48 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
Скорая Помощь Новичкам
Castelman
сообщение 6.3.2010, 3:29
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
Serzh_99,
ПОБИДИЛ !!! Правда понадобилась перепайка кабеля, но щас зато жду пока откат закончится...
В общем нужно доработать кабель, для замыкания 4 и 5 контактов(схеммы на форуме есть) и можно действовать...
Запускаешь FB2.62, вынимаешь акб, вытыкаешь кабель из гнезда компа...
Вставляешь доработанный кабель в телефон, зажимаешь 4 и 5, не отпуская их вставляешь акб на место и втыкаешь кабель в комп ждёшь секунд 5-10 и можно отпустить 4и5... ФБ написал тел подключен...
При удачном подключении льёшь бут, я взял 07.д0, затем РОДНОЙ ПДС, а затем откатываешь прошивку... Пока писал, откат закончился и всё норм... ща буду пробовать шить ешо че нить crazy.gif
Удачи...
AndrewSOAD
сообщение 6.3.2010, 5:54
Пользователь №: 16 339
Модель телефона: C380
Здравствуйте!
Интересует возможность заблокировать входящие и исходящие звонки на V3, кроме одного номера.
Реально ли сделать это?
ghura
сообщение 6.3.2010, 7:06
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Это реально только при помощи эльфа черный список.
Castelman
сообщение 6.3.2010, 11:46
Столкнулся с бедой перевёрнутого флипа, подскажите как можно вылечить?
Venik
сообщение 6.3.2010, 12:04
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(Serzh_99 @ Вчера, 20:30)
Аналогично! Хотел прошить V551 прошивкой от V600 (TRIPLETS_G_0B.09.72R_reflash) и телефон после перезагрузки потух... Компом не определяется и не включается!
Помогите кто знает helpsmilie.gif Что сделать??
как телефон опрделяеться?S Blank или S Flash?
Fenja
сообщение 6.3.2010, 13:27
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
При закрытом флипе телефон думает что он открыт? Или вообще не реагирует на закрытие/открытие флипа? В первом случае для V3 есть бут для разворота экранов.
Castelman
сообщение 6.3.2010, 16:42
Venik,
телефон вообще никак не определялся... но щас всё в норме наверно...
Fenja,
да... превый случай... только телефон В635... для него бута нет никакого специального?
Сообщение отредактировал Castelman - 6.3.2010, 16:44
Serzh_99
сообщение 6.3.2010, 18:06
Пользователь №: 206 311
Модель телефона: motorola V551 v600
Venik[u]
Телефон ни как не определяется((
Castelman
сообщение 6.3.2010, 20:37
Serzh_99,
Ты по редыдущему посту №1601 пробовал делать?
вот ссылка на кабель переделку FAQ Модернизация Дата Кабеля от-туда нужно кнопочку для 4+5 по схеме подключить... Мне помогло, за сегодня раз десять перешивал всяко разно...
Serzh_99
сообщение 7.3.2010, 8:09
Ты по предыдущему посту №1601 пробовал делать?
Да читал, побывал, конечно может, не все.
А по поводу переделки кабеля, это я смогу сделать, но не буду...
А других способов нет?
Serzh_99
сообщение 8.3.2010, 9:55
Все сделал: разобрал (снял крышку), подключил шнур и замкнул контакты отверточкой, и прошил))) Всем спасибо!
4ekynec
сообщение 9.3.2010, 18:07
Пользователь №: 214 840
Модель телефона: Motorola v80
Приветы Всем! Появился Мото V80 но привезли из Китая. Есть проблема Стоит Англ и Кит. языки , всё бы ничего , но русские смс не читает , просто замазанные слова сплошной линией. Как решить данную проблему? Просто прошить на новую прошу? (скачал с вашего с сайта) . Если да , но направьте меня на Фак по прошивке. просто не делал еще ни разу. Или есть другие варианты , Help! Русский язык меня не волнует Абсолютно. ЗА ранее благодарен !! Выручайте братцы)
Venik
сообщение 9.3.2010, 21:49
да просто прошить русской прошивкой.
4ekynec
сообщение 10.3.2010, 7:28
тут возникла проблема , винда не опознает телефон ? нужны дровишки?
ghura
сообщение 10.3.2010, 7:51
Venik прав просто шивани и всё, или еще проще прошей CG4 это языковый пакет. 4ekunec качни дрова. С телом диск был?
