10 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром
сообщение 9.6.2005, 15:02 Закрепленное сообщение!
Итак, подключение телефона к ПК через исправный
шнур USB>miniUSB 5 пиновый (по количеству проводов + земля) :
Отключите все модемы из системы !
Все программы для Моторол здесь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Варианты Ваших операционных систем :
1. У Вас Windows98
Тогда Вам доступна только старая версия программы P2Kman
под названием p2kman_pst (качать здесь)
она , вроде, должна работать под Windows98, сама или после установки программы PST (size 13 Mb)
http://motorola.acidjazz.net/software/PST_6.9.2_GENERAL.exe
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=127 патч
Также есть ещё пока неопробыванный вариант для Win98SE.
Скачайте Q242004_w98se_update (ЭТОТ), установите и попробуйте подключиться через p2kman_pst .
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера (в конце поста).
У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Такой установки достаточно для использования телефона
как модема и в режиме AT mode:
· Терминал - работа с телефоном в режиме модема.
· Справочник - редактирование, добавление и удаление записей справочника телефона.
· Ежедневник - редактирование событий ежедневника.
· Сообщения - управление возможностями SMS, сохранение архива входящих SMS на компьютере.
· Информация - информация о телефоне, версии Flex и ПО. Синхронизация времени.
Однако, функциональности драйвера модема не хватает, и поэтому необходимо установить драйвер p2k.
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет,
но должна появиться (или не появиться, как у меня)
новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf.
После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств.
Теперь Вы можете работать в режиме P2K mode
· Проводник - позволяет работать с файловой структурой телефона как в обычном проводнике Windows.
· Seem-редактор - встроенный редактор seem - ячеек памяти телефона.
· Разные фичи - управление скрытыми возможностями телефона.
· и др.
В режиме P2K mode программы работают с телефоном, как с составным USB устройством,
поэтому, как модем одновременно с прогами он работать не может.
3. У Вас WindowsME
В этом случае Вам не светит подключить телефон к ПК
(или пробуйте как для winXP)
4. У Вас WindowsXP без SP-ов
Поставьте SP1 и см. вариант №5
ссылка на SP1 здесь будет
5. У Вас WindowsXP SP1
Можно просто установить ОБНОВЛЕНИЕ WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все"
- "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid_3801..." (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801.
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2
у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
6. У Вас WindowsXP SP2 , всё делаете как в варианте с Windows2000.
7. У Вас семейство Linux
Добро пожаловать в эту тему moto4lin (Motorola for Linux)
8. У Вас семейство Х64
Добро пожаловать в эту тему Подключение Motorola В X64
9. У Вас семейство Vista
Попробуйте драйвера прикреплённые к этому посту. Драйверов на vista x64 пока нет, есть только на 32 битную версию
Вот ещё ссылки
C650 Мануал. Читать!Я никак не могу подключиться в п2ктулз
телефон перестал конектится с компом
Проблема со шнурком
Драйвер Под Win98
Прикрепленный файл Q242004_w98se_update.zip   ( 136.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11624
Прикрепленный файл p2kman_pst.zip   ( 154.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32794
Прикрепленный файл Подключение_.rar   ( 35.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4988
Драйвера из комплекта Flash&Backup 3. имхо, самые лучшие, т.к. последние и цифровой подписью
Сообщение отредактировал Als - 8.4.2007, 14:50
bic
сообщение 8.9.2005, 17:52
Пользователь №: 50 727
Модель телефона: c650
ну так как драйверы то ставить? Скажите plz. :(
motorrus
сообщение 8.9.2005, 18:07
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
bic, Если при подключении тела к компу винда "тыдым" произносит, предлагает установить драйвера-на первый вопрос о поиске в инете нет отвечай, на второй-ручная установка из указанного места, через обзор к папке с четырьмя файлами. пользуйся п2к тулс, там и мануал русский, и дрова подойдут
YerShow
сообщение 9.9.2005, 18:18
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Михаил А., качай эту версию для Win98. Но при первой же возможности ставь 2000, иначе никакого удовольствия.
Origami
сообщение 12.9.2005, 17:48
Пользователь №: 51 301
Модель телефона: C650
Вопрос имеется - после продолжительного секса со связкой C650+W98SE (телефон супруги, которой я сдуру необдуманно заявил, что через кампутир в ее телефон все, что она пожелает, заливается легко и непринужденно) я таки смог залить мелодии (mp3/mid)/мобильную аську/ридер/игрушки. Воспользовавшись связкой moto4lin_win32/midway/ковыряние seemа/jadgen/boookshelf, отдельный респект разработчикам/портировщикам перечисленного.
