Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром
сообщение 9.6.2005, 15:02 Закрепленное сообщение!
Итак, подключение телефона к ПК через исправный
шнур USB>miniUSB 5 пиновый (по количеству проводов + земля) :
Отключите все модемы из системы !
Все программы для Моторол здесь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Варианты Ваших операционных систем :
1. У Вас Windows98
Тогда Вам доступна только старая версия программы P2Kman
под названием p2kman_pst (качать здесь)
она , вроде, должна работать под Windows98, сама или после установки программы PST (size 13 Mb)
http://motorola.acidjazz.net/software/PST_6.9.2_GENERAL.exe
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=127 патч
Также есть ещё пока неопробыванный вариант для Win98SE.
Скачайте Q242004_w98se_update (ЭТОТ), установите и попробуйте подключиться через p2kman_pst .
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера (в конце поста).
У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Такой установки достаточно для использования телефона
как модема и в режиме AT mode:
· Терминал - работа с телефоном в режиме модема.
· Справочник - редактирование, добавление и удаление записей справочника телефона.
· Ежедневник - редактирование событий ежедневника.
· Сообщения - управление возможностями SMS, сохранение архива входящих SMS на компьютере.
· Информация - информация о телефоне, версии Flex и ПО. Синхронизация времени.
Однако, функциональности драйвера модема не хватает, и поэтому необходимо установить драйвер p2k.
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет,
но должна появиться (или не появиться, как у меня)
новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf.
После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств.
Теперь Вы можете работать в режиме P2K mode
· Проводник - позволяет работать с файловой структурой телефона как в обычном проводнике Windows.
· Seem-редактор - встроенный редактор seem - ячеек памяти телефона.
· Разные фичи - управление скрытыми возможностями телефона.
· и др.
В режиме P2K mode программы работают с телефоном, как с составным USB устройством,
поэтому, как модем одновременно с прогами он работать не может.
3. У Вас WindowsME
В этом случае Вам не светит подключить телефон к ПК
(или пробуйте как для winXP)
4. У Вас WindowsXP без SP-ов
Поставьте SP1 и см. вариант №5
ссылка на SP1 здесь будет
5. У Вас WindowsXP SP1
Можно просто установить ОБНОВЛЕНИЕ WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все"
- "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid_3801..." (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801.
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2
у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
6. У Вас WindowsXP SP2 , всё делаете как в варианте с Windows2000.
7. У Вас семейство Linux
Добро пожаловать в эту тему moto4lin (Motorola for Linux)
8. У Вас семейство Х64
Добро пожаловать в эту тему Подключение Motorola В X64
9. У Вас семейство Vista
Попробуйте драйвера прикреплённые к этому посту. Драйверов на vista x64 пока нет, есть только на 32 битную версию
Вот ещё ссылки
C650 Мануал. Читать!Я никак не могу подключиться в п2ктулз
телефон перестал конектится с компом
Проблема со шнурком
Драйвер Под Win98
Прикрепленный файл Q242004_w98se_update.zip   ( 136.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11624
Прикрепленный файл p2kman_pst.zip   ( 154.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32794
Прикрепленный файл Подключение_.rar   ( 35.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4988
Драйвера из комплекта Flash&Backup 3. имхо, самые лучшие, т.к. последние и цифровой подписью
Сообщение отредактировал Als - 8.4.2007, 14:50
dj sky
сообщение 14.7.2004, 21:31
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Помогите!!! Ставлю всё это дело именно так, как было неоднократно здесь описано, т.е. с выставлением доступа в реестре, исправлением ключа на usbhub и т.д. Дрова вроде как встали, но при запуске p2kman появляется синий экран (BSOD). Повторно винда загружается только в том случае, если вытащен шнур из телефона. Грешу на некорректность дров, т.к. синий экран сообщает что-то про нарушения в работе usbhub.
<b>Что делать ???</b>
10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
Ответов(280 - 319)
gals
сообщение 16.11.2006, 9:24
Пользователь №: 37 206
Народ, помогите с такой проблеммкой - проапгрейдил свою машину до 965чипа+Core2Duo и т.д. с 865чипа+Celeron 2,4 и мой С380-й перестал отвечать .... :(
Подключается, опознается как Motorola USB modem, а отклика нет! Чего только не пробовал - отключал лишние девайсы, лишние проги, пробовал подключать к разным портам (менялись, соответственно, СОМы - 4,3) - все фиолетово, не отвечает, гад...
