12 страниц V « < 10 11 12
Проблемы С картами памяти, обсуждаем тут
moxa
сообщение 21.7.2009, 15:59
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Нести в ремонт и смотреть картоприемник...
Matorist
сообщение 24.10.2009, 7:42
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
на семерке нашел такую странность или это только мне так показалось
______
подведу итог, флешкарта SanDisk 4GB работает в моем телефоне при наличии того что мне пришлось прошить ядро новое, но всего лишь для того чтобы через телефон форматнуть в фат 16 т.к. у меня картридер не понимает 4GB флешки
у кого есть ядро с макса 4 поделитель пожалуйста хотябы в личку
Dfart
сообщение 18.11.2009, 10:53
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Удалял кто нибудь разделы ext 3 и swap из карты памяти? Если да то какая прога для этого нужна,тока не надо попробуй эту может она может или нет хотелось бы услышать четкий ответ!
Matorist
сообщение 18.11.2009, 12:19
Прошивка: iOS 13
удалял Paragon Partition Manager ссылку дать могу в личку
Dfart
сообщение 25.11.2009, 12:29
После того как вставил флеху в картридер она у меня развалилась на две части,хоть она все еще и пашет на теле,не могу никак снять защиту записи так как потерялся бегунок блокатора,как он там вообще действует? Есть ли какие нибудь мысли по этому поводу?
сообщение 25.11.2009, 14:41
Модель телефона: 90-60-90
купи новую флешку и не парься thumbsup.gif живем в 2009 году sd флешки недорогие
Dfart
сообщение 25.11.2009, 19:22
Это все понятно,но пока этой возможности нету,я поэтому и спрашиваю,какой там вообще принцип блокатора и можно ли обойти это как то на пару дней!
Exact
сообщение 26.11.2009, 20:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 124 412
Модель телефона: E2+L9+V3+D880
Прошивка: RSA&nonRSA
Не боялся молвы, бунтовал...
вбей в гугл Восстановление флэш накопителей после программых сбоев.
у тебя хоть и сломался блокатор, но описанный способ подходит
сообщение 27.11.2009, 8:12
у него механическое повреждение флешки причем тут "программых сбоев"
из сд карты вылетел ползунок (Lock)
Exact
сообщение 27.11.2009, 9:45
Из: Челябинск
смысл в том, что при выполнении описанного мной способа возможно перевести любую флешку (и с блокатором и без) принудительно в режим "доступности для записи"
Йа Санёг
сообщение 27.11.2009, 11:00
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
Не знаю, как на счет программного пути решения проблемы, но я уже больше года со сломанным блокиратором хожу - ниче все пашит, просто на место ползунка (не на всю ширину "колеи", а миллиметра 2,5-3) тонким скотчем примотан кусок фольги (на корпусе написана схема в каком положении он "лок" и "анлок"), можно вместо фольги примотать сам бегунок, если найдешь (я снимал с другого переходника) - эффект тот же.
Проблемы С картами памяти, обсуждаем тут · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:29
