Jimm - Шпионская Версия !, spy on wife, enemys etc... :))) |
Kepa |
14.11.2006, 10:54
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.6.2006 Из: Уфа Пользователь №: 86 486 Модель телефона: Qtec S100 Прошивка: HTCMAG_ROM_RUS_O2 Рейтинг: 30.5 |
DjSens |
14.11.2006, 11:08
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 13.6.2005 Пользователь №: 44 121 Модель телефона: Motor_C650 Рейтинг: 64 |
Kepa, у всех работает - а у тя не работает... чё то не так делаешь...
выбери UIN (номер1) , пересчитай по инструкции, запиши его в JAD файл, залогинься с ДРУГОГО UIN`a и пошли пару сообщений друзьям. Потом с компа, или из НОРМАЛЬНОГО (НЕ шпионского) Джимма залогинься с UIN`a номер 1 и посмотри чё придёт. Шпионский Джимм НЕЛЬЗЯ логинить с того же номера куда дубли сообщений отправляются. |
Simpleton |
14.11.2006, 13:23
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.7.2006 Пользователь №: 90 529 Модель телефона: с380 с650 nokia5130 Прошивка: R365-2.23R -3.08R Рейтинг: 1 |
Кстати, такая идея тем, кто с ботами, которые в онлайн постоянно, заморачиваться не хочет, или не может. У меня, к примеру, в онлайне всегда джимм, а не компутерная аська, но если в spy-версии ставить переадресация на свой UIN, то в хистори того, за кем шпионишь, такая каша получается, просто пипец. Поэтому сливаем MultiTim'ом два джимма - первый, которым и пользуемся, нормальный, со смайлами, звуками и красивыми иконками, и второй, на который приходят сообщения со spy-jimm, с одним модулем history и выковыряв из него все звуки и иконки (чтобы места меньше занимал:-). Вот и получается, что мы одновременно онлайн на двух UIN'ах. Единственная трабла - историю в файл этот комбайн сохранять не хочет:-( Ну и еще надо следить за переполнением истории и чаты тереть, чтобы хип не переполнился.
DjSens |
14.11.2006, 13:59
Тогда лучше так сделать:
Spy-Jimm оставить как есть - его мы ставим тому, чью переписку воруем. Он допустим работает на UIN`e = N1. И каждое сообщение помечает спецсимволом в начале. И нужно ещё сделать спец Джимм который получая сообщения с номера N1 будет их складывать в файлик, не выводя в чат и не оповещая об их приходе (это касается только сообщений, помеченных спецсимволом) - чтобы ваша подруга взяв ваш сотик, пока вы отлучились в туалет, не просекла что к чему). Остаётся тока придумать как этот файлик просматривать... - например сделать программульку, которая после ввода пароля (защита от той же подруги) позволит вам посмотреть лог переписки, скинутый в этот файлик. Ну и ещё, если будет работать ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ - то этот файлик можно будет на комп кидать себе. Тогда пока вы в онлайне в Джимме - всё протоколируется, пока на компе - тоже всё записывается. Терятся сообщения будут тока если вы долго в оффлайне... (я попробовал ровно 50 коротеньких сообщений в оффлайн послать - пришло потом только 36...) |
Simpleton |
14.11.2006, 17:10
DjSens, конечно, лучше сделать так, как ты сказал:-) до сих пор на моторах джимм сразу историю в файл не пишет, хотя столько разговоров, что при переполнении истории он падать и глючить начинает,но вот то ли никто не занимается этим никто, то ли сложно это. Я вот слепил два джимма мультитаймом, может кому надо. Первый Jimm - офиц. 0.5.2 безмодульный - основной, и Ji - офиц. 0.5.1 с модулем истории и без звуков(сам удалил) - для Spy-Jimm. MIDlet-Data-Size поставил 102400, кому не надо, меняйте. С красивостями джимм не пошел. И в такой-то сборке хипа осталось только около 50. Вообще, кстати, может, за основу как раз сборку Мультитайма взять? просто второй джимм как-нибудь обрезать так, что при его запуске вылезало две строки - подключить и настройка. Так и подруга ничего не увидит, если что:-) А историю можно выдирать из rms на компе...
DjSens |
15.11.2006, 5:57
Simpleton, а куды ж тут теперь UIN прописывать куда копии сообщений пересылать ? :)
Simpleton |
15.11.2006, 13:40
DjSens, не, ты не понял, это ставить себе на мобилу:-) Подруге-Spy-Jimm. Себе-комбайн из двух джиммов. Один джимм - для нормального общения, там основной UIN. Второй - для накопления истории, в нем прописан UIN, на который присылает сообщения Spy-Jimm. Запускаешь оба, второй сворачивешь, и он в фоне спокойно работает, и пишет историю. Только время от времения чаты в обоих джиммах чистить надо, потому что хипа мало остается. Ну и как недостаток - в основном джимме без истории остаешься. И если подруга возьмет, может (случайно конечно) развернуть второй джимм и увидеть свою преписку:-(. Вот тут возникает идея - взять тот джимм, который пишет историю, и как-нибудь урезать его так, чтобы после запуска в меню были только две строчки - настройка и подключение. Ну то есть, чтобы список он не показывал совсем. Я в java полный нуль, поэтому не знаю, насколько это возможно.
DjSens |
15.11.2006, 14:00
ААА! точно! тормознул я :) Думаю мы это сделаем с тем человеком, который по моей просьбе Jimm превратил в Spy-Jimm :)
gajer |
16.11.2006, 9:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.8.2006 Пользователь №: 95 972 Модель телефона: С380 Рейтинг: 0 |
Simpleton , а не скажешь название проги которой ты склеивал джимы, или ещё лучше сылку на неё(нужно склеить шпиона и обычного джима), заранее спасибо :)
Simpleton |
16.11.2006, 16:32
gajer, это целая тема Multime :: Midlet Manager Читай, разбирайся. из советов - чем меньше модулей в джимме, тем меньше хипа он кушает, ну и лого удали, хоть мелкий, но все равно хип занимает. С гордостью могу сказать, что пересобрав уже выложенную сборку, я свободного хипа аж 200кб получил (при запуске обоих жиммов), правда из второго джимма удалил и лэнгпак и все png'и...
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 10:52 |
