13 страниц V « < 11 12 13 >
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
Victor_Man
сообщение 5.7.2008, 18:26
Пользователь №: 36 876
Модель телефона: RAZR V3re
Прошивка: R3442A_G_0E.41.22R
Да уж, грустно, что проект закрыт.....
Еще более жалко, что потеряны исходники и поэтому уже никто не сможет реанимировать проект.
Ну что ж, теперь однозначно следующий мой телефон будет не Моторола.
В P2K Tools было все, что мне нужно, а работать с MPT нет никакого желания.
BeZ, спасибо тебе, - все-таки столько труда было вложено в программу....
Сообщение отредактировал Victor_Man - 5.7.2008, 18:28
IceHawk
сообщение 17.7.2008, 8:42
Пользователь №: 126 365
Модель телефона: 4
Hi,
I'm IceHawk and I updated the Italian Translation.
It's ok?
Chik_v
сообщение 17.7.2008, 15:12
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
Нашёл у себя версию немного поновее (3.0.9.961)
Прикрепленный файл P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA.7z   ( 1.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19370
Victor_Man
сообщение 21.7.2008, 14:57
Все-равно с V3re в P2k не работает - считывание проходит (судя по логу), а файлы не высвечиваются sad.gif
Сообщение отредактировал Victor_Man - 21.7.2008, 14:58
nat1185
сообщение 28.7.2008, 21:02
Пользователь №: 178 080
Модель телефона: Motorola RAZR V3re
Помогите, у меня тоже не работает P2K_ToolsVS с мобилой V3re , тело видит , опредиляет модель, считывает -ВСЁ , дальше-НИЧЕГО ,инфы НЕТ !!!!!!!
Хочу увеличить громкость и время записи видео .
H-E-E-E-L-L-L-P !!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал nat1185 - 28.7.2008, 21:07
Victor_Man
сообщение 3.8.2008, 16:27
Файлы можно качать M-Explorer-ом:
http://www.motorola-tools.com/p2k-tool.php
Пригодится также Flash&Backup:
http://www.motorola-tools.com/backup-tool.php
Сообщение отредактировал Victor_Man - 4.8.2008, 20:02
IceHawk
сообщение 21.8.2008, 13:02
Модель телефона: 4
New Versione 1.3 of Italian Translation
Will_See
сообщение 21.8.2008, 15:27
Пользователь №: 77 471
Модель телефона: Motorola e770v
Прошивка: R252211_U_85.92.E3P
ТАк все же можно с помощью данной программы восстановить ПДС на Е770, при отсутсвии его бэкапа и постоянной ошибке на экране "00", может если где встречалось, так дайте ссылку на мануал
Сообщение отредактировал Will_See - 21.8.2008, 16:41
Raspizd9i
сообщение 28.9.2008, 8:03
Пользователь №: 182 390
Модель телефона: Motorokr Z6
прога не еонектит с Z6 все просто напросто пусто и ни каких действий не выполняет... что делать Помогите ПЛЗ
Diabolic53
сообщение 4.12.2008, 13:05
Из: Romania
Пользователь №: 100 124
Модель телефона: Motorola 2x Z3, v3
the Repair feature doesn't work on VISTA, when i press send loader nothing happen's
citroen
сообщение 4.12.2008, 22:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Diabolic53
what phone?
repair PDS work only for e770/v3x in this programm.
Diabolic53
сообщение 9.12.2008, 21:18
Из: Romania
QUOTE(citroen @ 5.12.2008, 0:11) *
Diabolic53
what phone?
i tried on a V3x bootloader 0682, worked on Windows XP but not on Vista sad.gif
springangels
сообщение 27.12.2008, 17:01
Пользователь №: 189 695
Модель телефона: Motorola L7e
помогите,я совсем не умею пользоваться P2KToolsVS,скачала,запустила...включила режим P2K...а че потом то делать(не могла найти) sad.gif
SnoUweR
сообщение 6.2.2009, 7:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 176 596
springangels,
Драйвера установлены? Если нет то установи
grush
сообщение 15.2.2009, 14:33
Из: <htcn
Пользователь №: 122 368
Модель телефона: motorola l6
Прошивка: r3443h1_65.0BR
подскажите почему прога не читает справочник в AT режиме, остальное все пашет мобила L6. Кстати в версии проги 0.8.6 все работает а здесь ошибка "31,255 is not a valid integer value" прошивка от L6i - r3443h1_65.0BR ICQ 493112402
Сообщение отредактировал grush - 15.2.2009, 14:35
rexx
сообщение 26.2.2009, 19:34
Пользователь №: 120 022
Подскажите как увеличить чувствительность микрофона. В настройках громкости вроде есть но не понятно сколько ставить надо.
