Снятие лока, С450
duba
сообщение 25.12.2004, 2:21
Пользователь №: 29 308
Модель телефона: X100
Прошивка: x100xedg1
Немогу разлочить С550 с UMC оператора, перепрошивка совсеми прибамбасами не помогает. Была прошивка R321_G_0A.10.24R случанйо нахимичил пришлось ставить R321_G_0A.10.19R со флексом, не помогло.
IMEI не меняеться говорили в Викторе меняеться но незнаю как поменять если это поможет. Все што ни делаю всеравно пишет в вести код оператора. Помогите кто может!!!!
gromozega
сообщение 25.12.2004, 22:56
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Тоже самое, пробывал на с350L не помогло. Тока вот другие пробывал, все работает. Говорил в сервис центре, пацаны сказали нужен спец приборчик, какой то стоит 45$, сказали что все без проблем, а вот ums хитрое.
gromozega
сообщение 25.12.2004, 22:58
Прошивка: меняется
Кстати, у меня девченка знакомая так у нее срок действия контракта, так она позвонив в ums сказали коды.
LugovskiyOleg
сообщение 25.9.2006, 11:30
Пользователь №: 38 570
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-74
А можно код сказать ?
Anubis_
сообщение 8.1.2007, 19:28
Пользователь №: 85 278
Модель телефона: Е398
Прошивка: 49R-79R
Так что какой выход?
Только СЦ?
А то у меня тоже на руках тело лоченое под юмс!
ЗЫ Что даже прошивка не помогает?
ЗЫЫ Вот я тут нашел мануал. Это единственный способ? Только ТП?
Разлочка с450.
Внимание, перед разлочкой необходимо сделать копию своего телефонного справочника, так после процедуры разлочки, его в телефоне не будет! С этой задачей легко справляется программа P2Ktools .
Программы:
1. SmartMoto1.17
2. PST 7.1.1
3. Viktor GSM 3.8 (можно и 3.2.3 )
Файлы:
1. E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M -это имидж
2. C450_Europe & Asia Manufacturing Flex Model_GM7C450000NA105
3. C450_phasingflex – клавиатурный флекс
4. E380_G_0A.03.40R_java_SE8011AXXF407A – этим лечил сеть
5. E380_G_0A.03.40R_lang0011_full_flash - монстрпак
Оборудование:
1. С 450 с полностью заряженным аккумулятором и шнур USB
2. Компьютер со всеми установленными программами и драйверами
3. паяльник с тонким жалом (обычным трудно припаять перемычку к ТП), канифоль припой, провода
4. пара прямых рук и ясная голова
Ход процесса:
1. разбираем телефон, припаиваем аккумулятор и впаиваем перемычку между ТП.(см. рис1, рис2)
2. с помощью SmartMoto вливаем имидж. По окончании процесса программа сообщит об ошибках.
3. отпаиваем всё, что припаяли и собираем телефон
4. подключаем к компу, включаем тел . Экран чёрный, пол клавиатуры подсвечивается. SmartMoto должна увидеть телефон и прочитать информацию. (На этом этапе у меня возникали некоторые трудности- тел не виделся ни одной прогой, но через некоторое время всё было в порядке).
5. открываем Виктор и шьём C450_Europe & Asia Manufacturing Flex Model_GM7C450000NA105 , перезагружаем тел - экран в порядке, пара кнопок на телефоне глючат . здесь желательно подключить зарядное устройство
6. с помощью PST вливаем C450_phasingflex – клавиатурный флекс, перезагружаем
7. прогой SmartMoto изменяем настройки сети (в меню сервис есть таблица рабочих частот - ставим указатель мыши на GSM 900/1800 и далее жмём – Установить частоту) перезагружаем
8. Виктором вливаем E380_G_0A.03.40R_java_SE8011AXXF407A перезагружаем. Телефон в порядке есть сеть, но русского языка нет
9. Виктором шьём E380_G_0A.03.40R_lang0011_full_flash - монстрпак , перезагружаем и получаем разлоченый мотор. Остается влить телефонный справочник ну и настроить дату, время и пр.
