19 страниц V < 1 2 3 4 > »
R373_49r(elektro255_mod)_new_standart_by_aleks75, Версия монстра от Алекс75(14.01.2007)
Алекс75
сообщение 17.12.2006, 18:46 Закрепленное сообщение!
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Представляю Вам релиз монстра с доработками и изменениями от 14 января 2007 года
Внешних изменений не так много,но по сути в монстре используется абсолютно другой флекс,который по тестам показал самые высокие результаты в паре с R373_G_0E.30.49R(elektro255_mod) т.е. данный флекс наиболее совместим с прошивкой от elektro255
R373_G_0E.30.49R(elektro255_mod)_New_Standart_by_Aleks75Release
Монстр только для Е398 на 373 платформе и Е1 с Bootloader 07D0!!!Оригинальные Е1 iTunes с бутом 0А02-0А05 не прошивать!!!
Для начала хочу поблагодарить людей без которых этого монстра бы не было и кто принял если не непосредственное участие в его создании,то косвенно относятся к его выходу в свет.
Vilko
Electro255
~Gangs2er~
Valleo
Tim2005
grafmoto
Dimka
UniCorn
Bent
DjFly
Паук
bigserg555
Aspirin2002
Egor88
HeadHunter
BratokM
DjFly
HUNTERok
а так же всем пользователям сайта MOTOsoft за поддержку!!!
Если кого то забыл упомянуть не обижайтесь...Пишите в личку обязательно исправлю досадное недоразумение)))
А теперь собственно о монстре...
Прошивка elektro255_mod_v0.3_49R
1.Возможность настройки звука в реальном времени(без перезагрузки)
2.Возможность настройки коэффициента сжатия фотографий так же присутствуют предустановленные настройки для разных типов камер.
3.Включение-выключение фонарика на # #
4.Автоблокировка клавиатуры(включается-отключается в MV)
5.Отключение звука разрядки акума(включается-отключается в MV)
6.Приличная производительность за счет отключения ряда ненужных функций.
7.Создание бекапа любой области памяти на флеш карту.(скорость создания довольно низкая,но зона ПДС копируется за 1 минуту)
Все фышеперечисленные возможности доступны только на прошивке elektro255_mod_v0.3_49R!
Патчи
В прошивку портировано 3 патча
1.Полный доступ к файловой системе телефона из java, bluetooth, OBEX,
2.Снятие ограничения на работу с системными файлами.
3.Передача jar файлов из папки видео.
А так же в папке с монстром прикрена коллекция патчей для elektro255_mod_v0.3_49R так что каждый выберет необходимые для себя патчи
Флекс New Standart
Скины
Теперь в скинах все иконки без исключения одинакового размера,т.е. неанимированые 41х41,анимированые 51х51,так же улучшено качество иконок в частности резкость и насыщеность.Для увеличения свободного места используется основной скин Мото и два скина(Cobalt и Glow)используещие иконки из основного скина.Т.е. без скина Moto два легких скина будут использовать иконки из ДРМ.Как вы можете убедится из скриншотов скины частично изменены по сравнению с первыми версиями,а конкретнее уменьшен размер анимированых иконок,исправлены мелкие баги,подправлены цвета,а так же добавлена рамочка при выделении иконки,точно так же как в скинах K1.
Мото
Glow
Cobalt
Скачать скины
Ява игры и ява приложения
В монстре используется 3 корелета
1.iTunes 2.8.3 со кином и оформлением для iShell от HeadHunter и BratokM
2.MediaViewer 0.34 с 17 плугинами.С оболочкой от ~Gangs2er~ в которой я заменил все иконки.
3.SynerJ в котором я заменил стандартные иконки.На мой взгляд корелет бесполезный,а добавил я его исключительно для ознакомления.Да и не перевелись еще люди которые любят похвастаться разными фичами,пусть и бесполезными.Данный корелет заменяет быстрый доступ в меню.Инструкция по его загрузке есть в архиве с монстром.
