27 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Вопросы По Windows
Semenigor
сообщение 22.1.2010, 8:11
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
-=underw@lk=-,
Ты лучше шлейф попробуй сменить. Или хотя бы перетыкнуть его.
Igorek91
сообщение 22.1.2010, 21:26
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Шлейф стоит SATA, пробовал ещё в два пустых гнезда вставлять.Результат тот же.
Ладненько, всем спасибо за советы, буду ещё что-то пробовать-колдовать.Если ещё у кого-нибудь будут какие-нибудь мысли - please напишите
Venik
сообщение 28.2.2010, 13:07
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
чем можно ли ещё,кроме неро,написать заргузочный диск?
r.o.m.a.N
сообщение 28.2.2010, 13:14
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Загрузочный диск чего?
Venik
сообщение 28.2.2010, 13:22
r.o.m.a.N,
поясню...линукса=)а конкретнее убунту.
а ещё конткретнее делать буду с винды
сообщение 28.2.2010, 16:03
Venik, ultraiso, deepburn...
Venik
сообщение 1.3.2010, 15:10
J()KER,
а они,как я понимаю,все свободно распространяються?
r.o.m.a.N
сообщение 1.3.2010, 16:45
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
UltraIso имеет пробныи период.
сообщение 1.3.2010, 16:48
Venik,
CD Burner XP, Discs Studio не подойдут?
Venik
сообщение 1.3.2010, 16:49
r.o.m.a.N, спасибо за ответ...
а есть ли у кого образ виндовс 95/98?
noph8, посмотрю.
Сообщение отредактировал Venik - 1.3.2010, 16:49
Igorek91
сообщение 1.3.2010, 22:37
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Venik, загляни в эту тему DosBox
Там по моему в закреплённом сообщении были образы
Venik
сообщение 2.3.2010, 10:26
короче,вроде процесс нормально шел,потом прога выдало ошибку в конце на записи...
ща будем пробовать второй вариант.
Второй вариант записал диск без ошибок но при перезагрузки системы,при нажатии ф8(выбор системы)
видна лишь одна винда.чего я не так делал?в программе вибирал пункт "создание ISO образа" и следовал всем указаниям...
Сообщение отредактировал Venik - 2.3.2010, 10:44
Moto~Demon
сообщение 2.3.2010, 16:50
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Venik, если я правильно понял, что ты хочешь сделать, то тебе не F8 надо жать... Во многих случаях надо жать F11 и выбирать привод с загрузочным диском в списке. Если нет, то поставить загрузку с привода на первое место в BIOS.
Или я что-то неправильно понял?
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 2.3.2010, 16:51
Venik
сообщение 2.3.2010, 16:54
Moto~Demon, у меня уже есть загрузочный диск линукса(сделанный другим товарищем)
так вот...при загрузке системы я нажимаю F8 там появляеться выбор дисковода...
выбираю нужный дисковод и появляеться меню загрузки линукса...
я сча сам сделал диск так вот этого меню у меня нет!!!а на другом диске все есть...
как исправить?
Moto~Demon
сообщение 2.3.2010, 17:00
Indestructible
Модель телефона:
Venik, аа..
Это предложение сбило с толку))
хм, ну, тогда может что-то не так сделал.
Я только через Nero диски загрузочные делал, поэтому в этом случае не могу ничего сказать.
сообщение 2.3.2010, 17:12
Venik, сними ОБРАЗ любой прогой а потом любой его запиши
Venik
сообщение 2.3.2010, 17:19
подробнее?=))
Meate
сообщение 2.3.2010, 17:23
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Matorist
сообщение 2.3.2010, 22:42
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Venik,
вот тут
Цитата(Meate @ Вчера, 20:23)
мне кажется, действие на нажатие ф8 сидит не в диске, а в биосе
+1
просто скорее всего криво записан образ, запиши программой, та что по ссылке, меня много раз выручала и весит не так уж много
Abram
сообщение 3.3.2010, 12:34
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
ВНЕЗАПНО: https://help.ubuntu.com/community/BurningIsoHowto
Первый же раздел. Как записать бубунту на диск из-под венды, используя открытое ПО.
Igorek91
сообщение 3.3.2010, 22:54
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Привет всем!!!Вообщем такой вопросик: как снять пароль с администратора компьютера???У меня в учётной записи есть только изменить пароль, а убрать его - нету. Ось WinXP SP3 XTreme Edition
Venik
сообщение 3.3.2010, 23:42
Попробуй создать вторую учетку с админскими правами,и через настройки удалить пароль у того.мне помогало.
Offset
сообщение 4.3.2010, 4:37
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
-=underw@lk=-,
1) Пуск--выполнить-control userpasswords2
2)
Для того что-бы Вы могли убрать (изменить пароль) через апплет "Учетные записи пользователей", достаточно нажав правую кнопку мыши на мой компьютер, выбрать пункт меню "Управление", далее "Локальные пользователи" - имя пользователя - свойства - убрать галочку с "Запретить смену пароля пользователем"
3) ERD Commander
Позволяет изменить пороль администратора.
после загрузки ERD Commander нажмите Start –> System Tools –> Locksmith Wizard –> Next;
в следующем окне в выпадающем списке Account выберите нужную учетную запись;
в поле New Password введите новый пароль, подтвердите его в поле Confirm Password –> Next –> OK;
нажмите кнопку Start –> Log Off –> Restart –> OK;
после перезагрузки можете войти в систему с новым паролем Администратора.
