2 страниц V < 1 2
Simfree Unlock E1000! Способ без ТП и работает!
Dimazaur
сообщение 30.8.2006, 16:29 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 65 588
Рабочий метод анлока (Unlock) для Motorola E1000
1. Скачиваем эту программу:
Прикрепленный файл P2K_Easy_Tool_v37.zip   ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 927
2. Устанавливаем Драйвера
3. Заходим в бутлоадер в телефоне, если бут ниже чем 0.6.3.1, прошиваем бут (с помощью RSD Lite):
Прикрепленный файл E1000_BOOTLOADER_0.6.3.1.zip   ( 134.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 472
и запускаем программу P2K Easy Tool
4. Идём в "LOCKS", выбираем E1000 и ставим галочку на "unlock SP".
5. Жмём "Do selected jobs"
6. Телефон выключается
7. Заходим в бутлоадер в телефоне, и он покажет на экране Error 0xAAA. Не пугайтесь, так надо!
8. Нажимаем "OK" в программе.
9. Перезапускаем программу. (Выходим из программы и снова заходим в неё. Это важно!)
10. Идём в "LOCKS", выбираем C975 (Да-да, именно С975!) и ставим галочку на "unlock SP".
11. Жмём "Do selected jobs".
Телефон должен разлочиться!
Этот способ проверен и работает на буте версии 0.6.3.1
susanin89
сообщение 11.4.2007, 14:56
Пользователь №: 120 179
Модель телефона: Motorola v980
JA sdelal s P2K_Easy_Tool_v37 nu ona mne tak mozgi poparila
Nu teper wse wrodi normalno mochno wstawljat wse SIM
No esli ktoto eto e4ö ne raz ne delal to ne sawetujü,lu4che obratitis ktomu kto eto mochet
Mr.Mozg
сообщение 11.4.2007, 18:08
Пользователь №: 61 055
Модель телефона: c380/e1000
Господа, разлочка ЕТ как впрочем и любыми другими прогами возможна без ТП только при наличии бута, если мне не изменяет память, не выше 6.10(для 3G), что касается убивания разлочкой ЕТ то такого не произойдет если сначала выбрать модель(правильно!!!) а только затем ставить галочку SP unlock.
P.S. где то в этой теме встречал вопрос относительно разлочки rokr e1, это тоже можно сделать ЕТ но предварительно необходимо понизить бут до 07.D0, понижение прекрасно описано Здесь.....
Semenigor
сообщение 11.4.2007, 18:42
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Может прекратим пустой трындеж?
Все кто разлочил телефон фришным софтом докажите мне, что там бут стоял выше чем 6.10 и вам удалось снять лок. А если бут стоит именно этот, то лок можно снять и без таких извращенных методов.
Сколько можно поднимать одну и ту же тему? Кто=либо из вас сделал хоть что-нибудь для ковыряния ПДС телефона или еще хоть что-либо? Я пробовал эту прогу на значительно более простом телефоне и она не сделала ничего с новым бутом.
Сообщение отредактировал Semenigor - 11.4.2007, 19:31
Mr.Mozg
сообщение 23.5.2007, 7:04
ВНИМАНИЕ!!!! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАЗЛОЧИТЬ Е1000 Easy Tools'om ЕСЛИ БУТ ВЫШЕ 6.1.0 ЭТО ПРИВЕДЕТ К ЕГО СМЕРТИ, ВВЕДИТЕ В ГУГЛЕ 0x1DE И УБЕДИТЕСЬ В ЭТОМ!!!!
P.S. если уже "разлочили" то лечится эта ошибка удалением RSA, но не встречал фришного софта для его удаления самый дешевый способ это http://66.199.236.202/got/login.php.
Ephemeral
сообщение 23.5.2007, 20:21
Пользователь №: 49 103
Модель телефона: V50, C336, E1000
Прошивка: а фиг ее знае
аффтар, интересно, а как ты додумался до такой идеи? случайно не ту модель выбрал? )) рискнул разлочить вторую моторылу е1000, аппарат гулявший у меня подопытным кроликом - получилось. симки от селкома и киевстара жует. Бут 0.6.3.1 был. щас 0.5.F.1
Добавлено позже (24.5.2007, 0:25):
но: из флеш режима кнопкой выключения не удается выходить. приходится аккумуль вытаскивать. вроже глюков больше не замечал
Добавлено позже (24.5.2007, 0:31):
Мр.Мозг, я не знаю почему у тебя рне получилось, может это от погоды на марсе зависит или расположения звезд на небе, но у миня тоже пресловутая 0x1DE была. до пункта
no v modele telefona delaem C975 da da!
stavim gala4ku na unlock sp i jmom do selected jobs
правда с первого раза сначало не получилось это выполнить, все время писало device not connetted и светило 0x1DE, после не помню скольких попыток вышеуказанного пункта, вытаскиванием аккумуля и переконнектом кабеля законнектилось и разлочилось дальши другим бутом. не могу сказать однозначно почему так.
