10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром
сообщение 9.6.2005, 15:02 Закрепленное сообщение!
Итак, подключение телефона к ПК через исправный
шнур USB>miniUSB 5 пиновый (по количеству проводов + земля) :
Отключите все модемы из системы !
Все программы для Моторол здесь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Варианты Ваших операционных систем :
1. У Вас Windows98
Тогда Вам доступна только старая версия программы P2Kman
под названием p2kman_pst (качать здесь)
она , вроде, должна работать под Windows98, сама или после установки программы PST (size 13 Mb)
http://motorola.acidjazz.net/software/PST_6.9.2_GENERAL.exe
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=127 патч
Также есть ещё пока неопробыванный вариант для Win98SE.
Скачайте Q242004_w98se_update (ЭТОТ), установите и попробуйте подключиться через p2kman_pst .
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера (в конце поста).
У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Такой установки достаточно для использования телефона
как модема и в режиме AT mode:
· Терминал - работа с телефоном в режиме модема.
· Справочник - редактирование, добавление и удаление записей справочника телефона.
· Ежедневник - редактирование событий ежедневника.
· Сообщения - управление возможностями SMS, сохранение архива входящих SMS на компьютере.
· Информация - информация о телефоне, версии Flex и ПО. Синхронизация времени.
Однако, функциональности драйвера модема не хватает, и поэтому необходимо установить драйвер p2k.
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет,
но должна появиться (или не появиться, как у меня)
новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf.
После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств.
Теперь Вы можете работать в режиме P2K mode
· Проводник - позволяет работать с файловой структурой телефона как в обычном проводнике Windows.
· Seem-редактор - встроенный редактор seem - ячеек памяти телефона.
· Разные фичи - управление скрытыми возможностями телефона.
· и др.
В режиме P2K mode программы работают с телефоном, как с составным USB устройством,
поэтому, как модем одновременно с прогами он работать не может.
3. У Вас WindowsME
В этом случае Вам не светит подключить телефон к ПК
(или пробуйте как для winXP)
4. У Вас WindowsXP без SP-ов
Поставьте SP1 и см. вариант №5
ссылка на SP1 здесь будет
5. У Вас WindowsXP SP1
Можно просто установить ОБНОВЛЕНИЕ WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все"
- "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid_3801..." (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801.
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2
у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
6. У Вас WindowsXP SP2 , всё делаете как в варианте с Windows2000.
7. У Вас семейство Linux
Добро пожаловать в эту тему moto4lin (Motorola for Linux)
8. У Вас семейство Х64
Добро пожаловать в эту тему Подключение Motorola В X64
9. У Вас семейство Vista
Попробуйте драйвера прикреплённые к этому посту. Драйверов на vista x64 пока нет, есть только на 32 битную версию
Вот ещё ссылки
C650 Мануал. Читать!Я никак не могу подключиться в п2ктулз
телефон перестал конектится с компом
Проблема со шнурком
Драйвер Под Win98
Прикрепленный файл Q242004_w98se_update.zip   ( 136.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11624
Прикрепленный файл p2kman_pst.zip   ( 154.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32794
Прикрепленный файл Подключение_.rar   ( 35.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4988
Драйвера из комплекта Flash&Backup 3. имхо, самые лучшие, т.к. последние и цифровой подписью
Сообщение отредактировал Als - 8.4.2007, 14:50
Intelligence everywhere
сообщение 16.12.2005, 21:56
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Народ помогите! Все устройства установленные т.е те 3 которые в деспетчере устройств, модем работает, щас в инете от него сижу, когда перехожу в Р2К режим, модем исчезает, ну вобщим всё класно. Но вот только ни одна прога Р2К невидит список файлов мого телефона. Уже месяц мучаюсь, немогу никак попасть в файловую систему моего тела. Что мне делать? Хочу стандарт удалить! Немогу.Помогите получить доступ к файлам моего тела!!! у меня С650. WinXP SP2.
