48 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
Скорая Помощь Новичкам
Kos0110
сообщение 18.9.2009, 11:15
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(258 @ 18.9.2009, 17:46) *
Всем привет, хотелось бы поставить какую-нибудь прошивку с наворотами (типа Engine Pack By MNS & BlacKOMB для razr v3i), но я в этом не разбираюсь (столько всего прочитал и почти ничего не понял про понижение бута и т.п). Если не сложно посоветуйте прошивку и распишите поэтапно как это её установить. Зарание спасибо
Motorola v3
Boot Loader: 08.23
Sw version: R374_G_0E.40.9CR
Flex: SE8602AXXU10DD
DSP: 62303000
Яз. пакет: 002E
Если хочешь с наворотами иди в тему - пользовательских монстров и там спрашивай у авторов, надо что-то делать или нет перед прошивкой их монстров...
мистерХ
сообщение 20.9.2009, 5:04
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
и динамик от ешки влезет?
Сообщение отредактировал мистерХ - 20.9.2009, 5:29
AlxReiter
сообщение 20.9.2009, 6:13
Пользователь №: 206 597
Модель телефона: razr v3r
Прошивка: r4515_g_08.bd.b3r
Здавствуйте. Решил прошить телефон Razr v3r, скачал прошивку R4515_G_08.BD.B3R. Сделал всё, как сказано в FAQ'е по телефону. RSD Lite по окончании прошивки выдал PASS (якобы всё завершилось удачно). Но не могу теперь выйти из flash mode. Выключаю телефон, включаю заново - я опять попадаю во flash mode. Из-за чего это может быть и как с этим справиться, чтобы телефон включился? Заранее спасибо.
Kos0110
сообщение 20.9.2009, 10:06
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
какая была прошивка до этого? и бут какой?
AlxReiter
сообщение 20.9.2009, 10:09
Kos0110
сообщение 20.9.2009, 10:16
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(AlxReiter @ 20.9.2009, 17:09) *
Здесь форум по твоему телефону: V3r
А вообще - теперь делай ТП, восстанавливай ПДС, прошивай еще раз прошивку:
Разлочка V3R (все то же самое, только без Unlock) и если неохото срывать экранировку: Тест Поинт без распил. тела, пока для V3v, V3r, V3i, K1
Сообщение отредактировал Kos0110 - 20.9.2009, 10:16
AlxReiter
сообщение 20.9.2009, 10:22
А можно ли просто установить другую версию прошивки?
Kos0110
сообщение 20.9.2009, 10:25
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
ВОТ В ТОЙ ВЕТКЕ ФОРУМА (ссылку дал, см. выше) И СПРАШИВАЙ!!!
toxa08
сообщение 21.9.2009, 14:59
Пользователь №: 206 668
Модель телефона: motorolaV3
не могу удалить мр3 закаченые через блютуз помогите
Fenja
сообщение 21.9.2009, 17:31
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
А в чем проблема то? Мелодии - выбирешь нужное - меню - удалить.
freaster
сообщение 24.9.2009, 20:21
Пользователь №: 206 861
Модель телефона: v620
Прошивка: r376_g_0e.66.0br
привет.
купил б/у v620
при закрытом флипе внешний экран не горит, надпись моторола перевернутая и все.
если немного приоткрыть и покачать флипом верх вниз (откр. - закр.) то в какой то точке внешний экран загорается и все отображает. в общем работает при слегка приокрытом состоянии.
наверное из за того что корпус меняный?
как вылечить?
спасибо.
Fenja
сообщение 24.9.2009, 20:55
Из: г. Пенза
Возможно.
Разбери посмотри на датчики Холла, их должно быть два, один на флипе другой на основной части, один из них магнит.
ereality
сообщение 24.9.2009, 23:26
Пользователь №: 206 865
Модель телефона: V3
Здравствуйте. Купил RAZR V3. Проблема в том, что ни один клиент (jimm, magent) не хочет работать... настроил интернет, проверел на мини опере, сайты грузит, все работает.
Стоит установить любую версию jimm'а или мэйл агента, выскакивает ошибка при подключении: Ошибка доступа #193, гораздо реже Ошибка #118 – Сервер не отвечает...
