10 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром
сообщение 9.6.2005, 15:02 Закрепленное сообщение!
Итак, подключение телефона к ПК через исправный
шнур USB>miniUSB 5 пиновый (по количеству проводов + земля) :
Отключите все модемы из системы !
Все программы для Моторол здесь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Варианты Ваших операционных систем :
1. У Вас Windows98
Тогда Вам доступна только старая версия программы P2Kman
под названием p2kman_pst (качать здесь)
она , вроде, должна работать под Windows98, сама или после установки программы PST (size 13 Mb)
http://motorola.acidjazz.net/software/PST_6.9.2_GENERAL.exe
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=127 патч
Также есть ещё пока неопробыванный вариант для Win98SE.
Скачайте Q242004_w98se_update (ЭТОТ), установите и попробуйте подключиться через p2kman_pst .
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера (в конце поста).
У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Такой установки достаточно для использования телефона
как модема и в режиме AT mode:
· Терминал - работа с телефоном в режиме модема.
· Справочник - редактирование, добавление и удаление записей справочника телефона.
· Ежедневник - редактирование событий ежедневника.
· Сообщения - управление возможностями SMS, сохранение архива входящих SMS на компьютере.
· Информация - информация о телефоне, версии Flex и ПО. Синхронизация времени.
Однако, функциональности драйвера модема не хватает, и поэтому необходимо установить драйвер p2k.
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет,
но должна появиться (или не появиться, как у меня)
новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf.
После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств.
Теперь Вы можете работать в режиме P2K mode
· Проводник - позволяет работать с файловой структурой телефона как в обычном проводнике Windows.
· Seem-редактор - встроенный редактор seem - ячеек памяти телефона.
· Разные фичи - управление скрытыми возможностями телефона.
· и др.
В режиме P2K mode программы работают с телефоном, как с составным USB устройством,
поэтому, как модем одновременно с прогами он работать не может.
3. У Вас WindowsME
В этом случае Вам не светит подключить телефон к ПК
(или пробуйте как для winXP)
4. У Вас WindowsXP без SP-ов
Поставьте SP1 и см. вариант №5
ссылка на SP1 здесь будет
5. У Вас WindowsXP SP1
Можно просто установить ОБНОВЛЕНИЕ WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все"
- "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid_3801..." (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801.
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2
у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
6. У Вас WindowsXP SP2 , всё делаете как в варианте с Windows2000.
7. У Вас семейство Linux
Добро пожаловать в эту тему moto4lin (Motorola for Linux)
8. У Вас семейство Х64
Добро пожаловать в эту тему Подключение Motorola В X64
9. У Вас семейство Vista
Попробуйте драйвера прикреплённые к этому посту. Драйверов на vista x64 пока нет, есть только на 32 битную версию
Вот ещё ссылки
C650 Мануал. Читать!Я никак не могу подключиться в п2ктулз
телефон перестал конектится с компом
Проблема со шнурком
Драйвер Под Win98
Прикрепленный файл Q242004_w98se_update.zip   ( 136.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11624
Прикрепленный файл p2kman_pst.zip   ( 154.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32794
Прикрепленный файл Подключение_.rar   ( 35.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4988
Драйвера из комплекта Flash&Backup 3. имхо, самые лучшие, т.к. последние и цифровой подписью
Сообщение отредактировал Als - 8.4.2007, 14:50
Spam Bot
сообщение 29.7.2006, 15:10
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
Спасибо v.v.v. за прояснение ситуации ;-)
COM-порт должен быть от 1 до 7
Исправил - и все заработало.
dushik89
сообщение 1.8.2006, 15:05
Пользователь №: 90 018
Если есть у кого драва для мото С380 на 64разрядный проц,Выложите ссылку.https://motofan.ru/board/style_emoticons/default/sad.gif
ApxuBatop
сообщение 1.8.2006, 15:39
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
dushik89, Тему читай! angry.gif только что написали ведь <_<
Цитата(Osta @ Вторник, 25 Июля 2006, 18:16)
Maximyssss
сообщение 12.8.2006, 11:13
Пользователь №: 94 777
Модель телефона: C 380
чё у меня за проблема с телом или с компом?
когда я запускаю Pk2man или Pk2tools или чёто в этом роде комп пишет что тел неподключен и соот. звук!!!!
помогите решить эту проблему! :( blink.gif off_topic;
GreenWarrior
сообщение 15.8.2006, 5:39
Пользователь №: 95 086
Модель телефона: Motorola V220
У кого-ть получилось подключить v220 к WinMe в качестве модема? Работа с p2K не важна.
Als
сообщение 16.8.2006, 14:14
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
GreenWarrior,
ни у кого. не проще ли поставить xp? в me ведь страшные глюки с распределением оперативки!
