4 страниц V < 1 2 3 4 >
Пакуем Проги В Mpkg, И делаем свои (пока скриптовые)
whitemoto
сообщение 2.12.2006, 22:56
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
обновил fotoren
http://www.box.net/public/kep9z3sybf
теперь переименовывает видео и фото на флешке,телефоне, с датой создания (убрал секунды)
причем переименовывает только файлы "moto_*"
так что названия создаваемых не менять
Darkslider
сообщение 3.12.2006, 1:00
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
пытаюсь сделать прогу для перезагрузки,
скрипт выполняется телнетом на ура(который refresh.sh),но если его запускать прогой,тел тоже ребутает оболочку,но начинает издавать странные звуки бесконечно(шёлкание) и ничего не работает,на любое нажатие говорит "Подождите...",помогает ребут руками через красную кнопку.
не могу понять,почему телнет пвыполняет команду без задоринки,а через прогу с косяками.
поссмотрел как делается ребут при общем сбросе и общей очистке
просто
reboot
прописал в телнете,через пару секунд тело ушло в ребут,при чём в полноценный,с хеломото,а не просто перезапуском оболочки.
прописал в скрипте програмы,нифига.
из телефона не ребутается програмой.
пробовал варианты содержания скрипта:
#!/bin/sh
reboot
и просто
reboot
челы,знающие,помогайте drink_drunks;
Wattie
сообщение 4.12.2006, 20:03
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
D&G fixed: http://www.e2mod.com/content/view/67/28/
GrAnd_
сообщение 4.12.2006, 20:33
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Wattie, спасибо за инфу! Эта версия работает!
IgoreK E2
сообщение 4.12.2006, 20:35
Пользователь №: 108 678
Модель телефона: RokR E2
Удалил с карты памяти и в меню появился желтый значек
Darkslider
сообщение 4.12.2006, 20:40
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
IgoreK E2,
надо ещё удалить строки из java\CardRegistry
это на крате,на телефоне не знаю
whitemoto
сообщение 5.12.2006, 18:00
Прошивка: pre
fotoren 1.3
Теперь fotoren переименовывает все, что создается со стандартными именами (Фото, Видео, Голосовые заметки). На карте памяти и в памяти телефона.
Формат: 2006.12.05_144252 (год.месяц.число_часминутасекунда.расширение)
P.S. Звук воспроизводит в любом случае, даже если файлы уже были переименованы
Darkslider
сообщение 8.12.2006, 1:28
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
ну блин,помогите с Reboot'ом
пробовал содержание .lin файла такие:
#!/bin/sh
reboot
#!/bin/sh
shootdown now -r
скрипт перезагрузки морды из оболочки косячно выполняется.
ЗЫ!все скрипты и перезапуск морды работают при запуске SH через телнет.(sh reboot.lin)
такое ощущение,что чего-то перекрывает возможность пользоваться некоторыми командами из оболочки ph34r.gif
whitemoto
сообщение 8.12.2006, 10:35
Прошивка: pre
седня сделаю ребут если так надо
Darkslider
сообщение 8.12.2006, 12:58
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
whitemoto,
да,конечно,но вот тока заделись мыслями и исходниками потом,чтоб я знал ПОЧЕМУ и КАК?
whitemoto
сообщение 8.12.2006, 21:27
Прошивка: pre
Полный ребут телефона. ссылка в первом посте
Darkslider
сообщение 8.12.2006, 21:55
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
from whitemoto:
проги не работали из-за того,что им не был дан доступ,а в телнете есть доступ по умолчанию на эти команды.
пропишите
start-stop-daemon --help
и узнаете что да как,какие параметры дописать надо будет
Darkslider
сообщение 20.2.2007, 5:44
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
вот вам инфа для програмирования на bash
http://www.opennet.ru/base/dev/bash_help.txt.html
bad-rustamka
сообщение 8.3.2007, 8:04
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
в этой теме у меня просили прогу, которая врубала бы вибратор.... ну вот и выкладываю её smile.gif запускать из-под телнета, если всё удачно, прога пишет "yahooo!" <br />Далее, я обещал рассказать о своих экспериментах в попытках включить фонарик. Рассказываю. <br />Пробовал сначала сделать через ioctl() на power_ic, но во-первых там всё не очень хорошо задокументрирова, во-вторых, в начале хедера power_ic.h напсиано, что интерфейсы для работы с подсветкой устарели и использовать их не получится. Далее, пробовал через ioctl() на камеру, там есть команда чтоб вспышку включить, но эта команда НИКАК не описана и соответственно заюзать мне её не удалось к сожалению =(
Сообщение отредактировал bad-rustamka - 8.3.2007, 8:06
whitemoto
сообщение 8.3.2007, 13:22
Прошивка: pre
bad-rustamka,
ты для кого ее писал????
