![]() Скорая Помощь Новичкам |
EXL |
![]() Rock The Microphone ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 3 147 Регистрация: 12.5.2007 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 134 652 Модель телефона: XT894 / XT897 Прошивка: Различные Настроение: null Рейтинг: 4654 ![]() |
miha_nsk |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.11.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 210 135 Модель телефона: Moto RAZR V3 Silver Рейтинг: 0 ![]() |
Тогда шлейф. Смотри разрыв на его углах Нет, не шлейф. Полоса появилась после восстановления тела репкитом и пропала после заливки офф.проши... Вообще варианты со шлейфом отпадают, т.к. все работает и кажет. Научился бегать по меню с "воющим вапом" - зажимаю "*" и долго держу меню... Также примерно и все остальные кнопки срабатывают. Мне нужен совет: как зетереть грамотно тело и потом все перезалить? |
EXL |
Хм... если софтовая проблема, то может быть прошивая телефон прошивками с этого сайта ты прошил себе левый PDS (Через что шил? Вспоминай не встречалась ли в прошивке CG6? или PDS?) С PDS осторожно обращаться надо...
Ну а если железо - попробуй протереть плату ваткой смоченной спиртом, особое внимание удели клавише браузера! При её нажатии кажется и возникает тот самый звук из динамика Сообщение отредактировал EXL - 24.11.2009, 8:45 |
miha_nsk |
Хм... если софтовая проблема, то может быть прошивая телефон прошивками с этого сайта ты прошил себе левый PDS (Через что шил? Вспоминай не встречалась ли в прошивке CG6? или PDS?) С PDS осторожно обращаться надо... Ну а если железо - попробуй протереть плату ваткой смоченной спиртом, особое внимание удели клавише браузера! При её нажатии кажется и возникает тот самый звук из динамика Шил неопределенное кол-во раз через FB 3.0.7, FB2.6.2, RSD Lite. Могу предположить что PDS я уже убил или что там с ним можно сделать.... Пробовал восстановить как описано тут http://www.darkcity.altnet.ru/index.php?x=...p;id=1202964678 - тело не включается, либо не выходит из бланка. Железо все прочистил при первой же разборке. Добавлено позже (24.11.2009, 17:14): Теперь после заливки бута 08.26 тало показало следующее: Boot Loader 08.26 SW Version: R374_G_0E.42.17R PHONE CODE SIG 35:02: дополнительная заливка R374_G_0E.42.17R_n827.shx не помогает - телефон не включается. Прошу помощи: укажите на более вероятный вариант восстановления тела... Добавлено позже (24.11.2009, 18:44): Немного пошаманив в Ramldr + репкит10R получил следующее: Рабочее тело с проблемой той же (на всех кнопках запускается ВАП и воет) Boot 07.E0 SW Ver R374_G_OE.40.64R Перечитав форум в поисках решения натыкаюсь на практически одни и те же мнения что "запорол PDS" итак.... Хочу получить дельный совет по его воссановлению учитывая что нет рабочего бэкапа моей трубы и ранее она была вот такая Boot 08.29 и SW R374_G_0E.42.0ER_A Kos0110 уже высказал мнение что это китайца и вылечить 50/50... Я пока не сдаюсь, буду копаться до посинения. Жду советов на счет, как исправить PDS - может есть у кого нетривиальное решение? а то я уже перепробывал много методов с данного форума - эффекта 0 |
yserga |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.3.2009 Пользователь №: 195 470 Модель телефона: motorola v635 Прошивка: не знаю Рейтинг: 0 ![]() |
прошу помощи !!!!! посмотрите мой PDS после востановления PDSTool открывает одну строчку там ноли
miha_nsk |
Временно прекратил издевательства над телефоном.
Жду дельного совета как быть.... |
Mobileeman |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 207 276 Модель телефона: v3 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет парни!
