FAQ Корпуса Е398, Покупка, доработка, замена
сообщение 12.7.2006, 7:18
Модель телефона: 90-60-90
Думаю faq нужен! меня спрашивают, что да как вот и решил сделать!....
Предисловие...
Здесь я вам расскажу, где купить корпуса, сколько они стоят. Постараюсь объяснить, что и как, на что надо обратить внимание при покупке.
при моём большом опыте покупке я заметил, что корпуса идут с подпольных заводов из 3 пресформ, ибо отличия заметны
И так с начало обдумайте "оно вам надо" ведь замена корпуса без инструмента это 100% потеря гарантии! Мало того при замене корпуса, возможно повредить телефон, а именно сдавить дисплей, изогнуть плату в конце концов приведет к поломке аппарата
Ну, если вы всё-таки собрались менять тогда нам надо
1)Отвёртка с маркировкой "Т6" лучше всего специальный набор с открывашкой.
2)Нож канцелярский или кому удобно лезвие.
3)Мелкая наждачная бумага "нулёвка" кое-где придется подчистить
4)Супер клей.
5)Влажные салфетки (предварительно высушенные)
6)Терпение
ну, вот вроде всё пока
ПОКУПКА:
покупаем корпус! у нас в городе цены колеблются от 50 - 180р
при покупке не бойтесь осмотреть панельку, обратите внимание на трещины,
царапины комплектность некоторые корпуса идут полной(кнопки заглушки резинка под экран наклейки),а другие просто "половинки" даже без задней крышки акк.бат. такие можно купить в "еврейской Сити"
и им подобным. Но цены для меня кусаются 200 и более деревянных
с меньшей комплектностью я покупаю у "гасторбайторов" ибо раритет купить можно именно у них цвета разные от черного до белого сам однажды
видел золотистого цвета.
ОБРАБОТКА:
Прежде чем заменит корпус необходимо убрать "облой" ножом
на фото показано красным цветом, где его в избытке
"нулёвкой" убираем дефекты по бокам и в пазах корпуса, куда вставляется средняя часть,именно из-за этого часто бывает зазоры
ну, вот вы убрали "облой" теперь чтобы в ваш телефон не попадала грязь и пыль, надо наклеить защиту.Берём бывшие Влажные салфетки и просто клеем их по бокам панельки, где динамики и сверху где располагается "спикер"
на фото показано белым цветом
СБОРКА:
1)Устанавливаем антенки металлические по краям из родного корпуса.
2)Боковые кнопки можно взять из купленного вами корпуса, а можно и original !
3)Устанавливаем "спикер" и клавишу громкости.
4)Вставляем клавиатуру: лучше родной пока не видел!
5)Плату следует ставить с нижнего разъёма
7)закрываем и закручиваем болтами крест на крест см. фото
8)вкл. телефон и проверяем работу кнопок, микрофона, "спикера"
! пишите, что непонятно добавлю !
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 39)
ApxuBatop
сообщение 16.7.2006, 11:16
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Ужасно большой размер картинок!!! Берешь фотошоп, открываешь все свои картинки, File >> Save for Web >> Jpeg, quality 50 >> Save. И твои 220 кб. практически без потерь превратятся в 44. ;)
~XxX~
сообщение 7.2.2007, 17:56
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
Всем привет! Я решил сделать FAQ по тюнингу Motorola e398
1.Разборка и сборка телефона
2.Замена подсветки клавиатуры
3.Отбеливание боковых вставок
4.Как поменять корпус
1
Что-бы разобрать сотовый телефон нам понадобится отвертка Т6 звездочка
1.Берем в руки вот эту отвертку
Вот по этой ссылке описан способ раскручивания болтов без отвертки...
2.Раскручиваем 6 шурупов
3.Снимаем заднюю часть телефона
4.Далее снимает переднюю часть телефона(телефон держать кверх дисплеем и клавиатурой) так как они могут отвалится sad.gif
2
Перед нами клавиатурная плата и шесть светодиодов на ней
Что бы заменить подсветку клавиатуры наклеиваем на каждый светодиод кусочки изоленты (цвет какой хотите)
в своем мануале я использовал синию изоленту
но еще мне нравится подсветка переходящяя из синий в красную и наоборот.