Но, остались следующие вопросы:
1) Как и на что перепрошить телефон, жена жалуется, что тормозит сверх меры. Прошивка ныне установленнная .....23.
2) При щупании motot4lin грохнул единственный файл в каталоге video и все файлы в каталоге mmstemplates. После чего увидел, что каталоги тоже грохнулись. Как восстановить каталоги имеющимися средствами? Moto4lin имеет кнопку create но реагирует на нее сообщением - unable to create directory.... Хочется хотя бы видео восстановить. Поставить XP не предлагать :)
сообщение 12.9.2005, 18:04
Вообще бестолку, под 98 даже советывать страшно. 23 нормальная.
Каталоги не исчезли, нужно просто скачать , например из ВАП хоть один видео-файл
и папка появиться.
Origami
сообщение 14.9.2005, 19:40
23 нормальная
И то хлеб :) Я ей пытался доказать, что по сравнению с моим зименсом моторолка просто реактивный аггрегат. Но она все равно плачется, что на старой T191 (у нас в семье пожизненно - у меня зименс S серии, у нее моторолка из бюджетных) открытие справочника/SMS не тормозило.
и папка появиться.
С видео понятно, а что сделать с MMS темплэйтами? С вапа их не скачаешь, по кабелю тоже не передашь, бо некуда. Сам дурак, не спорю, надо было хотя б один оставить... Но все-таки, как поправить то? :)
dagger7
сообщение 14.9.2005, 21:12
Из: Владимирская обл. г. Вязники
Пользователь №: 24 181
Модель телефона: C380 & MPx200
Прошивка: MPx200 - WM 5.0
to Origami
В проге moto4lin_win32 закинь шаблоны MMS в тело используя путь загрузки a/mobile/mms/mmstemplate/
P.S При удалении всех файлов из папки она также удаляется. Чтобы ее восстановить нужно использовать пути загрузки.
Прикрепленный файл mmstemplate.rar   ( 248.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
maxVE
сообщение 16.9.2005, 8:00
Из: Белоруссия. Витебск.
Пользователь №: 45 958
Модель телефона: HTC P3600
Прошивка: WM 6.1_Rus
Ребятки, если кто знает. может дадите линк для драйверов под Linux, а то Винда у меня стоит только для работы с трубкой. А так работаю под Линухом. blink.gif
Orakul
сообщение 16.9.2005, 16:42
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
maxVE,
Посмотри тут moto4lin (Motorola for Linux) <_<
sanbka15
сообщение 17.9.2005, 12:07
Пользователь №: 51 778
Прошивка: R365_G_OB.D2.23R
Для valerich85 -качай P2KTools http://p2ktools.motofan.ru/download/P2KTools.rar , потом подключай мобилу через шланг, указывый на папку в архиве Drv и всё!
Operator
сообщение 22.9.2005, 12:15
Пользователь №: 51 330
Модель телефона: razvr v3x
Прошивка: LifeTec_version2.0_
Люди подскажите PLS не могу врубиться , вчера тело нормально висело на шнуре,а сегодня ни модема, ни состовного устройства USB? p.s. Пробовал 3 шнура, 2 компа!
Наверное порту хана, я через него за последние 2 недели пол гига с инета скачал!
Мужики! Чего молчим, подскажите ,что делать! Или уже в утиль? А жалко!
Мусорщик
сообщение 23.9.2005, 17:37
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Operator,
Не паникуй! :P
Снеси все что связано с телом с компа. Попробуй еще раз установить все как написано в закрепленном топике. И если не получится, то подробно опиши, что происходит. И не забудь написать какая у тебя ОС.
Operator
сообщение 24.9.2005, 9:49
BILLY BONS спасибо за совет,но тут что-то с телом! Во-первых у меня 2 системы 2000 и XP SP2 ни там ни там! Во-вторых когда последний раз подключался появился модем и моментально неизвестное устройство USB , перезагрузил комп уже не чего не появлялось ни того ни другого! Втретьих взял у другана МОТИК работает как часы! Вчетвертых сам не лох с МОТИКАМИ уже 2 года на ура,но с такой лажей сталкиваюсь впервые , если у кого-то был такой глюк, подскажите! P.S. разъём проверял, вроде звонится!