GreenWarrior
сообщение 17.8.2006, 5:06
Als, Ноут с 64 Мб оперативки превратит ХР в слайд-шоу...Добивать же память в систему НЕРЕНТАБЕЛЬНО на данный момент.
Vint
сообщение 17.8.2006, 7:10
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
GreenWarrior, если так уж важно для тебя подключить моторолу к этому ноутбуку, то ставь Win98 - будут довольно широкие возможности по работе с телефоном.
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 19.8.2006, 20:10
Пользователь №: 94 948
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Помогите Я стал устанавливать связь с телом по MANUALу! Но у меня устанавливаются только дрова для
модема И ни чё невылазиет.ЧЁ ДЕЛАТЬ №"%:
Als
сообщение 21.8.2006, 13:18
Из: White City
МотороЛЛЛЛЛер,
почитай это сообщение Подключение 2-х и более телефонов. (#524280)
если уж и здесь не ясно, то лучше купи другой телефон.
Вася M.
сообщение 9.9.2006, 7:51
Пользователь №: 98 303
Модель телефона: PEBL, С650, Е398
Подскажите в чем засада : SP2, С650, прошиваю ЛЮБОЙ прошивкой - тело обнаруживается как P2K без проблем, но стоит сделать какие-либо изменения в теле при помощи P2KTools или P2KAE - больше ни одна из прог не обнаруживает телефон сколько не пытаться. Как модем - всё гуд, но как P2K - тщетно.
Кто знает, в чём причина, и как это дело лечится?
777NeO777
сообщение 12.9.2006, 8:41
Пользователь №: 98 710
Модель телефона: Motorola c 650
Прошивка: Monstr_By_Motomodder
Люди я конечно понимаю, что я тупой blink.gif раз не могу осуществить таке элементарное дело, как подключение к компу, но всеже прошу помощи. Вобшем так : есть о-о-о-о-чень старое железо компа (нормальный сгорел), на котором даже ISA слоты есть. Есть WinXP Pro SP1 + этот Update который тут рекомендовали, так же есть отдельно купленная плата USB(PCI), есть телефон с650, и руки не очень кивые. Подключаю к компу через 5 пиновый mUSB, сначала вообще была жопа конкретная(комп узнавал телефон как устройство USB и автоматом на него ставил дрова, и недовал обновляться), поставил Update и о чудо: телефон обнаружен как USB Modem, но при окончании установки написал "Невозможно запустить устройство". И дальше встал как "Motorolа USB Modem", и чё бы я не делал не сдвигается.
В 98SE после апдейта просто не находит дрова.
Прочитал ВСЕ FAQ'и, делал всё как там описано, перепробывал ВСЁ! Даже реестр архивировал, а он ни вкакую. evil_zloi; Помогите, кто могет, а то завтра в долгую поездку, а без телефона помру от скуки.
Почему же сразу слайд шоу! Просто в виндоус для очень терпеливых эстонцев :) . Вот у меня именно 68Mb опер-ки так поставил минималное оформление, и норма.
сообщение 12.9.2006, 8:54
а что говорит p2kman при запуске и подключенной мобилке ?
c_3_8_0
сообщение 13.9.2006, 2:01
Пользователь №: 98 845
Прошивка: -
День добрый! Как подключить р2к-режим?. Сижу в нете с с380, читаю смс с Р2ктуллс, но не включается режим р2к. (мануалы все читались, проги все есть, устанавливались многие, реестры правились). На других телефонах р2к-режим работал (для заливки всего в телефон). Р.S. с380 - далеко не первая моторола, которая была в использовании.
Als
сообщение 13.9.2006, 5:47
Из: White City
c_3_8_0,
как это "как включить"? винды ругаються на какое-то устройство? или что ещё?
ты вообще прочитал закреплённый пост?
Ice_sCream
сообщение 17.9.2006, 0:08
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 99 253
Модель телефона: С380
Че делать подскажите!!! Винда вообще не хочет принимать телефон, Я Фтыкаю кабель в комп и...... Ничего не происходит. До этого на старом компе все было нормально а теперь я себе комп поменял и такая гадость получилась :(
Ice_sCream
сообщение 17.9.2006, 13:52
Из: Прокопьевск
Я проверил на чужом компе такая же фигня вообщем это не из а компа это че то в мобиле. ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста че может быть!!!!!
Frost_999
сообщение 18.9.2006, 11:18
Пользователь №: 79 127
Модель телефона: Mot C380
1) Пробуй другой USB - порт .
2) Если все порты забиты под что то другое , то чисть и освобождай любой и пробуй ...
3) Самая неприкольная : полетел (сгорел) USB-контроллер в теле ... Тогда только СЦ.
Звуковой сигнал есть на компе , когда тело подрубаеш или нет ??? От этого надо отталкиваться...
