22 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Motorola KRZR K1, Обсуждение, решение проблем
Respected
сообщение 7.2.2007, 14:56 Закрепленное сообщение!
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Объединил 2 похожие по содержанию темы!
Чтобы не задавать лишних вопросов, сначала всем читать тему Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e и другие закреплённые. Также пользуемся поиском...
Сообщение отредактировал Offset - 16.4.2010, 20:21
nothing
сообщение 28.2.2008, 20:05
Из: Луганск
Пользователь №: 121 257
Модель телефона: Rizr Z3 & Rokr EM30
Прошивка: Avalanche.mod
Да. Пароль 1234 и защитный код 000000.
Ana®H
сообщение 28.2.2008, 20:52
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
Цитата(tasse @ 28.2.2008, 16:58) *
hello .. i want to flash an R452F stock firmware .. and i found something here https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=1&phone=78 .. but i dont know if this firmware is locked or not..
could someone tell me if it's ok to flash this.. because i dont want to lock my phone to any network..
sorry for this message... but i don't know russian language
this firmware is not locked! You can use it!!! And don't be afraid, it's the best firmware for KRZR!
tasse
сообщение 29.2.2008, 12:20
Пользователь №: 165 068
Модель телефона: motorola krzk k1
thank you very much:D
regiser
сообщение 10.3.2008, 18:24
Пользователь №: 165 723
Модель телефона: motorolla K1
PSYX 1980[b] Скажи плиз как ты удалял стандартные мелодии с телефонна, я бы тоже хотел бы поудалять а заодно и стандартные картинки и видео. У меня Моторолла К1.
Сообщение отредактировал regiser - 10.3.2008, 18:25
MGG
сообщение 11.3.2008, 7:28
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
regiser,
с помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS
regiser
сообщение 12.3.2008, 18:56
MGG Спасибо. Может подскажешь куда в ней чего нажимать что бы поудалять стандартные файлы, и как с ее помощью позаливать на тел. свои файлы и кстати а где берут эти файлы я бы хотел позаливать какие то звонки приколы и игры.
MGG
сообщение 13.3.2008, 7:52
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
regiser,
вот help
Полный Faq по программе P2k Tools
используй кнопки удалить и закачать
Медиа-центр
Сообщение отредактировал MGG - 13.3.2008, 7:54
Прикрепленный файл P2KTools_1_4_scrn.zip   ( 268.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 375
infandr
сообщение 13.3.2008, 19:13
Пользователь №: 166 461
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Как выключить шумоподавитель на внутреннем динамике K1, звук "глухой" какой-то, ненравиться!, высоких нет совсем... помогите!
Viknor
сообщение 14.3.2008, 23:09
Пользователь №: 166 564
Модель телефона: K1
Привет всем. Ребяты подскажите какую нибудь прогу (на джаве) для чтения книг на К1.
Взял у человека какую-то выдранную с прошивки другой у меня не пошла, выдёт "ошибка приложения".
ЗЫ: прошивку менять не хочется, телефон на гарантии, да и вобщем всё устраивает, только книжки почитать хочется.
psyx1980
сообщение 15.3.2008, 4:32
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
ну разные проги есть. я использую tequilacat bookreader - через нее можно создавать как ява книги так и читать текстовые файлы если есть доступ к фс.
Viknor
сообщение 15.3.2008, 9:11
Модель телефона: K1
Оказывается я её и ставил. Сейчас скачал tcbr-2.2.8 (2,1 метра), но не понял как эту прогу на телефон ставить что бы читать текстовые файлы... конвертирование книг в формат .jar меня не устраивает так как комп не всегда под рукой да и не удобно так читать.
Можете ещё что посоветовать, а то поиском не могу ни чего найти (или искать не умею sad.gif )
psyx1980
сообщение 15.3.2008, 10:17
Из: Челябинск, ЧМЗ
а чем она тебя так не устроила? А чтоб читать текстовые файлы в пункте "выберите модель телефона" MIDP 2.0 + JSR75 после чего пропиши название, например, books, и не добавляя книгу нажми кнопку "build". Затем просто ставишь полученный ява-файл в телефон, и все... в приложении используешь пункт "открыть файл"...
Добавлено позже (15.3.2008, 13:19):
а через другого оператора поговорить не пробовал?