lлюа
сообщение 23.3.2009, 19:13
Пользователь №: 194 865
Модель телефона: w510
Прошивка: r452g_g_08.11.05r
Помогите найти профиль для Р2КТооlsVS на W510?
elsysso
сообщение 23.3.2009, 21:53
Пользователь №: 111 315
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373 ... 49R
Профили здесь
Пароль на архиве - motofan
Юзайте поиск и не плодите посты в разных темах.
xakac
сообщение 2.9.2009, 9:03
Пользователь №: 146 702
Модель телефона: V525,V3r
Не могу настроить Р2КТооlsVS для V3i,нужно отредактировать веб-сессии,но прога не хочет считывать с телефона.Также не открывается справочник.Вылазит такое окошко.
Expel
сообщение 30.9.2009, 16:09
Пользователь №: 197 296
Модель телефона: L7e
Прошивка: пока родная
Помогите разобраться. мне нужно поменять сим или залить существующий.
зы я нуб))
Цитата(-SeGa- @ 2.8.2008, 7:58) *
Залить 0032_0001.seem или для НЕ лентяев в своем 0032_0001 симе, в офвсет BE прописываете C0, по умолчанию 80 ...
___________
RedFern.89
сообщение 3.11.2009, 10:22
Из: спб, ст.м. Ленинский Проспект
Пользователь №: 209 116
Прошивка: R452J_G_08.22_05R
дляяяяяяяяяяябь!!! он меня Exception'ами забросал, при обновлении списка файлов! :wall: Подключаемый телефон: Motorola L9
citroen
сообщение 3.11.2009, 11:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
RedFern.89,
Motorola SLVR L9
может почиатй тему. узнаешь что-нибудь, прежде чем тут писать ????
mirchik
сообщение 18.2.2010, 10:23
Пользователь №: 175 418
Модель телефона: Z8 ZN5
добрый всем день!
подскажите есть ли возможность у р2к, вытащить тел книгу из Z8?
digger
сообщение 1.3.2010, 18:19
Пользователь №: 214 540
Модель телефона: ЗЮ 6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
с Motorola Z6 данная программа должна работать?
Сообщение отредактировал digger - 1.3.2010, 19:26
сообщение 1.3.2010, 18:30
исключительное НЕТ
Andrey13
сообщение 13.5.2010, 19:22
Из: минск
Пользователь №: 144 340
Модель телефона: c980
Прошивка: r26 32мб. пока...
Хм.. жаль v3ire не поддерживает...
Mobilych13
сообщение 27.10.2010, 18:31
Пользователь №: 111 138
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Недавно установил v3.0.9.961. До этого пользовался v3.0.8.864, ну, а раньше - 0,8,6.
Использую программу только в АТ-режиме, для работы с телефонной книгой и сообщениями.
Возникла задача скопировать телефонную книгу из С650 в V360. Почему то в v3.0.8.864 восстановление книги корректно не получилось (хотя раньше вроде бы получалось). Тут же на форуме нашел программу PhoneBook MOTO Manager v1.3 с чудесными возможностями, но, к сожалению, тоже, не работающую, как надо! Попробовал v3.0.9.961. Получилось нормально сохранить на ПК сообщения с сим- карты с обоих телефонов. После нескольких экспериментов удалось нормально сохранить резервные копии телефонных книг с С650 и V360. Удалось нормально восстановить на телефоне V360 сохраненную с него же тел_книгу, а также восстановить сохраненную тел_книгу с С650, то есть скопировать ее на V360. Для успешного восстановления использовал файлы с расширением *pt2.
