подойдет   7.12.2008, 6:08
еська   чё та у меня не канает :(   13.4.2009, 7:20
Fenja   Что именно не получается?   13.4.2009, 10:28
еська   sori ВСЁ получилось! это оказывается так долго...   13.4.2009, 10:41
Мануал По Редактированию Dnp.prf, Делаем гоблинский перевод! · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 19:57
Форум живёт: 8081 дней
