10 страниц V « < 8 9 10 >
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром
сообщение 9.6.2005, 15:02 Закрепленное сообщение!
Итак, подключение телефона к ПК через исправный
шнур USB>miniUSB 5 пиновый (по количеству проводов + земля) :
Отключите все модемы из системы !
Все программы для Моторол здесь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Варианты Ваших операционных систем :
1. У Вас Windows98
Тогда Вам доступна только старая версия программы P2Kman
под названием p2kman_pst (качать здесь)
она , вроде, должна работать под Windows98, сама или после установки программы PST (size 13 Mb)
http://motorola.acidjazz.net/software/PST_6.9.2_GENERAL.exe
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=127 патч
Также есть ещё пока неопробыванный вариант для Win98SE.
Скачайте Q242004_w98se_update (ЭТОТ), установите и попробуйте подключиться через p2kman_pst .
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера (в конце поста).
У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Такой установки достаточно для использования телефона
как модема и в режиме AT mode:
· Терминал - работа с телефоном в режиме модема.
· Справочник - редактирование, добавление и удаление записей справочника телефона.
· Ежедневник - редактирование событий ежедневника.
· Сообщения - управление возможностями SMS, сохранение архива входящих SMS на компьютере.
· Информация - информация о телефоне, версии Flex и ПО. Синхронизация времени.
Однако, функциональности драйвера модема не хватает, и поэтому необходимо установить драйвер p2k.
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет,
но должна появиться (или не появиться, как у меня)
новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf.
После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств.
Теперь Вы можете работать в режиме P2K mode
· Проводник - позволяет работать с файловой структурой телефона как в обычном проводнике Windows.
· Seem-редактор - встроенный редактор seem - ячеек памяти телефона.
· Разные фичи - управление скрытыми возможностями телефона.
· и др.
В режиме P2K mode программы работают с телефоном, как с составным USB устройством,
поэтому, как модем одновременно с прогами он работать не может.
3. У Вас WindowsME
В этом случае Вам не светит подключить телефон к ПК
(или пробуйте как для winXP)
4. У Вас WindowsXP без SP-ов
Поставьте SP1 и см. вариант №5
ссылка на SP1 здесь будет
5. У Вас WindowsXP SP1
Можно просто установить ОБНОВЛЕНИЕ WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все"
- "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid_3801..." (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801.
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2
у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
6. У Вас WindowsXP SP2 , всё делаете как в варианте с Windows2000.
7. У Вас семейство Linux
Добро пожаловать в эту тему moto4lin (Motorola for Linux)
8. У Вас семейство Х64
Добро пожаловать в эту тему Подключение Motorola В X64
9. У Вас семейство Vista
Попробуйте драйвера прикреплённые к этому посту. Драйверов на vista x64 пока нет, есть только на 32 битную версию
Вот ещё ссылки
C650 Мануал. Читать!Я никак не могу подключиться в п2ктулз
телефон перестал конектится с компом
Проблема со шнурком
Драйвер Под Win98
Прикрепленный файл Q242004_w98se_update.zip   ( 136.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11624
Прикрепленный файл p2kman_pst.zip   ( 154.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32794
Прикрепленный файл Подключение_.rar   ( 35.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4988
Драйвера из комплекта Flash&Backup 3. имхо, самые лучшие, т.к. последние и цифровой подписью
Сообщение отредактировал Als - 8.4.2007, 14:50
Romeo
сообщение 3.5.2007, 15:45
Из: Чебоксары
Пользователь №: 121 905
Модель телефона: Motorola С380, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
у мну телефон перестал конектитисо с компом все было нормально заливал музыку картинки на следущий день бац и все подключаю к компу а оно пишет мол телефон не подсоиденен можно только в справочнике лазить
помогите!!!
Почитай! У чувака похожая проблема!
Вопрос:
подключаю тело к компу определяет как модем но как только запукаю прогу P2KTools сразу все отрубает! что это?
Ответ:
Попробуй с другими программами, потому что у меня P2Ktools тоже в одно время глючил если не катит, то сделай следующее:
Удали все дрова которые ставил! Потом скачай дрова остюда Подключение C650/c380/v180/v220 К Компу, Драйверы и ставь заново!