Система - ХР проф СП2 (при апгрейде я ее переставлял, но с того же дистрибутива), со всеми обновлениями. После всего вышеперечисленного я все-таки грешу на новое железо.
Подскажите, мож кто натыкался на подобное? Мож чего подкрутить можно?
Als
сообщение 16.11.2006, 16:13
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
gals,
дровишки откуда брал?
gals
сообщение 17.11.2006, 7:07
2Als -
... да оттуда же, откуда и раньше, когда он соединялся...
Все решилось. Извиняюсь за беспокойство. Это я сам слегка лохоанулся, кажется... blink.gif
Вернулся к тому, с чего начал, затем просто выключил-включил телефон - и он таки ответил! :)
ViKozh
сообщение 19.11.2006, 19:18
Пользователь №: 107 387
Модель телефона: c650
roxalex, к сожалению, в Vista немного изменилась работа с драйвером USB Serial, через который работает Motorola. Поэтому подойдут не все версии драйверов. Проверено работает версия приведенная в шапке топика (извлеченная из Flash Backup). Более старые версии могут не подойти. Там нужно править INF-файл драйвера, но чтение информации и попытки всяческих его изменений ничего хорошего не принесли. Установка заканчивалась сообщением либо о ненайденных файлах, либо об ошибке в компонентах (каких именно - ХЗ :( ). Так что лучше скачать отсюда драйвера.
PS: Проблема документирована для Vista RC2 и выше, в том числе и для RTM. :(
Serogammx
сообщение 25.11.2006, 17:26
Пользователь №: 108 123
Модель телефона: c380
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
У меня C380 с прошывкой для V220 не видет прога p2k в етом режыме, а в режыме АТ видет. Просто драйвер в диспетчере устроиств исчезает, а когда виключаю прогу- появляется. zootaz; Подскажыте если кто знает что зделать. Даже в реестре пытался изменять. unsure.gif
Als
сообщение 25.11.2006, 17:30
Из: White City
Serogammx,
поставь дрова из закреплённго поста. установи для XP sp2 или читай закреплённый пост.
[OFF]пиши без ошибок, а то накажу! angry.gif [/OFF]
Corsair2006
сообщение 25.11.2006, 18:43
Из: Казань
Пользователь №: 107 732
Модель телефона: Nokia N70
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
А вот у мня все наоборот! Режим p2k пашет. а режим AT не пашет((( НЕ подскажите в чем дело? angry.gif
Als
сообщение 26.11.2006, 8:13
Из: White City
Corsair2006,
снеси всё что касаеться мотора в системе и попробуй поставить всё заново, а потом поговорим :)
Corsair2006
сообщение 26.11.2006, 14:13
Из: Казань
Als
сообщение 26.11.2006, 18:57
Из: White City
Corsair2006,
как выражаеться "не пахает"? какими прогами пользовался? после чего (примерно) стало не работать?
надо было сразу писать <_<
psygamer
сообщение 27.11.2006, 21:01
Пользователь №: 108 368
Модель телефона: c390
Вот у меня проблема! Я не могу подключить c390 к компу! Точнее она подключается и драйверы видит нормально! Но при запуске программы: например P2KTools, она почемуто отключается! Точнее переводится из Motorola USB modem в Составное USB устройство, при этом конечно программы не находит телефон! Я перепробывал кучу разнах прог, 1 000 000 переустнанавливал драйверы, не чего не помогает! Единственна программа которая у меня заработала ето Motorola Explorer 0.9.500, но у этой программы очень скудные возможности! Хотелось чтонибудь бы по функциональней подключить!=)
Да прошивку поменять тоже мне не удаётся, так как программа для смены прошивок тоже не видит мой телефон!
ПОЖАЛУЙСТА люди помогите мне!
kuzovok
сообщение 28.11.2006, 9:14
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
psygamer, скачай просто вот это обновление и проблем с подключением не будет.
psygamer
сообщение 28.11.2006, 9:57
Проблема! Он тебует SP1 хотябы! А у меня нету SP, ссылку на сервис пак я так и не нашол!=( Так что проблема в силе!
kuzovok
сообщение 28.11.2006, 9:59
Из: Спб
Так у тебя какая винда стоит?
psygamer
сообщение 28.11.2006, 15:04
Обычный ХР без SP можно какнить без сп поставит моторолу?
kuzovok
сообщение 28.11.2006, 16:22
Из: Спб
psygamer, в первом посте всё же написано
- "Полный доступ"
Doc-Allegator
сообщение 28.11.2006, 19:09
Пользователь №: 82 661
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.34R_A
С-650
Помогите, телефон подключается, дрова устанавливаются корректно, опрос модема в телефоне происходит хорошо. Прогой П2КТуулс, открывается меня АТ команд, НО непоказывает размер сколько свободного места на телефоне.