DAmNNY
сообщение 8.3.2007, 13:36
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
biggrin.gif biggrin.gif может кому и пригодится для целевого назначения, но я хотел использовать её порой как разрядчик батареи...
Kirill111111
сообщение 8.3.2007, 13:57
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Цитата(whitemoto @ 1.12.2006, 0:09) *
Darkslider,
я выкладывал скрипт refresh.sh он перезапускает оболочку (просто перезапускает), но вот без звука в меню потом...
несколько раз тело из зависания так выводил, когда не "того" намутил )
bad-rustamka
сообщение 8.3.2007, 14:42
Прошивка: cm10
Цитата(whitemoto @ 8.3.2007, 17:22) *
bad-rustamka,
это была проба пера =))
есть тут разбирающиеся в С? есть возможность достать СДК для мото е2, а точнее переделать уже существующий... требуется найти различия между либами от е680 и е2 и в соответствии с ними подправить хедеры...
Darkslider
сообщение 8.3.2007, 15:53
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Kirill111111 @ Сегодня, 16:57)
Выложите плз ктонить, а то чето не найду никак
вродь это
#!/bin/sh
. /etc/init.d/ezxenvr.sh
kill `pidof windowsserver`
kill `pidof soundmanager`
sleep 1
/etc/rc.d/rc2.d/S65am.sh
тока это не скрипт ребута,а именно перезагрузки морды,если нужен ребут,в первом посте закреплена прога от whitemoto,вот в ней именно скрипт ребута,но это именно с телефона чтобы запускать,а если просто через телнет,то
shutdown -rfn
или
reboot
первый помоему выполняется быстрее,т.к. в ключах прописано пропуск проверки диска и всякой фигни
Сообщение отредактировал Darkslider - 8.3.2007, 16:00
Мэн в наушниках
сообщение 8.3.2007, 22:32
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
а нельзя будет хотя бы в будущем сделать Гигафон на этом вашем mpkg?
Darkslider
сообщение 8.3.2007, 22:56
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
G.O.S.H.A.,
будь SDK,возможно было бы,но-сделать его смогут только создатели гигафона,а не мы,простые мотофаны.
сдк только если самим как-то доставать\делать,т.к. моторола не позиционирует е2 как смартфон
ATHLON64
сообщение 9.3.2007, 4:55
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Моторола вообще не позиционирует свои Linux решения, как смартфоны.
LAKEROS
сообщение 9.3.2007, 6:17
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 125 266
Модель телефона: L..V..E..
Прошивка: ???
Может дать заявку на создание Гигафона на Е2? Или бред все?
Сообщение отредактировал LAKEROS - 9.3.2007, 6:18
uxobryux
сообщение 9.3.2007, 6:24
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Они ничего не смогут сделать пока не откроют СДК... Так что о Гигафоне пока забыть
bad-rustamka
сообщение 9.3.2007, 8:13
Прошивка: cm10
Xronos
сообщение 9.3.2007, 8:28
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Цитата(bad-rustamka @ 9.3.2007, 11:13) *
Научи свой смартфон зарабатывать!
Подключись к услуге GIGAFONE. отправив на короткий номер 9909 бесплатное* SMS-сообщение с текстом d999.
Когда Вы принимаете входящий звонок или SMS, вместе с номером (именем) звонящего на дисплее Вашего телефона отображается рекламная картинка (баннер). При этом, за входящий звонок Вы получаете на Ваш абонентский счет уже сегодня до 1,5 рублей. В ближайшем будущем сумма за показ одного баннера будет доходить и до 3 рублей.
Уже сегодня, благодаря компании GIGAFONE, мы можем вычеркнуть из жизни статью расходов на сотовую связь.
