14 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Владельцам V3r, Объединяем усилия
Calvin Klein
сообщение 18.6.2007, 22:15 Закрепленное сообщение!
MyMoto
Пользователь №: 110 201
FAQ: Motorola RAZR V3r
Собранные мною сведения по крупицам.
ВНИМАНИЕ!!! РАЗМЕЩЕНИЕ ДАННОГО FAQ НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С АВТОРОМ!
Отличие и схожести V3r и V3:
Его отличие от V3:
1)Платформа (V3-LTE, а в V3r-LTE2)
Osta: «LTE2- это новая платформа на процессоре LTE2, более защищенная»
2)Прошивка(в V3- Rxxx, а в V3r-Rхххх)
3)Камера лучше чем в V3(сведения предоставил Osta)
4)Доступ явы к блютузу (V3r)
5)Распостраненный бут в V3r- 0а.30(как в V3i), но есть и 0а.52!
Подобие с V3:
1)корпус и все :)
Есть отличия V3 и V3r!, внешние и внутренние
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
В: Как подключить телефон к ПК
О: Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
В:Как прошить и сделать бекап?
О: Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©
В: Как ввести телефон во флэшмод?
О: При выключенном телефоне нажимаем клавиши ”*” и ”#”, затем, удерживая эти клавиши, жмем ”PWR” (Кнопка включения). Телефон войдет во флэшмод и на экране появится версия BL и текущая версия прошивки.
В: Для чего нужна прошивка?
О: В новых версиях ПО могут присутствовать дополнительные функции и/или поправлены существующие баги и недоработки.
В: Стоит ли прошивать мой телефон? Если да, то какую версию прошивки выбрать?
О: Это решать вам. Если вас не устраивает что-либо в текущей версии прошивки, и вы знаете, что в последующей версии это поправлено, то можно прошиться. Рекомендуется также почитать отзывы пользователей о той или иной версии прошивки. Следует помнить, что замена ПО приведет к утере гарантии.
В: Какие бывают прошивки?
О: Программное обеспечение телефона состоит из нескольких компонентов, RAM Downloader'а и так называемых кодовых групп (CG - codegroups). Вот некоторые из них:
CG1: Flash (ПО);
CG2: Flex (файловая система);
CG3: DSP;
CG4: Language Pack (языковой пакет);
CG15: DRM (графика);
CG18: Signature (подпись).
Исходя их этого, прошивки представляют собой компоновки определенных CG.
Монстерпак: содержит RAM Downloader и CG 1-4, 15, 18.
Рефлаш: содержит RAM D-r и CG 1, 3, 4, 15, 18.
MLP рефлаш (рефлаш без языкового пакета: RAM D-r и CG 1, 3, 15, 18.
MLP noDRM рефлаш (рефлаш без языкового пакета и DRM графики): RAM D-r и CG 1, 3, 18.
Флекслаш (флекс): RAM D-r и CG 2.
LP (языковой пакет): RAM D-r и CG 4.
В: Как снимать защиту RSA и патчить прошивку?
A: Читаем тут.
В: Где взять заводские прошивки и ленг?
О: Заводские прошивки для V3r
В: Есть ли пользователские монстры с патчами для этой модели?
О: Да, есть! Moto-Glamour, MOTOnova by Raspredval
В: Умер телефон после прошивки! Что делать?
О: Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
В: Запорол 32 сиим, файлы звука! Что делать?
О: Родные файлы L7/v3i/v360/v3r -смотрим пост №3!
В: Где взять изменныный DRM для V3r?
О: DRM for V3r, Модифицированные DRM пакеты
В: Как повисить громкость динамика?
О: Для этого нужно проделать следуйшие манипуляции с телефоном! Какие? Смотрим по этой ссылке-Повышение громкости!
В: Выкидывает из стилей звонка, что делать?
О: Берем P2K Tools версии не ниже 0.8.6 406. Ждем когда телефон перейдет в p2k режим и жмем кнопку "All Silent", перегружаем телефон и заново настраиваем все стили звонка!
В: Можно ли сделать так, чтобы отчеты о доставке смс были включены постоянно?
A: Можно! НО! для этого нужен патч, которого ПОКА нет!
В: Если на абонента в телефонной книге назначен рингтон, то при получении смс от этого абонента звучит именно эта мелодия вместо стандартного рингтона для смс. Можно ли это исправить?