3
Многие спрашивают как отбелить боковые вставки?!
Отвечаю как это сделать:
1.Идем в канцелярский магазин и покупаем там стерку для ручки(синяя такая) smile.gif
далее берем заранее приготовленные вставки и начинаем их тереть стеркой
4
Для того что-бы поменять корпус разбираем наш телефон (см .п.1)
В заранее приготовленный корпус всавляем все что идет в комплекте (кнопки,значки (/\/\)
Далее со старого корпуса достаем динамик.(достать его можно ножницами)подковырнуть (только аккуратно)
также со старого корпуса нужно снять и пластиночку которая идет под динамиком и тоже её переставить
Затем нужно переставить с кнопки прибавления и убавления громкости небольшой фиксатор (или как его там? smile.gif )
PS Это мой первый мануал..прошу строго не судить...
PS 2 Над этим мануалом я просидел более полутора часов...
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 21.11.2008, 16:12
~XxX~
сообщение 8.2.2007, 10:41
Мото Патриот
Вот фотки (итоговые)
Вот фотка мобилы с замененной подсветкой клавиатуры
Это фота отбеленых боковых вставок (они отдельно от тела так,как поменял корпус...) Если очень нужно то могу поставить их себе и сфотать...
kostist
сообщение 5.7.2007, 20:45
MotoTuner
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 122 521
Для начала нам нужна любая китайская панелька (без разницы какого цвета всё равно шкурить придётся),и все детальки к ней.Далее берём и красим панель в чёрный цвет (чем?тем,чем вам удобнее,лучше конечно балончиком).Ждём пока высохнет (не надо уделять время тщательной прокраске всё равно всё сошкурим).Потом шкурим всю панель как можно сильнее чтобы она стала белая-почти прозрачная.У нас остаются только чёрные полоски в местах где панель немного углубляется (линии на задней и передней панельке и крышке,полоски где динамики,ну и мелкие детали типа кнопки на задней крышке,значок моторолы).Так же желательно покрасить в чёрный цвет (я для этого использовал маркер) кнопки включения/выключения и джойстик (предварительно зашкурив их).Клаву не трогаем.На покраске всё.
Вырезание дырок на задней панельке и вставка накладок от наушников shades.gif
Берём ножик (желательно 9мм шириной).Находим середину будующей накладки сначала для левого динамика,потом правого.Вставляем в эту середину нож и начинаем крутить.Вскоре у нас образуется круглая дырка прямо над динамиком (ну почти над динамиком smile.gif ).То же самое проделываем над другим динамиком.Потом зашкуриваем неровности.Теперь берём накладки от наушников (такие металлические,я взял от оригинальных мотороловских) и приклеиваем их на эти дырки с помощью СУПЕР клея, (дырки должны быть чуть меньше накладок чтобы их можно было наклеить и они не прваливались).Супер клей берётся из набора с накладными ногтями biggrin.gif .....или покупается просто так.Всё!Теперь у нас звук погромче т.е. звук теперь идёт не только из боков но и из задней панельки.
Берём клавиатуру телефона (на которой диоды,их там 6) и наклеиваем небольшие кусочки изоленты на диоды (если хотим чтобы подсветка была синяя,как неон).Можно наклеить скотч предварительно покрасив его в тот цвет,который мы хотели бы видеть на подсветке.А теперь самое интересное!Берём фломастер (цвет какой хотите) и красим внутреннюю часть передней панельки панельки.Боковые части.Теперь когда горит посветка ночью у нас почти весь телефон светится!Я сделал всё синее-как неон!!!!Ещё можно покрасить задний фонарик-для полного сочетания цветов.
