13 страниц V  1 2 3 > »
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
4ep
сообщение 8.11.2006, 15:23
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
GrAnd_, а камеру не пробовал отсоединить? Она отсоединяется вообще?
Criz@liS
сообщение 8.11.2006, 15:49
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Может быть нужно пометить тему к моим мануалам?
и попутный вопрос - можно вс@бачить динамик второй или от Е398?
ztrewq
сообщение 8.11.2006, 16:14
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 53 648
Модель телефона: E2, e1070, Qtek 9000
bigsmile; Я тоже об этом подумал, в принципе ничего сложного не вижу...
Criz@liS
сообщение 8.11.2006, 17:24
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
ztrewq, он вибрировать скорей всего не будет.. Сам посуди, на бузере у Е1 - 3 контакта... На Е2 - (скорей всего) - 2.. Как заставить его вибрировать?
или ты о 2м динамике?
Хотя я, если по правде. предпочел бы динамик от Е1000 всоб@чить (44 килогерца)
ztrewq
сообщение 8.11.2006, 17:30
Из: Kiev, Ukraine
Я про динамики, у меня как раз в разборе е1000 валяется, надо посмотреть....
Linkin Park
сообщение 8.11.2006, 18:48
Из: Пермь
Пользователь №: 73 468
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: *#0000#
Даже если поставить второй динамик от Е2 то придётся делать дополнительное отверстие интересно а как он будет играть с двумя динамиками.
а может следующие Е2 будут идити с 2-мя динамиками????
Zakovor
сообщение 8.11.2006, 19:24
Из: Донбасс, UA
Пользователь №: 97 237
Модель телефона: V3x
Прошивка: R252211LD_U_859BE5P
Цитата(GrAnd_ @ Среда, 8 Ноября 2006, 15:53)
Наконец-то дошли руки выложить фотки по разбору, сделанные еще дня три назад.
Впечатляет !!! drink_drunks;
А нет крупной фото платы, где все микросхемы со стороны дисплея или , судя по фото, они там все запаяны крышками?
Вот у вас, вижу рядом с разьемом USB, стоит такой же контролер зарядки - MS-13883.
И кто знает, какой видеочип вставили ?
А то мы тут долбаемся потихоньку со свои "старичком V3x", интересно как видео организовали в Е2 (тесты впечатляют)
Goforce 3d 4800, GoForce 4800
все интересное на последних страницах.
SkreeD
сообщение 8.11.2006, 21:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11 725
Модель телефона: RAZR²_V8
Zakovor,
Только что на рокре смотрел ролик мр4, 320х240, 18мб :))
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 21:31
Из: Королев/Москва
люди.... На счет третьего контакта вы глубоко заблужаетесь! Всего их там два! Басит динамик 398 из-за своего строения! и кстати говоря я склоняюсь к тому, что дребежит в 398ом сам динамик, когда бьет об железную крышку... Вообщем смотрите!!!
4ep,
Камеру не пробовал отсоединять.
Darkslider
сообщение 8.11.2006, 22:14
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Слушайте,а реально ваще динамик заменить?
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 23:24
Из: Королев/Москва
На счет замены... Я пробовал припаять! Припаялся! Работал и басил! Чтобы вставить динамик от 398 надо во-первых расковырять гнездо динамика в е2, а во вторых...... самое сложное...... надо отпаять два микропроводка от хрени 398ого динамика, а саму хрень после этого отодрать. Тогда получится.
Мне лично не хватило 2ух 398ых динамиков для этого дела.... оба в хлам....
portalxxl
сообщение 8.11.2006, 23:35
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
GrAnd_, т.е. басил как на Е398? мини саб?
По громкости как? громче чем стандартные от Е2?
GrAnd_
сообщение 9.11.2006, 1:58
Из: Королев/Москва
portalxxl,
Громче и главное качественнее! Басил! Посмотри на фотку выше.... там как-бы эта спираль вибрирует.... Из строенний мне кажется, что как раз дребезг получался в 398ом не из-за того, что скреплено было плохо, а из-за того, что эта спираль затрагивала крышку динамика, которая на фотке лежит справа.
Оффтоп... Мне кажется, чтто на 398ом можно сделать эквалайзер! Никто не задумывался, что эффект вибрации, включаемый и выключаемый в меню это и есть он?!(соответственно включенный эффект вибрации это усиление басов) Надо где-то поковырять и мне кажется что можно.....