Viknor
сообщение 15.3.2008, 11:22
Модель телефона: K1
Может я зря до этого пробовал по настройкам лазить и книгу создавать.... вобщем прога в упор отказывалась создавать .iar пока я не укажу название книги. Указал, файлы .jar и .jad были созданы. Скопировал на карту памяти, установил, запустил - "ошибка приложения" sad.gif
Попробовал книгу установить - всё норм. Устанавливается и работает. Ни чего не понимаю.
Может эта инфа о телефоне поможет:
Система Java:
Версия CLDC 1.1
Версия MIDP 2.0
область данных 1 гиг Kingston, использовано 12764 из 1006080 Кбайт
psyx1980
сообщение 15.3.2008, 13:06
Из: Челябинск, ЧМЗ
а ты доступ к фс открыл? без доступа ни одна прога ничего читать не будет!
Добавлено позже (15.3.2008, 16:10):
р.s.: читай внимательнее что тебе пишут...
infandr
сообщение 15.3.2008, 21:01
Модель телефона: K1
[/quote]
Пробовал... разницы никакой... "глатает" шумы, а вместе с ними и буквы... и все тихие звуки... stink.gif
Alex7212
сообщение 16.3.2008, 3:21
Пользователь №: 91 810
Модель телефона: C380/C390/V80/K1/Z3
C некоторого времени К1 стал "съедать" аккум за 4-5 часов даже без СИМ-карты (при нормальной работе еще быстрее). Раньше держал 2-3 дня. При этом чувствуется нагрев со стороны клавиатуры.
Ставим на зарядку показывает красный или одно желтое деление. Заряжаем. Если сразу опять поставить на заряд - то опять красная или один желтый и идет заряд снова. Итак можно до бесконечности.
Аккумулятор нормальный, проверял на другом телефоне. Заряд идет как надо. Если на другом теле после заряда снова поставить на заряд, то несколько минут мигает третий зеленый и заряд заканчивается.
Может чего внутри закоротилось? Телефон не падал, не заливался.
psyx1980
сообщение 16.3.2008, 5:29
Из: Челябинск, ЧМЗ
infandr выключи режим экономии батареи в основных настройках. поставь скорость - средняя в настройках сети.
Добавлено позже (16.3.2008, 8:31):
alex7212 у тебя точно что то коротит- обращайся в сц.
Extrim_Devil
сообщение 20.3.2008, 17:53
Пользователь №: 85 610
Модель телефона: ZN5, Defy
Прошивка: Symbiosis, 2.2.2 UK
Увидел интересную фотографию вот сслыка http://www.rozetka.com.ua/ru/products/deta...5121/index.html , интерсна она тем, что на внешней стороне телефона показаны кнопки управления плеером, реально ли это? Или это просто кокой-то глюк?? (Эти же фото лежат у меня в архиве который я прикрепил)
Да и ещё меня интересует такой момент: Он обведен кружочком на третьей фото в архиве с фотками, который я прикреплю...
Сообщение отредактировал Extrim_Devil - 20.3.2008, 17:54
Ana®H
сообщение 20.3.2008, 21:11
Это К1m - азиатская версия К1 с камерой 1.3, с блютусом по скорости хуже, но зато с кнопками плеера
bigserg555
сообщение 21.3.2008, 6:17
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Причём,К1m есть двух видов: для Кореи / Китая и для остальных стран. Корейская версия обладает 2-мегапиксельной камерой и QVGA 320x240 дисплеем, но работает в сетях CDMA; GSM-версия имеет 1,3-мегапиксельную камеру и меньший дисплей - 176 x 220.
ALEX7
сообщение 22.3.2008, 20:15
Пользователь №: 155 333
Модель телефона: KRZR K1
Всем привет! Ребята подскажите, на своей К1 залил по новому диск С. После этого исчез плеер на вкладке мультимедиа. Заливал по новому kjava через MotoMidMan- пишет ошибка или срок действия истёк(на разных kjava). Поиск облазил, но конкретно не нашёл. Подскажите, что сделать
Viknor
сообщение 23.3.2008, 14:43
Модель телефона: K1
Ребяты, кто установил себе на К1 читалку книг отпишитесь плиз как это сделали. Не получается ни фига. После установки tcbr-2.2.8 на телефон, есть пункт "Разрешения", но толку нет - прога при запуске выдаёт ошибку sad.gif
Объясните плиз как эту читалку установить правильно.