Драйвера есть, проги для работы с Р2К есть, всё есть, ставится это всё гладко, тело видит беспроблем, а вот файлики невидит. Например, Р2Кtools обновляет список файлов, доходит по шкале до 98% и все,ошибка какая то(чё то с адресом что то связано), и зависает Р2Кtools. P2Kman- показывает в менеджере телефон в виде папки a:/ я залазить в нее и всё, ошибка, и Р2Кman вырубается. P2Kcommander только часть файлов выдает, очень мало, штук 5-10, или вообше 0. Ну вообщим P2Kae, P2Kcleaner, P2Ksweeper тоже результата недали. Что мне делать???
kmo-mo
сообщение 17.12.2005, 7:55
Пользователь №: 62 366
Модель телефона: v180
Мужики, нужен хелп... В180... как модем устанавливается без проблем... Тулз врубаю и... постоянно ошибка "не удалось подключиться" меняю порты и кабели... ничего не происходит. ВЫСАД. Вин 2000 операционка
Lacrim
сообщение 18.12.2005, 15:47
Пользователь №: 62 544
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R_
всё перепробывал ничё не получается
появляется модем моторола с380 с жёлтым восклицательным знаком и в свойствах написано ошибка code10 короче невозможно запустить устройство
у меня motorola c380, система WinServer2003 английская, подключаю через USB шнур, делаю всё как написано для 2000 поставил Motorola Handset USB Driver подключаю мобилу ставлю драйвер USBMOT2000.INF и такая байда
кстати в реестре появляется другой ключ и нечего менять на usbhub
короче в присоединении reg файл этой ветки
заипался уже не знаю чё делать помогите!
клещ
сообщение 24.12.2005, 8:43
Пользователь №: 63 173
Модель телефона: C390
Прошивка: R_368_G_OB.AO.OFR
Помогите советом. У меня C390+Windows XP SP1. Как модем устанавливается без проблем, но ни одна программа из p2k... в АТ mode его все равно не видит. Переключаю в p2k mode, находит аппарат, что-то делает (устанавливает составное устройство USB), выдает сообщение, что устройство криво установлено и работать не будет. На этом все. Ни одна прога все равно тел не видит. :(
Уже пытался руками поустанавливать все примочки (драйвера), которые входят в состав p2k.inf. Не помогло. angry.gif
Может проблема в том, что не установил обновление для винды, но при переходе по ссылке закрепленного сообщения получаю следующий результат:
"Некоторые требуемые файлы отсутствуют. Если Вы хотели просмотреть тему, возможно эта тема перемещена или удалена. Вернитесь назад и попробуйте снова."
Какие посоветуете действия в данной ситуации для нормального подключения телефона. Заранее благодарен за помощь.
Motoden
сообщение 24.12.2005, 11:46
Из: Украина; Житомир
Пользователь №: 30 566
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Реестр правил?
клещ
сообщение 24.12.2005, 12:32
Цитата(Motoden @ Суббота, 24 Декабря 2005, 15:46)
Реестр правил?
не правил
можно править без обновления? в какой последовательности?
драйвера вручную ставить? Если ставлю, у меня появляется в диспетчере "составное USB устройство" и отдельно Motorola USB Device (ветка), в которую попадают все драйвера из p2k.inf и все это не работает (код 10)
Мусорщик
сообщение 24.12.2005, 18:59
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Ссылку на обновление исправил - можешь скачивать.
Успехов!
kmo-mo
сообщение 25.12.2005, 13:35
все допедрил!!! может кому-нибудь поможет.
Значит так, Фтыкаю я юсб провод, находит модем, но по умолчанию ком порт номер 16... у данной проги (тулс) предустановленно только до 9 ком портов, а я думаю чего не канает?!?!?! дак вот в ручном режиме ком порт16 переименовываю в ком порт, например 7... и заработало!!! главное, чтобы этот порт небыл занят другим устройством.
всем спасибо.
Lacrim
сообщение 30.12.2005, 10:43
а мне так никто и не помог :(
rem xxx
сообщение 2.1.2006, 0:08
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
Сделай всё ещё раз и посмотри, у меня такое уже было много раз.