У меня V635 (процесс прошивки по не установленным причинам был прерван), теперь телефон не включается. На нажатие кнопок * + # + кнопка включения он не реагирует. Чтом мне с ним делать, как оживить? |
Kos0110 |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 651 Регистрация: 16.3.2004 Из: Сибирь, Омск Пользователь №: 2 190 Модель телефона: MOTOROLA Прошивка: ******** Рейтинг: 203.5 ![]() |
Привет парни! У меня V635 (процесс прошивки по не установленным причинам был прерван), теперь телефон не включается. На нажатие кнопок * + # + кнопка включения он не реагирует. Чтом мне с ним делать, как оживить? Читай здесь... |
floid |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 26.11.2009 Пользователь №: 210 279 Модель телефона: motorola v3 Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться.
У меня сдох V3 Не включается. Только клавиатура мигает. К компу не подключается (дрова установлены). Появляется надпись при подключении телефона: "устройство работает неправильно, дрова не могут быть определены" Во flash mode входит вручную, но ни Flash Back, ни p2k не видят тело!!! Как заставить комп определить мой мобильник? ![]() ![]() ![]() |
nikzuk |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 27.11.2009 Пользователь №: 210 335 Модель телефона: nokia 6500 Рейтинг: 0 ![]() |
НАРОД
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Мото V3 похоже полетела прошивка (включается заставка HELLOMOTO и на этом все.) Читал много уже по поводу как прошить телефон, но..... 1. Таких не встречал. Boot Loader OC.C1. SW Version: R3442A_G_0e.41.22R OK to Program Connect USB Data Cable 2. Никак не подключить телефон к компу. Дрова скачивала, ставил Чайник просит помощи. Сообщение отредактировал nikzuk - 27.11.2009, 16:58 |
Kos0110 |
НАРОД ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Мото V3 похоже полетела прошивка (включается заставка HELLOMOTO и на этом все.) Читал много уже по поводу как прошить телефон, но..... 1. Таких не встречал. Boot Loader OC.C1. SW Version: R3442A_G_0e.41.22R OK to Program Connect USB Data Cable 2. Никак не подключить телефон к компу. Дрова скачивала, ставил Чайник просит помощи. У тебя V3re и тебе в другую ветку: Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r |
Okean |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.12.2009 Пользователь №: 210 547 Модель телефона: Motorolla razor v3 Рейтинг: 0 ![]() |
Я новичек.Ко мне из Германии пришел Razor v3,"золоченый" на оператора.при включении пишет: "Обратитесь обслуживание оператор".Подскажите что делать?чем прошить?желательно по подробнее.
Osta |
Wader1970 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 2.12.2009 Пользователь №: 210 569 Модель телефона: Motorola RAZR V3 Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите, пожалуйста.... Жена решила прошить RAZR V3 и сделала это из-за своей невнимательности на РАЗРЯЖЕННОМ аккумуляторе. Теперь батарея заряжается по 8-9 дней до трех полосок.... Перепрошивка на ЗАРЯЖЕННОМ аккумуляторе ничего не дала.... Посоветуете что-нибудь? Мне уже посоветовали откалибровать аккумулятор.... Еще что-нибудь можно сделать?
Samuel19782 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 210 494 Модель телефона: V300 Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.58R Рейтинг: 0 ![]() |
а как поставить ленгпак на 58ю прошивку?а там русского нету а очень хочется!
Johny Morgan |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 210 739 Модель телефона: Motorola RAZR V3 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет всем, у меня такая проблема после прошивки Razr v3 монстерпаком MPAGI V3 (MonsterPack V3 версия от AGI от 02.05.2008) Платформа R374 (R374_G_0E.42.0ER) RSDlite включает телефон и просит выключить питание, у телефона не рабботает кнопка выключения, не показывается зарядка батареи, и не ловит сеть:(
как мне прошить тел, может я что не так делаю? бут понизил до 07.D0 и еще подскажите плз как делать самому монстерпаки?ато что то ни как не найду мануала:) Заранее спасибо! |
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
MaratMD |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара Пользователь №: 180 950 Модель телефона: Moto E4 Plus, Samsung a52 Рейтинг: 340.5 ![]() |
Привет всем. Мне надо прошить в3,как лучше его прошить и на какую прошу?