сообщение 27.9.2005, 15:47
Шнур надо USB-miniUSB
Почитай и скачай драйвера Подключение c650/c380/v180/v220 к компу, драйверы (#155760)
Скачай любую программу проводник здесь Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
igoryan
сообщение 6.10.2005, 12:19
Пользователь №: 53 703
модем внутренний 56к тоже удалял и переставлял на другой порт не помогает.
Цитата(Мусорщик @ Четверг, 6 Октября 2005, 15:11)
igoryan,
В шнуре уверен???
Еще модемы не подключал???
шнур вроде в порядке при включении звук есть и модем usb появляется и телефон комп видит а модем внутр. 56к я удалял не помогает.
arat
сообщение 11.10.2005, 2:55
Пользователь №: 49 308
Модель телефона: v220
Возникла у меня проблемма.Просмотр темы её не решил, поэтому озвучиваю её здесь.Телефон к компу подключил без проблемм, в то время это был ещё С350.Дрова стандартные, найденые в нете, ОС WinXP SP2.С течение времени начали наблюдатся проблеммы со звуком в компе: время от времени он слегка искажался, слегка затормаживался во всех приложениях, секунды на 1-2.Затем, тормоза стали длиннее но времени, звук проподал совсем.Подозрения на дрова были, но подтвердить их не удоватось, был возможен и другой конфликт в системе.Затем был приобретён 220, поставлены подобные дрова, глюки остались, и с течением времени становились всё злее и злее.Всё это безобразие продолжалось года 1,5.И после очередной переустановки винды, я поставил не эти дрова, а родную мотороловскую mobile PhoneTools.Глюки не появлялись.Но после установки прежних дров глюки вернулись, откатил дрова- изчезли.Вывод: проблемма в дровах.Теперь у меня не работают p2k проги, тока mobile PhoneTools, ставится как модем.
Конфигурация компа:
Системная плата(мать) MSI KT4V (MS-6712)
Имя ЦП CPUID AMD Athlon™ XP 2500+
Память 256мб PC2700 (166 МГц)
ОС WinXP SP2
Аудио VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI
Видеоадаптер HIGHTECH EXCALIBUR RADEON 9000 PRO
Название жесткого диска Barracuda ATA V 60015 80Gb
TvTuner AVerMedia
Дак в чё же может быть проблемма?Почему так некорректно встаёт драйвер?Как я понял, ни у кого такая проблемма не возникала.Может кто знает в чём дело?
Никита10009
сообщение 25.10.2005, 6:27
Пользователь №: 49 319
Модель телефона: C 380
Уменя есть проверенная идея кто не может потключить свой тел на XP. Нужно скачать файлы реестра с 2000 (предворительно сделав подключение на 2000 и вынуть шнур) отвечающие за подключение. Скинуть на дискетку воткнуть эту дискетку в комп где XP два раза щелкнуть по этим файлам и готова. Дерзате
P.S. когму нужны эти файлы могу их скинуть ТОЛЬКО ОБЕЗАТЕЛЬНО СКАЖИТЕ СВОЮ МОДЕЛЬ ТЕЛА bigsmile;
NotVirg
сообщение 28.10.2005, 16:35
Пользователь №: 30 920
Модель телефона: L6
Хм. Приятно видеть что мои посты удалили.
Никита10009:
Не помогло..:(
я предупредил! нечего тут чат устраивать!
Сообщение отредактировал Spammer - 29.10.2005, 2:42
UNLM-Trojan
сообщение 3.11.2005, 12:08
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 54 658
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515..74R
Для изменения сервиса в реестре было написано, что нужно перейти на эту ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801... Vid_22b8&Pid_3801 может менятся в зависимости от типа флэхи телефона (как-бы это не показалось странным)... Вот например для Neptune LTE меняется PID_3801 на PID_4902... Нужно это учитывать...
anval05
сообщение 7.11.2005, 8:31
Пользователь №: 57 336
Модель телефона: c-380
Купил б\у компик с 98 винд.и С380.Два дня парюсь не могу выйти в интернет помогите!!Скиньте на почту рабочие драйвера(в случае успеха подкину на Ваш мобильник 10бакс.,чес слово не обману)
Jim666
сообщение 13.11.2005, 12:57
Пользователь №: 58 155
Модель телефона: V 180
телефон перестал врубаться в комп
да ты чё! хоть скажи что и как.
