48 страниц V « < 46 47 48 >
Скорая Помощь Новичкам
Yoti
сообщение 11.9.2014, 5:32
Пользователь №: 246 956
Модель телефона: RAZR V3
Прошивка: R374_G_0E.42.10R_A
MOROROSCHKA_SL.,
1) LP вот этот, я так понимаю? Он всё равно единственный =)
2) Какой прошивальщик и какие драйвера нужны?
3) Требуется ли понижение BL для смены LP, как описано в куче тем этого раздела?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 11.9.2014, 9:34
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Yoti,
Можно шить RSD Lite, можно flash & backup дрова не надо, если комп видит телефон во флеш режиме
Yoti
сообщение 11.9.2014, 13:30
MOROROSCHKA_SL.,
F&B показывает "Phone not connected", при подключении с зажатыми * и # просит драйвера "S Flash Neptune LTE". Система W8.1x64.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 11.9.2014, 16:04
Motorola my Love
Yoti,
ставьте виртуалку и XP в неё и будет вам счастье
Yoti
сообщение 29.9.2014, 6:01
MOROROSCHKA_SL.,
всё получилось.
Nordmind
сообщение 30.3.2015, 15:00
Из: Оренбург
Пользователь №: 247 032
Модель телефона: RAZR V6, Photon Q
Море - Море
Доброе время суток дорогие софорумчане. Случилось так что V620 служивший довольно долго начал писать "сбой вызова" почти всегда. По советовавшись с товарищем единогласно решили что умер передатчик. И тут подвернулся сломанный V300 c целой платой. После изучения ее под лупой выяснилось что платы внешне идентичны полностью. Вопрос в следующем, если перекинуть платы с V300 на V620 каких функций я точно лишусь, и можно будет как то получить блютус путем заливания флекса от V600. (цель - сделать и ядерного гибрида V300 в корпусе от V620 телефон функционально похожий на V600) Спасибо.
Сообщение отредактировал Nordmind - 30.3.2015, 15:00
сообщение 30.3.2015, 19:51
Цитата(Nordmind @ Сегодня, 17:00)
* если перекинуть платы с V300 на V620 каких функций я точно лишусь
вначале бы перекинули удачно, а так.. гадание
javelin67
сообщение 30.3.2015, 21:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 204 729
Модель телефона: RAZR/SLVR/ROKR/E1/E398
Прошивка: много разных
вечный SW upgrade in progress. . .
ну, если после перекидывания гибрид этот запустится, то это уже будет победа)
Nordmind
сообщение 31.3.2015, 17:58
Из: Оренбург
Море - Море
Платы перекинул, сей термоядерный гибрид запустился. Из того что работает: дисплей внутренний и внешний, вызовы исх/вход. стабильны и отличные, все динамики, даже фотокамера пашет.
Что не работает: зиний зуб (неизвестно есть ли его модуль на плате и если есть отключен ли он программно или просто не распаен, светомузыка (кольцо вокруг логотипа "М"). Сейчас попробую залить 600тый флекс и смотреть что получилось (в данный момент снимаю бэкап на всякий пожарный).
Сообщение отредактировал Nordmind - 31.3.2015, 18:01
javelin67
сообщение 31.3.2015, 18:24
Из: Воронеж
следим за развитием событий)
сообщение 31.3.2015, 18:59
Цитата(Nordmind @ Вчера, 23:58)
* Что не работает: зиний зуб (неизвестно есть ли его модуль на плате и если есть отключен ли он программно или просто не распаен, светомузыка (кольцо вокруг логотипа "М"). Сейчас попробую залить 600тый флекс и смотреть что получилось (в данный момент снимаю бэкап на всякий пожарный).
Сканы плат можете предоставить? Меня терзают смутные сомнения, что платы всё-таки разные и, например, на плате от V300 не распаяны цветные светодиоды вокруг джойстика и Bluetooth.
Nordmind
сообщение 1.4.2015, 4:04
Из: Оренбург
Море - Море
Скан плат? Если расскажите как это сделать, то без проблем.
А там есть цветные светодиоды вокруг джойстика?
Чтож, Светомузыка после заливки флекса от 600го заработала, а вот синий зуб нет. Естественно никаких физических изменений в плату делать не буду (боюсь, да руки не той прямоты и уровень знаний естественно тоже).
Думаю эксперимент в целом вышел удачным, но bluetooth все-таки хочу.
Сообщение отредактировал Nordmind - 1.4.2015, 4:06
сообщение 1.4.2015, 4:57
На сканер платы положите, и отсканируйте. А сканы сюда.
Если нет сканера, фотоаппартом можно.
Получается, что светодиоды, которые отвечают за светомузыку, имеются и на плате V300.
javelin67
сообщение 5.4.2015, 21:28
Из: Воронеж
Если шлейф межплатный такой же, то заработавшая светомузыка - само собой данное)
Так, а имеется у кого-нибудь оригинальный первосерийный V3? Интересны фото наклеек под аккумом/вообще задней части без крышки.
avecore
сообщение 6.5.2015, 9:09
Пользователь №: 249 015
Модель телефона: na
Господа, помогите советом. Очень хочется купить v3 понастольгировать. На авито много предложений нового v3 в пленках. Оригинал ли это? Смущает количество предложений. Если нет, то реально ли купить новый оригинал?
Спасибо!
