7 страниц V « < 5 6 7
Всё о Bluetooth . Блютуз - обьединённая тема, Решение проблем , настройки , программы и прочее
61008
сообщение 29.5.2009, 8:01
Пользователь №: 200 367
Модель телефона: Motorola k1
Люди помогите, пожалуйста, у меня глюк, блютуз не работает и динамик не работает, чё за фигня, не знаю игры на телёфон с компа себе кидал, закинул а потом он повис, перезагрузил, а меню поменялось и перестал BT работать и блютуз.
ShaDReaS
сообщение 30.5.2009, 11:52
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Помогите пожалуйста!!!
что с телефоном делал? только игры кидал? только в в меню блютуз не заходит?
пробуй залить стандартные seem
или перепрошей флекс (но файлы и справочник на телефоне потеряешь)
shirokov81
сообщение 8.6.2009, 11:01
Пользователь №: 194 614
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
У меня возникла следующая проблема:
Использую Bluetooth GPS приемник Holux M-1000 с телефоном Motorola L9.
Пробовал использовать разные программы для спутниковой навигации - MapNav, Mobirunner, TMJ. Приемник устанавливает соединение с телефоном, но по прошествии некоторого времени (время бывает разное от 15 мин до 2 ч) связь с телефоном рвется. Выключение и включение телефона, перезапуск программы и повторное соединение с приемником не приносят результатов, приемник не соединяется с телефоном. Приходится выключить, включить приемник, тогда соединение с телефоном устанавливается. Такая ситуация может возникать очень часто, бывает связь рвется каждые 15 минут, при этом приемник и телефон полностью заряжены и находятся вблизи друг от друга на расстоянии не более 1 м. Посотоянные разрывы связи не позволяют полноценно использовать GPS приемник для записи треков, т.к. при потере связи запись трека прерывается. И это очень неудобно выключать, включать приемник каждые 15 минут. Можно подумать, что дело в приемнике, но с другим телефоном - Самсунг Д900 таких разрывов связи не наблюдается, а другой применик - JJ Connect все-равно с моторолой Л9 разрывается.
Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему.
Offset
сообщение 8.6.2009, 11:14
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
shirokov81, ну что ты флудишь? Одно и тоже пишишь в 2 темах...-это есть не хорошо. Увижу, ещё - забаню. smile.gif
leonSLE
сообщение 27.8.2009, 8:31
Пользователь №: 205 144
Привет всем.Нужна помощь-не включается блютус(а если включается то невидит ни одного телефона и его тоже)тел motor L9.Тел перед этим глюкнул(белый экран,треск в динамике),вытащил батарею-ожил(раньше сталкивался с таким в L7 и L9 -помогало).Сброс в заводские непомог -блютус включен (выключить никак пишет что выкл. но в меню вкл.),а также проскакивает что подключен к дугому устройству.Если необходимо прошить то если можна ссылку на мауал или сам мануал по прошивке сбросте пожалуста.(с прошивкой L9 незнаком-старые модели безпроблем).Заранее спасибо.
сообщение 27.8.2009, 15:00
к примеру берешь прошивку https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...10&parent=1
и шьёшь Motorola SLVR L9
leonSLE
сообщение 28.8.2009, 5:49
Перепрошил,блютус ВЫКЛ. и не включается(повторите позже,при передаче-невозможно включить блютус)
сообщение 28.8.2009, 12:13
или PDS или Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
nikolayku
сообщение 4.10.2009, 9:09
Пользователь №: 207 397
Модель телефона: motorola l9
У меня такой вопрос у меня motorola l9 с прошивкой R452J_G_08.22.04R (стандартная , неразу не прошивал) и блютуз гарнитура motorola s9 (оригинальная прошитая до s9-HD) если слушать музло (даже на 320 kb/s) дома всё нормально а вот выхожу на улицу появляются прерывания причём закономерность их появления я не установил. Появляются не часто но есть . Вопрос - можно ли как то увеличить мощность блютуз в телефоне (пускай даже в ущерб батарее) или ещё как то . Заранее спасибо
zmei
сообщение 4.10.2009, 10:12
Из: Ека-бу
Пользователь №: 206 451
скорее всего просто помехи на улице(другие беспроводные устройства создают помехи)
nikolayku
сообщение 4.10.2009, 15:55
А есть способ с этим бороться ??
сообщение 23.11.2009, 15:43
кто хочет , может потестировать
Цитата(Zorge.R @ 21.11.2009, 16:10)
Удаленное управление ПК с телефона, по bluetooth каналу.
только для ПК под управлением Linux.
remote control
Malice
сообщение 9.1.2010, 11:03
Из: Russia, Lipetsk, 9 md
Пользователь №: 201 738
Модель телефона: L7 SLVR
А я поставил PuppetMaster, работает вроде хорошо.
