48 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
Скорая Помощь Новичкам
Kos0110
сообщение 22.6.2008, 10:17
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(_-CeNt-_ @ 22.6.2008, 12:15) *
здравствуйте! подскажите с бутом 07.Е0 на v3 можно спокойно прошиваться или стоет поставить 07.D0 ???? Если нужно поставить 07.D0 то выложите степы пожалуйста
не обязательно понижать бут для прошивки. Еще бы номер своей текущей прошивки выложил бы. Не всякая прошивка встанет на всякую.
_-CeNt-_
сообщение 22.6.2008, 13:59
Из: г.Борисоглебск Воронежская обл
Пользователь №: 168 456
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Kos0110
стоит прошивка R374_G_0E.42.0ER а хочу поставить R374_G_0E.40.79R
Kos0110
сообщение 23.6.2008, 2:23
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(_-CeNt-_ @ 22.6.2008, 20:59) *
Kos0110
И это будет твоей ошибкой. 42.0ER выше по номеру 40.79R (42>40), и вряд ли встанет на твой телефон. И вообще 42.0ER капризная прошивка, как я убедился на форуме, после попытки на нее че-нибудь залить телефоны падают. Но если все-таки есть желание поменять прошивку меняй на 42.10R (10>0E в шестнадцатиричной системе счисления). Бут можно конечно понизить (желательно программой от Scotty - она есть в теме по понижению бута) - но только для того чтобы снять бекапы (полный и ПДСа). Если с 07d0 телефон не включиться после понижения бута, то после снятия бекапов нужно будет обратно залить 07e0 и ставить прошивку.
mr.D
сообщение 23.6.2008, 9:49
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 124 008
Модель телефона: c113
помогите пжлст: я прошил тело, не сменив бут(был 8.26), почитал топики, прошил бут 07.d0, опять прошил его этим монстром, не горит экран(большой(а маленький горит)), прошил бут на 8.26(обратно) все равно как телефон не включается, зато экран горит что мне сделать???
зы шил через RSDLite 3.8 (не могу найти 4.1, если есть - дайте плз)
_-CeNt-_
сообщение 23.6.2008, 13:47
Kos0110
тогда подскажи пожалуйста какую лучше всего поставить прошивку??
PcHeLa
сообщение 23.6.2008, 22:06
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
_-CeNt-_, читай внимательно!
Kos0110
сообщение 24.6.2008, 2:00
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(mr.D @ 23.6.2008, 16:49) *
...прошил бут 07.d0...
После этого нужно было снять бекапы ПДСа и полный.
... опять прошил его этим монстром, не горит экран(большой(а маленький горит))...
А после этого надо было попробовать прошить модифицированный бут (для переворота экранов).
Попробуй еще раз сделать то же самое (прошить бут 07d0), снять бекап ПДСа, потом прошить своего монстра (какого так и не написал), потом бут для разворота экранов.
скрепка
сообщение 24.6.2008, 11:36
Пользователь №: 175 636
Модель телефона: V620
Прошивка: R376_G_OE.66.OBR
Здравствуйте! Телефон у меня давно, нареканий не было, по сей день. Проблема вот в чем: На основном экране вверху висит стандартный конверт (обычно такой висит когда не прочитано сообщение), но на нем висит еще и красный кружок. Также висит надпись "Сообщения переполнены". Удалив все входящие и исходящие собщения, перезагрузила телефон, конверт как висел, так и висит. К тому же он висит ещё и на внешнем экране, вместо привычных часов. Хорошо хоть ещё не пищит. Подскажите, что делать. Это начинает напрягать и раздрожать. Заранее спасибо.
Dark Beat
сообщение 24.6.2008, 11:58
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
178 смс в E398 это должно помочь. Если не поможет, то попробуй почистить память тела.
Kos0110
сообщение 25.6.2008, 4:29
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
У тебя стоит режим хранения СМС на симке (а там ограничение что-то типа 20-25 штук), переключи режим хранения в телефон (только учти, что при смене симки могут теряться - об этом вроде гдето писалось).
скрепка
сообщение 25.6.2008, 9:42
Вчера по необходимости подключилась к новому оператору, и симка новая, но конверт все равно висит. И режим хранения в телефон стоит. И автоочистка стоит: "20 смс".
Jgm
сообщение 25.6.2008, 15:50
Пользователь №: 162 254
Здравствуйте... У меня такая проблема: внезапно на Motorola razr V3 перестала работать клавиатура, до этого все было ок. Все работала... телефон не купался, не падал, думали дело в шлейфе, его поменяли все равно клавиатура не работает... Подскажите в чем может быть заколючена проблема и сколько это примерно будет стоить... телефон конечно я увезу в мастерскую, но пока хотелась бы знать ваши мысли... p.s. телефон включается, запускается только не одна из кнопок не работает кроме красной... когда звонишь на телефон вызов идет но трубку взять ес-но нельзя...
