Faq по V300/500/600, Всем обладателям триплетов посвещается!
LCF
сообщение 18.1.2007, 7:15
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
В линейку Triplets входят телефоны V300, V500 и V600.
Основные их отличия:
V300 - бюджетная модель. С основными параметрами можно ознакомиться по ссылке выше.
V500 – модель, имеющая по сравнению с V300 четырехдиапазонный GSM модуль и Bluetooth.
V600 – является флагманом этой линейки. Но отличий от предыдущих моделей немного: металлический корпус и наличие цветного светодиода на лицевой панели вокруг эмблемы Motorola.
Особенности камеры.
В телефонах этой серии установлены разные объективы камер. Естественно, они различаются качеством съемки. Различить их несложно. Если посмотреть на глазок, то можно заметить разницу в цвете: у камер, что снимают хорошо стоит красный объектив. У тех, что плохо – белый.
Подключение телефона к компьютеру.
Подключить телефон к компьютеру можно двумя способами: через Bluetooth (если Ваш телефон имеет этот модуль беспроводной связи) и через кабель. Подключая телефон через Bluetooth Вы избавляетесь от лишних проводов, подключенных к компьютеру. Но подключение таким способом накладывает ряд ограничений: Вы можете просматривать содержимое телефона только в режиме OBEX. Таким образом, доступ к файловой системе ограничен папками Audio, Video и Pictures. Также Вы не можете прошивать телефон. Все эти ограничения снимаются при подключении телефона через кабель. Подробнее о подключении телефона к компьютеру, а также и драйвера можно найти здесь.
Прошивка.
Все телефоны этой серии прошиваются одной и той же прошивкой. Например, прошивка TRIPLETS_G_0B.09.38R подойдет как к V300, так и к V500 и V600. Есть конечно небольшое различие во флексах этих моделей (а точнее в симах – так как у V300 нет Bluetooth, то работать он естественно не будет, хотя в меню и появится. А у V500 нет диодов и мигать этому телефону тоже соответственно нечем), но они легко убираются такими программами, как P2KTools) (подробнее о программе здесь.) и P2K Advanced Editor (подробнее о программездесь.) Перед прошивкой крайне рекомендуется сделать бэкап (резервную копию памяти телефона. Подробнее про создание бэкапов читать здесь.) и иметь полностью заряженный аккумулятор. Соблюдение этих двух простых правил даст вам возможность восстановить свой телефон самостоятельно, не прибегая к услугам сервисных центров. Прошиваются эти телефоны с помощью программ PST (НЕ НИЖЕ 7.1.1), RSDLite и Flash&Backup (подробнее о программе смотрите здесь.) (рекомендую использовать только первые 2 программы, так как в процессе прошивки Flash&Backup иногда возникали проблемы, результатом которых являлась программная смерть телефона). Подробнее о прошивке телефона смотрите здесь.
Файлы прошивок:
TRIPLETS_G_0B.09.1FR
TRIPLETS_G_0B.09.4ER
TRIPLETS_G_0B.09.58R
TRIPLETS_G_0B.09.72R
TRIPLETS_G_0B.09.75R
Разницы в скорости в них нет: только субъективные мнения. Официальная для России прошивка TRIPLETS_G_0B.09.38R. Любителям же иметь «всё самое последнее» скажу, что в TRIPLETS_G_0B.09.75R есть несколько глюков, которые достаточно неприятно влияют на использование аппарата. В общем, рекомендую ставить TRIPLETS_G_0B.09.38R из-за ее надежности. Отдельно хочу отметить прошивку TRIPLETS_G_0B.09.58R: поставив ее Вы уже не сможете прошиться на что-либо кроме нее (если у вас нет бэкапа (полного или PDS) другой версии прошивки). Это связано с тем, что она конвертирует зону PDS, а остальные прошивки этого делать не умеют.
