48 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
Скорая Помощь Новичкам
meteor50
сообщение 7.9.2010, 17:51
Пользователь №: 213 720
Модель телефона: V3i
Прошивка: r479_g_08.b4.8dr
Цитата(Osta @ 7.9.2010, 21:56) *
Спасибо, это все я прочитал, но я хотел про другое. Тел умер после заливки с помощью RSD Lite, Boot 07.D0 и после этого тел только мыргает клавой и все и комп видит как неопознанное юсб, что можно сделать... helpsmilie.gif
сообщение 7.9.2010, 18:12
по-любому в СЦ идти с 20$ там ржа уже
boomer_se
сообщение 8.9.2010, 15:13
Пользователь №: 219 858
Модель телефона: v360
Подскажите пожалуйста. Тел V360 boot 08.A0 прошива R4513_G_08.B7.5AR хочу прошить через Флеш и бекап 3.0.7 в ответ:
*** Начало операции (30.05.2005 0:22:36) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\fb3\~quickflash\qflash.f3u
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
. все кодовые ошибка
Операция выполнена.
*** Конец операции (30.05.2005 0:23:22) ***
Тел подключаю все правильно, он начинает писать загрузчика, оставшееся время увеличивается, потом тел перезагружается.
И еще вопрос, искал на этом сайте как правильно подобрать прошиву, точного ни чего не нашел, пойдёт ли эта прошива к моему http://www.motofan.ru/firmware/?action=vie...=2&phone=50
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Fenja
сообщение 8.9.2010, 17:06
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
boomer_se,
бекап хорошо слился? И ветка по в360 тут Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
4emp
сообщение 26.9.2010, 19:09
Пользователь №: 211 107
Модель телефона: z6;e2,photon4g
Прошивка: какойто
ребят а есть более новый монстр для v500. или со времен AINA Design ничо не изменилось?
rkdfb
сообщение 2.10.2010, 8:31
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
Здравствуйте. Кто поможет?
Есть V3, бут 07DO, прошита R374_g_0e.42.10r. При попытке включить, мигает клавой, в бут заходит, компьютером определяется как s flash neptune lte. Пробовал прошить, прошивка прошла успешно, в конце даже загорелся белый экран, и компьютер нашёл все устройства связанные с телефоном (модем и т.д.) но дальше ничего. Выключил, и теперь снова только клава мигает.
Может я не тем прошил...
В общем что можете посоветовать?
Наверняка уже что-то подобное было, но опытные юзеры, лучше разложите всё по полочкам.
Сообщение отредактировал rkdfb - 2.10.2010, 8:38
rkdfb
сообщение 2.10.2010, 12:07
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Помогла прошивка бута 08.26.
Kalinindos
сообщение 15.10.2010, 9:16
Пользователь №: 220 657
Всем Привет!
В наличии имеется v3 в среднем состоянии)
Хотел заменить корпус.
Подскажите плиз,в чём разница между оригинальным и не оригиналом?
Какие могут возникнуть проблемы при установке не оригинального корпуса?
И где лучше произвести замену?В Москве.
eyestopper
сообщение 17.10.2010, 15:31
Пользователь №: 220 701
Модель телефона: v3
не дают пост сделать посему пишу вопрос в коменты
уже перечитал всё что мона
нигде не вижу твита как настроить v3 чтобы он при включении автоматически звонил на последний набранный или номер из ячейки?
то есть тупо в автозагрузку нужно поместить значение зезёлной кнопки
ЗЫ
если кому то интересно зачем мне это надо, то отвечаю, самодельная сигнализация для дачи!
Fenja
сообщение 18.10.2010, 10:14
Из: г. Пенза
В стандартных функциях такого нет, имхо.
rkdfb
сообщение 21.10.2010, 18:59
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
А в чём может быть проблема?
V3 работал нормально, но через какое-то время сам переключился на "бесшумный" режим. Теперь ни одна кнопка кроме красной не работают по назначению. При нажатии на любую кнопку, выходит табличка со стилем звонка. Работает только красная кнопка. Прошивка не помогла. Когда прошил в первые секунды при запуске всё было нормально, но потом снова громкость сама убавилась до бесшумного.
Что это, шлейф какой-нибудь?
Fenja
сообщение 21.10.2010, 19:11
Из: г. Пенза
Цитата(rkdfb @ Сегодня, 22:59)
шлейф какой-нибудь?