Добавлено позже (25.6.2008, 15:52):
пробовали также прошить не чего не изменилось... сейчас стоит стоковая прошивка...
mike_siver
сообщение 25.6.2008, 19:48
Пользователь №: 153 695
Модель телефона: e398 & e8
Прошивка: 49R & 14.1CR
Народ! помогите! получил от кампании motorola на халяву новенькую v3. хочу поменять прошивку. сейчас стоит r374_g_0e.40.3er_a, boot 07.e0. на что я могу прошиваться, следует ли понижать boot, какой монстр посоветуете? может есть какой-нибудь с поддержкой corelet? короче я во всяких тонкостях этого телефона пока не рублю поэтому прошу вашей помощи. может дадите ещё какие-нибудь советы по улучшению этой трубки.
Kos0110
сообщение 26.6.2008, 2:22
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Пока новый - нафига тебе проблемы, просто пользуйся телефоном. Если все-таки нужны проблемы - зайди в тему "Восстановление телефонов серии V.... ", почитай, а потом подумай надо оно тебе это или нет... smile.gif
Если все-таки решился:
1. Установи p2k-дрова.
2. Бут понижать не обязательно. Если хочешь понизить до 07d0 - для снятия бекапа (FlashBackup3.0.7 - Активный профиль "Общий для телефонов с бутом не выше 07d0")- понижай программой от Scotty (тема Понижение бута), если телефон не включиться, то после снятия бекапа ПДС, верни на место бут 07е0.
3. Скачай программу РСД Лайт (версия не ниже 3.2).
3. Установи прогу.
4. Скачай прошивку r374_g_0e.42.10r.
5. Прошивай этой прогой.
Монстры ставить не советую (гемморой еще тот) - лучше добавь пару скинов сам (не удаляй МОТО и не удаляй скин на котором стоишь - можешь получить труп).
Все проги и прошивка есть в архиве сайта.
Добавлено позже (26.6.2008, 9:32):
Попробуй посмотреть настройки Сообщений. Может не указан (или неправильно указан) номер Центра сообщений. Попробуй вкл.\откл. Способ даставки (Использовать GPRS). Попробуй переключить Способ хранения - Симка и вставить другую, потом обратно.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 26.6.2008, 2:24
mr.D
сообщение 26.6.2008, 16:21
Из: Нефтеюганск
а как снять бекап ПДС??? через какую прогу
Добавлено позже (26.6.2008, 22:52):
спасибо!!!! очень помог Kos0110 как наберу вес - обязательно плюс дам wink.gif
а монстр вот https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=143741
Laibel
сообщение 26.6.2008, 18:40
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 132 976
Модель телефона: V3
Прошивка: 42.oer
через прогу флэшбэкап 2,62
Kos0110
сообщение 27.6.2008, 2:56
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Я же писал: Для снятия бекапа FlashBackup3.0.7 - Активный профиль "Общий для телефонов с бутом не выше 07d0" и только после понижения бута. С бутом 07е0 - не снимешь.
Andrei449
сообщение 29.6.2008, 13:04
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
Нужны драйвера для V3 Windows Vista. C меня респект!
CrashX
сообщение 30.6.2008, 1:40
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
64-bit version of Windows XP or Windows Vista OS Driver 3.5
32-bit version of Windows XP or Windows Vista OS Driver 3.5
Zmey_GopbIH
сообщение 5.7.2008, 17:41
Пользователь №: 86 976
Модель телефона: ROKR E1 > Nokia 5700
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Уронили мото на пол, отрубились оба динамика, посоветуйте что делать, бут 0А.52, посоветуйте как слезть =) моделька - V3
Сообщение отредактировал Zmey_GopbIH - 5.7.2008, 17:45
Alex133
сообщение 5.7.2008, 18:25
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Zmey_GopbIH,
Разобрать и поправить контакты.
А с бута-то вообще зачем слезать? Он к падению никакого отношения не имеет.
Zmey_GopbIH
сообщение 5.7.2008, 19:06
Alex133,
да для общего развития, просто интересно =)
Zmey_GopbIH
сообщение 6.7.2008, 7:55
Народ, какой бут надо заливать, чтобы шилось V3r(0A.52)? 08.D0 или 0А.30?