nerty
сообщение 23.3.2008, 20:47
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
Без доступа в ФС телефона никакая читалка работать не будет . Если только установишь ReadManiac LITE с возможность конвертировать книги в мидлеты со встроенной книгой . Качай тут - http://www.readmaniac.com/
Если не снят RSA то доступ к прлижению можно получтиь заменив сертификат , но с подтверждением на каждое действие - Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
Ну или снимай RSA , тогда с доступом проблем не будет - FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Viknor
сообщение 23.3.2008, 21:20
Модель телефона: K1
nerty спасибо за ссылки, но я уже и RSA снял до того что телефон заглючил, и ТП сделал, но то же что-то не так прошло - телефон уже два раза вырубался и ни на что реагировал кроме разбора для ТП. При снятой задней крышке приложив аккумулятор телефон можно включить. Потом собрать и он нормално работает (пока работает).
Блин, пока писал уже не работает. Выдал белый экран. Вынул и вставил аккумулятор, включил - телефон заработал.
Ладно, что касается проги, то RSA снято, прога установлена, настройки прав доступа (Разрешения) есть, установлены в "Запрашивать 1 раз", но прога при запуске выдаёт "ошибка приложения".
Есть какие советы ?, можно и по телефону тоже. Мне кажется это с прошивкой что-то не то. Хотя прошился он норм, без замечаний.
Сообщение отредактировал Viknor - 23.3.2008, 21:22
nerty
сообщение 24.3.2008, 7:33
Модель телефона: E8
Viknor,
TequilaCat BookReader не юзал , сейчас скачаю и попробую smile.gif Возьми попробуй ReadManiac поставь . На счет глюков телефона особо пока идей , хотя может проблемы в железе если "При снятой задней крышке приложив аккумулятор телефон можно включить" . Ну может попробуй прошить рефлеш xmasloff-reflash for KRZR K1 - xmasloff-reflash for KRZR K1 version 1.01 . Он безглючный , сам такой на K1 ставил и все патчи что надо есть smile.gif
Extrim_Devil
сообщение 24.3.2008, 15:36
Извините что пишу здесь, но может кто подскажет правильный выбор. Хочу купить телефон девушке, на данный момент есть два варианта Motorola v3i и Motorola K1. Незнаю какой выбрать... Про Motorola v3i я знаю что это провереная модель, проблемы со шлейфом очень редкие случаи, и это радует smile.gif а вто что насчет Motorla k1 как он себя ведет (как шлейф, как корпус, как краска?), вроде я так понял что на этой моторолке корпус из softouch только на задней крышке, передняя просто пластик и типа стекло, так ли это и бывают ли модели с задней и передней панелью из softouch с типа стеклом?
Спасибо.
Viknor
сообщение 24.3.2008, 15:55
Модель телефона: K1
nerty пасиб, прошивку качаю. Пока посижу с этой, после какого-то нового действия (выход и инет, соединение по блютусу) телефон вырубится, выну аакумулятор, вставлю, включу телефон - работает. Если достанет попробую прошить ту на которую ты ссылку дал.
ReadManiac скачал - в натуре маньяк: прога "большая" (много чего в ней есть), а вот как читать текстовые файлы с карты памяти найти пока не могу laugh.gif Я правда и телефона своего в списке не нашёл, не подскажешь как там что ? Я пока пробовать буду, но уж больно вариантов там много.
Ana®H
сообщение 24.3.2008, 20:40
Смотря что ей или тебе больше нравиться. Если любим евростайл - то тада К1, если америкосский то тада V3i. Оба телефона на мой взгляд красавцы. Материалы что там и там качество!!! (впрочем как всегда у Мотороли).Так что насчет качества волноваться нечего!!!
В К1 пластика очень и очень мало. Нижняя панель такая в дырочку и крышичка, что закрывает ЮСБ. А все остальное: -Корпус - сплав какогото метала, - сзади - софттач, - спереди стекло! V3i Практически весь из метала!
Так что выбирай, что больше по вкусу!