Сообщение отредактировал Spammer - 13.11.2005, 15:05
Wolf4
сообщение 15.11.2005, 13:08
Пользователь №: 57 276
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
А если всё удалить из HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB то всё восстановится?
ага
Сообщение отредактировал Spammer - 15.11.2005, 14:48
best_before
сообщение 22.11.2005, 11:40
Из: москва
Пользователь №: 58 530
Модель телефона: c650->L7
Прошивка: r365_g_0b.d2.32r
поставь mobilePhoneTools
работает подо всем
закачивает контент
справочник
в инет пускает
но приложения не ставятся
да и поршивки и иже с ними как и доступ к внутренностям телефона недоступны
ссылку можешь найти на этом сайте, я где то ее видел
~Amper~
сообщение 22.11.2005, 16:45
Пользователь №: 18 002
Модель телефона: Motorola c 650
Прошивка: R364_G_0B.D1.0BR
Короче после переустановки виндовса , комп пишет: "Устройство не опознано" и не в какую. Даже не знаю что делать. Помогите кто знает
KickFlip
сообщение 22.11.2005, 22:18
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 47 452
Прошивка: Раз на раз не приходится!!!=)
:( Хелп Народ!!!! Такая вот офигенная трабла!!! :(
Подключаю тело к компу а он нуль эмоций!!! Не даёт сигнала о том что пидключено какое-нибудь USB устройство! Не выводит ни какого сообщения!!! Короче не реагирует!!! Уже пол года выжимал из телефона всё всё всё!!!
Всё было нормально! Обычный штатный день! Подключаю, а он не пашет!!! Хотя вчёра всё работало!! Пробовал на другом компе, ДРУГОЙ USB кабель тоже пробовал!!! Одно и тоже!!! Подозрение на сгоревший miniUSB порт моего телефона!!!!
Гарантия заканчивается 12 декабря!!!! Но дело в том что у меня ваще стоит пришива от с390!!!! R368......!!!!
а из-за отсутсвия связи тела с компом не могу ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПОХОДУ В СЦ!!!!
Кто чё думает по этому поводу?????? Как решить эту проблему с минимум затрат???? Возможно ли воостановить порт??? Если это делать в СЦ, то сколько это будет примерно стоить??? Бывало ли у кого такое???? и т д и т п.
romKA_ROker
сообщение 24.11.2005, 11:40
Из: иркутскк
Пользователь №: 57 354
Прошивка: 373_42r+патчи...
такая тема. я разные тела юзаю, но в основнов 650.. как стал цеплять к коипу в80,е 398, в 220, и другу фигню, проблемм стало завались. каждый раз сношу дрова, затем опять их ставлю, сначала запускаю p2k_pst, тело цепляется, зате запускаю p2k_tools и юзаю тело, перезагружаю тело и все по новому.. комп пишет в диспетчере модем отсутствует..трудно блин. помогите, кто чем может..буду рад.....пжл
Maf27
сообщение 1.12.2005, 16:54
Пользователь №: 60 390
Модель телефона: Motorola C 390
Народ, помогите кто чем может! Научите как выходить в интернет через С 390.
поставь дрова модема и
см Wap&GPRS
и здесь Сотовые операторы
Сообщение отредактировал Osta - 1.12.2005, 17:24
wladislaw
сообщение 14.12.2005, 13:51
Пользователь №: 53 739
Модель телефона: SE K510i
Нароод! Помогите! Подключаю телефон - в системе никакой реакцыи
Иду в диспетчер устройств - моторолы там не видно и следа............. (у меня С650)
А раньше всё нормально подключалось :(
Помогите плизз. Заранее спасибо
The(only)One
сообщение 14.12.2005, 22:40
Из: Киева
Пользователь №: 62 075
Модель телефона: Nokia 6630
Прошивка: Symbian
А эсть ли более простой способ подключить с380? А то я нифига не понимаю. blink.gif
Мусорщик
сообщение 15.12.2005, 5:26
Не дождетесь.......
А куда проще-то??? :P
Если для Вас сложно то, что "разжевано" в закрепленном сообщении, тогда может вообще не надо подключать, а то будет еще сложнее.
Intelligence everywhere
сообщение 16.12.2005, 21:56
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Народ помогите! Все устройства установленные т.е те 3 которые в деспетчере устройств, модем работает, щас в инете от него сижу, когда перехожу в Р2К режим, модем исчезает, ну вобщим всё класно. Но вот только ни одна прога Р2К невидит список файлов мого телефона. Уже месяц мучаюсь, немогу никак попасть в файловую систему моего тела. Что мне делать? Хочу стандарт удалить! Немогу.Помогите получить доступ к файлам моего тела!!! у меня С650. WinXP SP2.