PS Все файлы можно найти на сайте moto-soft.net. Описание сделано на основе C450Repair_new(Полная перепрошивка MOTOROLA C450 автор Alex75), там же взята схема распайки.
ryschkov
сообщение 9.1.2007, 5:59
Пользователь №: 87 385
Модель телефона: Nokia 5500
Привет всем!
Владельцы С450 откликнитесь!!! Друг принёс моторолу с 450, ему её привезли с германии, надо русифицировать я скачал прошивку 3_E380_G_0A.03.40(сказали что подойдёт), у прошивки расширение-VF3 начал шить викторомgsm, минут пять он шьётся и потом пишет типа тайм аут ошибка!!! кроме всего этого он залочен на оператора, пишет "Enter Subsidy Password", помогите плиз, чё как разлочить и прошить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну ладно раз ни кто не отвечает, скажите хотя бы чем разлочить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Serji - 10.1.2007, 18:10
Alpha
сообщение 10.1.2007, 4:45
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Не очень давно попалась неплохая прога. Сейчас еще пару версий появилось. Почитай эту тему
Несколько моделей удалось разлочить без ТП. К сожалению, не работает с С350.
Anubis_
сообщение 10.1.2007, 17:35
Прошивка: 49R-79R
Пробовал я (P2K_Easy_Tool_v39 и эту USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v4.1 Cracked) когда переключаю на модель трубки С550 становиться не активным поле где нужно ставить галочку на UNLOCK. Пробовал просто ставить Default lock and secure mode, процесс проходит успешна, а труба всёже залочена!
Alpha, да мне С550 нужно.
Помогите. Какие есть современные способы разлочки С550 без ТП???
Serji
сообщение 10.1.2007, 18:09
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
Цитата(ryschkov @ Вторник, 9 Января 2007, 7:59)
Привет всем!
Alpha
сообщение 11.1.2007, 5:29
Из: Samara
Пользователь №: 970
На всякий случай попробуй эту прогу (см. присоединенный файл)
Alpha
сообщение 11.1.2007, 5:35
Из: Samara
Пользователь №: 970
Цитата(ryschkov @ Вторник, 9 Января 2007, 9:59)
Привет всем!
Попробуй еще это
Anubis_
сообщение 11.1.2007, 8:13
Прошивка: 49R-79R
Alpha, прога точно рабочая? Какие о ней отзывы? Где можно почитать!
Alpha
сообщение 11.1.2007, 8:38
Из: Samara
Пользователь №: 970
Если не ошибаюсь, ее мне уважаемый Vilko присылал года 2 назад.
ageich
сообщение 11.1.2007, 12:11
Пользователь №: 45 927
Alpha, для с450 ЭТО никак , я года полтора назад поднимал с450 с Германии по тп и потом прошивкой от с550 пролил, нормально.
Alpha
сообщение 12.1.2007, 4:20
Из: Samara
Пользователь №: 970
Да я тоже и С450 и С550 поднимал через ТП и тоже все ОК.
Просто люди ищут проги, которые смогли бы без ТП это сделать.
Например, года 2 назад я залил лоченый флекс в С350. Бодался долго, но в итоге разлочил его и, самое главное, без ТП.
Правда не с помощью какой-либо программы, а через прошивку.
Vadmin
сообщение 18.1.2007, 14:03
Из: Moscow
Пользователь №: 9 614
Модель телефона: HTC Raphael
Прошивка: Windows Mobile 6.5
Когда-то и я наступил на те же грабли, залив в с450 прошивку от T-Mobile (судя по логотипам). В итоге получил сим-лоченный телефон. Лечил следующим образом:
- взял заводской "чистый" флекс (EMEA Core как-то так он назывался), стал заливать его Виктором. Виктор ругался, но флекс залил. После чего влил туда нормальный флекс (то есть который в комплекте с другой прошивкой был). После всего перечисленного лок ушел...
Кстати, таким же способом я брату отучал его с350 от Tele2.
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:22