После включения телефона загружается первый корелет,т.е.iTunes для переключения на MV необходимо выгрузить iTunes и нажатием на меню+2 загрузить MV.Для смены MV на iTunes выгружаем MV и на меню+1 загружаем iTunes.Корелет SynerJ загружается по метке меню+3,но к сожалению в нем нет функции выгрузки и сменить его на iTunes можно перезагрузив телефон.Более подробные инструкции есть в архиве с монстром.В MV используется плугин на подзвучку блокировки клавиатуры,для его работы необходимо скопировать папку Lock и txt документ KeyLockUnlock на диск b.Более подробная информация опять же в архиве с монстром.
Вот список ява игр и ява приложений вошедших в релиз монстра...
Много?Но я придерживался такого мнения,что лучше удалить то что не требуется,чем искать и устанавливать то чего нет в монстре.Так что оставляйте игры и приложения на свой вкус...
Скачать всю яву
Заставку на включение-выключение сделал нейтральную,посвященную исключительно модели E1. :)
Звук сделал максимально громкий,но слушать с эффектом вибры не рекомендую тем кто любит тяжелую музыку.Без эффекта вибры тестил на 100 треках и потрескивание было лишь на нескольких где преобладали низкие частоты.
Мелодии и картинки подбирал на свой вкус но как я мог уже убедится мой вкус со многими совпадает.Остальные естественно зальют свое,но для наполнения мультимедия быть должна :)
Веб сессии настроены на всех российских операторов.
ДРМ графика
ДРМ графика на 100% соответствует графике с К1,т.е. абсолютно все иконки заменены.А так же изменен размер некоторых иконок(юсб,тюнс,голосовой набор,видеокамера) под размер иконок в скинах,т.е. неанимированые 41х41,а анимированые 51х51.
Скачать ДРМ графику
Языковой пакет с маленьким шрифтом от Dimka анлийским и русским языками.ИМХО самый удобный шрифт,позволяющий значительно упростить перемещение по меню телефона.
В самом монстре нет DualBoot,по простой причине.Из за него невозможно прошить монстра офф прошивальщиками из за ошибки в чек суммах,поэтому графический DualBoot есть в архиве с монстром инструкции по его использованию и рекомендации(как и чем прошивать) прилагаются.
Память:
Всего 6777
Занято 6391
Свободно 386
В очередной раз прошу не задавать вопросов относительно доступной памяти!!!Доступная память зависит исключительно от атрибутов файлов!!!Во многих пользовательских монстрах системные файлы,скины и т.д. имеют атрибут 7000000,т.е. пользовательский поэтому все файлы имеющие такой атрибут учитываются при подсчете доступной памяти.Я в своих монстрах на все необходимые файлы поставил атрибут системный(скины,структура меню,звуковые файлы вибры и т.д.),а так же на iTunes т.к. данный корелет используется первым по умолчанию и они не используются при подсчете доступной памяти.Это сделано исключительно лишь для того чтобы избежать "убийств" телефона при общей очистке. :(
Скачать флекс New Standart
Тесты по JBenchmark2
Image manipulation: 37
Text:131
Sprites:71
3D Transform:6
User interface:54
Рекомендации по перепрошивке
Тесты по перепрошивке...
42R-->R373_G_0E.30.49R(elektro255_mod)_New_Standart_by_A leks75 OK
R373_G_0E.30.49R(elektro255_mod)_New_Standart_by_A leks75-->42R OK
R373_G_0E.30.49R(elektro255_mod)_New_Standart_by_A leks75_beta-->R373_G_0E.30.49R(elektro255_mod)_New_Standart_by_A leks75 OK
48R-->R373_G_0E.30.49R(elektro255_mod)_New_Standart_by_Aleks75 OK
Более подробное описание по тестам,а так же рекомендации по перепрошивке в архиве с монстром.
Как и в бета версии монстр вы не сможете прошить с помощью Flash Backup версии ниже 3.0.052 это сделано исключительно в целях вашей же безопасности. Естественно с офф прошивальщиками проблем никаких смело прошивайте с помощью PST,RSD и т.д.