О: Можно! Для этого есть патч! НО для прошивки ...D3R!
В: У меня проблемы с смс на русском. Что делать?
О: Чтобы это исправить, нужно включить unicode в смс, в P2kTools!
В: Как поменять картинку внешнего дисплея (cl.gif)?
О: Файл cl.gif находится в папке /a/mobile/system. Нужно просто заменить существующий файл на свой собственный (имя, тип и разрешение файла должны соответствовать соответствующим параметрам заменяемого файла).
В: Как записывать java игры и приложения в телефон?
О: Для этого следует воспользоваться программой Midway 2.8 либо Moto MIDlets Manager. Игры и приложения можно также записывать через Bluetooth.
В: MotoMIDletsManager, не определяет мой телефон! Что делать?
О: Ручками в файле с прогой MotoMIDletsManager.ini пописыаем нашу платформу.
В файле *.ini должно выглядеть так: Mode2 = R4515 R4513 R3511 R479 R47A R4517 R478
В: Как устанавливать скины?
О: Хотя существует несколько способов установки скинов, лучше всего это делать при помощи программы Skin Manager.
В: Как сделать бекап телефонной книги?
A: Воспользуйтесь для этого программой Mobile Phone Tools. Восстановление бекапа телефонной книги делается при помощи этой же программы!
В: Поддерживает ли V3r EDGE?
О: Нет.
В: Как и чем можно редактировать меню телефона?
О: Перед началом процедуры, убедитесь, что вы сделали бекап своего mma_ucp файла.
Для редактирования нам понадобятся две программы:
1. MMA Convert v.1.3
2. P2K Menu Editor v.2.3
- Приступим. Запускаем программу MMA Convert, открываем файл mma_ucp. Жмем "Convert", программа сохранит ваш файл в формате, понятном для P2K Menu Editor'а.
- Теперь открываем сконверченный файл (естественно не из телефона) программой P2K Menu Editor. Вносим необходимые изменения, по завершении процесса сохраняем mma_ucp.
- Снова запускаем MMA Convert, открываем измененный mma_ucp (который сейчас в обычном формате), жмем "Convert". Указываем путь, куда требуется сохранить сконверченный файл. Готово!
Теперь можно заливать правленный файл в папку /a/mobile/system/ и назначить ему атрибуты системного (чтобы при Master Clear) он не пропал. Перезагружаем телефон и наслаждаемся измененным меню!
В: Как и чем еще можно отредактировать файл меню?
О: Альтернатива редактированию меню телефона
В: Можно понизить бут с 0А.52 до 0А.30 без разбора телефона?
О: Нет.
В: Я заметил характерное мерцание экрана. Кроме того, слышно "жужжание" экрана и подсветки клавиатуры. Это нормально?
О: Да. Такое наблюдается как на V3, V3i, так и на V3r!
В: Нет возможности зарядить аккумулятор. Что можно сделать?
A: 1. Берем дата кабель USB, режем его. Там 4 провода. Нам нужны красный и черный (синий). Красный это "+" (плюс), а черный (синий) - "-" (минус).
2. Берем пару зажимов (крокодилы или обычные прищепки).
3. Достаем аккумулятор. На нем указано, где "+" (плюс) и "-" (минус).
4. Присоединяем провода к аккуму, согласно полярности (на самом аккумуляторе подписана полярность).
Для фиксации проводов нам помогут зажимы.
5. Подключаем провод к USB-порту компьютера.
6. Ждем некоторое время - идет зарядка.
Чистка телефона от ненужного мусора с целью освободить как можно больше места:Будем использовать программу P2K Tools 0.8.6 406. Прежде всего сделайте бэкап файловой системы, включите скин Moto, в P2K Tools нажмите "All Silent" и перегрузите телефон.
Список файлов, которые можно удалить:
/c/: файлы тем (*.tcf), анимацию запуска браузера (mib_op_greet), настройки синхронизации контактов и календаря с сервером (SyncML_file), файлы обоев и заставок к темам (ss_*.gif; wp_*.jpg)
/c/mobile/audio/: все файлы (кроме funlight.pat, если вы пользуетесь ритм-подсветкой). Не трогать папку vavr.