Ещё я сделал так:вырезал дырку в заднем отсеке (где аккум лежит) предварительно сняв защитный экран с точки ТП.Теперь я могу делать Тест Поинт не разбирая тела! thumbsup.gif
P.S. Мануал предназначен для новичков.Строго не судите ведь это мой первый мануал. shuffle.gifПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Вот фотки типичного тюнинга Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
А вот фотки моего рисунка!!!Рисовал сам,поэтому оги не очень получились...
Сообщение отредактировал kostist - 2.8.2007, 5:01
Vorobey_7777
сообщение 21.11.2008, 11:06
Пользователь №: 183 085
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Я делал по второму мануалу уже давно, все сделал и дырки сзади, и покрасил аэрозолем в золотистый цвет все круто получилось , разрисовал сзади маркером для дисков, короче все круто получилось, но а дальше все пошло плохо.... =( Начал покрывать прозрачным лаком для ногтей (забыл про растворитель который он содержит) и все рисунки размазались, ну я в местах рисунков не стал покрывать и получилась вообще бяка, все прошоркалось и я поставил родную норм панельку,Вопрос такой каким лаком покрывать???
Сообщение отредактировал AlexKooper - 21.11.2008, 13:21
NLLavasko
сообщение 25.11.2008, 21:55
Пользователь №: 182 391
Прошивка: 79r
Автомобильный лак (аэрозоль можно) с "керамическими микрочастицами" (звучит вроде так), ну или просто у продовца спросить какой можно использовать чтобы не стирался очень быстро (сотрётся он в любом случае, срок определяет качество лака). Но вобще если рисовать маркером, то он наверное поплывёт от любого лака(ИМХО).
Трей
сообщение 6.2.2009, 12:57
Пользователь №: 192 862
Прошивка: хз
кто нить может подробно описать как делать дырки в корпусе
AlexKooper
сообщение 6.2.2009, 13:36
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Трей, а что именно вызывет у тебя затруднения? брать сверло для металла или для дерева? любое пласмассу берёт... Какой друлью лучше сверлить? Так какая есть, чай не ракетный двигатель, допуски не микронные smile.gif
Если раньше ничего не сверлил - потренируйся на чем-то ненужном... Желательно той же толщины и прочности
Сообщение отредактировал AlexKooper - 6.2.2009, 13:38
Трей
сообщение 6.2.2009, 14:22
Прошивка: хз
чем делать дырку!?!?!? как наметить точку!?!?!? делал на старой панельке вот что получилось:
AlexKooper
сообщение 6.2.2009, 14:34
Из: Йошкар-Ола
свердлшь сверлом, доводишь напильником. Можешь лобзиком. Можешь дремелем. Можешь нагретым гвоздём, но надо смотреть как себя пластмасса при нагреве поведёт. Некоторые ножом умудряются такое творить, что диву даёшься...
Трей
сообщение 6.2.2009, 14:56
Прошивка: хз
а как наметить примерно где сверлить
VIP.RU
сообщение 6.2.2009, 15:32
Пользователь №: 96 097
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: DaR 2.x
карандашом smile.gif , можешь иголкой нацарапать)))
Сообщение отредактировал VIP.RU - 6.2.2009, 15:33
Трей
сообщение 6.2.2009, 17:06
Прошивка: хз
может кто подробно и с фотками написать как и что делать как просверливать дыры? зачем изначально наносить краску а потом шкурить? тот кто может прошу сделать smile.gif
Добавлено позже (6.2.2009, 17:08):
Tex_B
сообщение 6.2.2009, 19:26
Из: Украина, Судак.
Пользователь №: 150 377
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Люди подскажите где можно найти корпул из прозрачный из орг стекла?(((( очень меня заинтересовал сильно))))) желательно в украине=))) Благодарю.
Трей
сообщение 7.2.2009, 5:33
Прошивка: хз
+1 тоже ищу прозрачный корпус тока в россии (может в каких интернет магазинах есть)
VIP.RU
сообщение 7.2.2009, 9:09
Прошивка: DaR 2.x
Трей,
шкурить для того чтоб краска в мелких впадинах осталась...