Если при входе в систему вас попросят ввести старый пороль, поменяйте раскладку клавиатуры на "EN" и вводите пороль, который вводили на диске новый, системма сама предложит поменять пароль.
В архиве ISO образ.
Скачать: http://ifolder.ru/6143559
Прожечь образы дисков на диск CD-R; CD-RW можно с помощью программы NERO, выбрать функцию -> "Записать образ на диск"
Установить в BIOS загрузку с CD-ROM, загрузиться с диска.
Сообщение отредактировал Offset - 4.3.2010, 4:40
сообщение 4.3.2010, 6:46
Образы режу Алкоголем. Триальная версия справляется со всем необходимым. Бесплатно и без кряков всяких. В том случае с убунтой, не проще ли в биосе загрузку с диска выставить на первое место? Если после этого диск не грузится, то значит дело в нём. Образ прожгли с ошибками, образ не имеет возможности мультизагрузки, образ записан на диск, как обычный файл (такие экземпляры мне попадались). Как-то так.
Venik
сообщение 9.3.2010, 21:04
Вопрос:Как сделать каскадом окна в виндовс ХР,как на висте?
какие проги/скрипты нужны?
bellini
сообщение 9.3.2010, 23:50
Из: Беларусь
Пользователь №: 191 290
Прошивка: R373_79R (DaR 1.3)
Ты имеешь в виду примерно так?
если да, то читай здесь:
http://www.cko-bait.ru/index.php?option=co...art=1&lang=
у меня порой создаётся впечатление, что я разговариваю сам с собой. Изображение
Сообщение отредактировал bellini - 11.3.2010, 6:55
Venik
сообщение 12.3.2010, 17:33
чем можно слить с установленной венды образ?
и как переименовать Корзину?я как понимаю,это где то в реестре.
ЗЫ:про каскад разобрался.
Сообщение отредактировал Venik - 12.3.2010, 17:34
Fenja
сообщение 12.3.2010, 17:53
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
В смысле? Закать устновленную венду на болванку?
Ага.
Venik
сообщение 12.3.2010, 18:05
да.что бы потом как загрузочную можно было юзать.
с корзиной разобрался.переименовал через прогу.
+++насчет реестра я был прав...
там есть пункт про корзину.
Сообщение отредактировал Venik - 12.3.2010, 20:13
r.o.m.a.N
сообщение 12.3.2010, 20:29
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Акронисом. Поставь на комп - с нее сделай загрузочную флешку с акронисом - сделай образ системы
Venik
сообщение 12.3.2010, 21:03
r.o.m.a.N, а можно ссылочку на прогу?
сообщение 12.3.2010, 23:26
Venik, а гугл уже не рулит? думаешь у него есть ссыли не все проги? будет в гугле искать, ито если будет
r.o.m.a.N
сообщение 13.3.2010, 21:31
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
http://www.acronis.ru/homecomputing/downlo...ge2009_d_ru.exe
PahanE398
сообщение 31.3.2010, 9:17
Из: Коломна
Пользователь №: 136 008
Модель телефона: Qtek 8310
Прошивка: Windows Mobile 2005
у меня такая проблема...виндовс 7. не лицензия естественно. вот комп говорит типа нужна активация. говорит то ладно...Но он каждые часа 2 перезагружается изз за того что не лецензия...подскажите что можно сделать?
Venik
сообщение 31.3.2010, 9:19
Цитата(Alesha_Pl @ Сегодня, 13:28)
За нарушения пунктов, помеченных красным цветом, пользователя лишают прав пользования конференцией на определенный модератором срок.
сорри забыл...более не буду.
Сообщение отредактировал Venik - 31.3.2010, 9:41
Alesha_Pl
сообщение 31.3.2010, 9:28
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Ну вы ребята совсем о правилах позабыли что-ли?
Также запрещается:
2 Запрашивать и размещать взломанное программное обеспечение (warez) русских программистов, линки на взломаное ПО русских программистов, регистрационные номера, keygens, cracks, вирусы и др. вредоностные программы.
сообщение 9.4.2010, 15:55
Кто-нибудь знает, какая программа вызывает вот такое:
Возникает обычно поверх всех окон (хотя сейчас видно только на рабочем столе). Смена разрешения экрана, переход в полноэкранный режим эффекта не дают (в первом случае остаётся видным, во втором - возвращается). Исчезает только после перезагрузки.
Тот же глюк наблюдал несколько раз на работе, железа общего нет.
Подозреваю Infium, но мало ли...
Venik
сообщение 9.4.2010, 16:03
noph8, это при нажатии правой кнопки мышки выходит?
что-то левое устанавливал?
A.Vas
сообщение 9.4.2010, 17:02
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
noph8,
выглядит похоже на тень от попап-сообщения из трея. Попробуй кликнуть чуть левее и ниже верхнего края вертикальной полоски - туда, где у предполагаемого "попапа" должна быть кнопка закрытия.
сообщение 9.4.2010, 17:29
если бы я заметил, когда именно это появляется, я бы не задавал вопросов. smile.gif
A.Vas,
та не, бесполезно. На скрине может не видно, но оно действительно как обычная тень.
В принципе, живущих в трее программ, общих для домашнего ПК и рабочего, не так и много: инфиум, jetaudio и punto. Буду внимательно следить за ними smile.gif
Что интересно, всплывающими сообщениями квипа не пользуюсь.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.4.2010, 17:31
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 17:57