Тема тут: Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!
Сообщение отредактировал RoMeO8352 - 3.5.2007, 15:48
K-Man
сообщение 21.5.2007, 18:52
Пользователь №: 135 662
Модель телефона: C650
Здравствуйте!
У меня ноут Acer 5101WLMI и Motorola C650. При подключении телефона находит все! в р2к работает отлично. а вот в качестве модема - в диагностике-опросить модем - нет ответа от модема и все... менял порты, ставил разные дрова. Подключаю к стационарному компу, все отлично работает!
Причина оказалась в длинном кабеле! Поставил полуметровый и все отлично заработало.
Сообщение отредактировал Als - 22.5.2007, 14:44
Роман Абрамович
сообщение 30.6.2007, 11:46
Пользователь №: 96 607
Прошивка: xxxx
Скачал себе Motorola Software Update v2007.17.0.1 и обнаружил новые дрова 32/64 под все:
Composite Class_Flash Driver v 05/04/2007, 2.9.0.0
Composite Class Generic Parent Driver v 04/02/2007,2.1.0.0
USB COM Port Driver v 05/04/2007,3.2.0.0
USB Modem Driver v 05/04/2007,3.2.0.0
USB Networking Driver v 01/02/2007, 1.8.0.0
Они еще и сертифицированы в Microsoft. Пробовал выложить в Downloads - говорит нет такого файла?
поэтому прицепляю сюда. Может пора отдельную тему по драйверам сделать?
Прикрепленный файл MotoDriver2_9.rar   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1644
YuMaX
сообщение 22.7.2007, 23:43
Пользователь №: 142 179
Прошивка: MotoRoLka By YuMaX
Люди а вот у меня появился вопрос драйвера от Windows XP пойдут на Windows 2003?? хелп shout.gif
сообщение 23.7.2007, 7:14
прочти внимательно
la103
сообщение 25.7.2007, 19:28
Пользователь №: 100 961
Модель телефона: V180
Ну вот он я ещё один с кривыми руками здрасте!
V180, WinXPsp2, установлен mobile phone tools.
Телефон прекрасно работает как модем. Через него и сижу в интернете.
Запускаю P2k Tools, P2k man. Не ищет никаких дополнительных устройств.
Нажимаю Подключить - Error Не удалось подключиться.
Удаляю mobile phone tools, вытыкаю втыкаю кабель - то же самое.
В реестре в параметрах "Service" и "ActiveService" значение "Modem", а не "usbccgp" и неизменяется.
Ветка "Vid_22b8&Pid_3801..." только одна, вообще удалил её.
Патч WindowsXP-KB822603-x86-RUS не работает, говорит, что только для sp1.
Как быть мне? Неужели только переустановка Win поможет? Так не охота возиться...
-Veter-
сообщение 26.7.2007, 16:26
Из: Москвы
Пользователь №: 46 129
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R -> R365_G_0B.D2.32R
у меня почему-то эти не пошли на висте64бит, но скачав драйвера с developer.motorola.com все заработло, как в АТ так и в P2K режиме! уря! выкладываю эту версию. В архиве установщик и для 32бит версий
Сообщение отредактировал -Veter- - 26.7.2007, 16:29
Прикрепленный файл Handset_USB_Driver.zip   ( 4.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1078
_vasa_
сообщение 10.8.2007, 16:55
Пользователь №: 144 078
Помогите решить проблему с usb-модемом. Не могу дозвониться с модема моего C380 на Vista32. Поставил дрова 2.9.0 с моторола, модем видится, настраивается, но при опросе или не отвечает (сообщение - мол не поключен) или опрашивается минут пять. Выйти в инет не могу, журнал модема пишет низкий уровень сигнала. Мой комп - ноут Acer Aspire 5101. На других компах и ноутах всё отлично. Думал что порты гнешат, ниче подобного - работает usb сканер с питанием от usb и ему все нравится. Ставил версию дров 2.7.1 - тоже самое. В чем может быть причина?