Драйвера есть, проги для работы с Р2К есть, всё есть, ставится это всё гладко, тело видит беспроблем, а вот файлики невидит. Например, Р2Кtools обновляет список файлов, доходит по шкале до 98% и все,ошибка какая то(чё то с адресом что то связано), и зависает Р2Кtools. P2Kman- показывает в менеджере телефон в виде папки a:/ я залазить в нее и всё, ошибка, и Р2Кman вырубается. P2Kcommander только часть файлов выдает, очень мало, штук 5-10, или вообше 0. Ну вообщим P2Kae, P2Kcleaner, P2Ksweeper тоже результата недали. Что мне делать???
kmo-mo
сообщение 17.12.2005, 7:55
Пользователь №: 62 366
Модель телефона: v180
Мужики, нужен хелп... В180... как модем устанавливается без проблем... Тулз врубаю и... постоянно ошибка "не удалось подключиться" меняю порты и кабели... ничего не происходит. ВЫСАД. Вин 2000 операционка
Lacrim
сообщение 18.12.2005, 15:47
Пользователь №: 62 544
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R_
всё перепробывал ничё не получается
появляется модем моторола с380 с жёлтым восклицательным знаком и в свойствах написано ошибка code10 короче невозможно запустить устройство
у меня motorola c380, система WinServer2003 английская, подключаю через USB шнур, делаю всё как написано для 2000 поставил Motorola Handset USB Driver подключаю мобилу ставлю драйвер USBMOT2000.INF и такая байда
кстати в реестре появляется другой ключ и нечего менять на usbhub
короче в присоединении reg файл этой ветки
заипался уже не знаю чё делать помогите!
клещ
сообщение 24.12.2005, 8:43
Пользователь №: 63 173
Модель телефона: C390
Прошивка: R_368_G_OB.AO.OFR
Помогите советом. У меня C390+Windows XP SP1. Как модем устанавливается без проблем, но ни одна программа из p2k... в АТ mode его все равно не видит. Переключаю в p2k mode, находит аппарат, что-то делает (устанавливает составное устройство USB), выдает сообщение, что устройство криво установлено и работать не будет. На этом все. Ни одна прога все равно тел не видит. :(
Уже пытался руками поустанавливать все примочки (драйвера), которые входят в состав p2k.inf. Не помогло. angry.gif
Может проблема в том, что не установил обновление для винды, но при переходе по ссылке закрепленного сообщения получаю следующий результат:
"Некоторые требуемые файлы отсутствуют. Если Вы хотели просмотреть тему, возможно эта тема перемещена или удалена. Вернитесь назад и попробуйте снова."
Какие посоветуете действия в данной ситуации для нормального подключения телефона. Заранее благодарен за помощь.
Motoden
сообщение 24.12.2005, 11:46
Из: Украина; Житомир
Пользователь №: 30 566
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Реестр правил?
клещ
сообщение 24.12.2005, 12:32
Цитата(Motoden @ Суббота, 24 Декабря 2005, 15:46)
Реестр правил?
не правил
можно править без обновления? в какой последовательности?
драйвера вручную ставить? Если ставлю, у меня появляется в диспетчере "составное USB устройство" и отдельно Motorola USB Device (ветка), в которую попадают все драйвера из p2k.inf и все это не работает (код 10)
Мусорщик
сообщение 24.12.2005, 18:59
Не дождетесь.......
Ссылку на обновление исправил - можешь скачивать.
Успехов!
kmo-mo
сообщение 25.12.2005, 13:35
все допедрил!!! может кому-нибудь поможет.
Значит так, Фтыкаю я юсб провод, находит модем, но по умолчанию ком порт номер 16... у данной проги (тулс) предустановленно только до 9 ком портов, а я думаю чего не канает?!?!?! дак вот в ручном режиме ком порт16 переименовываю в ком порт, например 7... и заработало!!! главное, чтобы этот порт небыл занят другим устройством.
всем спасибо.
Lacrim
сообщение 30.12.2005, 10:43
а мне так никто и не помог :(
rem xxx
сообщение 2.1.2006, 0:08
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
Сделай всё ещё раз и посмотри, у меня такое уже было много раз.
Может быть совсем другая ветка,где надо изменять usbhub
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:39