Сообщение отредактировал ghura - 10.3.2010, 8:01
4ekynec
сообщение 10.3.2010, 9:37
С телфоном не было ничего) А языковой пакеет с помощью какой проги ставить??? Смарт мото подойдет? и на форуме он есть? Вчера качнул дорав но Винда их не захотела ставтить. пишет " Может навредить компу" и такое сообщение выскакиевает даже если наждать "Все равнопродолжить" . Может подскажите сайтик надежный? СПСыбо)
ghura
сообщение 10.3.2010, 10:14
Лучше Flash & Backup
Сообщение отредактировал ghura - 10.3.2010, 10:18
Fenja
сообщение 10.3.2010, 16:16
Из: г. Пенза
https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
scooters
сообщение 11.3.2010, 5:26
Пользователь №: 70 234
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Проблема с телефоном RAZR V3 суть её такая.
Телефон работает полностью, нет заряда АКБ, не от зарядного устройства, не от USB кабеля при этом, если телефон выключен и к нему подсоединить БП или USB он включается и работает. При загрузке в бут выводятся данные
Boot Loader
08.26
SW Version:
R374_G_0E.42.0ER
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
При подсоединении USB нечего не меняется, если выйти из бут и не отключая кабель снова войти в бут
Boot Loader
08.26
SW Version:
R374_G_0E.42.0ER
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Но нет коннекта не в одной программе, в общем, нет возможности прошить хотя включенный не в бут телефон компом видится с ним можно работать. Поискал по разным форумам но решения для такой проблемы так и не нашел. Похожее есть когда телефон включается с кабелем без АКБ но у меня молчит в этом случае. Как мне его законнектить для того чтоб прошить?
Fenja
сообщение 11.3.2010, 7:31
Из: г. Пенза
А тебе не кажется что проблема в разъеме? Чистить пробывал?
scooters
сообщение 11.3.2010, 15:38
Fenja, Я же говорю, не в буте с телефоном можно работать. Во включеном состоянии он конектится снего копируется в неко копируется можно настройки делать стало быть USB исправен. Да и на всякий случай глянул конечно на присутствие корозии, всё чисто
4ekynec
сообщение 11.3.2010, 22:48
Прошить не получилось после каждого пакета пишет ошибка ивсе. может потому что Китайская проша( Хэлп
shipunovec
сообщение 12.3.2010, 6:53
Пользователь №: 169 531
Модель телефона: EL71
Прошивка: sw:45
ну собственно вот:
попал ко мну тел motorola vodavone v520
с целью русифицироваться...
бутлодырь: 07.60
прошивка: TRIPLETS_G_0B.0938R_V
DSP version: 62D5C500
Flex version: SE7408AXXF413B
Language List: 0039
скачал прошивку:
TRIPLETS_G_0B.09.38R_LP002E_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE6474AXXU115E_1FF.zip
вопрос в чем. с таким бутлодырем проблем не будет случайно?
как правильно слить полный бэкап с него через флэшбэкап:
1. профиль "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0" подойдет к такому бутлодырю?
(чесно незнаю какой выше 07.60 или 07.D0 если кто обьяснит дополнительно, спасибо)
2. чтоб слить полный фулл надо выбрать "FULL 16" или "FULL 32"
3. можно ли просто залить русский лэнгпак не перешивая полностью...
scooters
сообщение 15.3.2010, 5:04
Fenja, А тебе не кажется что проблема в разъеме? Чистить пробывал?
Почистил я разъем, нечего не изменилась. Загружаю программу p2ktools.3.0.9.961 подключаю телефон, он определяется как V3. Программа его видит в P2K режиме и AT режиме, дает с ним работать, можно делать регулировки копировать записывать. Переводит его во Flash режим, на дисплее высвечивается
Boot Loader
08.26
SW Version:
R374_G_0E.42.0ER
OK to Program
Connect USB
Data Cable
и всё, коннекта нет. Я понять нечего не могу, получается, что USB работает, но во Flash режиме отказывается. Что можно ещё глянуть, я подумал, может в seem сделать установку, зарядка от USB, там же как-то можно это сделать и может он так начнет принимать заряд
Сообщение отредактировал scooters - 15.3.2010, 5:08
sv1024
сообщение 15.3.2010, 6:26
Пользователь №: 181 997
Модель телефона: V635, L6, L7, V3re
Нужен аналог функции SWAP_SOFTKEYS_AVAILABLE (32 сим 89:5) для V635.