Отдельно для аппарата V500 с Factory Hardware AAUG1582HH (можно посмотреть под аккумулятором или в программе P2KTools (P2KInfo->Get Info))! У этого телефона 8 мегабайт оперативной памяти, поэтому Вы можете поставить прошивку от V535/V620. Тогда вам станут доступны запись видео и поддержка скинов (оболочек экрана. Скачать их можно тут.) Остальные V500 c другим Factory Hardware, а также V300 и V600 НЕВОЗМОЖНО прошить теми прошивками, так как они имеют 4 мегабайта памяти. Любые попытки прошивки прошивками от других телефонов приведут к программной смерти Вашего аппарата!
Восстановление телефона после неудачной прошивки.
Причины программной смерти телефона могут быть разными: случайно поставил прошивку от другого телефона, отключили питание во время прошивки, битый файл прошивки, системный сбой… Результат один: чёрный экран. Вот как раз для такого случая и необходим бэкап: вы просто восстанавливаете свою резервную копию и телефон у Вас как новенький. Но если вы по каким-либо причинам не сделали его, не спешите сразу нести телефон в сервисный центр. Загляните в следующую тему. Там содержится подробный мануал по восстановлению телефона. Главное, чтобы заряда аккумулятора хватило. Не пытайтесь использовать чужие бэкапы! От их заливки в телефон ничего не изменится: зона PDS уникальна для каждого аппарата.
Моддинг телефона.
Что можно сделать с телефоном? Как его настроить под себя? По началу кажется всё очень сложным: симы, PDS… На самом деле всё не так сложно. Начнем с малого: сделаем бэкап всех файлов и Симов телефона. Сделать это можно с помощью P2KTools и P2K Advanced Editor. Можно, конечно, этого не делать, но в случае неудачных экспериментов придется либо прошивать телефон (флексом или монстром) или восстанавливать бэкап.
Начнем с удаления ненужных файлов. Делается это с помощью P2KTools. Можно удалять все файлы картинок (gif, png, jpg) из папки \а\. Из папки \a\mobile\pictures\ можно все файлы, если вы не пользуетесь шаблонами ММС сообщений. Если всё-же используете их, то удаляйте только ненужные вам файлы. Также можно полностью удалить всё из папки \a\mobile\video\. Папку \a\mobile\audio\ нужно чистить аккуратно: удаление хотя бы одного файла влечет за собой смещение базы мелодий и вытекающих из этого проблем: вылетания из стилей звонка, проблемы с настройкой мелодий… Но этого также можно очень просто избежать: достаточно поставить все стили звонков на бесшумный (в P2KTools кнопка All Silent) и после удаления мелодий нажать Fix MelodyDB и перезагрузить телефон. После всех манипуляций нужно перезагрузить телефон. Закачивать же мелодии лучше через OBEX-режим: так база обновляется автоматически и перезагрузка не требуется. Сделать это можно разными программами: начиная стандартным софтом, через Bluetooth, а также программой Motorola Explorer (подробнее о программе здесь.) переведя программу в соответствующий режим (Service->OBEX).
Изменение громкости. Эта процедура выполняется через P2KAE: Функции телефона->Громкость звучания. Дальше выбор за вами.
Изменение расположения элементов меню. Для этого нам понадобится программа P2KMenuEditor. Нажимаем Открыть меню-> из телефона. После этого производим необходимые манипуляции: удаляем ненужные нам элементы, перемещаем, создаем подменю… Всё это наглядно и интуитивно понятно делается. После всех наших манипуляций жмем Сохранить меню->В телефон и перезагружаем наш аппаратик.
Пример: нам нужно, чтобы иконка мелодий находилась в основном меню. Открываем меню из телефона, выбираем ненужный нам элемент в главном меню, нажимаем на него левой кнопкой. Становится активным элемент управления Наименование пункта меню. Из списка выбираем необходимый нам пункт Мелодии. Затем нажимаем Сохранить->в телефон и перезагружаем мобилку.
Изменение иконок самого меню. Можно сделать с помощью того же P2KMenuEditor, но это достаточно сложный и трудоемкий процесс, поэтому ограничусь лишь примером установки уже готового меню: скачиваем архив с иконками (например, этот.) Все файлы с расширением .gif кидаем с помощью P2KTools в директорию \a\ и в папку \a\mobile\system\ заливаем файл MMA_UCP (предварительно удалив имеющийся). Перезагружаем телефон и любуемся новыми иконками. Другие готовые иконки меню можно найти в нашем файловом архиве.