Шнуры менял, драйвера переустанавливал. В телефоне общий сброс делал.
Может быть в телефоне вообще все удалить ? или то что на ПК подключение идет за номером COM 14 ?
Что посоветуете ???
сообщение 29.11.2006, 7:41
Что посоветуете ???
смотреть его через меню телефона
Картинки - меню - свободная память :-)
листай тему назад где ув. dvMax выкладывал
новые драйвера от Моторолы
Doc-Allegator
сообщение 30.11.2006, 7:39
Я описал что не видно памяти, не потому что незнаю как смотреть ее через телефон.
А для того что-бы может кто сталкивался и знает как решить трабл, потому что, так видет телефон а память не показывает, у меня одни предположения почему, то ли что-то поглючило там, в ФС то ли еще что. ПОЭТОМУ и описал ситуацию..
А вы так наивно пологали что мне помогли своим ответом ? или просто пошутить решили :)
Als
сообщение 30.11.2006, 15:02
Из: White City
Doc-Allegator,
1. я не понимаю зачем нужно узнавать сколько памяти осталось через прогу, а не телефон и вообще хачем это нужно :)
2. пора переходить на другую прогу для заливки Random's Motorola Explorer
Doc-Allegator
сообщение 30.11.2006, 18:07
Через прогу, узнавать нужно для того что бы знать сколько еще можно слить в телефон книг, музыки и т.д. в моем же случае я написал про это, потому что раньше все определялось, на другой конфе и телефоне, а эта идентичная модель видит только один набор команд, остальное же не фурычит, для этого и написал. Вы видимо просто не пользовались подобными программами, иначе бы не спрашивали нужность такой индикации в самой программе.
Спасибо, обязательно попробую через неё, только пока не смогу нет телефона, на руках.
Smirn_ON_line
сообщение 18.12.2006, 16:56
Пользователь №: 111 661
Help!!! Я умудрился в корне с380 создать папку и (случайно) залиь туда файл. Теперь проблема - папка с файлом никак не хочет удалятся. Чо делать? Места жалко...
Bent
сообщение 19.12.2006, 4:02
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Smirn_ON_line, Пробуй удалить через Phone Manager(Java-приложения),Motorola Explorer 0.9.500 Beta,p2ktools в общем много через что можно,всё это можешь найти у нас на форуме.Удачи.
P.S. на будущее создавай такого рода вопросы в теме про Вопросы,а не про Подключение...
GaMeBiT
сообщение 20.12.2006, 11:01
Пользователь №: 104 948
У кого есть дрова под Vista? Те что идут с p2ktools не ставятся. :(
Bent
сообщение 20.12.2006, 12:38
MoTo Marvellous
GaMeBiT, Если у тебя 32битная Vista ставь вот эти драйвера.С 64-битной будут проблема насколько я знаю на неё нет драйверов...
дровишки, которые работают под вистой лежат тут в закреплённом посте. юзерами подтверждено, что они идут под вистой :)
Пардон не заметил :) Ну а эти дровишки подтверждены мной и Sanyok что работают,пусть лежат)))
Сообщение отредактировал Bent - 23.12.2006, 3:06
Прикрепленный файл MotPCSDrivers____12.05.2005_.rar   ( 60.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Sureen
сообщение 22.12.2006, 1:12
Пользователь №: 112 623
Приветствую! Несколько дней ковыряю моторолку с650 на предмет подключения к компу. Как модем она видится и работает, опрос и все такое в норме. Но при установке p2k драйверов грабли. FAQ читал, но у меня с ним расхождение: в реестре в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2
параметр "Service" со значением "Modem", а некий параметр "LowerFilter" со значением "usbser". Остальное совпадает. Так вот, если поменять значение параметра "LowerFilter" с "usbser" на "usbhub", в системе действительно видятся новые устройства. Но их два, и автоматом они дрова не видят. Если подсовывать дрова вручную, они становятся, причем под любое устройство, будь то
"Motorola Flash Interface",
"Communications Class - Control Interface",
"Communications Class - Data Interface",
"Audio Control Interface",
"Audio Streaming OUT Interface" и т.п. При запуске P2KTools выдает ошибку (логично), что не видит "Test Command Interface", хотя если на любое из двух обнаруженных устройств поставить этот драйвер, результат тот же. Винда Microsoft Windows XP Professional, версия 2002, SP2.