Kos0110 |
real_tresh |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 21.12.2009 Пользователь №: 211 449 Модель телефона: v3 Рейтинг: 0 ![]() |
вообщем, так как я здесь новичёк, пришлось писать в этой теме .. (
такая проблема .. ) появился у меня v3 с нерабочей клавиатурой ( почему не работает - только господь знает, хозяин - уж тем более ![]() ![]() ![]() ![]() вот в итоге у меня два вопроса: 1ый) - как я понял дело всё-таки в каком-то там шлейфе или подложке, вообщем хз, но клава отремонтится тока хардверно ..? 2ой) - как заставить телефон показывать изображение, а не светиться белым экраном .. ?) .. написал здесь, потому что поиск по инету толком ничего не дал - ни у кого кейпад_фикс_флекс не гробил экран .. да и, ставил ещё V3 бут для разворота экранов - не помогло, вернее на 80и процентов это дело выдавало эррор .. шил буты и по через rsd lite v4.2 .. ( извиняюсь, за много_букаф) .. заране спасибо ![]() |
DanilkO |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 13.5.2009 Пользователь №: 199 463 Модель телефона: C350L+E398+E398+L9 Рейтинг: 0 ![]() |
а как поставить ленгпак на 58ю прошивку?а там русского нету а очень хочется! ![]() Короче качаешь с сайта заводскую прошу от своей модели (естественно с русским лэнгом), далее открываешь эту поршу в flash & backup-е в закладке Запись данных, там будут разные кодовые группы, убираешь галочку со всех кроме CG4 -это и есть LangPack и жми Запись данных! Не забывудь предварительно сделать Бэкап! Добавлено позже (2.1.2010, 18:08): Помогите, пожалуйста.... Жена решила прошить RAZR V3 и сделала это из-за своей невнимательности на РАЗРЯЖЕННОМ аккумуляторе. Теперь батарея заряжается по 8-9 дней до трех полосок.... Перепрошивка на ЗАРЯЖЕННОМ аккумуляторе ничего не дала.... Посоветуете что-нибудь? Мне уже посоветовали откалибровать аккумулятор.... Еще что-нибудь можно сделать? Скорее всего дело PDS-е! Если есть бэкап PDS-а, вшивайте его обратно! А из-за того что в полуразряженом или полузаряженом виде прошивалось тело, проблем это не должно было прибавить! |
noble |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.6.2009 Пользователь №: 200 536 Модель телефона: V3 Прошивка: R374_G_OE.40.3ER_A Рейтинг: 0 ![]() |
Это во всех Мотороллах V3 работают только числовые ICQ сервера? Если не во всех то в чём может быть проблема ?
Fenja |
Торреро11 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.12.2006 Из: Россия, Архангельск Пользователь №: 110 872 Модель телефона: L6,L7,6120c,hx2490 Прошивка: JuixCustomByHanggard Рейтинг: 0 ![]() |
Уважаемые спецы, у меня на v3 после падения на пол не слышно входящий звонок. Мне звонят - я снимаю трубку, но собеседника не слышу. С исходящими звонками и вообще в остальном всё в порядке. Подскажите, пожалуйста, может ли проблема быть программной, или все же надо ковырять железо?
Fenja |
Торреро11 |
Fenja, звук есть, звуковые файлы все родные есть. Может дело в шлейфах ?
e20p |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 8.1.2010 Пользователь №: 212 259 Модель телефона: V3 , e1, e398 Прошивка: r374 Рейтинг: 0 ![]() |
Господа , прошу прощения за флуд !
![]() Недавно где то на форуме я нашел как на V3 поменять бут на 07.D0 , я поменял , и теперь мне нужна прошивка под него !!! Подскажите что нибудь !! Заранее спасибо ![]() |
Kadr.ua |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 9.1.2010 Пользователь №: 212 297 Модель телефона: V3 Рейтинг: 0 ![]() |
Хотел увеличить память на V3,но не знал как это сделать. один мой друг подсказал что скачать(p2ktools) и через неё разобрался.После чистки аудио стали глюки с телефонным справочником - мелодии перестали прикрепляться к номерам.Помогите исправить глюк пожалуйста!!!!Вы моя единственная надежда...(я всю жизнь на нокиях просидел и в моторолках не соображаю вообще)
e20p |
Здравсвуйте !