Если бы не был настроен интернет, не работала бы мини опера.. а так именно эти приложения отказываются работать.. Заливаю при помощи программы motomidman.
Третий день установить и настроить эти приложения... уже и в конструкторах собирал различные модификации, и скачивал уже готовые... не помогает..
Версия прошивки: R4515_G_08.BD.D3R
Kos0110
сообщение 25.9.2009, 2:36
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
у тебя V3r и тебе в другую ветку форума: Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
ereality
сообщение 25.9.2009, 10:20
Модель телефона: V3
По версии прошивки в поискавиках выдало, что это V3r, но под батареей и в документах написано, что это V3 unsure.gif
Ferasara
сообщение 25.9.2009, 10:48
Пользователь №: 206 883
Модель телефона: V3
Помагите решить проблему!
Привезли Motorol'y V3r с Германии, когда вставил сим карту пишет обратитесь к сервиснуму провайдеру... Перепрошивал результат тот же, звонит 112, даже вроде как смски приходят, только эта табличка появляется и ее не как не убрать. Как можно решить эту проблему?
Kos0110
сообщение 26.9.2009, 3:42
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Разлочка V3r. Удачи!
Fenja
сообщение 26.9.2009, 7:44
Из: г. Пенза
Kos0110,
Цитата(Fenja @ Вчера, 17:56)
Версия ПО какая?
Цитата(Ferasara @ Вчера, 20:26)
Эээ нее прошивка вроде R374
сообщение 28.9.2009, 17:58
Пользователь №: 207 091
Модель телефона: v3
V3 телефон ни на что не реагирует, только при подключении зарядки говорит, что заряжеет, и все. Как принудильно его запустить? Слышал что-то невнятное про "звездочка+решетка" но не фурычит. Есть еще способы?
Fenja
сообщение 28.9.2009, 19:40
Из: г. Пенза
После чего так?
Вытащи акум, зажми * # и вставь акум.
TOTCBET
сообщение 30.9.2009, 15:57
Пользователь №: 206 237
Модель телефона: v3
подскажите как закачать файлы в v3 через P2KToolsVS (хочу звонки поменятьwink.gif
Mobileeman
сообщение 3.10.2009, 3:52
Пользователь №: 207 276
Модель телефона: v3
Купил убитую v3, прсле оживления обнаружил, что все функции (мультимедиа, смс, настройки) запароленны предыдущим владельцем.
М.б. есть программа какая-нибудь для взлома или кроме перепрошивки мне ничего больше помочь не сможет? Что посоветуете товарищи? smile.gif
Fenja
сообщение 3.10.2009, 6:14
Из: г. Пенза
Скачать https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE, поставить дрова, подключить телефон, открыть прогу, нажать "подключиться в p2k", Функции телефона - пароли - читать из телефона smile.gif
N.eL
сообщение 3.10.2009, 12:22
Пользователь №: 102 360
Модель телефона: E398 V3 V8
Народ! Поиск юзал что-то не нашел!!! но где то видел.
Хочу поменять шлейф на RAZR V3. а то жаба душит в СЦ нести =)) Дайте плз ссылку слепому челу.
Заранее спасибо!!!
Kos0110
сообщение 3.10.2009, 12:33
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Заранее спасибо!!!
Купля-продажа
TOTCBET
сообщение 3.10.2009, 13:33
Модель телефона: v3
подскажите как закачать mp3 в v3 пользуюсь P2KToolsVS не нашла там такой возможности.
Fenja
сообщение 3.10.2009, 13:40
Из: г. Пенза
Через менеджер файлов закачиваешь в c\mobile\audio
N.eL
сообщение 3.10.2009, 18:01
Цитата(Kos0110 @ 3.10.2009, 16:33) *
ээЭ! вообще то мне нужна инструкция, по разборке/сборке телефона RAZR V3. Еще раз спасибо!!!
TOTCBET
сообщение 3.10.2009, 18:14
Модель телефона: v3
пробовала уже только он не отображает потом в списке этот файл оО
Fenja
сообщение 3.10.2009, 19:52
Из: г. Пенза
И не будет smile.gif в Bezols's P2KTools P2K_Toolsнажми "Все бесшумные" и потом удали .db файлы в папке a\mobile\audio и перезагрузи тел.
