22 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Motorola KRZR K1, Обсуждение, решение проблем
Respected
сообщение 7.2.2007, 14:56 Закрепленное сообщение!
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Объединил 2 похожие по содержанию темы!
Чтобы не задавать лишних вопросов, сначала всем читать тему Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e и другие закреплённые. Также пользуемся поиском...
Сообщение отредактировал Offset - 16.4.2010, 20:21
julia230987
сообщение 7.6.2010, 10:26
Из: N.Y.C
Пользователь №: 195 755
Модель телефона: RAZR V3r & COOKIE
Прошивка: Личная сборка
Единственный хороший сайт !!!
Цитата(katrin555 @ 2.6.2010, 10:58) *
Просто я сдавала в мастерскую и мне сказали что это не шлейф, а что не могут определить, спасибо вам
Они же ведь и недосмотреть могут и ошибаться.
Вот два случая произошедших со мною:
Оставила подруге свой бывший V3 на два месяца попользоваться. Перед этим через P2KAE выставляла в нём настройки на громкость и микрофон и случайно понизила чувствительность микрофона. Когда забирала она мне рассказала историю, что ходила в СЦ т.к. её небыло слышно при разговоре. Там ей наплели чо нужна замена платы телефона!!!!!!!!!!!!! shok.gif И запросили 2,5 тыс. руб. за ремонт !!!!!!!!!!!
Проблема была решена в течении минуты с помощью P2KAE повышением чувствительности микрофона )))
Случай второй (
К1 пролетел по комнате и ударился в дверь. После этого не ловил сеть а так всё работало, нужен был ребоулинг усилителя мощности. Отдали в СЦ, там вместо ребоулинга спалили плату!!!!!!!! Черное выгоревшее место на месте усилителя ))) И отдали с ответом ремонту не подлежит (((
Модераторы. Извините за флуд.
Nitro785
сообщение 11.6.2010, 6:31
Пользователь №: 214 386
Модель телефона: V500
Цитата(LeonGurman @ 7.6.2007, 12:07) *
Я замечал нечто похожее. Если ставишь телефон с "пустой" батареей (индикатор заряда красный и телефон пищит) заряжаться через зарядник - зажигается зеленый led, начинает мигать красный индикатор заряда, зарядник сильно греется, но заряд как будто бы не происходит. Отключаем. Подключаем к компу и через некоторое время "палки" начинают прибавляться. Если отключить такой недозаряженый телефон от компа и подключить вновь к зарядноу - он дозарядится номально.
как то решили этот глюк ?
tolikkk
сообщение 11.6.2010, 16:48
Из: Славгород (Беларусь)
Пользователь №: 37 614
Модель телефона: К1
к1 при зарядке примерно через 5 минут пишет "зарядка не возможна"
ghura
сообщение 11.6.2010, 19:24
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Тему создал значит в ней и пиши, я тебе туда уже отписал. С компа пробовал заряжать?
CrazyRus29
сообщение 14.6.2010, 20:40
Пользователь №: 217 854
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Товарищи Мотофаны, скиньте пожалуста p2kapi2.dll для этого телефона! Простите если не совсем туда вопрос!
сообщение 14.6.2010, 21:21
в этом архиве есть
drcall
сообщение 19.6.2010, 8:31
Пользователь №: 217 984
Модель телефона: Моторола К1
Народ помагите!! Всё просматрет терпеня не хватило. Есть у кого или где есть драва на К1 под win 7 x64 (или Visa x64 думаю должен подайти) подскажите sorry.gif pardon.gif
Сообщение отредактировал drcall - 19.6.2010, 8:42
XXX_S_B
сообщение 19.6.2010, 9:00
Пользователь №: 192 228
drcall,
попробуй эти https://motofan.ru/soft/?action=view&id=371&parent=13
ghura
сообщение 20.6.2010, 16:58
У меня с этими дровами на висте были проблемы. А вот на семерке гуд.
ft_maxim
сообщение 25.6.2010, 7:52
Пользователь №: 218 130
Модель телефона: z8
Народ помогите. Собрался поменять шлейф на К1, не могу до конца разобрать, как верх от низа отделить? helpsmilie.gif
XXX_S_B
сообщение 25.6.2010, 7:58
ft_maxim,
тебе сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Provodnik
сообщение 25.6.2010, 14:37
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
У v3i в настройках справочника был переключатель на поиске контактов, что то типа "показать окно и перескочить"
У k1 такого не нашел, и сима такого при беглом просмотре не увидел (unimoto)
Есть возможность включить это меню?
Maks Gar
сообщение 26.6.2010, 11:20
Пользователь №: 215 221
Прошивка: n/a
Подскажите, такая проблема: Тел. К1 принимает только три входящие вызовы и сбрасывает! Как это исправить?
Прошивка "at&t" другая не ставилась...
Сообщение отредактировал Maks Gar - 26.6.2010, 11:26
Maks Gar
сообщение 27.6.2010, 0:17
Прошивка: n/a
yalik
сообщение 27.6.2010, 1:00
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Цитата(Maks Gar @ 27.6.2010, 9:17) *
Посмотри, что у тебя в переадресации установлено.
ghura
сообщение 27.6.2010, 7:00
Покапайся в настройках вызовов. А вобще совет, прошей нормальный флекс. С официальной проши либо с монстра.
Maks Gar
сообщение 27.6.2010, 17:07
Прошивка: n/a
При отмене переадресации заработало!!! laugh.gif А никак нельзя чтобы с переадресацией, а то не будет уведомлений о пропущенных ??
Данке Щьон!!
