3 страниц V < 1 2 3
Проги На C Для Rokr E2, Пишем,компилируем,выкладываем исходники
4ep
сообщение 30.1.2007, 12:46
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
khalid, сам mplayer кидается на флешку, а команды подаются из telnet. Без компа mplayer пока не работает.
Fedot_tork
сообщение 30.1.2007, 12:52
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
то что ты пишешь в консоли телнета можно написать в виде скрипта и запускать его в телефоне smile.gif всё отлично работает! сам проверял
whitemoto
сообщение 30.1.2007, 14:59
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
я как скрипт (sh) запускаю на теле. написано же можно sh/lin скрипты запускать!!! параметры башу передаются
в монстре будет на avi расширение mplayer привязан. сейчас пробую реализовать: при запуске ави - запускается mplayer (и начинает проигрывать все файлы с расширенем avi в /mmc/mmca1/) c максимальным приоритетом, при повторном запуске - закрывается.
по поводу приоритета: еще попробую сделать на все запускаемые приложения повышенный приоритет...
4ep
сообщение 30.1.2007, 15:10
Из: Сызрань
Fedot_tork, ну это ясно. Но имя файла ты не пропишешь, а видео переименовывать не дело.
khalid
сообщение 30.1.2007, 22:19
Пользователь №: 114 218
Прошивка: Разные =)
Странно, у меня в консоли пишет что мол нет такого приложения. И почему только .avi? Он ведь уйму форматов понимает и .mpg .mpeg и другие
Fedot_tork
сообщение 31.1.2007, 23:58
Проказник
Прошивка: *#0000#
khalid,
poster_offtopic.gif это дело добровольное...... эксперементируй, отписывайся smile.gif
Dissel
сообщение 11.5.2008, 12:12
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 79 978
Модель телефона: C380 -> E398 + E2
Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2
Ребят, давайте прогу-то доработаем! Я про sensor. Ведь летом актуальная-то! На Ноклах такое уже делают, а у нас криво работает! Не справедливо как-то! У меня знакомый программер может доделать, но ему чет для этого надо (либы функций, компиллятор) я то далек от программирования, не знаю толком. Мож кто с мотофана доработает, если нет, то дайте инфы по этому делу, буду просить чела.
Только плохо что проц с этой прогой у меня на 312 пашет!
Dissel
сообщение 17.6.2008, 11:56
Ураа, товарищи!!! Дождались! Нормальный сенсор в ветке Е6! Особо не тестил, но на своем Е2 запустил, только подсветку на 0 поставил. Берем и пользуемся. smile.gif
Кидаем lightsensord в ezxlocal и прикрепленный файл куда хотим. Запускаем прикрепленный файл (скрипт) и радуемся!
Lightsensord
Запуск через скрипт (удалить .rar).
Сообщение отредактировал Dissel - 17.6.2008, 12:05
-=Strelok=-
сообщение 17.6.2008, 13:31
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Сделал гуи интерфейс с возможностью отключить Lightsensord ничего в ezxlocal бросать не надо просто устанавливаем и даём права root
Добавлено позже (17.6.2008, 13:48):
Для автозапуска прописываем в авторане:
Если установленно на SD:
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/lightsensord/lightsensord &
Если установленно на телефон:
/ezxlocal/.system/QTDownLoad/lightsensord/lightsensord &
Прикрепленный файл lightsensord_gui.zip   ( 14.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Dissel
сообщение 17.6.2008, 15:34
-=Strelok=-,
Благодарю, это удобнее! Но в авторан впихивать не советую ибо видеосъемка сильно глючит. sad.gif
Сообщение отредактировал Dissel - 17.6.2008, 17:06
Dissel
сообщение 17.6.2008, 21:16
Обновилась версия до 0.4 smile.gif Теперь видео снимает без тормозов! Можно запихивать в авторан!
