Opedit_v1.3 - Редактирование Списка Операторов, + изменение кода сети, диапазона
AlexKooper
сообщение 13.9.2006, 9:28
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Программа OpEdit_v1.2 написана мной по мотивам OpEdit 1.01 от [max.wiz] и с подачи Спец-Хакер-а, которому требовалось добавить в список операторов нового с кодом сети, не прописанным ранее в файле.
Возможности программы (* - отсутствует в OpEdit 1.01):
-Загрузка списка операторов из файла plmn_text_table.bin
-Редактирование названия оператора
-Удаление любого числа операторов из списка
*-Добавление нового оператора со своим кодом сети (+проверка на уникальность кода сети)
Ограничения программы (* - отсутствует в OpEdit 1.01):
-Нельзя создать список операторов с нуля
-Нельзя редактировать код сети и диапазон у существующего оператора (обходится через удалить - *добавить нового)
-Программа не умеет работать с телефоном, файл оператора должен быть предварительно скинут на компьютер
-Имя оператора должно состоять из латинских букв
-Нет проверки вводимого кода сети на допустимые символы (в OpEdit 1.01 это не редактируется вообще)
Архив zip OpEdit_v1.2 занимает на 40КБ больше чем архив zip OpEdit 1.01.
Прикрепленный файл OpEdit_v1.2.zip   ( 259.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1172
Версия 1.3
Прикрепленный файл OpEdit_v1.3.zip   ( 260.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3757
Изменения версии 1.3
+Исправлена работа с маленькими списками операторов(меньше размера окна программы)
+Добавлена поддержка стилей XP
Мануал (спасибо Osta):
Качаешь программу mexplorer.exe Сайт программы: http:/www.random.motofan.ru
Проводник (файловый менеджер) для телефонов Motorola. Random's Motorola Explorer Version 0.9.500 Beta
выставляешь в ней Сервис - режим работы - p2k, подключаешь телефон и
скачиваешь на комп файл plmn_text_table.bin
затем запускаешь программу Opedit_v1.3 и открываешь в ней этот файл.
затем щёлкаешь на названии оператора 2 раза мышкой и вводишь любой текст латиницей.
Сохраняешь файл и заливаешь его обратно в телефон.
Также немаловажно убрать галочку через P2K Advanced Editor (например)
см. Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
в строке №516
SEEM 0032_0001, Смещ-е 40 h/64d, Бит 4 (Абс.бит 516): SERVICE_PROVIDER_NAME_DISPLAY_AVAILABLE
To indicate whether to display service provider name is available. Этот бит переключает:
Идентификатор оператора из СИМ-карты или из файла /a/plmn_text_table.bin
(из СИМ-карты/из файла)
и перезагрузить телефон
Сообщение отредактировал AlexKooper - 16.1.2007, 10:33
gorod
сообщение 13.9.2006, 10:48
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
AlexKooper, а работу с телефоном можно добавить ?
AlexKooper
сообщение 13.9.2006, 11:56
Из: Йошкар-Ола
gorodeckiy, теоретически можно.
n0wheremany
сообщение 13.9.2006, 11:59
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
UniMoto - OpEdit. Аналог.
Зачем создавать уже созданное?
AlexKooper
сообщение 13.9.2006, 12:55
Из: Йошкар-Ола
Действительно, в пререлизе 2.2.9 есть. А в версии 2.2.7 еще не было. Ну да ладно, пригодится тем, кому неохота из-за одного оператора качать полную unimoto :) Все же 250 кб всего :)
сообщение 15.9.2006, 7:58
Всё заявленное делает , постоянно предупреждение
list index out of bounds (-2)
и пропадает видимость списка операторов (wind XP SP2)
AlexKooper
сообщение 15.9.2006, 8:12
Из: Йошкар-Ола
Osta, скинь твой файл операторов, и если можешь - пример действий, вызывающих ошибку.
сообщение 15.9.2006, 9:14
вот 2 файла до и после
Прикрепленный файл plmn_text_table.rar   ( 5.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 590
AlexKooper
сообщение 15.9.2006, 10:36
Из: Йошкар-Ола
Ага, разобрался в чем дело - это ошибка косметической функции перемотки окна после добавления/удаления строки - она не рассчитана на список меньше размера окна, и пытается выполнить прокрутку, тогда как бегунка перемотки нет. Вообще-то функция нужна для того, чтоб после операции список не оказывался в начале, а была видна область добавленной/удаленной строки. Если окно программы уменьшить по высоте, то проблема исчезает.
На правильности работы это не сказывается, но в 1.3 версии устранено.
BBoY
сообщение 24.10.2006, 21:18
Пользователь №: 104 480
Прошивка: хз)
AlexKooper
сообщение 25.10.2006, 4:44
Из: Йошкар-Ола
BBoY, Сим переключил на отображения имени оператора из телефона а не симки? если да, то скинь свой список операторов, я посмотрю в чем беда
garunchik
сообщение 7.11.2006, 0:37
MotoDancer
Из: Одесса
Пользователь №: 88 365
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Подскажите пожалуйста, а чем считывать логотип оператора ?