/c/mobile/kjava/: все файлы
/c/mobile/mms/mmstemplate/: все файлы
/c/mobile/picture/: все файлы (можно конечно оставить одну-две картинки посимпатичнее или закачать потом свои)
/c/mobile/skins/: содержимое всех подпапок кроме подпапки Moto
/c/mobile/system/: shutter*.wav (если вы не пользуетесь звуками при фотографировании), count_down_*.wav (если вы не пользуетесь съемкой по таймеру, т.к. без этих файлов съемка по таймеру работать не будет), wvim_*
/c/mobile/video/: все файлы
/c/mobile/wvim/: все файлы
По мере поступления данных и вопросов буду дополнять FAQ!
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 21.3.2010, 19:43
fry_razrv3
сообщение 9.8.2007, 22:20
Пользователь №: 138 419
Модель телефона: RAZRV3r
Прошивка: R4515.G.08.BD.44R
Цитата(calvin_klain @ 1.8.2007, 0:38) *
Про корелет... - я знаю! вернусь с отдіхаа и віложу монстр)))!! про монстр на 52 бут... ребя єто не отменя зависет!!! как ві єтого не понимаете!
как моно отдыхать когда страна невесть куда катится??? sad.gif smile.gif smile.gif smile.gif
ну еси тока монстр сможет файлы по блуту передовать тогда ОТДЫХАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ smile.gif smile.gif smile.gif
Calvin Klein
сообщение 10.8.2007, 9:30
MyMoto
1)нужен патч! в моём мотогламуре он есть! но он на 30 бут а у тебя 52- вердикт-НИКАК! пока никак...
2)Нет! так настроить незьзя!
3)ХЗ
4)Тоже нужен патч, о тебе он не светит!
5)Без редактирования ленга нельзя!
6)Отключи сенсор в симах! только не спрашивай сдесь как это сделать! есть раздел, там и смотри!
7)ХЗ
8)Нет!... хотя... нет! никто этим заниматса не будет!
9) НЕТ!
10)и нет и да! это у тебе надо у патчепмсцев спросить!
11)Ищи на форуме!Один уже говорил... что-то про запрет вызовов...
12)Да! но опять же патч.. а тебе он не светит!
Сообщение отредактировал calvin_klain - 10.8.2007, 9:31
volume_84
сообщение 10.8.2007, 10:51
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
Модель телефона: motorola
4)seem 0032_0001 offset 3D bit 1 Отчет о доставке SMS (Получение) 1-вкл 0-выкл
5)seem 0032_0001 offset 0A bit 6 поддержка itap 1- вкл 0 - выкл
7) нет ! выключается только обнаружение!
пробуй .
Добавлено позже (10.8.2007, 16:07):
вот ещё полезная ссылочка ,но запомните убить тело правкой сима 0032_1 - не убъёш.
но несоветую править симы ,такие как 004a и т.п.
расшифровка seem от Chellenger
Сообщение отредактировал volume_84 - 10.8.2007, 12:09
сообщение 10.8.2007, 12:22
volume_84, не давай советы не прочитав ВНИМАТЕЛЬНО вопрос,
а вопрос был таким
"4) При отправке СМС в её настройках есть Уведомл. о доставке,
по умолчанию оно выключено, как это исправить?"
ты рекомендуешь 4)seem 0032_0001 offset 3D bit 1 Отчет о доставке SMS (Получение) 1-вкл 0-выкл
но, ЭТОТ бит включает меню Уведомление, которое у спрашивающего и так есть !
SEEM 0032_0001, Смещ-е 3D h/61d, Бит 1 (Абс.бит 489): SMS_READ_RECEIPT_AVAILABLE
The availability of read receipt option for MO-SMS
Отчет о доставке SMS (Получение) (вкл/выкл)
а не ставит его по-умолчанию в положение ВКЛ, как хочет спрашивающий.
Ему если и поможет в ДА поставить отчёт, то бит
SEEM 0032_0001, Смещ-е B9 h/185d, Бит 3 (Абс.бит 1483): MESSAGE_RECEIPT_ON_AVAILABLE
/* This Feature ID indicates the default value for the receipt report. When it has the value 1 (on), it indicates that the default value for the receipt report is Yes. When it has the value 0 (off), it indicates that the default value for the receipt report is No. */
Я понимаю, что ты скачал вырезку расшифровок seem из P2K Advanced Editor
под названием Таблица Битов 32-го Сима Для Motorola от Blaze
и лепишь теперь её куда попало не разобравшись в сути.