А вот собственно и сам монстр в комплекте с патчами,дюалбутом и инструкциями как и что использовать...
СКАЧАТЬ МОНСТРА
Зеркало на depositfiles
Размер архива с монстром+дюалбут+инструкции 18050кб
Монстр упакован архиватором 7-Z
Так же можете скачать отдельные приложения и файлы вошедшие в монстр,а так же коллекцию скинов к iTunes.К сожалению авторов данных скинов я не знаю но если Вы узнаете свой скин пишите мне в личку и я обязательно укажу кто автор того или иного скина.
1.MediaViewer
2.iTunes
3.SynerJ
4.Скины для iTunes
5.Настройки звука
6.Увеличеные иконки из ДРМ используемые в скинах.
Удачи.
P.S.Если у вас возникли какие либо вопросы или претензии по авторству пожалуйста пишите в личку и любые проблемы будет оперативно решены.В данной теме прошу не писать общих вопросов касающихся перепрошивки,использованию того или иного приложения и т.д.
Для тех кто скачал монстра ранее 14.01.2007г список изменений на данный момент.
1.Скины Cobalt и Glow легкие что экономит 1500кб свободного места,так же изменен размер анимированых иконок до 51х51 ИМХО 57х57 великоваты.Так же добавлена рамочка при выделении иконок и исправлены некоторые мелкие недочеты.В данной редакции скины максимально приближены к виду скинов в К1.
2.Поменял местами MV и iTunes,т.е. сейчас iTunes стоит по умолчанию(грузится первый).Так же добавлен третий корелет SynerJ описание читайте в txt файле в архиве с монстром.
3.Обновлена версия MV+добавлен плугин на автосмену стилей звонка за что огромное спасибо Valleo и Tim2005.
4.Расширен список явы всего 25 ява игр и приложений.Особое внимание стоит уделить приложению от HUNTERok SynerjTools в котором присутствует масса полезных функций,таких как настройка камеры,создание бекапа GT и PT и их редактирование,создание бекапа памяти телефона и т.д.
5.По многочисленным просьбам нарушил стандартный расклад клавы и на правую боковую клавишу стоит камера,а не голосовой набор,а на кнопку гарнитуры поставлен джойстик вправо что позволяет листать треки при прослушивании музыки.
6.Применил 3 патча(какие смотрите выше)
7.Немного убавил звук клавиатуры
8.Добавил одну мелодию на тему CS и одну картинку.
9.Портировал в прошивку патч для передачи явы из папки видео.
10.Изменил формат сохранения видео на 3gp дабы избежать проблем с сохранением роликов в формате jar,т.к. кодек используется все равно один и тот же разница лишь в расширении.Да и плееры поддерживающие мп4 с таким же успехом поддерживают и 3gp
Вроде бы все...возможно что то забыл)))
Оригинал темы находится здесь.
Внимание!Для тех у кого проблемы с сохранением картинок при приеме ММС залейте этот сим в телефон с помощью p2kTools или любого другого seem редактора.
seem 0032_0001
Внимание!Для пользователей New Standart мини обновление!
1Последняя версия MV со всеми плугинами для New Standart(2.04.2007)
2ДРМ графика для New Standart с измененными таймингами.
Внимание!Все вопросы касающиеся работы MV и встроеных в него плугинов будут удаляться!По MV и iTunes есть отдельный форум,в котором вы найдете все ответы на возникшие вопросы!
Сообщение отредактировал Алекс75 - 4.6.2007, 18:18
creamer
сообщение 31.12.2006, 7:48
Из: г.Саянск, Ирк.обл.
Пользователь №: 73 648
Модель телефона: Apple iPhone 7 Plus
Прошивка: iOS 13 beta 3
evil_2.gif Как исправить ЕДИНСТВЕННЫЙ баг в телефоне? Не хочу менять монстр совсем.. Нравится очень! Дело в том,что ни в какую не сохраняются принятые MMS!! Начинаешь сохранять и на каком-то этапе сбрасывает сохранение!