Alex133
сообщение 6.7.2008, 9:34
Прошивка: 4FR
Zmey_GopbIH,
Модель V3r обсуждается в другой ветке. А шить можно телефон с любым бутом. Понижение бута требуется только для впихивания прошивок от других моделей.
kinoman47
сообщение 9.7.2008, 18:11
Пользователь №: 176 728
Модель телефона: razr v3
народ, вчера купил v3. на i не хватило, тк в связи с утерей моей нокии мне нужно было в кратчайшие сроки приобрести новый девайс, а денег как всегда не было)
сразу сталкнулся с проблемой: в комплекте лежал неподходящий usb шнур((( возник вопрос, как подключить v3 к камьпьютеру через BT? я установил стандартную программу с диска, идущего в комплекте. выбираю подключение через BT, но он не видит телефон. BT и на кампе и на телефоне включены... операционка - виста. заранее благодарен
Alex133
сообщение 9.7.2008, 20:16
Прошивка: 4FR
kinoman47,
Должен быть включен блютус в телефоне, но этого недостаточно, нужно еще включить режим обнаружения (доступности), он действует только 60 секунд после включения, за это время с компа надо найти телефон.
После спаривания и ввода пинкода, соединение уже будет проходить без включения режима обнаружения, это одноразовая процедура.
kinoman47
сообщение 10.7.2008, 20:55
я так и сделал...появляется окна на экране камьпьютера...просит выбрать нудный телефон из списка, который пуст(
kinoman47
сообщение 11.7.2008, 14:39
купил кабель....в faq'е прочитал как.там написано что в папке подключения на телефоне есть функция usb синхронизация...у меня нет такого
mike_siver
сообщение 11.7.2008, 18:37
народ помогите!!! очень срочно надо!!! как из прошивки v3 вытащить справочник и сообщения? cg2 с запоротым скином, если её ставить тело не вкл, но именно там нужные сообщения, которых нет в бекапе. или может есть способ исправить в ней скин не прошивая в телефон?
и ещё, дайте ссылку на рабочий скин с 14ю иконками. буду оч благодарен
Dark_Dante
сообщение 12.7.2008, 10:56
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Помогайте smile.gif Попал в руки тел v80 Зарядил батарею Труба завелась Но При повороте флипа экран перестает работать Как это вылечить? Какой бут стоит на v80? Как правильно снять бэкап?
mike_siver
сообщение 12.7.2008, 22:16
Поставил монстр russoeternal blackmonster v3.5. В нем нет русского языка. Поставил русский ленг - не включается тело. Вернул с монстра: тоже не работает. Поставил монстр поновой - завелся. Вопрос такой: возможно ли на этом монстре сделать русский язык и если да то как.
zig!
сообщение 13.7.2008, 2:47
Из: Казахстан, г.Актау
Пользователь №: 170 999
Модель телефона: motorola V3x
Прошивка: MadnessV2
Вопрос общий. При подключении телефона к компьютеру (USB в режиме "карта памяти") в меню "мой компьютер" флэш-карты нет. В трее отображается значок "безопасное извлечение". Что следует переустановить: ХР? МРТ436с? Перепрошивка не помогла. Может флэш-карта неисправна? На моторолке был этот похожий вопрос, но остался без ответа.
Dark Beat
сообщение 13.7.2008, 9:15
moto>inside
Модель телефона: .
А альтернативы типа Total Commander не пробовал?
zig!
сообщение 13.7.2008, 9:22
Прошивка: MadnessV2
Total Kommander у меня есть, но не знаю как им пользоваться.
Добавлено позже (13.7.2008, 9:43):
Добавлю ньюанс. В диспетчере устройств в "дисковые устройства" непонятная надпись: "Motorola Motorola Phone USB Device", именно два раза повторяется Motorola.
Alex133
сообщение 13.7.2008, 10:06
Прошивка: 4FR
Ну тотал командер тут никаким боком не поможет, раз устройство не опознается системой как диск.
Так что возможные причины - покривилась Винда или полетело железо в телефоне или компе.
Железо проверяется подключением телефона к другому компу и другого УСБ-устройства к этому компу.
Еще вариант - подключать кабель без удлинителей и только к задним гнездам, расположенным непосредственно на матаплате.
Sgl
сообщение 16.7.2008, 9:12
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
Драстеsmile.gifкогда открываешь закрываешь телефон отключается...телефон V3..в сц сказали что шлейф надо поменять..но почему тогда он выкл?..
zig!
сообщение 17.7.2008, 14:18
Прошивка: MadnessV2
Компьютер виноват. Отформатировал жесткий диск, установил по-новой ХР, все восстановилось. Заодно вернулся к старой прошивке, рекомендованной Ситройеном.
zig!
сообщение 27.7.2008, 3:05
Прошивка: MadnessV2
вопрос перенес на ветку 3g
Сообщение отредактировал zig! - 27.7.2008, 10:50
mike_siver
сообщение 1.8.2008, 7:52
как на v3 сделать чтобы при открытии телефона автоматически производился бы ответ на входящий вызов?
Kos0110
сообщение 1.8.2008, 7:54
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
В настройках телефона смотри (Параметры-Настройка вызовов-Варианты ответа)
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 5:32