jetik-v
сообщение 5.9.2007, 4:17
Пользователь №: 94 988
Модель телефона: c380
Цитата(Osta @ 23.7.2007, 10:14) *
прочти внимательно
У МЕНЯ ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА!ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
сообщение 5.9.2007, 7:17
во-первых, не кричать на форуме (https://forum.motofan.ru/index.php?act=announce&f=70&id=17)
во-вторых, скачать драйвера для своей ОС и установить их
Kabuto678
сообщение 26.9.2007, 21:23
Пользователь №: 149 115
Модель телефона: С650
Извините за нубский вопрос! shuffle.gif ph34r.gif Вобщем я поставил mobile PhoneTools (скачанную из инета), она запустилась но на картинке не мой телефон!!! tomato.gif И пишет что модем не установлен! Уже несколько раз переставлял прогу, и не фига. Что делать!? shout.gif P.S. У меня C650 (взял у друга мой старый телефон загнулся) P.P.S. Друг утверждает что в коробке небыло диска с ПО. P.P.P.S У меня Виста
Сообщение отредактировал Kabuto678 - 26.9.2007, 21:24
MGG
сообщение 27.11.2007, 14:52
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Сначала установи дрова (смотри шапку), а потом она увидит телефон и будет тебе картинка 650-й.
ps: а лучше б ты скачал не mobile PhoneTools, а P2KTools. И весит меньше и умеет больше smile.gif
Motorcool
сообщение 18.12.2007, 8:41
Из: Украина! Кремень!
Пользователь №: 56 116
Модель телефона: цветной:)
Прошивка: с полифонией:)
На ноуте хочу через С650 хочу настроить интернет. Стоит Vista, драйвера с первого поста скачал, все стало, но при попытке дозвона ошибка ,,Апаратная ошибка модема или средств связи,, . Телефон на XP конектится с первого раза, на висте не хочет. Кто встречался с таким?
и также встроенный модем отключал, дрова переустанавливал, стена выключена.
chalen
сообщение 23.12.2007, 17:45
Пользователь №: 156 487
Модель телефона: v360
Прошивка: r4513_g_08.b7.aer
Люди подскажите разгадку. Тело V360 - до перепрошивки слил контакты в motorola phone tools. Перепрошил, все работает а дрова на usb modem не ставятся, уже что только не делал, только wind-у осталость переустановить. Винда говорит (код 37, не удалось инициализировать устройство). Есть мысли?
Motorcool
сообщение 25.12.2007, 8:31
Свою проблему решил просто, поставил на другой порт, строку инициализации не вручную прописал, а скопировал с сайта оператора. И сразу же был конект smile.gif
Vadim S
сообщение 25.12.2007, 17:23
Пользователь №: 158 143
Модель телефона: MOTOROLA
Помогите .Немогу найти дрова на VISTA для MOTOROLA C-390. Подскажите где искать.СРОЧНО нужен.
Настена_81
сообщение 11.4.2008, 4:38
Пользователь №: 169 155
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Помогите!!! Такой вопрос... Можно ли подключить Мотор К1 к Vista, так чтобы телефон (а не карта памяти) определялся как съемный диск??? Второй день с ним уже мучаюсь. Ноут флешку видит, заряд через USB идет, а вот телефон нет sad.gif
SHANSON
сообщение 11.4.2008, 5:43
Пользователь №: 130 417
Модель телефона: c650, Е1
Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe
Настена_81,
Во первых это не твоя ветка, твоя ветка вот Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
А подобные темы уже создавались, вот например Дрова модема и p2K под Висту
Vorobei
сообщение 12.6.2008, 15:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 139 416
Модель телефона: C390<=>mpx 200
Прошивка: WM Se7en_MPx200
Помогите может такая тема поднималась если что дайте ссылку поюзаю там! Вот у меня такой вопрос у меня мотор с390 прошей R368_Volcanur14R так вот тел не видет пк когда он включен ,а когда в бут режиме то видет! Дрова провирял, другую прошу ставил! Но до єтого было все ок! ааа еще я понизил бут 07.B0 может изза єтого?
Сообщение отредактировал Vorobei - 12.6.2008, 15:15
сообщение 12.6.2008, 15:06
проверь на другом компьютере или смотри в usb-разьём телефона
Vorobei
сообщение 12.6.2008, 15:16
Из: Днепропетровск
an_dr
сообщение 20.8.2008, 8:15
Пользователь №: 60 757
Модель телефона: c 650
А какие драйвера по висту ?