Может быть совсем другая ветка,где надо изменять usbhub
catmachine
сообщение 2.1.2006, 22:17
Из: Санкт- Петербург
Пользователь №: 24 921
Модель телефона: E398B (белая)
Прошивка: 95R
У меня тут с подключением странности. На компе P2K софт нормально работает с E398 и С650. Подключил v220 - только Flashbackup и MPT работают. Остальные не видят телефон. В чем тут проблема?
Spammer
сообщение 3.1.2006, 1:42
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
catmachine,
страннo... FlashBackup испльзует P2K. Так чтo если oн рабoтает (т.е. телефoн пoдключен),
тo не дoлжнoвoзникнуть прoблем и с другими прoграмами. пoпрoбуй нoвые дрoва пoставить.
Удачи!
arat
сообщение 3.1.2006, 13:28
Пользователь №: 49 308
Модель телефона: v220
Цитата(arat @ Вторник, 11 Октября 2005, 5:55)
Возникла у меня проблемма.Просмотр темы её не решил, поэтому озвучиваю её здесь.Телефон к компу подключил без проблемм, в то время это был ещё С350.Дрова стандартные, найденые в нете, ОС WinXP SP2.С течение времени начали наблюдатся проблеммы со звуком в компе: время от времени он слегка искажался, слегка затормаживался во всех приложениях, секунды на 1-2.Затем, тормоза стали длиннее но времени, звук проподал совсем.Подозрения на дрова были, но подтвердить их не удоватось, был возможен и другой конфликт в системе.Затем был приобретён 220, поставлены подобные дрова, глюки остались, и с течением времени становились всё злее и злее.Всё это безобразие продолжалось года 1,5.И после очередной переустановки винды, я поставил не эти дрова, а родную мотороловскую mobile PhoneTools.Глюки не появлялись.Но после установки прежних дров глюки вернулись, откатил дрова- изчезли.Вывод: проблемма в дровах.Теперь у меня не работают p2k проги, тока mobile PhoneTools, ставится как модем.
Конфигурация компа:
Системная плата(мать) MSI KT4V (MS-6712)
Имя ЦП CPUID AMD Athlon™ XP 2500+
Память        256мб PC2700 (166 МГц)
ОС WinXP SP2
Аудио      VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI
Видеоадаптер        HIGHTECH EXCALIBUR RADEON 9000 PRO
Название жесткого диска Barracuda ATA V 60015  80Gb
TvTuner    AVerMedia
Дак в чё же может быть проблемма?Почему так некорректно встаёт драйвер?Как я понял, ни у кого такая проблемма не возникала.Может кто знает в чём дело?
Никто так и не знает?
v.v.v.
сообщение 8.1.2006, 15:51
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
В качестве наблюдения:
Поставис Вин СП2, в английской версии. С650 как модем встает без проблем, а вот Р2К дрова ни одна прога не запрашивает! ( Кстати, не у меня первого- были на форуме темы) Не помогли и снос ветки USB, и попытка принудительно их воткнуть. Даже переустановил винду- без изменений. Плюнул, пошел и купил ещё один диск с тем же СП2 (правда, с русификатором). Всё ОК, работает. Интересно, в первом варианте что не хватало?
catmachine
сообщение 8.1.2006, 23:12
Прошивка: 95R
Понял я, в чём дело.. [/QUOTE]нормально работает с E398 и С650. Подключил v220 - только Flashbackup и MPT работают. Остальные не видят телефон. В чем тут проблема?[QUOTE] Включал-то в другой USB порт. А как сделать, чтобы оба порта работали?
Lacrim
сообщение 9.1.2006, 8:05
как ни странно совет "Сделай всё ещё раз и посмотри" помог :D
подключил с большими проблемами и когда закачивал P2K Manом много трудностей было забадывал IO time-out
но тут появилась другая проблема закаченные мелодии нельзя поставить ни на звонок ни на будильник их просто нельзя выбрать ( и некоторые нельзя переименовать просто выходит из меню мелодии и всё =(
чё это такое и как это исправить?
почитай Самые Известные Проблемы И Их Решения
Сообщение отредактировал Osta - 9.1.2006, 8:59
darthh
сообщение 4.2.2006, 20:04
Пользователь №: 68 800
Модель телефона: c380
Прошивка: 345345345345
Не появился ещё драйвер для c380 под WinXP x64?