Ага, похоже. Может кнопка еще какая - то залипает.
komandor
сообщение 22.10.2010, 18:07
Пользователь №: 220 818
Модель телефона: V6 maxx
У меня V6 maxx. Есть две проблемы. 1.В Motorola Phone Tools мелодии обрезаются с битрейтом 32 кбит\с, а раньше, когда был V3, обрезались битрейтом 64 кбит\с, звук был громче. Как можно изменить битрейт. 2. Телефон не видит карту памяти на 4 Гб, но когда вынимаешь карту, появляется надпись "Карта памяти извлечена". На другом телефоне карта читалась. В чем прблема.
rkdfb
сообщение 23.10.2010, 6:44
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
шлейф какой-нибудь?
Да, похоже как будто всё время нажата кнопка понижения громкости. Я вот подумал, можно ли клавиши громкости отключить программно, в симах где-то или как? Дело в том, что когда вынимаю шлейф телефон начинает работать нормально, но этот шлейф связан со всеми остальными и после его отключения перестаёт работать разговорный динамик и остальные боковые клавиши. Вот я и подумал про отключение только клавиш громкости.
Возможно такое?
Fenja
сообщение 23.10.2010, 9:18
Из: г. Пенза
Можно переназначить. seem 005b_0001
Цитата(komandor @ Вчера, 22:07)
У меня V6 maxx
Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др.
Сообщение отредактировал Fenja - 23.10.2010, 9:19
rkdfb
сообщение 23.10.2010, 10:30
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Fenja,
Переназначить это как? Значит за громкость будет отвечать, например, кнопка камеры, а за камеру кнопка громкости?
Или громкость можно переключить на ту же кнопку камеры, а клавиши громкости больше не будут отвечать на нажатия?
Добавлено позже (23.10.2010, 16:49):
Ну и желательно, как это всё проделать.
По ссылке которую ты дал, я понял мне нужно вот это
Цитата(AlexKooper @ 8.3.2008, 23:47)
14 - 18 - громкость -
Например назначить убавление громкости на кнопку камеры
16 - 3F - фото-клавиша
мне значит что нужно? Вместо 14 - 18 вписать координаты кнопки камеры 16 - 3F, или не так?
Сообщение отредактировал rkdfb - 23.10.2010, 10:51
Fenja
сообщение 23.10.2010, 10:57
Из: г. Пенза
Можно.
или не так?
Если нужно, что бы кнопка камеры убавляла громкость, то нужно написать по офсету 16 число 18.
rkdfb
сообщение 23.10.2010, 18:37
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Fenja,
Ух... А можно поподробнее, в какой программе это проделывать, как найти seem 005b_0001 и т.д.
Fenja
сообщение 23.10.2010, 19:14
Из: г. Пенза
Конектишь телефон, запускаешь прогу, она найдет телефон. В поле Seem пишешь 005b, Record: 0001 , потом Load from phone...
Считываешь сим, сохраняешь его куда нить, в строке 000010 находишь 16 офсет (внизу проги пишет, какой офсет выделен), ставишь значение 18, тыкаешь Save to file, потом Restart phone.
rkdfb
сообщение 24.10.2010, 6:31
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Попробовал, когда вбил ff, перестали отзываться все кнопки кроме красной. А когда подставил 18 не отвечала только кнопка понижения громкости, а все остальные клавиши также вызывали табличку стилей оповещения.
Что можно ещё сделать? Может кнопки громкости отрезать?)) Или можно сделать так, чтобы при ответе на звонок, сразу включался громкоговоритель?
Fenja
сообщение 24.10.2010, 7:43
Из: г. Пенза
Странно, 16 офсет это фотоклавиша.
Попробуй по 14 офсету поставить значение 40(PTT key) нет ее вроде на в3.
А толку, если постоянно зажата кнопка убавления громкости, то звука то в громкоговорителе не будет.
rkdfb
сообщение 25.10.2010, 8:48
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Fenja,
Попробовал проделать всё сначала - ничего. Видимо симами тут не помочь, попробую отрезать кнопки громкости (вдруг прокатит).
Тут я имел ввиду вот что:
Чтобы телефон нормально работал, нужно отключить шлейф с кнопками громкости. А если его отключить, то отключатся и динамик разговорный, и остальные боковые кнопки. Так вот, в таком состоянии по нему можно говорить только через громкую связь. Я шлейф отключу и звук через громкую связь убавляться не будет. Вот я и подумал, чтобы не переключать при звонке каждый раз на громкую связь, может можно сделать чтобы при звонке громкая связь сама включалась...
rkdfb
сообщение 26.10.2010, 8:06
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
cocaine
сообщение 7.11.2010, 7:28
Пользователь №: 134 037
Модель телефона: MPx 220
Прошивка: Firm3.51_SP3_Rus
приветствую всех мотофанов! давно меня сдесь небыло). и вот, починив свой в3 как ни прискоробно пишу сдесь. успешно прошился ультро-мото, но она не устроила. потом решил прошить бекап прошивки от маклекса, бекап потому что она уже настроена мной еще с давних времен. и вот тело мертвое. сделал тп. прошил репкит, но тело не включаеться только издает одиночную вибрацию. может и клава горит ео у меня после того как я попробовал зарядить его зарядным от алкателя перестала гореть подсветка. вот так. что дальше делать ума не приложу. заранее спасибо за ответы.