AL9X2008
сообщение 3.3.2009, 17:30
Пользователь №: 192 905
Модель телефона: EM 30
люди, а вот вопросик появился, может ли кто нить посоветовать, какой именно краской нужно красить, из болончика автомобильной краси или какая нибудь другая, желательно назвать конкретно, там марка краски или че нить наподоби, и ещё, чем обработать панель после покраски, чтобы краска не облупилась и не стиралась, лаком или чем-то другим, просто есть опасение, что лак разъест краску и получится вообще какаша, или бывают лаки которые не разъедают? желательно тоже назвать марку. Ну а если ещё укажите примерную стоимость будет вообще шикарно.
ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
PUSYA
сообщение 4.3.2009, 11:02
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
AL9X2008,
В магазине продавцы тебе все сами подберут. И краску, и лак под нее.
AL9X2008
сообщение 4.3.2009, 13:58
да, спасибо, я уже сегодня консультировался с продовцами. В любом случае спасибо
Djek777
сообщение 20.5.2009, 17:56
Пользователь №: 197 255
Модель телефона: Е398
Прошивка: UMP 79R
Трей, а я дырки делал простыи ножиком, ставил его концом и начинал крутить пока дырка не образовывалась...ну а потом этим же ножом подправлял...
автодрайв
сообщение 19.10.2009, 11:44
Пользователь №: 207 799
Прошивка: ни помню
у меня такой вопрос-ты перфоратором работал или как?
лучше всего взять маленькую дрель на 36 вольт(моторчик работает и от кроны и от 12 в , просто чем меньше тем медлене крутиться (что очень хорошо для точных и аккуратных работ) и слабее (тоже хорошо, для данной панельки хватит и кроны smile.gif ) с маленьким патроном, в нём хорошо держаться буры (зубники ими работают), ими отличная наметка получ, затем сверлом 3 мм, потом 5 мм и... меняем дрель, потому что данная дрель максимумум поддерживает 6 мм sad.gif , но потом можно и более серьёзной дрелью работать, но только на малых оборотах
Добавлено позже (19.10.2009, 15:49):
позже фотки дрели таковой выложу
JimmyEatWorld
сообщение 19.10.2009, 12:05
Пользователь №: 200 413
Модель телефона: ROKR E1, RAZR V3
Прошивка: E1-D.A.R. v2.x test
Имхо можно просто потратить чуть больше времени, если нет под рукой того же дремеля)
Проделываем небольшое отверстие а потом натфелемsmile.gif Долго но зато точно и аккуратно. Вот что у меня получилось мне потребовался один лиш натфель
Сообщение отредактировал JimmyEatWorld - 19.10.2009, 12:11
lissvs
сообщение 5.11.2009, 22:25
Пользователь №: 209 301
Прошивка: 373
Где сейчас можно купить оригинальный корпус Е398 , заказывал в инете прислали что то пластмассовое еле похожее на корпус sad.gif , посоветуйте сайт.
NuKem0
сообщение 6.11.2009, 0:36
Пользователь №: 208 214
Прошивка: DAR тест10
такая я же проблема... lissvs что ты думаешь насчет вот этого? http://www.mobil-land.ru/accessories.php?a...il&id=17768
Andrew_71
сообщение 6.11.2009, 1:31
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
lissvs,
NuKem0,
В темах с продажами у продавцов на нашем форуме спросите.
lissvs
сообщение 6.11.2009, 10:50
Прошивка: 373
MaratMD
сообщение 6.11.2009, 17:57
Пользователь №: 180 950
Что то дорого для такого корпуса,у нас можно за 400 найти.
Добавлено позже (6.11.2009, 20:58):
qpapToBblu
сообщение 8.11.2009, 22:07
Пользователь №: 209 197
У нас красные корпуса "обрезиненные" или как там ето) по 250рублей продаются.
NuKem0
сообщение 8.11.2009, 23:04
и как они по качеству? как садятся, остаются ли щели, скрипят ли...