AlexKooper
сообщение 7.11.2006, 7:52
Из: Йошкар-Ола
Данная программа работает не с логотипом, а с надписью. Это файл plmn_text_table.bin, считывается любым P2K проводником
сообщение 7.11.2006, 9:15
логотип - это картинка, а то, что правит эта программа - это текст названия оператора.
подключаешь телефон и скачиваешь на комп файл plmn_text_table.bin
Ставишь сортировку по коду Sort As .... NCC-MNC
т.к. ты с Украины, то тебе нужно долистать до 255-01 - там начинаются укр. операторы.
Сохраняешь файл и заливаешь его в телефон через mexplorer.exe
в строке №516
jaioquai
сообщение 7.11.2006, 9:51
Пользователь №: 103 404
Модель телефона: Motorola L2
Прошивка: SuperMod_L2_final
Да, действительно гораздо проще... но новичкам сложно найти эту тему, вряд ли будут поиском рулить, тем паче в такое как "ломаем и строим" забираться....
сообщение 7.11.2006, 10:35
а так Самые Известные Проблемы И Их Решение (#597767) ?
jaioquai
сообщение 7.11.2006, 11:30
Хорошо. Согласен. А таки не подскажешь, уж не знаю, где искать. не нашел нигде внятного ответа: можно ли минуя GPRS убрать дату с экрана? (хотя может плохо искал?)
сообщение 7.11.2006, 11:58
включить "быстрое меню" по-идее :-)
лучше пиши в своей ветке вопросы, здесь программу обсуждают
garunchik
сообщение 7.11.2006, 21:45
MotoDancer
Из: Одесса
Всё получилось.и причем неортодоксально.
По совету jaioquai, ,я открыл блокнотом plmn_text_table.bin.Ввёл в строку поиск-KYIVSTAR,переименовал в GARUNCHIK,и сохранил на рабочем столе.Потом открыл Нех-редактором(искать не надо ,там тоже есть поиск),и исправил число 0В на 09.Потом так как Р2К TOOLS может одновременно править симы и имеет доступ к ФС,я удалил через него оригинальный файл и загрузил правленный.
А когда пытался править симы,как водится Р2К Т завис,и комп за собой потянул.Благо я их успел только считать,а не записать.Короче срочно выдернул шнур и перезагрузил комп.Но главное,что работает и без правки симов и перезагрузки телефона.Так что теперь у меня вместо UA-KYIVSTAR теперь GARUNCHIK.
P.S.Osta,вообще-то я не с Украины,я гражданин России,это у меня оператор Украинский.А работаю на Украине bigsmile;
Спасибо всем!Раздал + всем кому ещё недавно не давал.
Сообщение отредактировал garunchik - 7.11.2006, 21:54
AlexKooper
сообщение 8.11.2006, 6:58
Из: Йошкар-Ола
Все правильно, для непосвященных: 0B это длина UA-KYIVSTAR , а 09 - длина GARUNCHIK.
Специально для желающих разобраться в структуре файла в моей проге сделана колонка хекс-кодов, где написаны 5 служебных байт (каждая запись состоит из 5 байт + имя оператора).
5-й байт (прямо перед именем оператора) это и есть длина.
4-й это диапазон частот (по биту на диапазон)
1-3 - это собственно код оператора. Записан хитроым алгоритмом без переводе хекс-дес
byzon
сообщение 8.1.2007, 11:31
Из: Ростовская область,г.Морозовск
Пользователь №: 43 586
Модель телефона: E398=>E1iTunes Rokr
Прошивка: R373_G_0E.30.70R
Новая эра тюннинга! :-)
Приведим в Божеский вид список опсосов!!! Вот мой результат многочасовой работы :-) Весь список опсосов переведён в большие буквы, добавлена страна опсоса.
Может кто-то и скажет, что я делал всё это зря, но для меня тюннинг - это красота во всём, даже в списке операторов :-)
Может использоваться для всех телефонов, так как на старых телефонах старый список опсосов, сам файл взят с L7 silver (модель 2005 года).
Спасибо можете выразить + ;-)
Прикрепленный файл plmn_text_table.zip   ( 5.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 376
Mobil_1
сообщение 12.1.2007, 15:33
Пользователь №: 110 583
Модель телефона: V80
Прошивка: R37_G_0E.03.29R
странно, отредактировал файл, удалил с тела, закачал новый, убрал галочку в симе, перезагрузил тело. но название оператора как в СТАРОМ файле, хотя когда с тела скачиваю на комп, файл новый...отключил тело, вытащил батарейку, сим карту, вставил батарею, включил, выключил....не помогло...в чем проблема? ставлю галку, название опсоса берется с сим карты...
з.ы: такое ощущение, что там какой-то кэш стоит...
AlexKooper
сообщение 13.1.2007, 20:06
Из: Йошкар-Ола
Проверь регистр фала, верхний и нижний - не одинаковы для тела
Mobil_1
сообщение 14.1.2007, 10:25
так название файла я не менял...