На V3re, L7 этот сим меняет зеркально назначение софтклавиш.
На L6 и V635 это не срабатывает. Подскажите решение для V635.
brabus23
сообщение 20.3.2010, 18:39
Пользователь №: 207 383
Модель телефона: k3
Добрый вечер!
Помогите плиз снять код телефона(забыл его) на motorola v3, установил программу P2K, скачал драйвера(вроде весь комплект), но никак не могу сконнектить тел-н с компом, неизвестное устройство т.е. телефон комп находит, но чёт никакие драйвера при установке не находятся, даже если я указываю папку, где лежат драйвера. Подскажите плиз что я не так делаю, может дрова не те? а то уже пол дня мучаюсь(
заранее огромное спасибо
Fenja
сообщение 21.3.2010, 13:55
Из: г. Пенза
Нету такой программы.
Какие?
MalVel
сообщение 22.3.2010, 18:44
Пользователь №: 215 349
Модель телефона: V300
Прошивка: TRIPLETS_G_0B09.56R
через какую прогу нужно перепрошывать телефон??? скинь те пожалуста ссылку!!!как ево перепрошывать??? у меня версия прошывки TRIPLETS_G_0B.09.56R !!мне интиресно как залыть прошывку с модификацыями!!!тоисть што б было нетакое меню а с приколами разными!!я в етом деле новичок!!первый раз буду ето делать!!!зарание спасиба!!у меня V300
Сообщение отредактировал MalVel - 22.3.2010, 19:02
wau111
сообщение 23.3.2010, 20:54
Пользователь №: 210 708
Модель телефона: v3i
Написал в теме про разборку телефона, но туда давным давно никто не заглядывает. Поэтому решил продублировать здесь.
Нужно поменять шлеф тот что с динамиком и кнопками на мото v3i/
У меня стекло внешнего дисплея всё равно разбито, так помех нет. Но проблема в том, что шлейф находиться под чёрным ерунд ёй какой то (смолой какой то что ли) Так вот как её отклеить и потом после смены шлейфа что делать с этой чёрной , не знаю как назвать штукой? Заранее спасибо. И прошу прощеня про дублирование своего вопроса.
Сообщение отредактировал wau111 - 23.3.2010, 20:54
ghura
сообщение 24.3.2010, 7:46
Отодрал черную. Починил и прилепил черную.
wau111
сообщение 24.3.2010, 8:43
А на что её клеить? Шлейф я так понял самоклеющийся (менял основной) а эта чёная ерунда то как? потом приклеиться сама или чем то её клеить надо? И не развалится ли она когда буду отдирать?
Сообщение отредактировал wau111 - 24.3.2010, 8:44
ghura
сообщение 24.3.2010, 10:59
Мне кажется самоклеющаяся. Ты её подковырни и пощупай чем нить. Если она липкая значит сама и прилепится. MalVel прога Flash & Backup. Насколько я помню для тебя лучшая версия 2.62.
Blonsky
сообщение 25.3.2010, 12:10
Пользователь №: 212 152
Модель телефона: Motorola K1
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
Зравствуйте!
Для сына заказал телефон Motorola RAZR V3 на ebay.com в Гонконге, но посылка пришла из Сингапура.
По виду абсолютно новый весь в плёнке внутри и снаружи, такое ощущение, что искусная подделка.
Подключил его к компьютеру, установил драйвера и программу RSDLite всё опозналось и работало.
Модель номер прошивки и пр. данные как полагается.
Сейчас могу посмотреть только черный экран загрузки, после нажатия: *#вкл.
Boot Loader 0A.52.
SW Version: R3443U2_G_0E.C0.13R
Прошивку менять не собирался, только установить лэнгпак с русским языком.
Но, т.к. ребенок весь день "играл" с телефоном, прошивать лэнгпак не стал из-за малого заряда батареи.
Поставил на зарядку, загорается надпись charging battery - раздается приятный звуковой сигнал - мигает красный значёк заряжаемой батареи - 6-7 секунд, все выключается и по-новой.
И так всю ночь "заряжалось" !!!???