T3D
сообщение 18.6.2008, 3:57
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
А такой вопрос, сенсор работает от света принимаемого камерой. Т.е. таким образом камера постоянно включена и принимает сигнал... На продолжительности работы телефона без подзарядки не сильно влияет?
Dissel
сообщение 18.6.2008, 5:02
T3D,
Надо потестить. Но по первым ощущениям не сильно оно аккум садит. Прога же в когда дисплей отключен тоже "засыпает". Да у меня еще летом яркость стоит на максимуме, так что я думаю что даже экономней получается!
P.s. Вот только проц грузит на второе значение в apmd. Вообще-то это не всегда, иногда на первое скидывает.
Сообщение отредактировал Dissel - 18.6.2008, 5:04
eXeTeR
сообщение 18.6.2008, 6:55
Пользователь №: 123 801
Где же она?, забыл прикрепить?
-=Strelok=-
сообщение 18.6.2008, 7:19
http://e2.at.ua
eXeTeR, через 2 часа скину + добавлю возможность настройки
Dissel
сообщение 18.6.2008, 10:10
eXeTeR,
Смотри ссылку lightsensord в 88 посте!
А лучше подождать, -=Strelok=- сделает.
Umnij
сообщение 18.6.2008, 10:39
Пользователь №: 82 759
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 41р final
Если вы ещё не в курсе, камера и раньше работала как сенсор, но только на вкл\выкл подсветки клавиатуры! smile.gif
Сообщение отредактировал Umnij - 18.6.2008, 10:41
-=Strelok=-
сообщение 18.6.2008, 12:44
http://e2.at.ua
Настройки возможно ещё не работают, если что исправлю в пятницу (меня не будет дома)
Прикрепленный файл lightsensord.zip   ( 15.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
-=Strelok=-
сообщение 20.6.2008, 17:13
http://e2.at.ua
Новая версия gui для lightsensord:
Прикрепленный файл lightsensor.zip   ( 15.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Добавлена проверка статуса. При включенном lightsensord появится пункт настройки
-=Strelok=-
сообщение 25.6.2008, 17:41
http://e2.at.ua
РЕЛИЗ GUI 1.0.1 by Strelok, BIN 0.4 by rtg:
  • рабочие конфиги;
  • конфиги можно менять как до запуска, так и при уже запущенном lightsensord;
  • конфиги сохраняются в файле, теперь не надо каждый раз вводить их поновому(есть сброс в стандарт);
  • внутренние show-модули;
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 25.6.2008, 17:45
Прикрепленный файл lightsensor_1.0.1.zip   ( 23.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Vilko
сообщение 26.6.2008, 7:14
Мотокодер
Пользователь №: 71
Господа, просьба: для тех кто не видит коммерческой ценности или важной интеллектуальной собственности в своих прогах - выкладывайте сорцы. это сильно поможет новичкам в освоении написания прог и поспособствует "притоку" полезных утилит для телефона силами мотофанцев.
dimichxp
сообщение 26.6.2008, 10:22
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
-=Strelok=-,
Рекомендую избавится от башизмов вроде ${x:y}. Не все баш используют.
-=Strelok=-
сообщение 26.6.2008, 15:40
http://e2.at.ua
dimichxp, аналога не знаю.
Кто нибудь может написать нормальный, на русском, подробный, мануал как установить и использовать сдк?
И главное - можно ли компилировать под виндой?
Dissel
сообщение 27.6.2008, 15:11
-=Strelok=-,
И я об этом инфу рыл рыл... И не нарыл. Руками и ногами ЗА!!!
RipZ
сообщение 1.7.2008, 19:52
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
собирай под cygwin'oм... хотя проще поставить линух и не париццо)
Vilko
сообщение 2.7.2008, 6:02
Мотокодер
Пользователь №: 71
-=Strelok=-,
Dissel,
arm-linux-gcc вполне нормально собирается и работает под cygwin
но во многих случаях все-таки удобнее использовать andLinux
Проги На C Для Rokr E2, Пишем,компилируем,выкладываем исходники · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:07