Сообщение отредактировал Fenja - 3.10.2009, 19:53
Erian
сообщение 4.10.2009, 0:08
Пользователь №: 207 384
Модель телефона: Raz V3
Есть аппарата Raz V3 хочу их перепрошить, стали зависать при входе в смс меню. Но на телефоне бутлоадер 08.29 и не шьется-(
вторая проблема не ставятся нормально темы на втором аппарате , при их установке в меню значки как бы буквой П расположены а в середине ничего нет. Темы заливаю Skins Manager.
Сообщение отредактировал Erian - 4.10.2009, 0:11
Kos0110
сообщение 4.10.2009, 3:35
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
пожалуйста: Полная разборка телефона V3\V3r
Добавлено позже (4.10.2009, 10:40):
попробуй просто сделать Сброс до заводских установок и Общую очистку (коды 000000) - помагает исправить накопившиеся глюки...
Fenja
сообщение 4.10.2009, 8:14
Из: г. Пенза
Сними все галочки, когда ставишь скин smile.gif и ставь скины от E398/L7/V360/V3i smile.gif
SEREJKIN77
сообщение 4.10.2009, 11:42
Пользователь №: 207 297
Модель телефона: Motorola Razer V3
Ребята тут такая проблема на Motorola Razer V3 настроил интернет на мтс и ммс тоже настроил! Отправляю с интернета ммс себе и мне оно приходит! Нажимаю загрузить и пишет следующее: "Ож. сообщение. недост. памяти: удалите файлы сообщения"! Хотя в сообщениях у меня пусто! В чём проблема? что сделать?
Fenja
сообщение 4.10.2009, 11:56
Из: г. Пенза
SEREJKIN77,
А может просто размер ммс больше, чем поддерживается телефоном/оператором? Сколько кб ты себе отправил?
SEREJKIN77
сообщение 4.10.2009, 14:39
73 кб
DEN_001
сообщение 7.10.2009, 18:34
Пользователь №: 128 997
Прошивка: R373 48R
Доброй ночи Уважаемые форумчане вот попала ко мне Motorola V330 америкосовская(T-Mobile из заграници) Boot Loader 07.E0,прошива R472_G_08.18.1DR прошил R472_G_08.18.55R только писало "флекс ерор субсид локед" я востановил флекс из бакепа всё стало нормально, но тело оказалось залочено на оператора(T-Mobile), где-то нашёл что поможет Repstudio, короче подключил я тело к Repstudio выбрал профиль V300 и нажал рипер(так как остальные кнопки были не активны), прога чтото проделала с телефоном а моя ошибка была в том что я отключил кабели сразу, но тел работал сначала, потом что то меня дёрнуло востановить бакеп, и тело теперь не включается, тело переходит во флеш но Flashbackup3 говорит что там прошивка на 364... платформе, в Flashbackup3 процесс прошивки проходит без ошибок как R472_G_08.18.55R так и бакепом, но телефон опять не включается и Flashbackup3 показывает что там 364... платформа. Что делать? ТП делал, но подсакажите может что не так делаю и если можно то по подробнее с ТП, кто говорит что шить надо при замкнутом ТП, кто говорит что нет?
здесь в ветке обсуждался на 18 стр. случай один в один практичесски, лишь с тем различием что у человека была TRIPLETS_G_0B.09.4FR_reflash прошивка, а если я поставлю бут тот 07.D0(как упоминалось в той проблеме), заработает у меня она?
И как определить какой бут к какой прошивки подойдёт?
Или какой бут и прошиву посоветуете ВЫ?
Подскажите пожалуйста как бут поменять, ни где не найду.
бакеп есть только полный, прогой Flashbackup3 делал, отдельно бакепе PDS не делал.
Буду благодарен за помощь.
bomba
сообщение 8.10.2009, 10:05
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
ребят а на v3i прошивка нужна от v3 ?и какая на данный момент нормальная?
TOTCBET
сообщение 8.10.2009, 11:32
Модель телефона: v3
2 Fenja
Сообщение отредактировал TOTCBET - 8.10.2009, 11:34
Kos0110
сообщение 8.10.2009, 11:53
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
нет, там свои тараканы иди в ветку по V3i и читай...
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 17:05