Пробовал, менять зарядное устройство, чистил контакты miniUSB и батареи.
Не помогает !!!
Пожалуйста, помогите - в чем может быть проблема?
Батарея не заряжается.
Fenja
сообщение 25.3.2010, 15:04
Из: г. Пенза
Цитата(Blonsky @ Сегодня, 15:10)
R3443U2
Это операторская версия V3r, v3v, если не ошибаюсь.
все выключается
Телефон тоже?
А лягушкой?
Blonsky
сообщение 25.3.2010, 22:18
To Fenja
Спасибо за быстрый ответ.
1. Операторская версия - это хорошо или плохо ?
Исходя из модельных версий данного аппарата - V3r, v3v, нужно лэнгпаки, прошивки и прочее
искать только для них ???
2. ". загорается надпись charging battery - раздается приятный звуковой сигнал - мигает красный значёк заряжаемой батареи - 6-7 секунд, все выключается и по-новой."
Всё выключается - это значит, полностью гаснет экран и маленький и большой, а потом всё описанное выше повторяется, как заигранная пластинка. Похоже на то, что сам выключил зарядку из розетки, а потом включил. Т.е. телефон показывает, что заряжается, но заряжаться не желает и заряд до батареи не доходит.
Пробовал включить, без зарядного устройства - таки включается, идет моторолловская заставка с музыкой, доходит до этапа ввода PIN-кода, даже успеваю ввести сам код, но аппарат выключается, т.к. по-видимому не хватает заряда батареи.
3. Что такое лягушка ???
Сообщение отредактировал Blonsky - 25.3.2010, 22:26
Desan
сообщение 26.3.2010, 11:22
Пользователь №: 215 496
Модель телефона: motorola v3
Всем привет)
тут такое дельце, отец отдал мне Мотр v3, и у меня давно уже валялся в ремонте чужой тоже мотр v3.
собрал из 2-х один и начал тестить, всё норм ток мне показалось что 6.5 метров это мало и я удалил стандартную музыку, картинки, потом решил удалить скины и получилась такая хня:
Тел сам по себе работает только черный экран и сверху статусная полоска.
пробовал прошить - пишет эроры, а я не знаю, извините по чему, как можно без перепрошивки восстановить стандартные темы, и запустить их? а то я сливал на него несколько через Skin Manager, идин хер не робит. cry.gif
MadKoT
сообщение 26.3.2010, 12:51
Пользователь №: 215 499
Модель телефона: V3
Возникла такая проблема. Потух дисплей. Думал шлейф- открыл, посмотрел, вроде цел, и вдруг дисплей ожил, не пойму от чего, шлейф шевелю- ничего не происходит, выключаю, собираю- ноль реакции, вообще не вкл. через некоторое время включился, дисплей не горит. Разбираю- заработал, в разобраном состоянии выключаю, включаю- ноль реакции. теперь дисплей вообще не горит, телефон включается и выключается. Что может быть? может прошивка?
Fenja
сообщение 26.3.2010, 15:10
Из: г. Пенза
Угу, только не шей проши от другой платформы, то есть Cg1+cg3+cg7+cg18.
Что такое лягушка ?
Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов.
Если телефон включается и опредется компом, то через Skiman залить скин и выбрать его активным.
Desan
сообщение 26.3.2010, 19:10
спс) попробую) тока мнеб папочку "moto") где её скачать мона?
Добавлено позже (26.3.2010, 19:29):
хм... на счёт проши не уверен. возможно где-то микротрещина на плате, ты когда собираешь, плату где-то перегибает и контакт пропадает.
можно попробовать прогреть паяльным феном, но это вряд-ли поможет, ещё может глючить разъём как на плате так и на шлейфе
Сообщение отредактировал Desan - 26.3.2010, 19:27
brabus23
сообщение 27.3.2010, 21:39
Модель телефона: k3
Добрый вечер!
Помогите плиз снять код телефона(забыл его) на motorola v3, установил программу P2KAE, скачал драйвера(вроде весь комплект), но никак не могу сконнектить тел-н с компом, неизвестное устройство т.е. телефон комп находит, но чёт никакие драйвера при установке не находятся, даже если я указываю папку, где лежат драйвера. Подскажите плиз что я не так делаю, может дрова не те? а то уже пол дня мучаюсь(
Кинте плиз ссылку на нужные дрова и программу
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:10