Добавлено позже (10.8.2007, 14:26):
это ещё к чему сказано??? все правят спокойно.
Повторю : не переписывай чужие высказывания
Цитата(Blaze @ 22.2.2006, 6:51)
Оказывается, редактирование сима 004a_0001 может быть опасно для телефона! Не советую малоопытным пользователям! Я чуть не лишился телефона! И всё это привело к перепрошивки тела, но всё обошлось.
из-за кривизны рук только можно "убить" телефон
Сообщение отредактировал Osta - 10.8.2007, 12:28
trump
сообщение 10.8.2007, 22:22
Пользователь №: 139 755
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
По отчёту о доставке:
К сожалению изменения симов не помогло...
Хотя не совсем понятно:
Есть Меню центра сообщений, там Настройка сообщений\Оповещения:Вкл. - О чём здесь оповещение?
А есть меню сообщений\Варианты сообщения\Уведомление о доставке: Нет - Это нужно постоянно включать.
Есть временное решение: начинать смс с вопросительного знака или восклицательного.
Сообщение отредактировал trump - 10.8.2007, 22:24
Angel
сообщение 11.8.2007, 4:21
Пользователь №: 4 735
Модель телефона: V635
Прошивка: R474_G_08.48.90R
Мужики, выручайте!
Принесли телефон друзья мотор v3. Без коробки, без диска, без ничто! По номеру прошивки догадался, что телефон v3r. Тел на немецком языке, девчонка из германии привезла. Хочу прошить на русский, но не могу, т.к. не могу найти дрова. Если у кого есть в загашнике, то скиньте, плиз, на почту: ipozdnyakov[собака]mail.ru
volume_84
сообщение 11.8.2007, 10:37
Из: Москва,Марьино
Цитата(Angel @ 11.8.2007, 8:21) *
Мужики, выручайте!
скачиваешь p2k commandor ,там найдешь дрова .
потом просто шей ленг .. незабуть сделать бэкап на всякий случай!
Вот лэнг
Добавлено позже (11.8.2007, 14:46):
Вот ещё попробуй
Служит для активации отчета смс в ДА.
спасибо Blaze
но у меня на v3x непомогло. может у тебя получется
Koichi
сообщение 11.8.2007, 13:32
Пользователь №: 143 764
Модель телефона: Motorola RAZR V3R
Прошивка: R4514_G_08.BD.D3R
Motorola RAZR V3R, Boot Loader 0A.52
текущая прошивка R4515_G_08.BD.D3R, нет русского языка, вообще нет.
Посоветуйте, какую прошивку и лэнгпак к ней поставить? Текущая очень радует своим быстродействием, но к сожалению без поддержки русского языка уже не могу.
Посоветуйте, пожалуйста.
Правильно ли я понял, что лэнгпаки есть только для прошивки R4515_G_08.BD.2AR ?
Каким образом можно самому создать лэнгпак для понравившейся прошивки?
Добавлено позже (11.8.2007, 19:57):
v3r_lp0031.rar установился на R4515_G_08.BD.D3R!! Правда некоторые разделы типа Shop Tones, Shop Games, и прочие шопы потеряли название, но они мне и не нужны, попробую их убрать через редактирование меню.
R4515_G_08.BD.D3R - это ведь последняя и самая быстродействующая прошивка для RAZR V3R с Boot Loader 0A.52 ?
Лэнгпаки для V3R
Сообщение отредактировал Koichi - 11.8.2007, 13:59
Hijack
сообщение 11.8.2007, 14:24
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
У меня тоже такое было когда эта прошива стояла(Cingular если не ошибаюсь). Я сразу ставил стандартный mma_ucp, но в картинках и мелодиях оставались какие-то ссылки.
Насчет последняя или нет не знаю, но она считается самой шустрой. Да и откат с нее на другую прошивку или бэкап возможен только через тест-поинт.
trump
сообщение 11.8.2007, 22:06
volume_84,
Это уже было. Мне тоже не помогло...
Можно поставить каккое-нибудь действие на удержание софт-клавиш?