Алекс75
сообщение 31.12.2006, 8:21
Мото-реаниматор
creamer,
Может просто недостаточно памяти в телефоне?Сегодня протестю и отпишусь о результатах если данная проблема действительно существует.
mutacipa
сообщение 31.12.2006, 11:17
Из: г. Мариуполь
Пользователь №: 93 127
Модель телефона: E1
Прошивка: Mpx398_DeLuxe
Алекс75,
просто значёк передачи данных не со стрелочками, а с одной стрелочкой и красным замком... Кстати, инет заработал! Незнаю даже почему.... скорей всего это изменения оператора(потому что настройки автоматические от оператора) smile.gif
Алекс75
сообщение 31.12.2006, 15:31
Мото-реаниматор
mutacipa,
Алекс75, просто значёк передачи данных не со стрелочками, а с одной стрелочкой и красным замком... Кстати, инет заработал! Незнаю даже почему.... скорей всего это изменения оператора(потому что настройки автоматические от оператора)
Ок я проверю.Скорее всего все банально просто.Возможно просто в ДРМ не та иконка,хотя странно.Сегодня НГ поэтому заниматься этим есно не буду))Может завтра.
Каплан
сообщение 31.12.2006, 15:32
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Монстр классный, но есть некоторые вещи, которые не понятны и хнекоторые хочется исправить
1. Насколько я понял, то как будут отображаться строки в МВ завист от ленга: Ставил свой ленг(от маднесса), у меня нижние строки не показывались. Не, шрифт родной прикольный, но в связи с тем что я ставил свои скины, которые привязаны к ленгу от маднесса, хотелось бы как-то это исправить. (Против скинов тоже ничего против не имею, просто индивидуализирую телефон)
2. Не врубаюсь как закрепить скин на иТунсе: Я его нормально ставлю, в это я врубился. захожу в иШел, там выбираю скин, ставлю его, а для того, чтобы скин вступил в действие, надо перезагрузить телефон, а при перезагрузке телефона автоматически ставится МВ. Обьясните, плз.
3. Не совсем въехал как сделать камеру на камеру. распишите плз. и + файлик который надо менять.
4. В наборе патчей нет:
- патча передачи файлов 5 типов через папку видео, а он мне удобнее, т.к. картинок у меня много и читаются они долго, а видео быстрее читается.
- хотелось бы патч на опкод, просто для понту. :-) хороший понт дороже денег
- и еще. на прошивке МОТОВОКМАН 49 РЕ (не ЕМ), точно знаю, т.к. ставил ее себе, есть патч, который сохраняет видео в 3гп, это при том, что jar/jad передаются из видео
5. Извини Аleks, у тебя прикольные картинки и звуки на вкл/выкл, но я поставил свои только звуки, объясните как поменять картинки.
Алекс75
сообщение 31.12.2006, 15:59
Мото-реаниматор
Каплан,
Да привязан нужна другая версия MV для большого шрифта
Я так понимаю что ты успел скачать монстра до 29 декабря в котором MV стоит первым,но это абсолютно ничего не меняет если ты меняешь скин и перезагружаешь тело то после включения достаточно выгрузить MV и по метке загрузить тюнс и он будет с новым скином.Читай текстовые документы с монстром как пользоваться 2 корелетами.
Юзай p2kAE хотя в стандарте на правой кнопке именно голосовой набор а не камера как все говорят.Но опять же по просьбе трудящихся в нынешней обновленной версии монстра на правой кнопке камера.
4. В наборе патчей нет:- патча передачи файлов 5 типов через папку видео, а он мне удобнее, т.к. картинок у меня много и читаются они долго, а видео быстрее читается.- хотелось бы патч на опкод, просто для понту. :-) хороший понт дороже денег- и еще. на прошивке МОТОВОКМАН 49 РЕ (не ЕМ), точно знаю, т.к. ставил ее себе, есть патч, который сохраняет видео в 3гп, это при том, что jar/jad передаются из видео
Ну я же не магазин патчей выложил которые использую и которые были)))
Без проблем.