У меня подобная фигня была
Ice_sCream
сообщение 18.9.2006, 14:31
Из: Прокопьевск
Проверил все порты .... Даже не поленился внутри компа провер мож с фирны не так подключили.... Все нормально. При подключении отключении абсолютно никаких звуков. Че Делать?
Больше всего похоже что контроллел сгороел......... :(
Если можно то расшифруй че такое СЦ
Frost_999
сообщение 18.9.2006, 16:04
СЦ - Сервис Центр , грустная фраза , да ?! :)
Ты так сразу не сдавайся и не хмурься ... У меня такая беда была на С350 ... Я тож думал , что все ... Комп не видел тело ... Но к моему удивлению на компе другана опзналось "новое оборудование" и все прокатило ... Я бы еще на других компах попробовал (например у друзей) . Бывает , что порты заняты другим оборудованием (я чистил через реестр) , их почистишь и ставишь на них новое оборудование... Запускаешь regedit.exe и в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ удаляешь все. Но если у тя есть другое usb оборудование , то не знаючи лучше ниче не тереть ...А то и другие записи запорешь ...
Ice_sCream
сообщение 19.9.2006, 14:30
Из: Прокопьевск
В том то и дело что на компе у друга тоже ни чего не пашет. А я вот думаю если снести все usb устройства в системе, А их у меня не мало они потом сами на место встанут да и вообще есть в этом смысл............
Похоже грусная фраза Сервисный Центр перерастет в реальность, кстати че там они мне в сервисном центре могут сделать если полетел контроллер и че, хотя бы примерно , это будет стоить?????
Frost_999
сообщение 20.9.2006, 6:39
Если до этого тел нормально подключался , то все таки стоит найти проблему. Проверь шнур , мож че в шнуре. А ты тему всю смотрел , ни че не помогло ???
Mazenrad
сообщение 22.9.2006, 18:05
Пользователь №: 100 145
Модель телефона: c650
Установка Bezols's P2KTools версии 0.7.1.9 и настройка системы под неё доведены до автоматизма (первый раз парился неделю), но вот недавно прога стала давить упорный глюк: при обновлении списка установленных мидлетов выскакивает ошибка "Invalid image size.", после чего софтина вешается и напрочь отказывается отвечать... Вырубает её только диспетчер задач. Интересно, что список всё же формируется. Так повторяется до тех пор, пока не удалишь все приложения из-под телефона, что очень неудобно :( Подскажите кто-нибудь, как от этого маздайного глюка избавиться?
Почему иногда Bezols's P2KTools выдаёт сообщение "Not found interface Motorola Test Command", после чего всё равно подключается к телефону. Но при этом нельзя полностью сохранить какую-либо папку, тоесть приходится дамп осуществлять, ковыряя по файлу и скидывая их в созданные заранее одноимённые папки. Перестала работать кнопка сохранить Java-приложение.
dvMax
сообщение 24.9.2006, 6:51
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Если кому интересно, вот новые версии драйверов и их установщик, распаковать архив MotPCSDrivers.rar и запустить файл Motorola Driver Installer.exe » "Clean and Install All Device" » Start
Motorola Flash Interface - 28.04.2006 - 2.1.0.0
В архиве Drv_Inf_2.1.rar находятся только драйвера на P2K и модем.
P.S. Это добро вытянул из RadioComm 10.3.1, и решил поделиться
Прикрепленный файл MotPCSDrivers.rar   ( 1.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 272
Прикрепленный файл Drv_Inf_2.1.rar   ( 59.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
Delta_3D
сообщение 24.9.2006, 10:51
MotoGirl
Из: Ставрополь
Пользователь №: 100 315
Sweet overdose
устанавливайте мобил фон тулс-это лучшаю программа для закачки + с дровами сразу
alnov
сообщение 26.9.2006, 2:22
Пользователь №: 100 080
Модель телефона: c350
У меня Windows XP professional SP2 купил диск для Motorola 650,но мой комп отказывается открывать драйвера все. Пробовал поставит заплатку WindowsXP-KB822603-x86-RUS тоже самое. качал драйвера из сети тоже самое. В чем проблема? :(
Frost_999
сообщение 26.9.2006, 2:41
Тему всю читал Подключение C650/c380/v180/v220 К Компу, Драйверы ??? Если нет, то вперед !!!
alnov
сообщение 26.9.2006, 16:30
Bent
сообщение 26.9.2006, 17:22
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
alnov,
это заплатка ставится исключительно на SP1.
Вообще SP2 обнаруживает мобилу без проблемм,а вот для коректной работы на SP1 ставится эта заплатка.
Сейчас(в принципе как и всегда)у меня стоит SP1 c WindowsXP-KB822603-x86-RUS и работает всё прекрасно.Принципиально не ставлю SP2...не нравится он мне.