Какой ленг для v3r оптимальный? Можно лишние языки из ленга удалить?
komka
сообщение 11.8.2007, 22:13
Пользователь №: 144 176
Пытался шить тело и в итоге вместо включения тел снова грузанулся в бутменю. к своему несчастью бэкапа я не сделал и тут ппц %(
из бута тело не выходит, шить пробовал - толку ноль %(
в бутменю пишет вот чо:
Цитата:
Boot Loader
0A.30.
SW Version R4515_G_08.BD.44R
OK to Program USB Transfer Mode
Шо теперь делать ? как лечить ?
зЫ а началось всё с того, что я нечайно залил nvm фаил не от своего телефона =(
Один человек сказал мне что я мог завалить ПДС, когда нечайно залил .nvm от V3
так ли это ? как можно проверить ? как лечить ?
зЫ теперь как только я вставляю аккумулятор в телефон он сразу показывает экран бутменю..
volume_84
сообщение 12.8.2007, 4:43
Из: Москва,Марьино
Цитата:
Boot Loader
0A.30.
давай не нервничай . пробуй RSD lite шить R4515_G_08.BD.44R ... скажешь что получется smile.gif
Добавлено позже (12.8.2007, 8:51):
Цитата(trump @ 12.8.2007, 2:06) *
volume_84,
я как писал уже что есть p2k tools VS так вот там на вкладке menu editor можно выбирать что на какую кнопку поставить . попробуй ,может поможет
Koichi
сообщение 12.8.2007, 9:44
Hijack, да действительно, прошивка R4515_G_08.BD.D3R это Cingular. С помощью MMA Advanced Editor 0.5 я убрал из главного меню ненужный мне Cingular Shop. Остался ещё "Email & IM", но пожалуй уберу и его тоже, мне достаточно "Сообщения", там есть электронная почта, а для IM вполне хватает JIMM ICQ.
Но вот такой вопрос, как научить V3R назначать каждому контакту справочника его собственную мелодию для звонка, и как контакту добавлять речевую метку? Я на одном из RAZR`ов видел, как находящаяся сбоку кнопка "Voice" позволяет создавать такие речевые метки, а затем делать вызов абоненту нажав эту же кнопку "Voice" и повторив вслух эту метку.
И ещё такой момент, почему-то у меня не создаются сетевые закладки для браузера (стандартный браузер в V3R). Когда в списке сетевых меток я выбираю [Новая метка], то на экране появляется сообщение:
Назначение новой метки:
1. Выберите пункт меню для создания метки.
2. Выделив пункт, нажмите и удержив. клавишу МЕНЮ.
Никакие манипуляции не помогают создать метку...
Calvin Klein
сообщение 16.8.2007, 16:40
MyMoto
А через П2кае нельзя создать, а? попробуй!
trump
сообщение 16.8.2007, 21:15
Появилась проблема: исчезают контакты из справочника.
Ето решаемо?
Calvin Klein
сообщение 16.8.2007, 21:23
MyMoto
Решаемо! через поиск задай, найешь! там симы Оста давал девочке!
Koichi
сообщение 17.8.2007, 12:19
С компьютера через P2K конечно же можно, но я имел в виду непосредственно с телефона как создавать такие сетевые метки (Web Shortcuts). Не помню где, но я нашёл объяснение. С нуля метки (и сетевые и обычные) в Моторолах не создаются, нужно выбрать определённое нахождение и для него создать, долго удерживая нажатой клавишу "меню". В частности для сетевых меток, её нельзя сначала создать, а затем уже зайти на неё. Нужно наоборот, сначала зайти на определённый URL, и когда страничка загрузится удерживать "меню", тогда метка для него создастся. Я думал, что логичнее наоборот, во всяком случае на Samsung`ах можно и так и так, а на Motorola`х только зайдя на страничку. Этим меткам даже можно создавать речевые метки, и переходить на адреса диктуя их.
Но до сих пор мне не удалось найти, как в V3R создавать речевые метки для контактов в справочнике. При назначении smart кнопке команды voice dial мобилка выдаёт, что мол ни для одного контакта не созданы речевые метки, и естественно весь voice dial на этом прекращается. Кто знает, подскажите, как создавать эти речевые метки для контактов?
Сообщение отредактировал calvin_klain - 17.8.2007, 13:42
Calvin Klein
сообщение 18.8.2007, 18:56
MyMoto
Чувак! на моторолках можно присваивать разные мелодии на каждого и даже поставить речевую метку! можно но если запись в справочнике тела а не на симке! Ребя... я оскарбил одного чела... и только ччто прочитал что написал....... извени! я не спицыально..