З.Ы.: Бери К1 - не прошебешь (оч стильная вещь) biggrin.gif (всетаки же свое родное от и рекламирую!!!)
nerty
сообщение 25.3.2008, 6:54
Модель телефона: E8
Viknor,
Пробуй общие настройки для Моторол с открытой файловой системой . Не помню точно как это по английски пишется smile.gif . Это при выборе модели телефона указавать надо .
bigserg555
сообщение 25.3.2008, 10:42
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Viknor, вот этот ридманьяк ставь
Прикрепленный файл readmaniac_midp20_jsr75_ru_zip.rar   ( 99.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
regiser
сообщение 25.3.2008, 16:11
У меня в мультимедиа была какая то игра установлена и была такая строчка с надписью МР3 плеер я случайно это все стер но игра так и бог с ней а вот этот МР3 плеер как это востановить можно. Я взял и закачал на тел. какую то музыку прога написала что все закачалось успешно но вот куда оно закачалось я так и не нашел, наверное в этот МР3 плеер который я стер и как теперь увидеть или услышать что там закачалось. Вот такая проблемма.
MGG
сообщение 25.3.2008, 18:28
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
regiser, музака закачалась в ту папку в которую закачивал, а если хочешь вернуть плеер то поищи в стандартных файлах по K1 или DAP
Viknor
сообщение 26.3.2008, 7:34
Модель телефона: K1
bigserg555 Скачал, поставил - как открыть файл не пойму sad.gif Прога пишет про какую-то кнопку "Выбрать", но у меня такой кнопки нет. Кнопки под экраном не активны - может в этом дело ?
ЗЫ: сегодня на 2 дня уезжаю, инета не будет, но будет время помучить прогу. Авось что и получится.
ЗЫЫ: bigserg555 опиши плз как у тебя управление прогой устроено (на всякий случай).
bigserg555
сообщение 26.3.2008, 10:39
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Viknor, жму на центр. клавишу и появляются пункты Файлы,Параметры,Закладки и т.д.
Не забудь,что проге нужен доступ к файловой системе(это можно сделать установив соответсвующий патч на К1 или залить спец. сертификаты и доступ появится через запросы)
regiser
сообщение 26.3.2008, 19:13
MGG я вообще никакую папку не указывал при закачке и куда же тогда оно делось кстати и прога не спросила куда мол хочешь закачать как это бывает на компе, и еще а где посмотреть вот эти стандартные файлы для К1 или DAP про которые ты пишешь.
MGG
сообщение 27.3.2008, 6:23
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
regiser,
1. Какой прогой закачивал?
2. DAP - Digital Audio Player
3.
Стандартные файлы и SEEM для К1
Сообщение отредактировал MGG - 27.3.2008, 6:24
Viknor
сообщение 28.3.2008, 4:11
Модель телефона: K1
Что доступ к файловой системе нужен знаю, для этого RSA и снимал. Но похоже что-то не так прошло, хотя "заставка" по клавишам "#" + "*" + красная кнопка та, что должна быть. В телефоне пункт на "Разрешения" для проги есть. Но файлы не открываются и не находятся (текстовые файлы лежат на карточке памяти, в папке).
Можешь дать ссылку на нужный патч ? А то я понятия не имею какой надо ставить и где его искать, как бы чего не то не поставить.
Tanz
сообщение 28.3.2008, 7:17
Пользователь №: 167 866
Модель телефона: Motorola krzr k1
Уважаемые форумчане! Знаю, что эта проблема уже обсуждалась, но все же. Не могу установить индивидуальную мелодию для абонента, т.е. я ее установила, а играет та, что по умолчанию для всех. Никакого ID в стилях оповещения у меня нет. Где его искать - уже не знаю - облазила весь телефон. Все мелодии находятся не на карте памяти, а на телефоне. sad.gif
MGG
сообщение 28.3.2008, 8:04
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
Tanz,
стили оповещения -> настройка -> IDs звонка
Сообщение отредактировал MGG - 28.3.2008, 8:05
Tanz
сообщение 28.3.2008, 14:37
MGG,
спасибо! Техника в руке женщины - "страшная" силаsmile.gif Оказывается, надо было просто проркутить меню вниз - это ID в конце спискаsmile.gif) clap.gif
Motorola KRZR K1, Обсуждение, решение проблем · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 8:32
