22 страниц V « < 19 20 21 22 >
Motorola KRZR K1, Обсуждение, решение проблем
Respected
сообщение 7.2.2007, 14:56 Закрепленное сообщение!
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Объединил 2 похожие по содержанию темы!
Чтобы не задавать лишних вопросов, сначала всем читать тему Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e и другие закреплённые. Также пользуемся поиском...
Сообщение отредактировал Offset - 16.4.2010, 20:21
сообщение 10.7.2012, 21:35
указанный ленг подходит к данной прошивке
kosolapyj
сообщение 11.7.2012, 2:54
Пользователь №: 235 009
Модель телефона: motorola tundra
спасибо, тогда последний вопрос, лег пак просто ставиться с помощью РСД лайт по такому же принцыпу как и простая прошывка? Я никогда не ставил ленг паки вообще. спс за помощь еще раз
сообщение 11.7.2012, 7:38
да, как и простая прошивка
kosolapyj
сообщение 11.7.2012, 16:56
скачал тот ленг пак что говорили. попробовал ставить и РСД написал FAIL и ничего не перепрошылось, из-за чего? РСД написал : Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x8D
сообщение 11.7.2012, 17:34
kosolapyj, http://www.motorola-tools.com/download.php?get=fb3install
kosolapyj
сообщение 11.7.2012, 18:45
Спасибо вам огромное, все получилось
hydrolisk
сообщение 15.7.2012, 15:13
Пользователь №: 235 692
Добрый день! Подскажите пожалуйста, по какой причине телефон может отключаться при закрытии задней панели (крышки на батарейку)? При снятой все работает без нареканий, как только начинаю ставить на место заднюю панельку, телефон тут же отключается. Помогите разобраться.
Если это невозможно устранить самостоятельно, то, если знаете, скажите сколько может стоить в СЦ. Заранее большой респект.
сообщение 16.7.2012, 21:06
думаю, это проблема в шлейфе
рекомендую продублировать вопрос здесь
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
True Amarr
сообщение 5.8.2012, 8:12
Пользователь №: 202 537
Модель телефона: None =)
попросили посмотреть аппарат K1 - не подавал признаков жизни. запустился с Тест Поинта, делал всё по схеме ( Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point) ).
При включении, моргает подсветка клавиатуры и всё. В boot mode входит, на экране - r4527_g_08.42.0er
есть варианты решения ?
сообщение 5.8.2012, 12:16
Цитата(True Amarr @ Сегодня, 10:12)
* моргает подсветка клавиатуры и всё
99% убит PDS
True Amarr
сообщение 5.8.2012, 13:24
Восстановил по инструкции Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 .
PDS лил с архива с прошивкой.
Теперь при подключении кабеля телефон уходит в power off =)
Сообщение отредактировал True Amarr - 5.8.2012, 13:52
сообщение 5.8.2012, 14:30
наверное железо уже .. хотя можно какого-нить монстра прошить без рса
Jayz
сообщение 2.10.2012, 12:38
Пользователь №: 233 117
Модель телефона: K1 (2), E398
Сообщение отредактировал Jayz - 2.10.2012, 12:44
Slon-01
сообщение 4.11.2012, 9:54
Из: Приднестровье
Пользователь №: 91 132
Модель телефона: V3ire
При пользовании телефоном ни с того ни с сего перестал работать разговорный динамик. Если во время разговора нажать клавишу изменения громкости, то динамик начинал работать, но только до конца разговора. При следующем звонке процедуру нужно было повторить. Проработал так он всего пару дней, теперь совсем не работает!
Если прислушаться, то слышен тихий шум.
Получается что динамик живой и проблема где-то в плате, верно?
сообщение 4.11.2012, 12:38
$exi_Pj
сообщение 6.2.2013, 17:11
Пользователь №: 165 774
Модель телефона: KRZR K1
Доброго времени суток всем обитателям форума!