Rysso_TyPucTo
сообщение 8.11.2009, 23:11
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
Тот,что по ссылке выше - это хайкопи (качественная подделка).Оригиналов сейчас почти нет.Наглядное различие между хайкопи,китаем и т.д... и оригинальным корпусом - это зеркальце возле камеры.На оригинале кругляшок самого зеркальца более выпуклый и идёт отдельно от овальной пластмаски и при желании легко выкалупывается изнутри.Это заметно не вооружённым глазом.На подавляющем же большинстве современных корпусов для е398 - зеркальце и овальная серебристая вставка - одна-целая плоская пластмаска.(поленились малёха пацаны).
На китайских корпусах - нет надписи "Motorola" по бокам.
У меня на радиорынке хайкопи стоит около 80гр (~450р).Ей и пользуюсь - оригиналом не заморачиваюсь.
Сообщение отредактировал Rysso_TyPucTo - 8.11.2009, 23:13
hack-dag
сообщение 9.11.2009, 10:16
Из: дербент
Пользователь №: 208 573
Прошивка: mpx 398
мне вообще понравился тот корпус котоый прозрачный . у меня еще свето музыка установленна thumbsup.gif . и если еще эту панель надеть то весь телефон будет мигать . только где этот корпус в москве купить??? ph34r.gif
Сообщение отредактировал hack-dag - 9.11.2009, 10:16
Makcuм
сообщение 9.11.2009, 11:01
Пользователь №: 209 317
Модель телефона: 5700, e398
Прошивка: r373
Yurock
сообщение 10.11.2009, 23:32
Из: DREZDEN
Пользователь №: 203 786
Модель телефона: Rokr E1&E1000
Прошивка: "Dar44"-"Wfun"
Где найтипрозрачный корпус!!!!!!
Да где угодно лишь бы был прозрачный, если чево пишите в личку.
Rysso_TyPucTo
сообщение 11.11.2009, 18:55
Из: Донецк
Проясню ситуацию насчёт прозрачных корпусов для е398.Эти корпуса(китайские) легко было купить с 2005 по 2007 год(когда модель была актуальна).Сейчас нереально.Я этот вопрос усиленно поднимал год назад,перерыл весь интернет,в частности всевозможные интернет-магазины,(включая зарубежные) интернет-аукционы(ebay и тд.) , искал у себя в городе на радиорынках (город не маленький - более 2 млн жителей),паузнавал у продавцов на мотофане. На одном сайте нашёл прозрачную лицевую панель и крышку акомы,то же самое мне предлагал и продавец на мотофане,но самое ценное - заднюю часть корпуса , мне найти не удалось...
Пользователь под ником BALU ,который является куратором темы "Мототюнинг" приобретал у себя в городе этот корпус целиком несколько лет назад,о чём написал в своей теме.Но все вопросы по этому поводу пускает в игнор , т.к. его уже задолбали из-за этого корпуса.(я в том числе smile.gif )
По металлическому корпусу ситуация примерно такая же.
Сообщение отредактировал Rysso_TyPucTo - 11.11.2009, 18:59
MaratMD
сообщение 12.11.2009, 12:04
Я могу узнать есть ли прозрачные,должны быть. Потому что у нас даже белый с красными вставками есть,копия как в клипе Lets get started
Rysso_TyPucTo
сообщение 12.11.2009, 12:56
Из: Донецк
MaratMD , с нетерпением буду ждать результатов .
MaratMD
сообщение 12.11.2009, 23:01
Rysso_TyPusTo,хорошо. Как будут результаты отпишусь
NobleTracer
сообщение 23.11.2009, 18:03
Из: Россия, Липецк.
Пользователь №: 198 592
Модель телефона: E398, V360
Прошивка: Dream a reality 2.x
Кстати, писали или нет. Если оригинальный наждачкой мелкой затереть, то тоже хорошо получается.... А если все полости лаком закрасить....
сообщение 24.11.2009, 10:41
Rysso_TyPucTo,
а хайлопи тот что ты описал в 31 посту в сравнении с оригиналом сильно уступает? на звук и прочее, как ходится?
продаются ли такие как на с698р, синеватые корпуса.
FAQ Корпуса Е398, Покупка, доработка, замена · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 6:19