SuperMoto
сообщение 17.2.2006, 15:58
Из: казань
Пользователь №: 48 094
Модель телефона: nokia 5500, мот с380
у меня такая проблема: телефон перестал работать в п2к режиме. в свойствах модема пишется что он подключен. жму в п2ктолсе подключить и все тел отключается.В АТ режим подключается. mobile PhoneTools, midway работают. Раньше все было хорошо.Вроде не где не ковырялся. В сц сказали что с юсб все хорошо, контакт хороший. другие п2к проги тоже не пашут.
Мусорщик
сообщение 17.2.2006, 16:03
Не дождетесь.......
SuperMoto,
Попробуй поменять кабель.
SuperMoto
сообщение 17.2.2006, 16:11
Из: казань
вот толко что проверил на в220 там тоже самое. кабель менял. ставил заново дрова, все равно не работает. пробовал разные порты. может настройки какие в компе сбились? хотя я ничего не менял.
+______________________________________________
что тебе дороже комп или телефон ?
переустанови Винду :)
Сообщение отредактировал Osta - 17.2.2006, 16:22
vlgafox
сообщение 22.2.2006, 11:18
Пользователь №: 71 451
Подскажите, кто в курсе, как снять трубку (ответить на входящий звонок) с помощью компьютера? проблема в следующем: при звонке с модема компьютера на модем телефона телефон снимает трубку и тут же ее вешает -> соединения не получается <_<
сообщение 22.2.2006, 13:50
любой программой с виртуальной клавиатурой
например MotoKit 1.06 , MotoKlava.exe , ATPro
или напиши в личку Пауку он всё об этом знает
vlgafox
сообщение 23.2.2006, 6:11
Попробовал при помощи ATPro, ты наверное меня не понял, мне не нужно кнопку на телефоне нажимать чтобы ответить на звонок, мне нужно чтобы телефон САМ ответил на входящий звонок при помощи, собственно, встроенного модема! т.е. если расскатривать работу гипертерминала, то входящее подключение должно вестить через модем сотика. А когда на сотик поступает звонок, вместо того чтобы начинать установку соединения, сотик поднимает трубку и тут же ее вешает.
Короче может я непонятно вопрос задал: как принять входящий звонок модемом сотика для передачи данных? <_<
сообщение 23.2.2006, 7:25
ещё короче
лузер
сообщение 26.2.2006, 11:07
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 72 010
Модель телефона: C380
Прошивка: для этого я и здесь ПОМОГИТЕ
Ну ничего не получаетца,кто-нить помогите сделать.
и можно ли без этих изменений в модемах все это сделать-залить мелодии и картинки? huh.gif
car
сообщение 27.2.2006, 5:36
Пользователь №: 29 335
Модель телефона: motorola c380
всем спасибо.
Спасибо за дельный совет, а то я долго не мог понять в чем у меня дело. Кстати вопрос - одну игру удалось залить, а в другой раз перестало получаться, нажимаю "загрузить" - начинает загружать, а потом пишет: "сбой загрузки". Может кто подскажет что нужно делать.
Plush_sh
сообщение 3.3.2006, 5:45
Пользователь №: 72 625
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Вопрос по поводу кабеля: может ли при нормальном кабеле быть такая ситуация, что программа (Motorola Explorer Version 0.85 Beta) начинает работать с телефоном, но потом выдаёт ошибку? Я открыаю папку с фото на телефоне, первые две фотографии открываются, третья наполовину, а дальше - всё, "Ошибка инициализации порта" или в этом роде. С другой программой, которая для редактирования ежедневника и пр. тоже так было, она показывает индикаторы приёма и заряда батареи, открывает часть справочника, потом ошибка.
Я совершенный чайник, поблизости специалистов нет, скачиваю архив MotorolaSoftRussian на работе, смогу докачать только в субботу, но боюсь что кабель плохой. Может его менять?
OC Windows XP русифицированая.
Заранее спасибо.
Rji`Questy
сообщение 21.3.2006, 14:13
Пользователь №: 37 256
Модель телефона: Е398
Прошивка: Speed_the_music 48R
:( Люди помогите!!
