Я попрошу приятеля с мастерской как попадет в руки Л7 снять клипсой проверку RSA и потом слить бинарник тем же FB3 короче хочу сравнить CG1 до и после отключения проверки подписи...если конечно проверку действительно обошли
![]() Lte2 - V360, L7 - патчим, подпись на LTE2 сдалась. |
Алекс75 |
![]() Мото-реаниматор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 188 Регистрация: 29.12.2004 Пользователь №: 30 882 Модель телефона: XT502 Прошивка: Android 2.2 ![]() Рейтинг: 763 ![]() |
Vilko |
![]() Мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 1 331 Регистрация: 23.6.2003 Из: Москва Пользователь №: 71 Модель телефона: E398+, Е1000, ... Рейтинг: 1116 ![]() |
Алекс75,
"снятие проверки рса" в понимании клипсы это банальное понижение версии бута. тут надо сделать "смену imei" - только в этом случае используется патч и (возможно) отключение подписи. |
bas005 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 25.1.2006 Пользователь №: 67 316 Модель телефона: C650+E2 Рейтинг: 45 ![]() |
Цитата(пишет Iceman2000) когда у меня одно время был C650 то я по неосведомленности отключил RSA с помощью FB3 (только потом узнал что нельзя было такое делать) и пришлось делать ТП...телефон никак не оживал..перепробовал все известные мне способы...не спасло.. Хех, я также сделал, только тел восстановил, естественно после ТП |
sasha45 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 13.7.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 095 Модель телефона: Motorola RIZR Z3 Рейтинг: 56 ![]() |
Я так понимаю, что это надо пробовать с помощью SmartМoto? Если так, то у меня прога эта не хочет телефон подключать
Vilko |
sasha45,
у тебя смартклип и смарт-карта к нему есть? если нету - то прога это просто оболочка, без железок она ничто. |
hobbit19 |
![]() квант истории ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 043 Регистрация: 1.4.2005 Из: Рязань Пользователь №: 39 980 Модель телефона: (M)oTorola Прошивка: testing/unstable ![]() Рейтинг: 739.5 ![]() |
Vilko а без этих железок обход ключа в домашних условиях возможен ?
Рёцке |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.11.2005 Пользователь №: 60 168 Модель телефона: Motorola v360 Прошивка: R4513...ABR 08.A0 Рейтинг: 8.5 ![]() |
hobbit19, см сюда: Разлочка (анлок) телефонов L2, L6, U6 без ТП (!)
правда там трабл получить заветные login/password но вроде всё софтварно и бесплатно. |
Рёцке |
UPD: По сведениям халява кончилась и там
Vilko |
hobbit19,
скорее всего возможен. НО железки нужны для выяснения методы _как _ это сделано. фактически нужен дамп L7 с измененным смартклипом imei |
ApxuBatop |
![]() Мото-Художник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 788 Регистрация: 12.1.2006 Пользователь №: 65 512 Модель телефона: iphone 5 Прошивка: от Е398 Рейтинг: 705 ![]() |
Короче надо через ТП слить фулл бэкап, потом изменить IMEI, а потом опять через ТП слить второй бэкап и сравнить.
hobbit19 |
вобщем нужен доброволец )
1) который сольет бекамп с тела 2) 3) сольет второй бекамп 4) оба бекампа выложит для сравнения |
ЬЗК |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 3.1.2007 Пользователь №: 114 695 Модель телефона: L7e Прошивка: No RCA Рейтинг: 11 ![]() |
Цитата(hobbit19 @ Пятница, 12 Января 2007, 21:28) вобщем нужен доброволец ) 2) отключит рса по методике Разлочка (анлок) телефонов L2, L6, U6 без ТП (!) или смартклипам боюсь огорчить, RCA ни GOT_MOTO ни клипса не отключают. GOT_MOTO бэкапит часть загрузчика и заливает свой вариант, который дает доступ к записи флэша, но в этом режиме телефон неспособен работать, он способен ТОЛЬКО принять флэш. Думаю аналогично и клипса работает. После залития прошивы GOT записывает обратно в телефон бэкапный модуль и восстанавливает работу тела. У меня есть слитая прошива в режиме когда залит модуль загрузчика от GOT_MOTO и есть бэкап с телефона в этом режиме. Однако лить его в тело не советую, потом вернуть тело к жизни сможет только GOT или клипса. |
Рёцке |
hobbit19, дополняя ЬЗК хочется сказать что предложенный по ссылке способ теперь тоже ПЛАТНЫЙ
Vilko |
hobbit19,
хочется ругнутся. при чем тут "отключит рса"? яж вроде ясно чуть выше отписал что это совершенно не то. ЬЗК, вот все неверно говоришь. GOT бэкапит чать прошивки а не загрузчика. и ничего не вливает, просто стирает этот кусок. что уводит телефон в blank-режим, сие действие приводит к результату аналогичному ТП. |
lucrece |
Moto®Head ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 389 Регистрация: 19.12.2005 Из: Кировская область Пользователь №: 62 616 Модель телефона: V3xx Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER Рейтинг: 329.5 ![]() |
И что она (прога) может затереть, чтобы отправить тел в бланк? CG0?
Vilko |
lucrece,
начало cg0+cg1(20000h байт) |
Mak. |
![]() МотоЧертёнок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 3.12.2005 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 60 639 Модель телефона: iPhone 4 Рейтинг: 355 ![]() |
Как я понимаю, эта тема и к V3i относится?
hobbit19 |
Цитата hobbit19, дополняя ЬЗК хочется сказать что предложенный по ссылке способ теперь тоже ПЛАТНЫЙ думаю если это дествительно помоглобы , то можно была и потратит 2-3 долора на регистрацию Цитата hobbit19, хочется ругнутся. при чем тут "отключит рса"? яж вроде ясно чуть выше отписал что это совершенно не то. не надо ругаться )) я немнога нетак вырозил мысль ) Цитата И что она (прога) может затереть, чтобы отправить тел в бланк? CG0? Цитата начало cg0+cg1(20000h байт) т.е таким способом реально програмно делать т.п без применения отвертки ?) |
lucrece |
Х-мм, тогда что проще: подправить таблицу адресов в ramloader по 100h на 10092000-100b2000, создать cg из 20000h ff и blank reflash готов?
Vilko |
lucrece,
не во всяких загрузчиках можно править адреса. оне ж подписаны... |
Archy |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 447 Регистрация: 10.4.2005 Из: Киев Пользователь №: 40 468 Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR Рейтинг: 516 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 2:09 |