пс. олюлик, ты здесь? )
Добавлено позже (24.5.2007, 1:10):
семенигор, и как мне это тебе доказать? надо было мне додуматься весь процесс снимать на камеру второй моторылы? biggrin.gif я сообщаю о фактах, а верить или нет это твое право, фомы неверующие они двигатель прогресса biggrin.gif
хочешь, ходи в неведении и не пробуй, остальным мотофанам пригодится для обобщения и выводов - делать или не делать. всегда найдутся смельчаки )
Сообщение отредактировал Ephemeral - 23.5.2007, 20:54
Mr.Mozg
сообщение 6.6.2007, 18:37
Ephemeral,
Расскажи по пунктам как ты это сделал? Откуда цитата? Я читал про споспоб такой разлочки, через выбор C975, я выбрал у меня не законнектилась, я попробовал раза два три так сделать, и ничего не получилось :-). Затем я выбрал C980 и обратного пути уже не было, там начала светится другая ошибка 0х1DA что - ли. В общем пдс затерся частично). Самое интересное то что в самой платной проге на форуме поддержки написано что унлок с таким бутом невозможно сделать без ТП :-), я же его не делал а просто восстановил убитое и все.
Ты делал так?
1) Выбераешь Е1000(в моем случае было е1000М но я так и не нашел различий).
2) шелкаешь на галочку унлок
3) высвечивается ошибка 0x1DE, выбираешь С975, щелкаешь унлок.
4) мобильник разлочивается.
Ephemeral
сообщение 26.8.2007, 21:09
Цитата(Mr.Mozg @ 6.6.2007, 22:37) *
Ephemeral,
Ты делал так?
именно так, между в пункте 3 после высвечивания ошибки я несколько раз (не скажу сколько но многовато) я ребутил моторылу кнопокой выключения или вытаскиванием аккумуля в любом порядке до тех пор, пока она снова не законнектилась в проге, выбираю соотвественно С975 и унлокю.
Добавлено позже (27.8.2007, 1:11):
Ephemeral,
Ты делал так?
а цитата из шапки этой темы, где аффтар латиницей чиркал
DrFix
сообщение 31.8.2008, 0:13
Пользователь №: 180 215
Модель телефона: V 3
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
Сначала думал, что убил ей тело: Error 0x1DE, но потом,несколько раз опробовал сделать как написано в шапке и получилось! clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
Правда немогу понять, почему-то сменился загрузчик с 0.6.3.1 на 0.5.F.1.
Metrofan
сообщение 1.9.2008, 7:24
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Теперь можешь шить любую прошивку для своего тела.
DrFix
сообщение 1.9.2008, 18:32
Попытался сменить прошивку, почему-то не хочет конектиться с компом.
у меня сейчас в теле:
Boot Loader: 0.5.F.1
Sw Version: R26_U_83.39.26I
Чё-то она нехочет нормально работать
Metrofan
сообщение 2.9.2008, 8:50
Прошивка: ВМ6 про
KudzoSt
сообщение 20.3.2020, 23:35
Пользователь №: 253 396
Модель телефона: Motorola E1000
Приветствую знатоков!
Очень надеюсь, что хоть кто-то из сверхразумов сюда заглядывает =)
Спустя 14 лет добыл себе снова Motor E1000, но он залочен.
Дрова из шапки под х86, пришлось создать VirtualBox с WinXP под это дело.
Вроде всё завелось, решил проверить на чём-то безопасном, выбрал вкладку Read и попробовал считать Boot - начинается всё нормально, а вот завершается двумя ошибками. Подскажите, это норма?
Скрин
Сообщение отредактировал KudzoSt - 20.3.2020, 23:35
сообщение 21.3.2020, 1:44
KudzoSt,
Привет!
Я когда-то очень давно свою Motorola E1000 анлочил именно способом из этой темы. И как я тогда для себя пометил, виртуалка не прокатила. Пришлось эту процедуру выполнять в Windows XP на железе, благо тогда у меня был Dual-Boot Win7/WinXP smile.gif
Для анлока пришлось ставить Windows XP, так как ни в Windows 7, ни в виртуальной машине, программа, снимающая анлок, не работала. Метод анлока Motorola E1000 немного странный, но рабочий.
https://exlmoto.ru/used-moto-ebay/
Только перед разлочкой убедись что у тебя версия бута ниже, чем 6.10 (проверить версию бута можно зажав # + * + Red Key на выключеном телефоне).
Успехов!
KudzoSt
сообщение 21.3.2020, 21:44
Спасибо!
Дома 3 ноута и комп, но все на Win10. Лень было ставить на кого-то из них ХР, поэтому таки разлочил с виртуалки smile.gif
Спустя столько лет инструкция всё ещё актуальна.
Спасибо!
сообщение 22.3.2020, 2:36
KudzoSt,
Какой виртуальной машиной пользовались? VMWare или VirtualBox?
KudzoSt
сообщение 22.3.2020, 10:14
Цитата(EXL @ 22.3.2020, 2:36) *
KudzoSt,
Свежий VirtualBox
Версия 6.1.4 r136177 (Qt5.6.2)
Simfree Unlock E1000! Способ без ТП и работает! · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 12:53