Столкнулся со следующей проблемой: после замены шлейфа на К1 моей жены сильно ухудшилось качество фото, в настройках видео вообще пропало разрешение 640*480. в сервисе сказали что нужно было обязательно перепрошивать, вот только резервную копию родной прошивки естественно никто не сделал. Сейчас ограничение на фото стоит около 500 Кб, раньше фотка могла и 1 Мб весить, качество снимков получается посреднее. Подскажите пожалуйста где найти оригинальную прошивку, чтобы вернуть все "на круги своя".
Заранее спасибо за внимание!
сообщение 6.2.2013, 18:26
все прошивки на motorola K1 можно скачать на нашем сайте
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...30&parent=1
$exi_Pj
сообщение 6.2.2013, 18:43
На этой прошивке тоже стоит ограничение по размеру фото, не более 512 Кб. Может подскажете как его изменить? На своем L9 как-то делал пару лет назад, но уже точно не помню, боюсь накосячить.
сообщение 6.2.2013, 19:50
Увеличение качества фотографий
saipfer
сообщение 25.3.2013, 15:58
Пользователь №: 241 261
Модель телефона: motorola K1
привет форумчане. я понимаю что эти тела уже изжили себя( телефон motorola K1), но все же попалась одна железка, с очень интересным дефектом, почитав темы ответа не нашел, может плохо искал, проблема в следующем - любая мелодия, будь то родная или загруженая, проигрывается в очень быстром, ускоренном, режиме. тело перепрошивал разными прошами - никаких изменений. подскажите где капать, просто самому интересно. спасибо всем кто откликнулся.
сообщение 25.3.2013, 17:31
прошейте эту полную прошивку
загрузите эту мелодию https://motofan.ru/Dj_Serafim.mp3
снимите на видео как теперь что происходит
DaNTaLiaN™
сообщение 25.3.2013, 18:06
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
saipfer,
после чего это началось? что с телефоном делали? Возможно с железом косяк если прошика не помогла
SergeyAV
сообщение 13.9.2013, 6:29
Пользователь №: 139 855
Модель телефона: Razr V3x, Rizr K1
Подскажите, можно ли в К1 как-нибудь батарею откалибровать? Поменял акк (старому уже 5 лет было) на новый, оригинальный - и началось! Бывает, работает нормально по 4-5 дней, как раньше, а бывает что хватает всего на 1-2 дня. От кол-ва звонков и прочей "загрузки" телефона не зависит совершенно, а главное - вырубается без предупреждения, один "писк" и сразу в даун sad.gif. Сам акк не причём - на другом телефоне работает нормально
сообщение 13.9.2013, 14:06
Калибровка батареи Z3/L7i/K1/L7e . Проблемы с Аккумулятором тут!
SergeyAV
сообщение 16.9.2013, 3:54
Цитата(Osta @ 13.9.2013, 18:06) *
Это я читал. Там, извините, метод ненаучного "пука". Конкретно для К1 никто не отрисывался, да и последствия для L7e тоже весьма неоднозначны - проще не калибровать вовсе...
сообщение 16.9.2013, 12:53
если бы был ещё один акк , то можно было б понять с чем проблема с телефоном или новым акк
SergeyAV
сообщение 17.9.2013, 3:58
Да есть старый акк, он садится быстро, но вполне предсказуемо. А этот (новый) том-то и дело: может 4 дня держать, а может и через день сесть без видимых на то причин...
Сообщение отредактировал SergeyAV - 17.9.2013, 4:04
сообщение 17.9.2013, 11:37
там может чего пинать на телефон?
SergeyAV
сообщение 17.9.2013, 12:37
Непонял, к чему это сказано? Был куплен новый оригинальный акк для К1, который ведёт себя более, чем странно. Есть предположение (возможно, необоснованное, но всё-таки wink.gif), что телефон просто "непонимает", что ему заменили акк. Сталкивался с таким у UPS'ов, поэтому не исключаю такой возможности. Вот и поднял вопрос в теме. Похоже, что зря
сообщение 17.9.2013, 13:00
Цитата(SergeyAV @ Сегодня, 14:37)
* новый оригинальный акк для К1
лично Eric Schmidt продал?