1.Можно заменить анимацию в ДРМ а звук в папке audio
2.В p2kAE поставить анимацию на вкл-выкл не из ДРМ а свою и закинуть в а/ свою анимацию.Отвечаю без подробностей т.к. это должен знать каждый на форуме)))
Каплан
сообщение 1.1.2007, 15:40
БлиZZнеЦ
Ну для начала ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ.
А что в яве нового в обновленной версии. Я не дождался несколько часов до обновления, скачал монстра 28, флеш бекап 29, поставил 30
юзаю монстра 3-й день. Баг был только 1. Я поменял все-таки камеру на камеру. Сделал пару снимков, потом где-то часов через 5, может меньше, сделал еще одну фотку. Сегодня утром решил посмотреть, что нафоткал. первый снимок отличный, остальные какие-то размытые, как засвеченная пленка. подумал, может из-за того что пламя камина фотографировал. Сделал еще пару, таже лажа, это при том что при предпросмотре фотографии нормального качества. Потом залез в ява-приложение JPEG-Tables, поставил на 11, фотки стали сохранятся нормальные, поставил потом на макс., опять нормальные. ну да ладно.
ЕМС отправляет нормальные
Алекс я понимаю что ты не бюро патчей, я написал чего мне надо с тем что может у кого есть и выложат, просто забыл дописать: - Выложите у кого есть, плз.
Алекс75
сообщение 1.1.2007, 16:26
Мото-реаниматор
Каплан,
После праздника(числа 2-3) соберу все что есть по 49R и выложу одним архивом,предварительно постараюсь все патчи протестить на своем Е1 smile.gif
fisher007
сообщение 2.1.2007, 11:37
Из: Made in Orsk
Пользователь №: 17 604
Модель телефона: Qtek S200
Прошивка: WM6 Crossbow
Удалил ITunes оставив MV. Он работал... Однако вышла новая версия MV и я решил поставить ее. Ставлю через MotoMidMAn, он спрашивает заменить, я отвечею да. После чего выставляю аттрибут Corelet и даю все права новому MV. Перезагружаю тело... MV не работает. Объясните мне что я делаю неправильно???
ЗЫ пробовал вообще удалить все корелеты, и поставить новый. Не загружается!
Бес
сообщение 2.1.2007, 12:39
Оптимист
Из: Омск
Пользователь №: 92 409
Цитата(O.M.Ankonen @ Вторник, 2 Января 2007, 14:40)
В общем на фотке сплошной малиново-зеленый туман.
у меня тоже один раз такое было
fisher007,
попробуй просто поставить MV, не выставляя аттрибут Corelet и не давая все права новому MV.
Алекс75
сообщение 2.1.2007, 13:01
Мото-реаниматор
fisher007,
Все зависит от того какую версию монстра ты скачал.Если обновленную,т.е. после 29 декабря,то в этом монстре первым грузится iTunes а не MV.Для того чтобы MV грузился первым тебе надо его установить под номером "0" и он будет работать сразу после включения,а если он стоит "1" то его можно запустить только по метке.
3E_MuXa
сообщение 2.1.2007, 23:11
Пользователь №: 53 304
Прошивка: 49R+GIKKI
Заливаю свой файл mma_ucp. Все настройки меню слетают. Как заставить работать с моей структурой меню? На стандартном флексе все ок было.
Так же, заливаю файл dnp.prf - никакого эффекта.