забыл написать что когда делал репкит то прошивка была не завдская а монстр от маклекса. сейчас еще раз попробую прошиться только заводской.
как всегда из-за невнимательности одни проблемы)) прошился прошивкой из репкита и все ок!
Сообщение отредактировал cocaine - 7.11.2010, 8:20
Jek_94
сообщение 7.11.2010, 20:42
Пользователь №: 220 792
Модель телефона: Motorola RV3M
Помогите плис,НЕмагу прошить свою РВ3..Прошивка с вашего сайта неполучаеться заранее СПасибо..
Стукните в скайп..Pavlyuk1994
Яуген
сообщение 8.11.2010, 11:16
Пользователь №: 101 871
Jek_94,
скачай монстерпак, и прошивай по мануалу
Moto-spikeR
сообщение 9.11.2010, 8:32
Из: Белгород
Пользователь №: 96 909
Модель телефона: MPx220
Прошивка: хз
Здравствуйте. почитал тему Есть отличия V3 и V3r!
ответа не нашёл.. совместимы ли корпуса v3 и v3r?
Яуген
сообщение 9.11.2010, 8:51
хочешь с одного на другой корпус переставить? там разница вроде как только в дужке на экране, на одном прямая, а на другом - полукруглая, но кишки залазить должны нормально, т.к. они одинаковые
Moto-spikeR
сообщение 10.11.2010, 16:12
Из: Белгород
Прошивка: хз
спасибо за ответ.. давно я на мотофане вообще не был..
вроде бы последнее отличие ещё в самом динамике и его корпусе... но по всей видимости совпадают..
citroen
сообщение 10.11.2010, 17:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Проделывал. Все становиться как родное.
_SL_
сообщение 16.11.2010, 20:34
Из: Одесса
Пользователь №: 220 369
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: АКmod47
Привет всем! Помогите решить проблему с V620. При включении появляется заставка Hellomoto и дальше экран становится черным. При входящих звонках экран просто мигает белым цветом.
сообщение 16.11.2010, 20:55
его можно за 10 минут прошить и понять в
Цитата(_SL_ @ Сегодня, 23:34)
проблема с железом или дело в ПО?
zeex_160
сообщение 18.11.2010, 10:23
Пользователь №: 221 155
Модель телефона: motorola l7
Прошивка: x-moto.shx
привет всем помогите я не знаю че сделать у меня л7 взял у друга на время че то намутил у меня показывает
boot loader
08.a0.
sw version:
r4513_g-08.b7.AER_RB
OK to Program
USB
Transfer Mode
а в програме RSD Lite показывает:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: N / A
DRM Version: N / A
Че делать подскажите пробовал все
Fenja
сообщение 18.11.2010, 10:54
Из: г. Пенза
Цитата(zeex_160 @ Сегодня, 13:23)
че то намутил
пробовал все
Описание классное конечно.
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r © давай сюда, с описанием какая прошивка стояла, какую шил и прочее...
ANDO163
сообщение 19.11.2010, 15:44
Пользователь №: 221 428
Модель телефона: razr v3
ПРиветствую Всех) помогите! razr V3 произвольно нажимаются кнопки 4 и 7, после замены шлейфа неполадка устраннена, но появились другие проблемы которых не было не работают 4 ре кнопки звездочка, 8, крайняя сверху слева, и письмо. Где правда?
сообщение 19.11.2010, 17:08
поменял шлейф - перестали работать кнопки .. Логики не видно?
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
ttuner
сообщение 19.11.2010, 17:19
Пользователь №: 204 696
Подскажите можно ли без прошивки добавить функцию видеосъемки на V3 ?
ANDO163
сообщение 19.11.2010, 18:04
Логист все опрерации делал аккуратно и с руководством по замене... по этому и спрашиваю.!!!
сообщение 19.11.2010, 20:06
софтовая проблема кнопок может быть только в сбое seem 005B_0001
замените его на дефолтовый и перезагрузитесь, не помогло - значит это не софт,
спрашивайте тогда у Игоря тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Fenja
сообщение 19.11.2010, 22:02
Из: г. Пенза
А ее там разве нет? Проша стандарт?
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 8:51