Но вот проблема, под дрова от Microsoft прога не работала и пришлось поставить Widcomm от Broadcom (BlueSoleil тоже не заработала). И если раньше можно было отправлять игры через правую кнопку мыши (и они сразу шли на установку, как через MIDWay) то теперь никак. Приходится каждый раз заходить в Widcomm, проходить во флешку, создавать там папку kjava, скидывать jar-файл и устанавливать с телефона.
Может кто что подскажет?
___РЕНАТ__
сообщение 21.1.2010, 10:32
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
на К1 не работает Bluetooth, не на передачу, не на отправку, в поиске устройств не находит ничего, и сам не определяется на других устройствах... пробовал:
перепрошивать стандартной прошивкой, удалять все устройства из журнала ( кстати в начале помогало). Что можно сделать?? никто не сталкивался с такой проблемой??
scorey
сообщение 21.1.2010, 14:35
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
___РЕНАТ__
сообщение 21.1.2010, 18:14
Из: !KZN CITY!
наверное проблема железная( хотя не факт!
AnLe
сообщение 20.2.2010, 6:59
Пользователь №: 51 707
Модель телефона: c650, l7e, zn5
Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r
Может подскажет кто, есть у меня l7e и блютус гарнитура.
На старой прошивке при первом соитии гарнитуры и телефона, был такой эффект, при входящем звонке звонило и тело и в гарнитуре какойто звучёк был свой, потом телефон перезагрузился и больше при входящем звонке само тело не издавало звуков, звук звонка пищал сразу в гарнитуре.
Недавно перешился на последнюю прошивку для своего телефона, однако теперь при входящем звонке звонит и само тело, и гарнитура тотже звонок проигрывает. Я в целом конечно не против, однако может кто знает как заставить тело при этом не играть мелодию когда гарнитура включена (а проигрывать её только в гарнитуру)?
scorey
сообщение 21.2.2010, 6:38
Из: Чебоксары
покопаяся в настройках гарнитуры.
сообщение 22.2.2010, 16:08
santor
сообщение 30.3.2010, 13:24
Пользователь №: 213 808
Модель телефона: moto L9
у меня блютуз начал глюки пускать: далеко не ловит около 5м (а в случае з Е770 -- 10СМ!!!!!),
помогите советом!!!!!
wolfenshtein
сообщение 10.4.2010, 16:17
Из: Пермская обл.
Пользователь №: 212 066
Модель телефона: Motorola Z3 (RIZR)
Прошивка: Avalanche
Норм
Возможно ли передавать музыку и слушать её одновременно?
Добавлено позже (10.4.2010, 16:18):
Через bluetooth
PItBuLL
сообщение 10.4.2010, 17:07
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
wolfenshtein, слушать через что? Если имеешь ввиду через bluetooth, то нельзя, а через динамик телефона можно. Для этого просто надо повесить метку на пункт "Мелодии", и запустить ее при передаче.
Подробнее как активировать метки - здесь.
Xzander
сообщение 16.7.2010, 21:45
Пользователь №: 215 732
Такая проблема, пробую включить блютуз, но при включении пишет повторите позже, кто нибудь знает в чем может быть проблема?
PS: уже разобрался grin.gif
Сообщение отредактировал Xzander - 16.7.2010, 22:46
sacreder
сообщение 23.12.2012, 11:16
Пользователь №: 239 204
Модель телефона: K1
Всегда +
Вот надеюсь в этот топик вопрос.
Проблема следующая:
Имеем Motorola krzr K1 с прошивкой mOnster
и аудио цфг от L9 из данной темы Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
проблема - при подключении стерео блютус гарнитуры Nokia BH-505 имеем неприятный звон при воспроизведении музыкми, то ли как буд то момехи то ли как на севших динамиках. в проводной гарнитуре и через динамик звук на 5+ а вот в блютуске печален((( как вылечить данную проблему? звенит на всех высоких частотах как последний раз в жизни играет, при этом подключаю к основному своему аппарату - там все норм (те дело не в гарнитуре, I9300 на нее не жалуется) уменьшение показателя blutoth voice name / voise record playback в мотосаунд с 7 до 5 чуть помогает но не реешает проблему, если ставить ниже - тихо.
сообщение 23.12.2012, 14:46
вернуть родные файлы.
Стандартные файлы и SEEM от Z3
sacreder
сообщение 23.12.2012, 15:43
Модель телефона: K1
Всегда +
Эмм а подскажете что именно нужно менять?
Сообщение отредактировал sacreder - 23.12.2012, 16:23
сообщение 23.12.2012, 16:59
audio_cfg
Всё о Bluetooth . Блютуз - обьединённая тема, Решение проблем , настройки , программы и прочее · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 3:49