Изменение цветовой палитры. Добавить можно только одну цветовую палитру. Для этого необходимо в симах разрешить эту опцию (P2KAE->Функции телефона->функции Seem->Функции Seem32. В строке поиска вводим «схема» (без кавычек), нажимаем читать из телефона, если функция активна, то не трогаем ничего. Если нет – активируем ее и перезагружаемся). Затем берем файл цветовой палитры (spcolor.sch – он есть в примере меню, скачанного нами ранее) и заливаем в директорию \a\mobile\system\. Перезагружаемся. Теперь в настройках цветовых схем появилась наша новая цветовая схема. Альтернативные цветовые схемы Вы можете найти в нашем файловом архиве.
Изменение заставки на включение. Делается это с помощью P2KAE. Предварительно закачиваем 2 необходимых нам анимации с разрешением 176*220 с расширением .gif. Далее Функции телефона->включение и выключение. Выбираем анимацию на включение и на выключение и перезагружаем телефон.
Изменение звука на включение и выключение. Запускаем P2KTools. Заливаем файлы, которые хотим поставить на включение-выключение(файлы должны называться соответственно Start~Up.mp3 и Power~Down.mp3). При этом необходимо соблюдать правила заливки мелодий, которые были описаны в разделе удаления ненужных файлов. Отмечу лишь одну маленькую хитрость: если для заливки мелодий старта и завершения работы телефона, то с помощью P2KTools можно их скрыть, чтобы они не маячили в списке мелодий, таким образом добившись тем самым защиты от случайного удаления (это можно сделать так: выбрать залитые нами файлы (зажав Ctrl щелкнуть сначала на Start~Up.mp3, а затем на Power~Down.mp3, поставить галку Hidden, нажать кнопку Change). После заливки мелодий идем в Tools->Custom Animation. Если не стоят галки напротив WakeUp Sound и GoodBye sound – поставить. Далее выбираем залитые нами файлы и перезагружаем телефон.
Активация видео. Речь идет только о воспроизведении. Снимать видео телефоны этой серии не могут. Этого можно добиться активировав пункт Видео в симах(с помощью P2KAE: Функции телефона->функции Seem->Seem32. В строке поиска вводим «видео» (без кавычек), находим пункт VIDEO_PLAYER_AVAILABLE и устанавливаем(если по умолчанию стоит ВЫКЛ) на положение ВКЛ. Затем через P2KMenuEditor добавляем соответствующий элемент в меню (в какое именно место – не имеет значения). Перезагружаем телефон. Теперь в директории \a\mobile\ появится папка video. Не пугайтесь того, что открыв P2KTools Вы ее не увидите. Просто пустые папки эти программы не показывают. В папку Video можно закачать клипы через OBEX-режим или по Bluetooth. Телефон проигрывает формат только 3GP.
Заливка игр. Игры рекомендуется заливать с помощью программы MotoMidMan (подробнее о программе здесь.): Для этого необходимо дождаться, пока программа считает данные, нажать Установить->Jad-файл, выбрать необходимое приложение, дождаться окончания установки и перезагрузить телефон.
Пара ответов на самые распространенные вопросы:
Q: Может ли телефон снимать видео?
A: Нет. Он может только проигрывать. Исключение составляет V500 с Factory Hardware AAUG1582HH. Правда, фактически это всё-же V535/V620 c корпусом от V500.
Q: Можно ли добиться поддержки телефоном скинов, как на Е398 и прочих?
A: Нет. Нельзя.
Q: Можно ли улучшить качество съемки камеры?
A: Нельзя.
Q: Можно ли заставить телефон поддерживать форматы аудио кроме MP3(до 192) и WAV(8bit, 8000kHz, PCM)/ Видео кроме 3GP?
A: Нет.
Q: Можно ли установить Corelet на мой телефон?
A: Нет.
Q: Можно ли озвучить клавиши аналогичными звуками, как в E398?