Уже 2 часа парюсь.., раньше всё было Оке, а как ОС переставил началось((
Когда мабилу подключаю и захожу в программу Флэш или ПСТ чтоб прошить телефон (с650 или с350 - на них пробую) то слышется много звуков "тыдымм", целая серия с разным звучанием и после этого система говорит что мобила не подключена, как быть??
все драйвера установлены, программа п2кТулз видет мабилу.. всё работает, только непрошивается((
Osta, хватит закрывать мои посты!
Rji`Questy
сообщение 21.3.2006, 16:02
clap;applo УРАА! проблему решил путём переустановки всех дров, а также самого патча WindowsXP_KB822603_x86_RUS!
Irker
сообщение 21.3.2006, 17:08
Пользователь №: 75 216
есть кпк с Windows mobile 5.0 с usb хостом
Есть моторолка в220 с юсб шнуром...
задача соединить их хотя бы , чтобы с кпк выходить в инет через gprs...
реально?
сообщение 21.3.2006, 17:11
реально?
почитай Pocket Pc + Motorola (интернет) может поможет
Protoculture
сообщение 29.3.2006, 12:41
Пользователь №: 73 857
Модель телефона: Motorola C 650
Прошивка: 31R
Купил 5 пиновый miniUsb подключил к компу и к телефону..., но никакой реакции не телефона, ни компьютера! Подскажите что делать!
svpFido
сообщение 2.4.2006, 14:07
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
для тех у кого просто хр без сервис паков. Делаем так втыкаем телефон затем ставим аавтоматическую утановку дровов. затем лезим в реестр и там все как обычно. затем обновляем дрова и перезагрузка. Затем втыкаем тело и идем в пктооолз режим ат втыкаем тел а дальше все как обычно Проверено на себе все работает я просто поэкспериментировал
werwulf
сообщение 7.4.2006, 7:57
Пользователь №: 76 475
Прошивка: ?
У меня XP без sp1, по мануалу p2ktools не олучается одклыучить.
там нет указанных клыучей, а примерно похожие не меняыут значение
может есть какие-нить дополнител;ные дрова?
не могу поставить sp1
а подробнее?
ZOFF
сообщение 10.4.2006, 2:04
Из: Соликамск
Пользователь №: 74 544
Модель телефона: v535
Прошивка: motozoff_tuning or SnowBall 48R
Ребят, у ям к ВАМ небольшая просба:
Выложите плизз стандартные gain и param от C380...срочно надо....
werwulf
сообщение 13.4.2006, 6:23
Прошивка: ?
У меня XP bez SP1. Proga p2kTools. По мануалу настроить не получается. Скачать sp1 не могу. Помогите дровами или советом.
и еше:
Например есть телефон с GPRS, USB cable и обычный комп.
Можно со всем етим подклыучится на халаявный интернет?
Bent
сообщение 13.4.2006, 8:21
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
werwulf, Ты найди sp1 у кого нибудь или диск купи.Потом поставь патч на sp1 что бы без проблем мобила подключалась и всё.По другому тебе помочь не как.Или ты просто что то не так делаешь по мануалу.Ещё раз попробуй внимательней может и получится.
Насколько я знаю халява не проканает.
Elfon
сообщение 19.4.2006, 18:27
Пользователь №: 79 469
Люди помогите! Я подключил с380 к компу как у вас написано всё работает. Р2Кman u Mobilr phone tools (хотя они как-то странно работают. Если я сначала зайдк в Р2Кman то moble phone tools не грузится. а если наоборот всё работает.)
Я захотел активировать видео на мобиле скачал p2K tools а он мобилу не читает. Как это исправить, а если нельзя то как активировать видео через другую прогу?
Bent
сообщение 19.4.2006, 19:34
MoTo Marvellous
Elfon, В p2kae функции semm 32--БАЙТ 6E БИТ 4---ставишь ВКЛ.
Igor 06
сообщение 20.4.2006, 6:57
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
народ помогите мужна срочно схема распайки кабеля mini usb на c650 :( :( :(
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:10