Конечно, можно ковырять его месяц, подставлять разные дрова методом тыка, но может есть способ лучше? PLS не отсылайте к FAQ, уже изучил.
Bent
сообщение 22.12.2006, 3:03
MoTo Marvellous
Sureen, Вообще странная ситуация,что расхождения есть это я знаю,у многих так.Должно всё работать.В общем попробуй так-удалить все установленные драйвера моторолы---перезагрузи комп--отключи абсолютно все модемы которые у тебя имеются на компьютере---и пробуй занова ставить драйвера на моторолу как сказано тут Подключение C650/c380/v180/v220 К Компу, Драйверы для Windows 2000,поскольку у тебя SP2.
У меня лично стоит SP1(не нравится мне SP2 почему то...)--я ставлю обновление что бы без косяков мобила цеплялась и потом устанавливаю по очерёдке драйвера...
Baby_Killer
сообщение 22.12.2006, 3:28
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 29 314
Модель телефона: C380, ROKR E8
Прошивка: Всегда разная
А у меня стоит SP2, и в этом два плюса:
Во первых, дрова на моторолку ставятся моментально, и без косяков. Просто подключаешь мотор, и просто указываешь путь к драйверам, и всё!.. :)
Во вторых, жёсткие диски не глючат (160 и 250), а под SP1 они всё время глючили, и данные терялись...
UzAr
сообщение 22.12.2006, 5:56
Пользователь №: 106 595
Модель телефона: c650 сменил на L7E
Baby_Killer, читай
DJ-Bear
сообщение 12.1.2007, 5:59
Пользователь №: 115 866
Модель телефона: Motorola c380
Народ помогите ПЛИЗ:1)я не могу устоновить дрова как их и куда устанавливать?
2)камп видет телефон моторола с380 а не Motorola USB Modem чо делать помогите.
Bent
сообщение 12.1.2007, 8:30
MoTo Marvellous
DJ-Bear, Ты пост закреплённый читал вообще?Так вот почитай,там всё написано как,что и т.д.
комп видет телефон моторола с380 а не Motorola USB Modem что делать помогите.
Решится проблема когда установишь все драйвера.
ArsiKirill
сообщение 13.1.2007, 9:23
Пользователь №: 114 451
Модель телефона: motorola C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Подскажите, существуют ли драйвера для Windows CE?
Надо телефон к КПК подключить для выхода в интернет.
DJ-Bear
сообщение 17.1.2007, 16:40
народ помогите я устоновил дрова они идут отл. но не запускается Р2Кмен глючит просит отправить отчёт об ошибки в чом проблема?
Bent
сообщение 18.1.2007, 6:25
MoTo Marvellous
DJ-Bear, Или пора сносить Windows или программу.
DJ-Bear
сообщение 18.1.2007, 18:01
не винда мне нужна а есть другая програма может поможет?
koston
сообщение 20.1.2007, 15:42
Пользователь №: 28 359
Модель телефона: Motorola L7
P2ktools
бабуний
сообщение 23.1.2007, 5:09
Пользователь №: 70 325
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G0A.53.1AR
У меня в телефоне(c380) в mini usb порту замкнулись контакт, к которому подходит чёрный провод от кабеля и корпус mini usb разъёма, может так и должно быть?. А может поэтому и телефон к компу не подрубается?
777NeO777
сообщение 30.1.2007, 13:02
Пользователь №: 98 710
Модель телефона: Motorola c 650
Прошивка: Monstr_By_Motomodder
Privrtstvuiu vseh! U menia takaia beda: Kompa net, est' Pocet PC s nego seichas I pishu. Po povodu podcluchenia C650 k Windows Mobile spasibo, pomogli prosto nerial'no! No ochen' hochetsia kidat' na telefon faili, ili hotiabi pisat' s nego SMS. Skajite pogaluista, eto voobshe voznojno. Budu ochen' blagodaren.
P.S. Izvenite za translit.
Neomen
сообщение 7.2.2007, 7:43
Пользователь №: 120 936
Прошивка: 365
А нет ли драйверов на мотор с650 для windows Vista.
Als
сообщение 7.2.2007, 11:13
Из: White City
Neomen,
в закреплённом посте есть. по крайней мере говорили, что работают
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:18