Criz@liS
сообщение 9.11.2006, 6:14
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
GrAnd_, я четко помню, что динамик у 398 - оснащен 3мя контактами подключения к основной плате. Как по твоему, зачем третий?
ztrewq, ге можно от Е1000 динамик достать? Имхо, он круче, чем у 398.
ztrewq
сообщение 9.11.2006, 6:41
Из: Kiev, Ukraine
В убитой е1000.... bigsmile; С имхо согласен...
Criz@liS
сообщение 9.11.2006, 7:42
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
ztrewq, в сервисных центрах их возможно найти?
Как Е1000 убил??
Сколько там штырьков?
Можно ли добавить динамик, а не менеять существующий? ;)
ztrewq
сообщение 9.11.2006, 8:07
Из: Kiev, Ukraine
Как Е1000 убил??
Врядли так найдешь...
У меня клиент брал е1000, а потом убил ее... расковырял, пытался ремонтировать, но "восстановлению не подлежит"... Пока не знаю насчет динамиков, заберу аппарат - буду ковырять... думаю впихнуть можно... если уж делать, то именно 2 динамика (стерео)
portalxxl
сообщение 9.11.2006, 8:13
Из: Тверь
ztrewq, а чем от Е1000 динамики лучше Е398? Громче, мощнее? В Е398 они басят, а в Е1000 на сколько я знаю нет.
И в обзоре эльдар писал что они вроде тише даже.
Или нет?
ztrewq
сообщение 9.11.2006, 8:18
Из: Kiev, Ukraine
Или нет?
Они тише пока в системном файле не поковыряешься, потом громче... и самое главное, что при том что значительно громче - звук чище/качественней...
Criz@liS
сообщение 9.11.2006, 10:09
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
portalxxl, в 398 частота дескретизации 22кГЦ, а в Е1000 - 44 кГц
portalxxl
сообщение 9.11.2006, 14:37
Из: Тверь
ладно теперь понятно.
А у Е2 какая частота? Или это пока не известно?
Просто подумываю купить динамик от Е398 и впаять его в Е2.
Т.к. от Е1000 100-пудово не найду.
Fedot_tork
сообщение 11.11.2006, 16:05
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
ztrewq,
блин, а можно поп подробней.... как приготовить динамик от Е398 к Е2? И ещё, можно динамик от Е2 впихнуть на замену в Е398?
GrAnd_
сообщение 12.11.2006, 0:14
Из: Королев/Москва
Fedot_tork,
Если будешь паять, то можно. Там контакты не совпадают немного....
С обратной стороны контактов(у динамика 398ого) спайки. Сбоку еще выбито около них + и -. Вообщем надо аккуратно эти спайки распаять и увидеть по оч маленькому проводку. Их надо от туда отпаять, после чего отломать всю эту хреновину, которая торчит, при этом не оторвав проводки, которые мы отпаяли. Вообщем-то все. Сам динамик 398 подготовлен.
Pavel000
сообщение 14.11.2006, 12:06
Пользователь №: 60 863
Модель телефона: Rokr E2 BASS Edition
Прошивка: MAXX E2 IV от 3D
GrAnd_,
Не мог бы ты фотки выложить как этот динамик расковырять. Думаю не кому не хочется испортить пару динамиков перед тем как он научится это делать.
А не у кого идеи не возникало заменить камеру на 2Мп, например из Razr V3x. И вообше она подойдет?
bOOster
сообщение 15.11.2006, 5:57
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
Darkslider - прошивка чем?? 8-()
-"Чтобы продать что нибудь ненужное, нужно иметь что нить ненужное" :)
Не прокатит замена камеры пробовали уже на 680. И уже 1 год пробуем хыхы не работает ничо. Да и камеру, интерфейс, разобрали - софтинка уже была написана.. Но ничо сделать не смогли. Да и эксперимент по прошивке Е2 прошивкой от А1200 доказал - камеры не совместимы вообще. Хотя по поводу прошивки Е2 от А1200, - замените после прошивки и камеру на ту которая в 1200. Правда не факт что камеру не угробите.
Конечно если заработает - радуйтесь - программное обеспечение для камеры достать из А1200 можно.. и оно очень возможно заработает.
От е680 динамики никто пихать не пробовал в Е2? по моему басовитей динамиков в телефонах вообще нет. :) Да играют они потише но много качественней всех кого слышал. А1200 кричит громче - но и воспроизводимый диапазон уже...
сообщение 16.11.2006, 17:25
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Или нет?
В Е398
Резонанс у динамиков равен гдето 150-160 Гц на работе проверял от генератора поэтому их там используют как вибру
Не у кого нет фоток платы Е2 без экранирующих боксов?