AlexKooper
сообщение 14.1.2007, 17:07
Из: Йошкар-Ола
Mobil_1, может не то редактируешь? Там бывает несколько записей на одного оператора. Смотри какой у тебя код сети и подсети
Mobil_1
сообщение 3.2.2007, 13:29
код сети тот же, у нас есть только 434-04, 05, 07. Я их поменял. Стер файл с тела, обновил список файлов, залил файл на тело...скачиваю с тела, файл мой. Но названия операторов как в старом файле. unsure.gif huh.gif
AlexKooper
сообщение 3.2.2007, 14:40
Из: Йошкар-Ола
Мда. Проверь заглавные-строчные буквы в названии файла. Попробуй делать это в отсутствие сети оператора/ в режиме авиа. После редактирования попробуй открыть и посмотреть, сохранился ли файл
TiM_22R
сообщение 12.2.2007, 4:36
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
А в V3х список зашит в CG0-1! Пока изменить ничего не выходит...
Serega-2410
сообщение 3.4.2007, 10:27
Пользователь №: 115 309
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
отредактировал файл, удалил с тела, закачал новый, убрал галочку в симе, перезагрузил тело. Надпись появилась а вот дата пропала. Как мне поставить дату?
AlexKooper
сообщение 3.4.2007, 12:47
Из: Йошкар-Ола
Serega-2410, проверь по описаниям симов, то ли отключил. Верни значение обратно и убедись что дата на месте (а то бывает в скине она убрана, вдруг скин паралельно менял)
Liten
сообщение 2.6.2008, 16:57
Из: Кайеркан
Пользователь №: 61 577
Прошивка: R48 STM_MIX
Еррор
Reload beyond of file....эт как понимать?
И как найти эти самые коды оператора...а то моего в списках никогда не будет =)
Сообщение отредактировал Liten - 2.6.2008, 17:00
Volfer
сообщение 18.10.2008, 9:36
Пользователь №: 4 346
Сделал всё как написали...Скачал файл нашёл своего оператора "MegafonRus" изменил, запускаю https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE нахожу строку, там ничего не могу отредактировать...и в углу окна проги мигает надпись Error не знаю, извините чо такое...НА экране сотки ничего не поменялось как был мегафон так и остался
AlexKooper
сообщение 20.10.2008, 9:31
Из: Йошкар-Ола
Liten, видимо файл имеет иную структуру чем предусмотрено прграммой. можешь его скинуть, помотрю (кидай на файлообменник, например ифолдер или депозит)
Коды оператора можно найти так: поиск сети на симке другого оператора - все доступные сети - информация. там обычно кажет типа rus205-03
Volfer, сим можно отредактировать и другой программой, любой для работы с симами.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 20.10.2008, 9:34
VyDDik
сообщение 18.11.2008, 17:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 167 840
Прошивка: R52J_G_08.22.04R
Alesha_Pl
сообщение 19.11.2008, 9:08
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
VyDDik, чего пробовал? BY VELCOM есть в стандартном списке, находишь и меняешь надпись на что угодно.
Grafdesk
сообщение 11.10.2009, 16:58
Пользователь №: 207 816
Модель телефона: E8
Сор... вопрос такой
купил в польше Е8 а на нём симлок на польскую сеть ORANGE надо что б тел работал со всеми бел операторами (мтс, live), velcom) эта прога Opedit_v1.3 мне поможет?
сообщение 11.10.2009, 17:56
Grafdesk,
нет не поможет, тебе поможет покупка анлоккода.
дарт
сообщение 14.10.2009, 13:19
Из: Витебск
Пользователь №: 170 036
Прошивка: DAR 15 тест
У меня е398 стоит 49r, и вместо оператора лайф (Беларусь) отображается только код сети 257-04, у друга на нокии отображается данный оператор как life:), в списке доступных сетей данного оператора нет, т.е. нужно создать в данной проге и залить в тело как я понял. Так вот могу ли я к латинскому имени оператора добавить смайл smile.gif или нет, ответьте пожалуйста кто знает?
все вопрос снят, добавил нового оператора в список и залил в тело, в итоге все получилось и имя оператора есть и смайл рядышком
Сообщение отредактировал дарт - 14.10.2009, 17:32
eretik
сообщение 10.8.2010, 9:19
Пользователь №: 175 189
AlexKooper, проблема та же, что и у Liten - не открывается файл.
посмотри, плиз.
Прикрепленный файл plmn_text_table.rar   ( 5.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 258
А, всё. Скопировал чужой, переделал, и , самое главное, работает.
Сообщение отредактировал eretik - 10.8.2010, 9:59
Motokiller))
сообщение 28.2.2011, 19:31
Пользователь №: 210 644
Модель телефона: L7e Flex NewStyle 2.1
Смотрю "Darker than Black"
Счел своим долгом отписать - ЗАРАБОТАЛО!!!
На всякий случай даже бэкапов понаделал - не понадобились))
Opedit_v1.3 - Редактирование Списка Операторов, + изменение кода сети, диапазона · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 3:53