Сообщение отредактировал calvin_klain - 19.8.2007, 11:02
fry_razrv3
сообщение 19.8.2007, 10:43
kelvin ну как на счет корелетов у меня на в3р ставятся через мотомидлетмен но после перезагрузки их нет в списке ты вроде решал такую проблему и как насчет передечи ява по блуту smile.gif
Перфекционист
сообщение 19.8.2007, 14:06
Пользователь №: 144 988
Модель телефона: RAZR V3r
мож быть повторюсь но вопрос такой: у меня R4515_G_08.BD.B3R,Boot 0A.52.
при попытках изменения DRM и лэнгпака - флэшбэкап пишет ошибку.прочитал что нужен какой то патч.что за патч?проясните.заранее спс.
trump
сообщение 19.8.2007, 21:48
Нашел это:
Сохранение, восстановление и обмен телефонной книги от Osta
Это оно?
Здесь бекап симов, а не средство от проподания.
Если есть решение его стоит добавить в faq.
РЕШАТЬ МНЕ!!!
Сообщение отредактировал calvin_klain - 20.8.2007, 16:38
Koichi
сообщение 20.8.2007, 6:45
ООо, точно! Благодарствую неимоверно, calvin_klain!! Перенёс контакты с SIMки в память телефона, и теперь действительно можно создавать им речевые метки.
Теперь штудирую следующие форумы:
Медиа-центр » Оформление телефона » Шрифты
Разработчики » Программы для работы с прошивкой и её редактирование
В целях замутить приятный маленький шрифт для WAP браузера. Всем спасибо за поддержку и оказанную помощь! smile.gif
Ещё не могу найти тему посвящённую тому, как настроить V3R на полноэкранное (fullscreen) отображение Java-приложений. Имеется в виду не советы создающим новые приложения в SDK, а советы владельцам, установившим готовые приложения. Подскажите ежели кто в курсе и вопрос не офф-топ?
Calvin Klein
сообщение 20.8.2007, 16:46
MyMoto
Можно просто портануть готовый ленг с маленьким шрифтом!
Koichi
сообщение 21.8.2007, 5:11
Да, я поискал несколько лэнгпаков, но пока что попадаются только со стандартными большими шрифтами (высота набора символов 11..15 пикселей). Есть на примете какой-нибудь лэнгпак с маленьким шрифтом для WAP-браузера?
По поводу полноэкранного запуска Java приложений тоже пока что не удалось разобраться. Ни у кого идей нет?..
StudentE398
сообщение 21.8.2007, 9:28
Пользователь №: 47 856
Прошивка: Мне нравится
Здравствуйте. Принесли телефон и попросили починить и прошить. В СЦ идти не хотят. Есть 2 вопроса: по проблеме с телефоном и по прошивке.
Razer V3R. Boot 0A.30. Прошивка R4515_G_08.BD.B3R.
1) Проблема телефона:
У тела самопроизвольно нажимаются кнопки (лезет в интернет или набирает какой-нибудь номер). Иногда вообще зависает и пищит как будто нажата кнопка.
2) По прошивке:
Батарея полностью заряжена. Прошивки пробовал разные. Шил и Flash&Backup 3,0,4 и RSD Lite 2.7. Но результат один и тот же - на загрузке бута тел вырубается. Что делать так и не понял.
Подскажите плиз что делать. Особенно интересует второй вопрос лично для меня.
Calvin Klein
сообщение 21.8.2007, 12:19
MyMoto
так для этого тоже нуженпатч!!!! а его нет!!
Добавлено позже (21.8.2007, 15:24):
2) По прошивке:
Ответ универсальный для 1 и 2пункта---
попробуй прошить тело мои гламуром! он у меня в подписи! а потом отпишись, помогло или нет к обеим пунктам?!...
volume_84
сообщение 21.8.2007, 13:15
Из: Москва,Марьино
сталкивался с такой проблемкой !!! Могу сказать только одно предположение...
шил разные прошивки и гламуры,не помогает! причина в клавиатуре!
