6 страниц V « < 4 5 6
Motorola E1070/v1075, читаем, обсуждаем в этой теме
varalex
сообщение 4.10.2006, 18:41 Закрепленное сообщение!
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Motorola E1070
Общие данные Motorola E1070
Дата выпуска: 2006 г.
Стандарт: GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G)
Длина: 96 мм.
Ширина: 50 мм.
Толщина: 23 мм.
Вес: 129 г.
Аккумулятор Motorola E1070
Тип батареи: Li-ion
Емкомсть: 1130 mAh
Время ожидания: 290
Время разговора: 2
Корпус Motorola E1070
Конструкция корпуса: раскладушка
Материал корпуса: пластик
Встроенная антенна
Дисплей Motorola E1070
Технология экрана: TFT
Тип экрана: 262 тыс. цветов
Размер экрана: 240 x 320
Дополнительный экран: Отображает время и номер звонящего
Технология доп. экрана: STN
Тип доп. экрана: 65 тыс. цветов
Размер доп. экрана: 96 x 80
Звук Motorola E1070
Тип звонка: Полифонический
Mp3 на звонок
Загружаемые мелодии
Вибро
Голосовой набор
Громкая связь
Диктофон
MP3-Плеер: (MP3, AAC, AAC+, AAC+ RA8)
Настраиваемые профили
Телефонная книга Motorola E1070
Номера в памяти телефона
Расширенная телефонная книга
Поддержка групп абонентов
Память Motorola E1070
Объем энергонезависимой памяти: 64 Мб
Поддержка карт памяти: TransFlash (microSD)
Короткие сообщения Motorola E1070
MMS
EMS
Предиктивный ввод: T9 Text Input ®
SMS Шаблоны
Передача данных Motorola E1070
WAP: v 2.0
E-mail клиент
GPRS: сlass 10 (4down + 2up, 5max)
Кабель к ПК
Bluetooth
Стерео Bluetooth (A2DP)
Фото/Видео Motorola E1070
Встроенная камера
Дополнительная камера: (VGA)
Количество пикселей: 1.3 Мп
Разрешение камеры: 1280 x 1024
Поддержка Видео
Цифровой zoom: 8 X
Дополнительно Motorola E1070
Органайзер
Поддержка логотипов / Обой
Календарь
Игры
Java приложения: (MIDP 2.0)
Faq для 3g телефонов
Прошивки
Софт Для 3g Телефонов
Повышаем громкость на E1070
Повышаем качество фото/видео на E1070
Решаем вопросы доступа к файловой системе на E1070
Скины для E1070
DRM графика для E1070
Игры для E1070
Тестпоинт для E1070
Сообщение отредактировал varalex - 11.10.2007, 2:13
Exline
сообщение 12.7.2009, 16:42
Пользователь №: 110 367
Модель телефона: v1075
Спасибо за такой оперативный ответ! Я только начал это изучать. 3 дня на форуме. Бут версию незнаю. Ща попробую поискать!
Шью через p2ktools.
Пока ждал что кто-то ответит решил дизайн поменять еще.
Поставил флекс USV1075D10XXR25221011
И мне понравился дизайн с R252211LD_U_85.9B.50R_Faq4MobilesEdition_PsY так что я решил перепрошить опять только не полностью, а отметив пункт CG15, а первый пункт Raw Downloader снять вроде нельзя было. Я так понял это необходимо.
Перед прошивкой же еще тестировал с юникодом.
Взял же изменил в настройках юникод, но толком ничего не поменялось.
Перепрошил.
Но вот после этого стало теперь русским писать, а английским нет. Если выбрать язык английский, то пишет английским, а русским нет.
А если ставить R252211LD_U_85.9B.50R_Faq4MobilesEdition_PsY то нифига, он на английском ставиться хотя ща попробую может я просто не выбрал русский в настройках. Я отпишусь мин через 10.
з.ы. и воспринимает трубу как е1070 теперь
Добавлено позже (12.7.2009, 19:50):
Нашел:
Technology: Dual Mode UMTS
Software Version: R252211LD_U_85.97.C7P
Flex Version: USV1075D10XXR25221011
Bootloader Version: 0681
DRM Version: 0001
Добавлено позже (12.7.2009, 20:19):
В общем прошил R252211LD_U_85.9B.50R_Faq4MobilesEdition_PsY, потом поставил флекс, который и ставил USV1075D10XXR25221011. Он изменил немного мне дизайн получше. Теперь нет часов в виде рисунка и подсветка клавы меньше множно ставить по времени. То что воспринимает как е1070 нормально. Затем поставил ленгпак. Русский есть. Но все равно на английском пишет только при выборе английского пакета. Если выбрать что бы было все на русском в настройках, то пишет только на русском, помогите пожалуйста.
Больше никаких идей уже сделать нормально с отправкой смс =(
p.s. Как оказалось настройки с юникодом , то просто хранить смс в таком формате.
Сообщение отредактировал Exline - 12.7.2009, 17:22
citroen
сообщение 13.7.2009, 11:22
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Exline,
Переключать раскладку языков можно #/ т.е. при написании смс, переключение языков можно делать быстро через клавишу #/
Exline
сообщение 13.7.2009, 12:09
можно только там прикол в том, что при написании смс немного не так английский набирается. то есть не так когда надо нажимать на 1 клавишу несколько раз что бы выбрать букву из этого списка, то есть нажал на 2 и там АБВ, и ты клацаешь что бы выбрать из эти букв нужную несколько раз, а получается что я нажимаю 1 раз, а затем выбираю клавишей вверх или вниз.
Если знаешь как это исправить, напиши. И спасибо за помощь!
Я все равно доволен тем, что прошил, главное на русском прочитать можно! написать английские буквы уже можно и попариться будет,
citroen
сообщение 13.7.2009, 20:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Exline,
скорее всего ты имеешь ввиду itap/
ставь в настройках на первичный обычный русский, а на вторичный English/ без Itap
Exline
сообщение 13.7.2009, 22:56
Спасибо! Теперь полносью функциональный телефон!
PUNK-398
сообщение 28.1.2011, 9:57
Пользователь №: 194 233
Какая сейчас самая последняя прошивка для E1070 ?
На форумах пишут что R252211LD_U_85.9B.50R
Хотя в нете доступна R252211LD_U_85.9B.E5P (как я понимаю, она эквивалентна аналгичной от RAZR V3x ?)
Для MSU сервер выдаёт вообще эту: R252211LD_U_85.98.D2P - WTF ? blink.gif
Вообще буквенное обозначение стоит выше или наоборот ? На пример 85.98 и 85.9B hunter.gif
Джуманджи
сообщение 28.1.2011, 12:06
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
R252211ld-as_u_85.98.e0r есть еще
Джуманджи
сообщение 28.1.2011, 15:13
Из: детства
не всегда самая последняя по индексу прошивка - самая лучшая. Е398 - подтверждение.
PUNK-398
сообщение 28.1.2011, 15:21
Джуманджи, и чем-же это 398 подтверждение ? Последняя прошивка для него 79R - самая лучшая. Разве нет ?
Джуманджи
сообщение 28.1.2011, 17:41
Из: детства
Цитата(PUNK-398 @ Сегодня, 18:21)
* Джуманджи, и чем-же это 398 подтверждение ? Последняя прошивка для него 79R - самая лучшая. Разве нет ?
Вроде многие прошивки делали под 49R.
Motorola E1070/v1075, читаем, обсуждаем в этой теме · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 16:22