Не качает ничего от сюда выложите плиз на обменник
Сообщение отредактировал an_dr - 20.8.2008, 11:47
mOpOzZz
сообщение 13.10.2008, 10:21
Пользователь №: 116 355
Модель телефона: Nokia N-70ME
как и чем прошить W180 помогите пожалуйста.
____________________________
+Osta
вопрос не в тему ! вам сюда [ w180 ] Работа с этим телефоном
Adunkt
сообщение 27.11.2008, 23:21
Пользователь №: 184 459
Модель телефона: Motorola v3
Людiны, подскажите пожалуста, как сделать или как скачать наиболее простую надёжную Драйвер-программу Motorola Phone Tools , без возможности загрузки игрушек (Ненавижу-меня затряхивает!)
Вопрос возникает ещё и потому, что при Старшем обновлении (на заставке вместо брюнеток, появляется блондинка) учащаются сбои подключения к интернету-знак тупик на телефоне. Может быть есть версия Драйвера для Тамогочи C650 или V3? Чтобы не грузить Ком путер всеми версиями Моторола ... Не отпишите ли Konunkt@bk.ru, спасибА !
soverin
сообщение 29.11.2008, 18:28
Пользователь №: 187 267
Модель телефона: motorola v 220
clap.gif народ очень нужна инструкция по motorola v 188
Andrei449
сообщение 28.1.2009, 16:34
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
всё норм работает на с380, прошил тел и некоторые проги не видят телефон, НИЧЕГО НЕ ПОЙМУ
seminad
сообщение 14.3.2009, 12:57
Пользователь №: 195 630
Модель телефона: Motorola z6m
У меня SP3. сломала весь мозг, Phone tools телефон видит, все остальные проги пишут отключено, что делать? sad.gif
Fidanco
сообщение 2.4.2009, 15:49
Пользователь №: 175 851
Телефон с650 с мотороллами не первый год подключал к компу не один десяток раз так вот этот подключаю к кабелю комп молчит вообще ни каких движений кабель точно рабочий рядом Л9 лежит в интернет хожу разъем на 650 скорее всего целый Вопрос такой Может ли изза проблем в прошивке не конектится тело думаю прошить
Какие есть способы проверить вообще соединение компа с телом
Сообщение отредактировал Fidanco - 2.4.2009, 15:52
FIZ
сообщение 10.4.2009, 16:10
Пользователь №: 197 502
Прошивка: Monster by Bent
Помогите. У меня винда хп сп3. Подключаю телефон к компу - обнаруживает модем. Поставил драва на модем. При заходе во флеш режим тож обнаружило новое устройство, поставил драва.. При запуске п2к тулс новые устройства не обнаруживаются. С реестром всё ок. При опросе модема говорит, что модем не отвечает. Телефон видится только во флеш-режиме флеш-бэкапом. Им же прошивался.
Перепаивал его на зарядку от ЮСБ, может проблемма в этом?
kate2254
сообщение 19.4.2009, 12:00
Пользователь №: 198 045
Модель телефона: motorola c390
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ!!! ДРОВА СТАВЛЮ ВСЁ ОК ПОЯВЛЯЕТСЯ ВЕТВЬ МОДЕМА ТОЛЬКО В ДИСПЕЧЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПИШУТ 380 А НЕ 390 КАК У МЕНЯ НУ ЭТО ЛАДНО А ВОТ НА ЗАГРУЗКУ P2K РЕАКЦИИ НИКАКОЙ В СМЫСЛЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ, ЗАГРУЖАЕТСЯ НО ПРИ ПОПЫТКЕ ОТКРЫТЬ ВИНДА ВЫВОДИТ ОШИБКУ ЧЁ ДЕЛАТЬ ТО? excl.gif
Stalker 1988
сообщение 19.4.2009, 14:14
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Если скачен p2k Tools, то в нем есть мануал по подключению телефона к компу.(Вполне понятно написанный).