P.S.Да и вообще нафига тебе диск с дровами...качай P2KTools 0.8.6 внутри программы есть ВСЕ необходимые драйвера.Возможно на этом диске твоём дрова косяченные или не все которые нужны.Ну а так вообще читай тему Подключение C650/c380/v180/v220 К Компу, Драйверы...
Ice_sCream
сообщение 27.9.2006, 14:23
Из: Прокопьевск
Возможно стоит в реестре удалить все usb устройства, потом перезагрузи комп не выдергивая телефон. У меня такое было, помогло.
Sashsmedia
сообщение 4.10.2006, 19:07
Пользователь №: 101 795
У меня вместо "usbccgp" значение "Modem" и хоть ты тресни blink.gif angry.gif
oXi-sev
сообщение 4.10.2006, 23:06
Пользователь №: 97 525
Модель телефона: v180
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
ТЕМА:
У меня на обычном компе всё работает нормально.
Пришёл друг с нотбуком, подключили к нему мой тел, комп нашёл его, как полжено: "motorola usb modem (v180)", устонавливаю дрова, при установку всё проходит нормально, но в самом последнем окне, где у меня пишет устройство установлено и готово к работе, у него написано: ошибка, неверные данные, оборудование не установлено!
Что бы это значило? Как это исправить? У друга moto L7 и samsung X120 с ними та же беда! Помогите! ПЛИЗ!
P.S. с другими устройствами(мышка и принтер) usb порт работает нормально!
Nattvind
сообщение 7.10.2006, 10:08
Пользователь №: 102 096
[FONT=Arial]Ребята!!! Помогите!!!!!
вешаюсь уже 2 дня со своим v180, устанавливаю дрова на модем, 2 ситуации - 1---модем не установлен, и естественно никакого ответа на опрос,а в диспетчере восклицательный знак (!) а в свойствах - Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) -это дрова моторовские, версия 2.0.0.4 2--- модем устанавливается, подключен, но когда опрос - он молчит
У меня ХР sp2....
:( Не знаю что делать, вот сижу уже 2 дня за компом и мучаюсь! В чем дело? может что-то не в порядке с самим телефоном? он ко мне б/ушный пришел, или с дровами не то....??? море дров уже перепробовала, и те что в папке дрв в п2к ....кто-то подключал v180 ????[/FONT][SIZE=7][COLOR=blue]
oXi-sev
сообщение 7.10.2006, 12:34
Nattvind, Была у меня такая фигня, помогла перепрошивка. Во флеш-мод нормально конектилось.
Можешь попробовать на другом компе.
rpelllHuk
сообщение 7.10.2006, 16:40
Пользователь №: 102 121
Модель телефона: Motorola L9
Здравствуйте. Проблема в следующем: у меня WinXP Pro SP2+Motorola C380. При подключении к компу обнаруживается новое устройство, Мotorola Modem USB. Ставлю дрова. В итоге пишет "Это оборудование установить не удалось. Произошла ошибка при установке устройства. Требуемая секция в INF-файле не найдена". Пробовал с Motorola V300. Та же ерунда. В Диспечере устройств ничего нового не появляется. До этого была WinXP Pro SP1 все работало "на ура" и с тем и с другим телефонами. Проблема в винде??
Als
сообщение 9.10.2006, 9:26
Из: White City
rpelllHuk,
попробуй другие дрова. самые лучшие (пока) можно найти в дистрибутиве Flash&Backup 3
Nostradamus
сообщение 20.10.2006, 15:48
Пользователь №: 74 487
Модель телефона: C390
Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR
Надо СОМ-порт ставить от 1 до 7, это, думаю, надо внести в мануал (я с этим бился очень долго). Теперь, когда поставил модем на СОМ 1, то устройства начали находиться. Но появилась ошибка при установке каждого: "Windows не удается загрузить программу для установки USB. Обратитесь к поставщику". Вот голову ломаю, что такое и почему (телефон, конечно, в р2к не работает). Может, у меня какая служба нужная не запущена?
Petruccho
сообщение 22.10.2006, 9:26
Пользователь №: 52 863
Модель телефона: Motor c380
Нужна помощь!!!
два года не знал проблем с подключение к компу.
В связи с этим все да как забыл.
недавно тело перестало подключаться.
В момент переустановки дров модема пишет что неможет найти файл usbsermpt.sys
Помогите а!!!!
Винда sp2
Big Daddy
сообщение 29.10.2006, 19:48
Пользователь №: 105 278
А как установить эти драйверы?
roxalex
сообщение 14.11.2006, 9:50
Пользователь №: 5 646
Обращаюсь к тем, кто уже устанавливал у себя Windows Vista - какие драйверы для опзнания телефона подсовывали, чтобы он опознался как модем? Уже перепробывал 3 комплекта - не хочет виста ставить моторолку как модем и все тут...
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 8:42