Бес
сообщение 3.1.2007, 5:01
Оптимист
Из: Омск
AlexKooper
сообщение 3.1.2007, 8:54
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
3E_MuXa, Запомни структуру своего мма_уцп, слей рабочий с прошивки и измени его как надо. ВИдимо тот что ты заливаешь - телефону не подходит и он сбрасывает до стандарта
Doktor Кот
сообщение 3.1.2007, 9:38
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Прошивка: Electro_R373...49R
Форумчане, помогите пожалуйста с проблемой с EMS! Из входящего сообщения не сохраняется EMS! Жму на сохранение вложения, выбираю место хранения, появляется надпись "Подождите", и вместо появления окна "Введите имя сохраняемого файла" сохранение сбрасывается! В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста!
3E_MuXa
сообщение 3.1.2007, 20:38
Прошивка: 49R+GIKKI
И все же. Как задать свои метки я понял. Но как восстановить работоспособность самого меню - не понял. Просто не заходит в Метки и все.
Каплан
сообщение 3.1.2007, 23:03
БлиZZнеЦ
в метки не заходит скорее всего потому что стоит 2 корелета... У меня тоже никак не реагирует на попытки в них зайти
fisher007
сообщение 4.1.2007, 5:39
Из: Made in Orsk
У меня стоит обновленная версия. Т.е. скачанная после 29го. Проблема то не в этом. Дело в том что я удалил Itunes... MV при этом стал единственным корелетом и грузился соответственно при запуске. В этот же день я скачал новый MV и решил поставить его. Поставил через MMM с заменой, выставил аттрибуть "Corelet" и дал права ему.... Но не работает.... Почему?
AHTOXA-ghost
сообщение 4.1.2007, 6:57
Из: Белгородская обл.г.Алексеевка
Пользователь №: 81 212
Модель телефона: nokia 5320
Прошивка: 05.16
Поставил я fullSW electro. При установке явы с флэхи они устанавливаются по умолчанию в телефон. Ну это я исправил! А вот Смс на русском отсылаются как пустые. Почему? И что то не понял как там установить 2 корелета(iTunes и MV)?
Doktor Кот
сообщение 4.1.2007, 7:52
Из: Красноярск
AНТОХА-ghost, чтоб смс отправлялись на русском, открой P2KTools, зайди в "Other features => messages" и активируй галочку на пункте "SMS unicide" и будет тебе счастье! =) Как установить 2 корелета и более, можно узнать вот тут: F.a.q.. А еще на этой проше у меня проблемы с ЕМS. (читай выше). Проверь, у тебя есть такая же проблема?
Ещё раз увижу,что дублируешь сообщения свои,по несколько раз на старнице,Накажу.Это запрещено правилами форума.
Сообщение отредактировал Bent - 4.1.2007, 18:46
3E_MuXa
сообщение 4.1.2007, 13:32
Прошивка: 49R+GIKKI
У меня только итунс стоит. Все метки уже переназначил. Но в само меню все равно не заходит. sad.gif
Алекс75
сообщение 4.1.2007, 17:58
Мото-реаниматор
fisher007,
Ты несовсем меня понял.Ты поставил MV вместо того что был,а тот что был имеет порядковый номер "1",а грузится при включении корелет имеющий номер "0".Тебе надо удалить MV и затем поставить заного он установится под номером "0" и все будет ок.
fisher007
сообщение 4.1.2007, 18:14
Из: Made in Orsk
Да нулевым он стоит... Тюнс то я удалил... Соответственно нулевое место освободилось. Вообщем эта проблема решилась, но совсем по другому. Вот ссылка на тему где я нашел решение. Посмотри...
Так товарищи. Монстр конечно хороший.... Токо вот одно но... Почему в ДРМ'е нет иконок оператора??? И почему их никто не просит у автора??? Хотелось бы видеть стандартных операторов русских(билайн, мегафон, мтс, смартс).
Алекс75
сообщение 4.1.2007, 18:36
Мото-реаниматор
fisher007,
А название монстра ни о чет не говорит? smile.gif Это же стандартнный монстр smile.gif Никакой самодеятельности)))И почему только русских?Я сделаю русских опсосов,другим надо украинских,третьим белорусских а так все интернационально)Возможно в следующем монстре(не стандартном) я и буду ориентироваться на конкретную страну,например Россию но не на этом(монстре) smile.gif Так что извини...
naykava
сообщение 4.1.2007, 19:12
Пользователь №: 74 301
Прошивка: 49R_em0.3_ns+my edit
Потому, что автор пытался сделать "standart"...