Если нет выкладываю десь:
AnarhySaur
сообщение 23.8.2009, 9:35
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 172 572
Модель телефона: Ming A1200e
Прошивка: Black diamond RC8
Привет всем форумчанам!
Такая проблема. Не могу подключить с380 к компу!
Кабель заведомо исправен, на своем А1200е работает без проблем! Другой с380 подключается нормально!
Грешу на miniUSB телефона, легко разьем вставляется в сравнении с другим с380, то есть грубо говоря раздолбан!
Что делать? Такой разьем достать у нас трудно! Думаю, я бы смог перепаять.
сообщение 24.8.2009, 11:39
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
alex3445516
сообщение 12.4.2010, 16:43
Пользователь №: 216 073
Модель телефона: motorola v220
Прошивка: SE8509BXXU11DF
помогите не могу подключить телефон motorola v220 к кампу
сообщение 12.4.2010, 17:27
виндовс 95 ?
ТОЛЯН35
сообщение 17.2.2011, 16:29
Пользователь №: 224 132
Модель телефона: motorola C650
Ничего у меня не получается...С650,V180...Выкинуть оба...
сообщение 17.2.2011, 17:23
не получается подключить - можно продать Купля-продажа по всем городам и интернету ! clapping.gif
peshexod
сообщение 19.2.2011, 2:57
Пользователь №: 223 658
Модель телефона: C380
Проблема с подключением С380.
Компьютер катгорически не видит телефон. После подтыкания "юсби", выскакивает маленькая иконка с надписью, что дескать найден телефон С380. После неё появляется мастер установки и предлагает установить новое оборудование. Долго ищет драйверы в интернете и не найдя сообщает о том, что при установке что-то там не заладилось и работать будет криво.
В этом форуме, в начале этой страницы, есть драйвер от Osta, при распаковке которого получаются 8 симпатичных иконок... и всё... комп по прежнему не видит телефона. Может быть, при распаковке, нужно указать определённое место, куда складывать распакованный хабар?
Если кто в курсе, то пусть подскажет, а с меня "респект"
Добавлено позже (19.2.2011, 3:28):
Включил ещё раз мастер нового оборудования и когда он хотел начать свои поиски, я указал ему папку получившуюся после распаковки "дриверс.рар" от Osta.
И всё пошло... ВСЁ!... Комп увидел телефон и прогогулина "мобайлэдит" тоже увидела.
Я обещал засвидетельствовать уважение тому кто подскажет, а выходит, что "респект и уважуха" мне любимому... clapping.gif
З.Ы. Теперь буду пробовать "переселить" телефонную книгу из С380 в ЕХ300. Но чувствую что это будет отдельная грустная история. Ветку по глюкам этого тела я уже почитал и приготовился к худшему aggressive.gif
vlad-v
сообщение 27.6.2011, 2:16
Пользователь №: 226 017
Возникла необходимость получить доступ к домашнему компу с работы через с650
Дома на компе windows server 2008, на работе ноут с windows 7, обычный телефон и модем
На домашнем компе в устройствах есть Motorola USB modem
Как настроить соединение чтобы получить с работы рабочий стол домашнего компа ?
Spacebrother
сообщение 25.12.2011, 14:12
Из: Омск
Пользователь №: 136 240
Модель телефона: V3R, Sams i900, HTC HD2
Прошивка: Motonova,WM6.5,WM6.5
Банзай! )))
Возможно хочу нереального, поэтому пока только спрашиваю...
Есть ли на какой-либо модели моторолы такая фича, чтобы подключив её по шнуру или блютусу к компу можно было не использовать телефон в качестве модема, как это обычно делают, а наоборот, сидеть в аське или опере телефона и качать что-то через высокоскоростной интернет компа? Возможно ли такое на телефонах или только на смартфонах и КПК под WM через USB-хост и Active Sync? Нашёл ли кто-нибудь хост на старых и новых моторолах под управлением Windows Mobile и Android, а то я что-то темы соответствующей нигде не видел, а хотелось бы очень если не к телефонам, то хотя бы к тем же MPX200 и 220 внешние флэшки и жёсткие диски подключать и прочую периферию...
Сообщение отредактировал Spacebrother - 25.12.2011, 14:15
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 4:29