* Похоже, что зря
не устраивают ответы - самостоятельные эксперименты никто не отменял
Общий сброс хотя бы сделан был?
SergeyAV
сообщение 18.9.2013, 3:49
Нет, конечно wink.gif. Но на вкус, на цвет - такой же, как старый.
Нет. Имеется ввиду возврат к заводским настройкам? Как-то не подумалось...
SergeyAV
сообщение 15.10.2013, 12:12
Ничего не помогло. Чую, решения нет...
сообщение 15.10.2013, 13:25
Цитата(Osta @ 16.9.2013, 14:53)
* если бы был ещё один акк , то можно было б понять с чем проблема
Wasya Petechkin
сообщение 10.5.2014, 8:58
Пользователь №: 246 093
Модель телефона: K1 krzr
Прошивка: r452f_g_08.03.08r
умеренное
Всем доброго времени суток. Зашёл к другу и прилип на прошивку телефона Mototrola K1 KRZR.
Поинтересовавшись, а в чём проблема хозяйка ответила, что думали шлейф полетел, но в ремонте сказали его надо пере прошить. На что я ответил "тфьу что там такого сложного". Уже загрыз не убитого медведя, а медведь оказался не один! Нашёл ваш форум очень полезен, начал читать данную тему в первых 20 страниц похожих проблем не нашёл, теперь мне нужно уходить, свои дела есть, и поэтому пролистал до последних, всю тему не читал, если и было решение извините.
Вообщем суть проблемы. По гайду сказано как проверить прошивку, "*" + "#" и нажимаем красную кнопку, и если батарея севшая там моргает: Battary Low, то есть шить нельзя.! Поставил на зарядку, пришёл сегодня проверяю, всё равно мигает Battary Low.
Вставил симку, по тому как телефон включается а что с ним, и что чинить я всё равно не понял. Включается телефон, идёт поиск сети и он перезагружается я бы сказал, после поиска сети, выключился, и самопроизвольно включился. Заряжал через USB так как зарядки нет.
Прошу ответить в чём проблема? Убитая батарея? Убитый USB кабель?
сообщение 10.5.2014, 9:29
можно и на Battary Low перепрошить, если телефон даст
возможно убит приёмо-передатчик, будет основной причиной, если перепрошивка не поможет
Wasya Petechkin
сообщение 12.5.2014, 15:00
умеренное
Через стандартную пробовал не давал, писало ерор.
ну я попробую. спс
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 12.5.2014, 16:34
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Wasya Petechkin,
да не пытайтесь даже на Low Battery шить, если и пройдёт все, всё равно не заведётся... Через ТП если! И то не факт. Вероятность успеха ~5-10%
сообщение 12.5.2014, 16:57
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Сегодня, 18:34)
* да не пытайтесь даже на Low Battery шить, если и пройдёт все, всё равно не заведётся... Через ТП если! И то не факт. Вероятность успеха ~5-10%
бред полный , не обращайте внимания.
можно шить даже без батареи Factory Test & Flash Mode. Прошиться без батареи !
memphis1819
сообщение 28.12.2014, 9:40
Пользователь №: 236 307
Модель телефона: krzr k1
Прошивка: r452f
жизнерадостное
Здравствуйте.
Прошу помощи с motorola k1 (раскладушка)!
В телефоне вздувается батарея (Заменил старую, новая тоже почти сразу вздулась).
Думаю с зарядным все нормально. Читал, что может быть проблема с цепью заряда в самом телефоне.
Помогите пожалуйста.
-RPG-
сообщение 28.12.2014, 14:37
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
memphis1819,
чем помочь-то? тащи в сервис
Motorola KRZR K1, Обсуждение, решение проблем · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 3:09