Добавлено позже (27.6.2010, 14:10):
И еще) Как сделать чтобы при нажатии на зеленую кнопочку отображались входные и выходные звонки??
yalik
сообщение 28.6.2010, 10:54
Данке Щьон!!
Переадресация "по условию" (если нет, включить Seem32 абс. бит 580), поставить "если недосягаем"
можно ещё "если занято"
"если нет ответа"- ничего не устанавливать
сообщение 28.6.2010, 17:45
а поподробнее?
только эльфом
а так зеленая и потом звездочка *
Provodnik
сообщение 1.7.2010, 8:35
Мотодизайнер
а поподробнее?
Смотри. Чтобы найти контакт в справочнике нужно нажать соответствующую первой букве имени контакта кнопку.
Появится окошко, для ввода имени. И оно не исчезает, и под ним видно имя абонента
У v3i в справочник -> настройка -> поиск была строчка "поиск". Не помню как назывались подпункты, один был "перескочить"
То есть на v3i, установив пункт "перескочить", при нажатии кнопки соответствующей первой букве имени контакта не появлялось окошек, просто перескакивал к контакту и все
XXX_S_B
сообщение 1.7.2010, 8:37
Provodnik,
если я конечно не ошибаюсь, здесь по моему нет такой фишки... Или может я просто не нашел... Возможно в оффсетах где нибудь включается.
сообщение 1.7.2010, 8:49
Цитата(Provodnik @ Сегодня, 11:35)
И оно не исчезает
нажми стрелку вниз
Provodnik
сообщение 1.7.2010, 13:33
Мотодизайнер
Нажимаю, оно исчезает и перескакивает на следующий контакт
В принципе логично.. но все равно немного напрягает
А оффсета не нашел..
Provodnik
сообщение 2.7.2010, 9:08
Мотодизайнер
Стандартный скин для k1 выложите пожалуйста
Сообщение отредактировал Provodnik - 2.7.2010, 9:08
ghura
сообщение 2.7.2010, 11:23
Вот Стандартные файлы и SEEM для К1 удачии.
Maks Gar
сообщение 20.7.2010, 13:59
Прошивка: n/a
Подскажите, тел. К1 не отправляет СМС на руском, прошит "at&t", как решить проблему?
сообщение 20.7.2010, 15:47
в p2ktools включить поддержку unicode в смс
и перезагрузить телефон
regiser
сообщение 20.7.2010, 18:19
Пользователь №: 165 723
Модель телефона: motorolla K1
Господа такая проблемма. При каждом звонке причем только входящем у меня с телефона снимается 3 евро, это уже сильно достало, пошел к оператору те наговорили целую кучу что это вы подключены на какой то сервис и тд и тп и вобщем ничем не помогли, я хотел сбросить на заводские настройки все это поможет или нет.
Да и при этом телефон просит код из 4 цифр которого к телефону не давалось, только пин1 и пин 2.
сообщение 20.7.2010, 18:43
Maks Gar
сообщение 23.7.2010, 16:53
Прошивка: n/a
Можно чуть подробней) А что вообще можно на него поставить, чтоб роздуплить тел.?
Чтоб отображалось содержимое и флешки и тела? Чтоб при нажатии на зеленую показывал и входные и выходные звонки?
just4you
сообщение 28.7.2010, 7:24
Пользователь №: 218 828
Прошивка: ?
Купил телефон на Ebay, а он на английском, подскажите как русифицировать KRZR K1?
сообщение 28.7.2010, 8:51
Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория
русский http://85.235.196.196/k1/R4527_G_08.42.0BR_A_LP002E.ZIP
другие русские Шрифты для L7e Z3 K1
Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks)
Ну и заставка чтоб на внешнем экранчике отображалась?
just4you
сообщение 28.7.2010, 11:57
Прошивка: ?
Подключил телефон к компу (Windows 7 x64), а в программе пишет что не подключен, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал just4you - 28.7.2010, 18:59
moguey
сообщение 28.7.2010, 12:08
Пользователь №: 153 647
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: 49R Life2
Привет вем!
принесли моторолу К1 лоченую под водофон, прошывка R452F_G_08.03.08R с бутом 0А.В2. Подскажыте что делать, какую прошыву моно залить (желательно ссылку) чтоб принимало Украинские операторы.
Зарание благодарен.
сообщение 28.7.2010, 16:12
moguey,
читай Разблокировка от оператора. Все вопросы тут.
Цитата(just4you @ Сегодня, 14:57)
Подключил телефон к компу (Windows 7), а в программе пишет что не подключен, в чем может быть проблема?
драйвера , программа , шнур ... малоли что
подробности нужны
just4you
сообщение 29.7.2010, 19:00
Прошивка: ?
Установил драйвера, все нормально)
edvig
сообщение 31.7.2010, 9:21
Пользователь №: 211 948
Модель телефона: K1
helpsmilie.gif что-то случилось с телефоном моторола К1.
При втыкании зарядки (хоть сетевой, хоть от ЮСБ) загорается зеленый индикатор, потом гаснет и телефон включается, но зарядка походу не идет...
ЧТО делать?
Сообщение отредактировал edvig - 31.7.2010, 9:41
edvig
сообщение 2.8.2010, 15:14
Модель телефона: K1
ау, спецы, гуру!!! ответьте плиз на вышепоставленный вопрос пожалста!!!
сообщение 2.8.2010, 17:20
рассказывай её биографию
edvig
сообщение 3.8.2010, 15:42
Модель телефона: K1
да ничего особенного - был телефон и раз!!! стал врубаться при всавлении зарядки. Может с аккумом чего? типа контроллер в нем заглючил?
Motorola KRZR K1, Обсуждение, решение проблем · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 23:10