![]() У меня есть проблема ![]() После того как я криво поменял бут мне пришлось востанавливать телефон (я пользовался вот этой статьёй) И всё сделал вроде правильно и тело включилось , но после перезагрузки телефон доходит до заставки и и всё..... Что делать не знаю подскажите!!!! ![]() Kadr.ua Попробуй поставить P2k AE Там есть во вкладке "Функции телефона" такая графа (Вост БД мелодий) , тыркни на эту графу . Попробуй мне помогло. Сообщение отредактировал e20p - 10.1.2010, 4:45 |
Kadr.ua |
e20p спасибо тебе огромнейшее
ritm9393 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 27.9.2009 Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш Пользователь №: 207 019 Модель телефона: L9,ZN5 T-mobile Прошивка: Symbiosis X.2 062B Настроение: Езда Рейтинг: 164 ![]() |
А есть че нибудь для v547 ?
ДЖОкер |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.1.2008 Из: Казань Пользователь №: 160 755 Модель телефона: е398 Прошивка: ScorPioN_RuLeZzZz:) Рейтинг: 0 ![]() |
не шьется мотор в3..
пробовал через rsd lite и https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup ни шьет ошибку выдает... я думаю надо бут поменять а то он странный какой то 0а.52 подскажите че делать.. |
Kos0110 |
не шьется мотор в3.. пробовал через rsd lite и Random's Developments Flash&backup ни шьет ошибку выдает... я думаю надо бут поменять а то он странный какой то 0а.52 подскажите че делать.. У тебя телефон V3r и произойдет чудо если ты в него запихнешь прошивку от V3. Иди сюда:Владельцам V3r и читай, пока телефон не добил.... |
bohdan4ik13 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 23.2.2008 Из: Chernigov Пользователь №: 164 519 Модель телефона: V3x Прошивка: 85.97.70R Рейтинг: 0 ![]() |
Вопрос такой. Есть моторола В330, работает с операторами(разлоченная по ходу), но не принимает русских СМС т.к. русского языка там вообще нет. Думаю нужно перепрошить.... Но нигде не вижу упоминание о прошивках для 330й модели, хотя с Motorola v300 они практически братья-близнецы.
И если таки подходит прошивка от 300, можно инструкцию по прошивке? А то в первых постах ссылка не работает, база данных на сайте полетела или что-то типа Спасибо за ответы! Сообщение отредактировал bohdan4ik13 - 27.1.2010, 20:12 |
ghura |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 737 Регистрация: 10.1.2007 Пользователь №: 115 872 Модель телефона: с113 Прошивка: в армейке непрошьеш) Рейтинг: 129.5 ![]() |
Мой v6 maxx и K1 тож гудит :).
Dfart |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 328 Регистрация: 20.3.2009 Пользователь №: 196 093 Модель телефона: Motorola G9 Play Рейтинг: 96 ![]() |
Люди,подскажите сколько HEAP'а на v3 и идут ли вообще на ней icq приложения?
Fenja |
HellBrO |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 28.1.2010 Пользователь №: 213 204 Модель телефона: v3 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, что делать?
Я решил, на свою голову, установить тему на свой razr v3. Как правильно установить до конца не разобрался, думал заменю файлы в какой-нибудь дефолтной теме и все будет красиво, и через программу P2KTools2 я удалил файлы в скине Мото, и как оказалось зря. Пропала часть изображений в Мультимедиа и при вызове фотоаппарата или будильника при помощи стрелок ничего не запускается. Думаю, что возврат дефолтных файлов в папку Мото спасет ситуацию, но нигде не могу их найти. Если есть у кого эти файлы - выложите, пожалуйста. Буду премного благодарен. |
ghura |
Hellbro вот скины для v3i, но они прекрасно станут на v3. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119947
Удачи! |
HellBrO |
Спасибо! Помогло!!!
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 12:52 |
