Глюки С350 При Работе С Интернетом Gprs
Sergggo
сообщение 22.9.2006, 13:05
Пользователь №: 100 136
Модель телефона: C350
использую С350 в качестве модема, подключаю к компу через Data-кабель. При работе в интернете через GPRS часто происходит самопроизвольная перезагрузка телефона или телефон вообще перестает передавать информацию (как бы зависает). Пробывал перегружать телефон....сначала работает потом опять глюки.
Может кто знает как телефон подлечить? (перепрошить может его...). Заранее спасибо.
Ответов(1 - 11)
ZeatooL
сообщение 22.9.2006, 23:51
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
Sergggo,
Врядли тебе поможет перепрошивка, увы это глюк не телефона на уровне железа, у меня даже на самой новой прошивке такое было, Проблема вся в том, что телефон перегревается от температуры и самопроизвольно перезагружается ;)
Sergggo
сообщение 23.9.2006, 6:24
ZeatooL,
в общем то похоже на перегрев...потому что сначала при подключении к интернету через GPRS, вроде все нормально, как только начинаешь активно с кем нибудь по ICQ общаться телефон перегружается....
еще слышал, что это глюк моторолы С350 именно с GPRS: вроде там какой то сигнал RESET поступает и перегружает телефон....
stebanov
сообщение 2.10.2006, 10:03
Пользователь №: 75 026
Модель телефона: C350L
у меня с350л лагает так же. прочитал ваши посты. раздел его, насколько смог. повесил на холодное окно.
не помогло - все равно перезагружается. на ощупь при этом холодный.
раньше в таких случаях горячим был.
Iton
сообщение 3.10.2006, 8:47
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
странно.у меня он всео раза два ребутнулся (С350Л) за 4 месяца активного юзания ЖПРС почти круглосуточно, все время закачки стояли и все ОК. никак дополнительно не охлаждал. лежал сверуху на компе
Bselfer
сообщение 5.10.2006, 16:34
Пользователь №: 74 373
Модель телефона: v535
В общем мне нужна прога для подключения компа к инета через с350. Плс хелп.:)
плс выложите прогу для подключения к нету, у мну нима:(
Iton
сообщение 6.10.2006, 9:02
BURRRN!!!
а тебе пога не нужна. подключаешь мобилу к компу и она видлиться как модем, создаешь новое подключение , выбираешь модемом мобилу и указываешь телефон дозвона , логин/пасс - смотри на сайте оператора.
когдато я для Моби использовал так:
Телефон доступу - *99# (чи *99***1# в залежності від моделі телефону)
Пароль та логін необов'язкові.
При налагодженні з'єднання необхідно обов'язково ввести строку ініціалізації модему: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.urs"
Sergggo
сообщение 18.10.2006, 16:44
заметил...что через Beeline Gprs глюков нет, а вот через Теле 2 и МТС телефон часто виснет или перегружается....скорее с софтом у него что то
twean-peaks
сообщение 7.5.2009, 9:05
Из: Украина, Донбасс
Пользователь №: 199 051
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Вот плин та же проблема с перезагрузкой, во время юзания GPRS... И нигде внятно по этому поводу не пишут... Только из области догадок... thumbdown.gif
Qeest
сообщение 8.5.2009, 6:50
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
twean-peaks, попробуй использовать телефон как модем (жпрс) с подключенной сетевой зарядкой.
Alpha
сообщение 9.5.2009, 7:12
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Хотел тоже сказать: аккум. у этих тел уже очень древние, так что вполне может быть причиной sad.gif
nikperez
сообщение 20.10.2009, 8:12
Пользователь №: 113 852
Модель телефона: Motorola C350L
Привет!
У меня GPRS очень плохой, хоть и живу сейчас в М.О. Кое-чего встречалось в смысле глюков. Часто это от оператора зависит - перегрузки, обрывы связи... Бывает, что просто выкидывает из эксплорера, сбрасывая все окна со всем их трафиком - при принудительном разрыве связи. Поставил себе за правило - чаще выходить-входить (при этом о мегафоне московском лучше забыть... вообще они хитрецы ещё те - один "FIX" чего стОил...)
Не GPRS, но!
Есть у меня SE 230. Так с симой МТС его аккумулятор в выключенном состоянии! разряжается за двое суток, и периодически при работающем аппарате всплывает "Телефон Запрещён". А в билайне такого нет - работает нормально.
Вроде оффтоп есть, извините - но тут всё взаимосвязано.
Итак - не спешите подозревать персональный GSM-терминал smile.gif .
Глюки С350 При Работе С Интернетом Gprs · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 23:15
Форум живёт: 8082 дней