А чего бы не сделать самому? Это несложно. Иконки берешь тут, а как сделать смотришь Мануал По Созданию Drm
fisher007
сообщение 4.1.2007, 20:07
Из: Made in Orsk
Стандарт это хорошо... Еще раз спасибо тебе за монстра.
А чего бы не сделать самому? Это несложно. Иконки берешь тут, а как сделать смотришь инструкцию по редактированию ДРМ графики (автор Яуген) при помощи проги shxcodec.
Ну чтож... Прийдется делать!!!
N i K o N
сообщение 4.1.2007, 20:14
Пользователь №: 44 060
Прошивка: 30.49
Звучал вопрос про метки чуть выше. так как всё-таки можно лишние метки удалить?
Каплан
сообщение 4.1.2007, 21:11
БлиZZнеЦ
Вопрос как поменять с 3гп на мп4, да плюс ко всему в мп4 качество вроде бы получше.
Сообщение отредактировал Bent - 5.1.2007, 3:50
Bent
сообщение 5.1.2007, 3:52
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Каплан, В P2KAE---Функции Телефона--Видео--и меняешь хоть на 3GP хоть на MP4
fisher007
сообщение 5.1.2007, 5:11
Из: Made in Orsk
Дык вроде монстр изначально в mp4 снимает...
В твоем случае лучше будет отключить поддержку двойных меток. Тогда телефон не будет ждать нажатия второй кнопки, а если просто поудаляешь все метки он быстрее не станет.
Каплан
сообщение 5.1.2007, 20:01
БлиZZнеЦ
Вопрос.
А как можно в камере поставить на влево/в право настройку яркости. мне ее не хватает, да и не очень с экспозицией, качество фоток по моему хуже.
Я сделал так чтобы видео просматривалось после записи, но запись идет в 3гп, а хотелось бы в мп4.
Неужели ни у кого нет нормального правленного патча на передачу явы и др файлов из видео.
И еще открыл для себя, что можно ставить фотки на звонящего с флешки (в описании этого не было)
ЗЫ я пользовался поиском и на этом сайте и на других, даже попросил выложить патч. Результатов нет. Ну скажите хотябы как поправить, я сам поправлю.
Bent
сообщение 6.1.2007, 3:24
MoTo Marvellous
Каплан,
В P2KAE---Ищешь Абсолютный БИТ 897---Убираешь Галочку---Перезагружаешься.
С Экспозицией фотки лучше.
Нет практически ни какой разницы между записью в 3gp или mp4(поверь мне,я сам пробовал,смотрел)
Ставь патч на Передачу Явы через папку Видео,ставь запись видео на 3gp и радуйся жизни.
AHTOXA-ghost
сообщение 6.1.2007, 6:33
Прошивка: 05.16
Алекс75 я хочу узнать насчёт полного доступа для явы из телефона. При замене pat файла и переустановке приложения доступ был симбе! А на электро нет. Вот и интересно что надо менять во флексе чтобы можно было бы дать полный доступ с тела?
Гребенников
сообщение 7.1.2007, 21:14
Из: Ростовская область
Пользователь №: 61 331
Модель телефона: E398 & Nokia N78
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Офигенная прошивка.
Ставил все прошивки которые считаются лучшими, и эта штука мне понравилась больше всего, даже лучше Mpx398 49r и Motosymbian 1.5 Light Rc2 хоня они тоже достойные. Не зря все они и эта тоже считаются лучшими!
То что понравилось:
Всё в принципе работает без глюков.
Достаточно явы (хотя я поставлю ещё то что мне нужно)
Нормальный iTunes и офигенный MV!!!
Что не понравилось:
Нет хороших скинов.
Звук хуже чем у остальных монстров.