С недавнего времени появилась возможность пополнять не только свой счет, но и счет близких нам людей.
Вы просто пользуетесь своим мобильным телефоном как обычно, только теперь Ваш абонентский счет не только "тает", но и автоматически пополняется!
Длительность разговора после входящего звонка с рекламой не имеет значения.
Действие услуги распространяется на любые входящие звонки (в том числе со стационарных телефонов).
Услуга GIGAFONE никак не влияет на действующий тарифный план абонента и не зависит от него.
В любой момент Вы можете приостановить услугу или отказаться от нее.
Все затраты на GPRS трафик, связанной с доставкой баннеров GIGAFONE компенсирует.
Подробности по телефону: 8-800-200-9909
Мэн в наушниках
сообщение 9.3.2007, 11:54
Прошивка: 3.0
Xaker753
сообщение 9.3.2007, 18:37
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
Я из-за Гигафона решил телефон сменить.....
GrAnd_
сообщение 9.3.2007, 21:04
Из: Королев/Москва
Слушайте, ребят, что-то я не помнял про гигафон. Разъясните, а то все равно не понял.
DAmNNY
сообщение 9.3.2007, 21:21
Из: Улей
Вообщем, они платят тебя за рекламу, которую ты рассылаешь тем людям, которые тебе звонят. Проще говоря, у того, кто тебе звонит на экране высветится реклама и именно за это тебе заплатят. Работает только на смартах под Мастдаем или Симбой...
Мэн в наушниках
сообщение 10.3.2007, 1:36
Прошивка: 3.0
ребзя, вы уже отвлеклись от темы! на мотофане была такая тема про гигафон! поиск рулит! з.ы. жаль что её на яве нельзя замутить sad.gif
VANDAL1
сообщение 11.3.2007, 8:14
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
еще суперфон есть !)
Kirill111111
сообщение 11.3.2007, 8:29
Цитата(Darkslider @ 8.3.2007, 19:53) *
вродь это
#!/bin/sh
sleep 1
Выложите плз ктонить в виде мпкг, а то у меня чето не получается его сделать..... sad.gif
Xaker753
сообщение 11.3.2007, 12:32
ты не прав...., реклама у тебя на телефоне высвечивается, сам подумай как может реклама высветиться у тех у кого нету например жопореза? На самом деле ты смотришь на рекламу и тебе платят, там просто картинка а внизу картинки номер телефона или имя контакта
Darkslider
сообщение 8.4.2007, 23:04
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
да нафига он тебе?проще reset сделать,ну или reboot как там его..
вообщем попробуй запусти скрипт через телнет,если пашет,то что сложного чтобы дособрать прогу тады?
4ep
сообщение 9.4.2007, 6:28
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
Чуваки, а ни у кого не возникало желания в скрипте который даёт права приложениям? Это реально вообще? Чтоб всем сразу давал, а не выборочно. Там же просто строчку заменить надо на manufacturer.
gorod
сообщение 9.4.2007, 6:45
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Возникало, даже очень. Eщё до покупки тeла. Такой скрипт необходим. Или десктопную прогу хотя-бы
Polovoy
сообщение 9.4.2007, 7:16
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
Ребята, есть такая вещь, в коментах проги упоминается е2, пробуйте wink.gif JavaAcc
В ЭТОМ топике в конце я ее выкладывал, теоретически должна и на е2 работать, протестьте!
Polovoy
сообщение 10.4.2007, 5:21
Пробовал кто-нибудь?
Seregarz
сообщение 10.4.2007, 5:26
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Polovoy, а что должно быть? Установил вот так:
[2f6daebe-efe1-b18c-b0df-a0596394d300]
AppID = {2f6daebe-efe1-b18c-b0df-a0596394d300}
Attribute = 2
Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/javaacc
Exec = java_acc
Name = JavaACC
UserID = ezx
Type = 2
Comment= JavaACC
OsVersion=1.2
Ярлык появился, но не запускается, но динамик начинает воспроизводить щелчки. И еще-субъективно телефон стал шустрее работать!?
Тогда понятно что это за щелчки! Работает нормально, права вроде дала всем.
Сообщение отредактировал Seregarz - 10.4.2007, 6:13
Пакуем Проги В Mpkg, И делаем свои (пока скриптовые) · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:23