Сообщение отредактировал calvin_klain - 21.8.2007, 13:28
StudentE398
сообщение 22.8.2007, 4:53
[/quote]
Шил: Moto-glamour-806, nightfall_mp_r4515R4515_G_08BDD3R, R4515_G_08BDD3R_LP0003_DSP63353500_GSTRAZR05CIN01NA144Unlocked, R4515_G_08.BD.B3R_PDS007_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515DI_06_00_04R_SE6763AXXB1140_1FF.
Результат один и тот же. Выключается.
А что можно с клавой сделать?
fry_razrv3
сообщение 22.8.2007, 18:04
Цитата(calvin_klain @ 20.8.2007, 0:15) *
Сообщение форума
Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
урра нашел https://motofan.ru/files/soft/826P2KAE_5515.zip куда я только смотрел
Сообщение отредактировал fry_razrv3 - 22.8.2007, 18:15
volume_84
сообщение 22.8.2007, 19:39
Из: Москва,Марьино
что? интересный вопросик .. сначала узнай что клиент делал с телом .. может он его топил или ронял неудачно , хотя ронять удачно,тоже вариант smile.gif
либо может грязи там много.. попробуй разобрать тел(снять клавиатуру) и почистить , может поможет ,но не факт.. это лишь мои предположения!
StudentE398
сообщение 23.8.2007, 3:39
Разобрать то конечно попробую, хотя совсем этого не умею да и не хочется. shuffle.gif
Но хотелось бы узнать и понять: почему он не прошивается. sad.gif
А есть ли где-нибудь подробный мануал как разобрать V3r?
Сообщение отредактировал StudentE398 - 23.8.2007, 3:46
StudentE398
сообщение 23.8.2007, 8:53
Вот именно, что тел не шьется. Вырубается. Ну вроде как то разло.. разобрал. Посмотрел клаву. Вроде все норм. Хз че делать. Может в кабеле дело? От фотика брал.
Про вирусы слышал давно, но как лечить их - не слышал.
Calvin Klein
сообщение 23.8.2007, 13:59
MyMoto
Волюм, это не вирусняк! это железо- неси в сц! тело разбираетса как и в3ай, на форуме есть, ищите и читайте, там есть и моё замечание по разбору!
Jexon
сообщение 26.8.2007, 12:35
Пользователь №: 145 700
Модель телефона: SLVR L7, RAZR V3r
Кто-нибудь подскажет как мне сделать бэкап телефона V3r R4515.....44R бут ОА.30 и прошить его. Обсолютно ничего не получается ни FB3 ни RSD ни какой версией ни каким бутом, бут и профиль ОА.30 для FB3 не нашел. С L7 все эти операции могу , а V3r не подчиняется ни как
volume_84
сообщение 26.8.2007, 12:46
Из: Москва,Марьино
может все дело в дровах ? ты все установил ?
Jexon
сообщение 26.8.2007, 14:42
с драйверами всё в порядке всё определяет и телефон и флеш режим но прошивать и бэкап не хочет
Calvin Klein
сообщение 26.8.2007, 15:04
MyMoto
пробуй на другом компе! так быть не может.. значет у тебя ос паритса!
Jexon
сообщение 26.8.2007, 15:09
В RSD пишет:
Error sending RAM download for bootloader. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x3FCC000 Command: ADDR (Error Code: e0030007),
Добавлено позже (26.8.2007, 18:34):
но на L7 всё идёт и бэкап и прошивка, а на V3r даже после переустановки драйверов и определения всех девайсов мотора, кроме определения ничего не получается и ещё, а может с телефона с бутом ОА.30 вообще не возможно бэкап сделать да прошить ПОКА
volume_84
сообщение 26.8.2007, 15:41
Из: Москва,Марьино
с этим бутом все обновляют по,а ты особенный ?
что то не так! а какая у тебя прошивка стоит ? мне кажется что то с дровами у тебя.
попробуй удали все драйвера, установить их заново. перезагрузить комп.
у тебя он в flash mode вобще переводится ?
Сообщение отредактировал volume_84 - 26.8.2007, 15:42
Jexon
сообщение 26.8.2007, 15:56
Прошивкка R4515.....44R во флеш и програмно и вручную всё переводится в FB3 все заканчивается на записи загрузчика, а в RSD выдаёт такое:
из лога:
Detailed Error Details: Direction of the Error=1000, Command Value=200000, Code Group Number=257
Владельцам V3r, Объединяем усилия · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 6:22