Что бы запустился MV после выбора нужно нажать красную кнопку.
В MV в MotoMidManager е НЕ РАБОТАЕТ передача игр по блютусу (очень жалко, не пойму почему не работает)
И ещё несколько вопросов:
И после установки патча передачи файлов всех типов через видео, я не понял куда кидать файлы что бы тел их видел? Вообще из каких папок телефон читает эти файли и они появляются в видео?
Я пока тока одну папку узнал это просто флэха. smile.gif Но у меня в видео появился ява файл но я не пойму где он... blink.gif wink.gif
AlexKooper
сообщение 7.1.2007, 22:05
Из: Йошкар-Ола
Гребенников, В MV не работает передача по блютузу потому, что на Е398/Е1 нет классов блютуза для явы. А MV написан не только под эти телефоны, но и под другие. В которых это поддерживается. Потому функция есть но не работает
AHTOXA-ghost
сообщение 8.1.2007, 7:24
Прошивка: 05.16
StaleChenger для того чтобы менялся стиль оповещения по времени которое ты укажешь.
Eugik
сообщение 8.1.2007, 7:52
Пользователь №: 88 625
Aleks75, монстр отличный. Правда поставил свои скины, дрм и джаву. Но есть один глюк, а именно не сохраняются вложения из ММС. Вроде бы сначала все нормально: выбираю сохранить - тело пишет сохраняю. Потом начинаю искать сохраненное и ничего не нахожу. Сохранять пробовал и на флеху и в тело. Помоги пожалуйста!
fisher007
сообщение 8.1.2007, 9:13
Из: Made in Orsk
O.M.Ankonen, это правиться в симах. Точно где не скажу... Возьми последний other_features.csv для p2ktools и посмотри в скрытых настройках...
Прикрепленный файл other_features.rar   ( 6.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Ango
сообщение 8.1.2007, 11:06
Пользователь №: 41 551
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
Если в меню телефона добавить подменю "Метки" (через p2kTools), оно появляется, но не работает, т.е. посмотреть, на какие кнопки что назначено - невозможно. Вдобавок при этом становится нерабочим меню "Личные настройки" (блокируется).
Верталет, напиши мне в личку, пару слов сказать надо
crazy SaZoN
сообщение 10.1.2007, 11:07
Пользователь №: 115 873
Модель телефона: RokR E1, E8
Прошивка: мотозверь
Люди, как я прочитал - ЭТОТ монстр ваааабще зверь... НО
Можно ли его лить на оригинал Rokr E1 с OAO2?
Походу нет ...
Может кто сделает патчик или заново соберёт монстра на оригинальный E1 ?
А то понижать бут сразу НА 3 МОБИЛАХ ну никак не хочется ...
И еще...Слил я монстра распаковал... А там ошибочки...Монстра расспаковывает и лёгка...А вот патчи ни в какую Ни одним архиватором: Повером Винраром или 7зипом - ну никак ...Рискнул еще раз слить (у меня джипиэрс :-) халявный) Опять тоже самое.... Внимание вопрос: ЧЕМ ЕГО РАССПАКОВЫВАТЬ-ТО?
И еще.Я понимаю что это не в тему (да простят меня) А Motosymbian 1.5 на оригинал E1 льётся?
Походу тоже нет... Я в отчаянии sad.gif (E1 и 398 то одно и тоже, я незнаю как у вас но у нас В БЕЛАРУСИИ JBenchmark2 на моем рокре и на 398 друга и по цветам экрана и по скорости ВЫДАЁТ ОДНО И ТО ЖЕ - нафига брать рокр если он стока же скока и 398)...
ПАДСКАЖИТЕ ПЛИЗ РЕАЛЬНОГО МОНСТРА НА ОРИГИНАЛ E1 - МЕГАРЕСПЕКТ И УВАЖУХА тому челу
С мегауажением S@ZoN
R373_49r(elektro255_mod)_new_standart_by_aleks75, Версия монстра от Алекс75(14.01.2007) · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 6:52