а еще лутше схемы?меня интересут наличие там EDGE а то я тут вот на что наткнулся
Motorola отказалась от EDGE /CellNews/
Motorola объявила о том, что ее новые топ-модели, в частности, PEBL, SLVR, E895 и A910, не будут поддерживать технологию высокоскоростной передачи данных EDGE. Дело в том, что выбранный для этих телефонов чипсет содержит ошибку, допущенную при проектировании, из-за чего EDGE на нем работает нестабильно, что не соответствует стандартам качества Motorola. Ошибку обнаружили только сейчас; "перекраивать" чипсет уже поздно, тем более, что уже выпущены миллионы микросхем. Поэтому поддержка EDGE будет отключена на программном уровне. Эксперты считают, что это снизит популярность вышеуказанных моделей. Впрочем, "копатели прошивок" наверняка найдут, как включить EDGE…
4ep
сообщение 16.11.2006, 17:42
Из: Сызрань
Какой вообще самый крутой динамик можно в E2 зафигачить? Заказать ведь от почти любого тела можно. Можно уж пожертвовать баблом ради превращения E2 в муз коробку с хорошим внешним звуком :) . Нокии некоторые вроде внешне ничего звучат.
GrAnd_
сообщение 17.11.2006, 12:54
Из: Королев/Москва
4ep,
Гы.... на заказ надо..... И почему сразу от тела?
сообщение 17.11.2006, 19:15
GrAnd_ а ты не могбы выложить фотки самой платы с двух сторон?
интересно что за камень стоит рядом с юсби девайсом
или может кто даст ссылочку (былобы идеально если фото были сделаны без экранов на плате )
или можнт кто даст ссылочку на схему от е2?
Darkslider
сообщение 10.12.2006, 1:57
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
рабор и обсуждение тушки е2
у пиндосов
сообщение 10.12.2006, 15:16
А вот сдесь случайно не кто не зарегистрирован?
https://developer.motorola.com/docstools/specsheets/
а то вот на это хотелосьбы взглянуть
MOTOROKR E2 Specifications Sheet
This document details all of the features and specifications of the Motorola ROKR E2 handset.
Dutsch
сообщение 15.12.2006, 19:05
Пользователь №: 109 530
Прошивка: asmotoe2_jay_45P
Ну собсно? Кто-нибудь что-нибудь делал? Удалось ли поменять и/или добавить динамики?
Кстати, кто-нибудь знает что это за разъем в центре(справа) платы на задней стороне? На нем, как кстати и на том который спереди, восемь пар контактов. На разъеме от динама\вспышки\вибро всего 6 пар. angry.gif Получается что эти разъемы не для динамиков? huh.gif
И еще зачем этот переключатель?
Ой Лол ясно все с переключателем, это ж блокировка, я чет сразу не въехал :) bigsmile;
GrAnd_
сообщение 15.12.2006, 21:29
Из: Королев/Москва
Меня очень интересует для чего все эти входы.... Их свободных дофига.... Я вроде еще нашел, которых тут не указал...
Dutsch
сообщение 16.12.2006, 17:49
Да блин не для нубских это рук дело... Когда разбирал(или собирал) телефон сам не заметил как отковырял шлейф или провод или что там было от кнопки голосового набора... beby.gif Совсем то есть оторвал. Все бы еще ладно, фиг с ним с набором этим, только вот как я теперь прошиваться буду?! Подскажите кто-нибудь, что же мне теперь делать? :( :(
ReMAXI
сообщение 16.12.2006, 19:05
Пользователь №: 107 753
Модель телефона: Ё1000
Или нет?
В1000 звук намного приятней и горомче чем на Е398.
А почему в Е2 ставить именно от мотора динамик?
можно от от нокии какой нить крутой :)
Dutsch
сообщение 16.12.2006, 19:31
Насколько мне известно громкость тела не сильно зависит от динамика, то есть если он выдает полтора ватта, то он и будет выдавать полтора ватта. Разве я не прав?
Darkslider
сообщение 16.12.2006, 22:19
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Dutsch,
жесть...мне надо будет теперь как нибудь его приклеить(ди и кудат задевал коробочку где он лежал...фак)
ты порвал шлейф чтоли?
AMDuser64
сообщение 16.12.2006, 22:28
Из: Беларусь.
Пользователь №: 77 388
Модель телефона: V500,V3,E2,ZN5,Cliq,Atrix
Прошивка: NottachTrix 1.3.1
И в какой такой нокии звук лучше, интересно мне??
Darkslider
сообщение 17.12.2006, 6:26
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
6 контактов-это для флешки!
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:13