В процессе тестирования v3.0.9.961 зафиксировал некоторые глюки, часть из которых удалось "обойти". По работе некоторых функциональных кнопок возникли вопросы, которые хотелось бы обсудить, если это кому то интересно.
murzzz
сообщение 28.1.2011, 10:21
Пользователь №: 223 273
Модель телефона: z6
ребят,подскажите какая прога нужна для Z6 ? нужно вытащить контакти,и мм-ски. ??? спасибо !
сообщение 29.1.2011, 18:25
murzzz,
MPT (Моторола Фон Тулс)
bullof
сообщение 20.3.2011, 9:06
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
В редактирование пункта locable, exclusive for HK, re-orderable и.т.д. что это означает и что они редактируют!? Спасибо!
Farg12
сообщение 25.5.2011, 11:31
Из: Тирасполь
Пользователь №: 227 081
Модель телефона: Motorola K1
Прошивка: Не знаю
Стабильное!
Скажите. Motorola K1 надо в каком режиме подключать к компьютеру (Устр-во USB или Модем/СОМ) чтобы программа нашла телефон?
У меня почему-то нифига не работает sad.gif.
Кучу разных тем читал, ничего не нашел.
сообщение 25.5.2011, 17:20
запускаешь на компе программу в режиме P2K, подключаешь телефон в режиме Модем , комп найдёт телефон - указываешь на драйвера
Farg12
сообщение 26.5.2011, 18:41
Из: Тирасполь
Прошивка: Не знаю
Стабильное!
Все сделал как ты сказал, но он когда начинает искать телефон, точнее она (прога), тут же виснет и фиг его знает, развиснет или нет.
Пробовал через P2k прогу и через ту, что ты мне дал. Надо ждать или это телефон идиотский уже?
сообщение 27.5.2011, 8:50
Цитата(Farg12 @ Вчера, 21:41)
* (прога), тут же виснет
зайдите к другу/соседу и поставьте программу ему на компьютер и там попробуйте, чтоб понимать
виноват телефон или комп
_NikeL_
сообщение 28.6.2011, 11:01
Из: Саранск
Пользователь №: 189 290
Модель телефона: Samsung Witu, e398
Прошивка: DAR 2.0 16
у меня тоже постоянно зависало на ХР и щас на 7ке тоже зависает, и софтина и мобила...
и решается это следующим образом: сначало включаю F&B3, тел нобнаруживается там, затем включаю P2KTools и не зависает
Сообщение отредактировал _NikeL_ - 28.6.2011, 11:04
Dgek_nvr
сообщение 24.11.2011, 13:12
Из: Липецк
Пользователь №: 225 017
Модель телефона: Motorola l7e
Прошивка: Newstyle© V2.1
На L7e отказывается открывать исходящие смс. Просто не чего не выводит. Есть решение этой проблемы? Если да скажите пожалуйста очень надо.
сообщение 24.11.2011, 13:51
P2KToolsVS не считывает исходящие СМС
Eyef
сообщение 9.12.2016, 12:25
Пользователь №: 249 461
Модель телефона: slvr l9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
отличное
404 ошибку выдаёт при скачивании с сайта версии 3.0.9 build 961 ... Обновите ссылку или дайте зеркало кто-нибудь.
Сообщение отредактировал Eyef - 9.12.2016, 12:38
motokeeper
сообщение 9.12.2016, 16:01
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(Eyef @ 9.12.2016, 15:25) *
или дайте
Нате: http://bit.ly/2hnjdgj
Сообщение отредактировал motokeeper - 9.12.2016, 16:02
TN1983
сообщение 24.4.2017, 16:47
Пользователь №: 189 705
Модель телефона: Iphone SE
Прошивка: IOS 10.1
Win10 x64 ставлю p2ktools.3.0.9.961 и дрова 6.2.0
При подключении телефона RAZR V3 прога виснет, начинает внизу мигать подключено, через секунду - отключено. Приносил RAZR V3i, та же история.
Если отключить телефон, восстанавливается нормальная работа.
Ставил F&B3, то же самое, при подключении телефона виснет наглухо.
Помогите плиз, не знаю что и делать.
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 9:16