сообщение 6.5.2015, 9:52
странный вопрос, конечно 99% китай
оригиналы в европейско-американских магазинах
ещё можно спросить тут Купля-продажа по всем городам и интернету
Joker_mode
сообщение 6.5.2015, 11:02
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Спасибо!
Понастальгировать можно и с китайчиком, не?) Я бы наверно лучше б/у поискал в хорошем состоянии, может бы удалось что то найти. Всяко лучше новья китайского.
motokeeper
сообщение 7.5.2015, 7:08
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Спасибо!
Реально. Укажите сумму, на которую рассчитываете, тогда можно что-то советовать )
Blazer888
сообщение 28.9.2015, 18:33
Пользователь №: 249 784
Модель телефона: V3
Прошивка: r3442a_g0e.41.22r
норм
Помогите. Телефон V3 прошивка r3442a_g_0e.41.22r, проблема такая- зависает телефон, включаешь, несколько минут бегает по меню и потом виснет, выключается с кнопки. что делать?
сообщение 28.9.2015, 18:37
в 90% случаях лечат заменой шлейфа,
нго для начала выполните Общий сброс и Полную Очистку
Blazer888
сообщение 28.9.2015, 18:48
Модель телефона: V3
норм
как сделать общий сброс?
сообщение 28.9.2015, 19:02
см. в меню
Blazer888
сообщение 28.9.2015, 19:04
Модель телефона: V3
норм
Цитата(Osta @ 28.9.2015, 19:02) *
см. в меню
требует защитный код(((
сообщение 28.9.2015, 19:51
или
000000
Blazer888
сообщение 1.10.2015, 18:36
Модель телефона: V3
норм
Цитата(Osta @ 28.9.2015, 19:51) *
1234
или
000000
не помог сброс, а что за шлейф?
сообщение 1.10.2015, 20:02
можно тут уточнить
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
AstSV
сообщение 29.11.2015, 14:20
Пользователь №: 243 851
Модель телефона: Motorola K1
Знатоки, умельцы и просто Гуру! Подскажите, чем прочитать с телефона прошивку? Пробую FB3, но там в списке "Активный профиль" нет моей модели. Подскажите, а! Очень прошу!
Воха
сообщение 29.11.2015, 14:53
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
хоть-бы модель сказали.
AstSV
сообщение 29.11.2015, 15:31
Конечно-конечно - M900.
Воха
сообщение 29.11.2015, 16:30
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Это ветка телефонов на операционной системе p2k, и программа FB3 работает лишь с p2k.
Ваш телефон обсуждают в этой теме Motorola M900
AstSV
сообщение 29.11.2015, 16:42
А как, пардон, узнать ОС телефона?
Воха
сообщение 29.11.2015, 17:01
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Спросить у google, хотя некоторые популярные обзорщики могут её явно путать. Спрашивайте тут wink.gif
Сообщение отредактировал Воха - 29.11.2015, 17:03
AstSV
сообщение 29.11.2015, 17:11
Цитата(sasha45 @ 11.7.2006, 5:17) *
Приветствую всех. Я знаю что такая тема есть в разделе про Motorola Е398, но её нет в этом разделе. Я создал эту тему потому что сейчас очень много тем насоздавалось по типу "ПОМОГИТЕ! УБИЛ ТЕЛО", так вот чтобы форум не засорять всякой фигнёй, пускай эти люди сюда обращаются, и тут же получают ответы.
Окей?
Тогда другой вопрос - чем прочитать прошивку С330. Полагаю, что это тоже самое, что и мой М900.
ПодскАжите, ага?
Сообщение отредактировал AstSV - 29.11.2015, 17:28
Воха
сообщение 29.11.2015, 18:56
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(AstSV @ Сегодня, 19:11)
* Окей?
Ну почему-то все темы по с330, не в этой ветке, а в совсем другой Motorola c155/c156/c350/c350L/c450/c550 pardon.gif
* чем прочитать прошивку С330
Бекапим наши телефоны
AstSV
сообщение 30.11.2015, 4:49
* Окей?
Созвучно с: "Читайте, размножайтесь..." taunt.gif
Спасибо!
Poma2
сообщение 12.5.2018, 12:26
Пользователь №: 252 782
Модель телефона: Motorolla V3
Доброго времени суток уважаемые,
откопал недавно трубу моторолла v3, cingular.
полопатил форум, уйма всяких сокращений и терминов... не вкурю никак с бодуна )
* и # + красная кнопка :
Boot loader 08.23
SW Version R374_G_0E.40.9CR
скажите (желательно пошагово) эту болезнь реально победить или трубу выкинуть на свалку... жалко даже новенькая совсем cry.gif
спасибо !
Воха
сообщение 13.5.2018, 15:04
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Вот очень похожая проблема Лоченный RAZR V3 из США
И вот тут некий MSTools8 советуют Как разблокировать RAZR V3?
Пчела
сообщение 9.4.2019, 6:55
Из: Калининград
Пользователь №: 187 160
Как убрать вшитые Web сессии оператора V600? Как переименовать,что бы телефон определялся,как V500,в место V600?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 9.4.2019, 8:40
Motorola my Love
Пчела,
Модель телефона можно сменить через P2k tools 0.8.6. Web сессии, вроде, тоже
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 11.4.2019, 12:50
Пчела
сообщение 9.4.2019, 11:58
Из: Калининград
Сегодня попробую,спасибо!
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 3:46