A: Нет.
Q: Есть ли патчи прошивок для триплетов?
A: Есть. Загляни сюда.
Q: Можно ли заменить значки батареи, сети и тому подобные?
A: Можно. Нужно установить соответствующие патчи. Взять их можно здесь.
LCF   Faq по V300/500/600   18.1.2007, 7:15
Osta   Разгон телефона ! [color=red]Итак , лучшая нов...   7.3.2007, 11:43
truupik   Не подскажешь где можно глянуть по-подробнее насет...   23.4.2007, 20:52
Валерон   На счет перепрошивы смотри здесь motorola-clubпо ...   3.5.2007, 19:56
VitaLV   Вопрос такой уменя дапусим я прошил V300 вот этой ...   18.5.2007, 11:26
Alex133   VitaLV, А это зависит от того. что именно ты прош...   18.5.2007, 17:49
Yurec84   Хелп. прошил V300 (он глючил) На V600 Включился но...   20.6.2007, 7:14
Kos0110   Хелп. прошил V300 (он глючил) На V600 Включился н...   20.6.2007, 8:32
Yurec84   Хелп. прошил V300 (он глючил) На V600 Включился н...   20.6.2007, 21:13
Kos0110   И че мне делать в этой проге, там все не по русск...   21.6.2007, 2:26
Ден666   Всем привет! :) У меня такая проблема, вообще...   20.6.2007, 13:34
Alex133   Ден666, Известно же, что ленгпаки НЕЛЬЗЯ шить фле...   20.6.2007, 15:35
Alex133   Чему учишься-то? Язык потенциального противника н...   21.6.2007, 6:38
Kos0110   Чему учишься-то? Язык потенциального противника н...   22.6.2007, 2:41
korivan   Телефон V300 стояла прошивка G_0B.09.72R, пробовал...   7.7.2007, 7:47
Alex133   korivan, После репстудии можно ставить только про...   7.7.2007, 10:09
FrodoF   korivan, После репстудии можно ставить только пр...   1.11.2007, 14:03
korivan   Прошил 58R через RSD Lite, не запускается. Включаю...   7.7.2007, 11:01
WebGirl   Где можно взять стандартные мелодии из V500 и V6...   7.7.2007, 16:19
korivan   Alex133, спасибо за помощь, восстановил телефон. c...   7.7.2007, 18:02
Alex133   korivan, Ленгпак - да, точно так же. как и прошив...   7.7.2007, 19:59
korivan   Alex133, еще раз спасибо. У меня есть полный бэкка...   8.7.2007, 10:32
Alex133   korivan, Если заливаешь бэкап и он не работает, з...   8.7.2007, 14:54
korivan   Бэкап заливал флэшбэккером, так как сохранял в фор...   10.7.2007, 9:03
Alex133   korivan, V300, V500, V600 - это практически одна ...   10.7.2007, 11:59
jhon_ny   Парни,Alex133 и korivan,такая же беда!!...   31.7.2007, 8:50
Alex133   Кроме названия ленгпака, которое я приводил в перв...   31.7.2007, 11:37
ketly   Здравствуйте, у меня вот такая проблема. На днях о...   6.8.2007, 19:04
Alex133   ketly, А кто сказал, что это телефон V620? Если ...   6.8.2007, 19:49
ketly   Alex133, дело в том, что корпус-то v620, могу фото...   7.8.2007, 19:37
Alex133   Что касается триплетов, то просмотр видео (но не с...   9.8.2007, 21:18
Partnoi   Кто может подскозать? Прошил V300 теперь не работа...   15.9.2007, 19:34
Solovei   Partnoi, старую прошивку обратно ставить, если ест...   20.9.2007, 19:56
Alex133   Задавать нормальные вопросы. Ясновидящих на форум...   21.9.2007, 5:52
Honda   Парни, у меня такая вот интересная вещь: на V300 м...   1.11.2007, 12:51
ReverS   Любителям же иметь «всё самое последнее» скажу, ...   11.11.2007, 0:49
sdmkx   Попробывал все что здесь описано и не только что з...   12.11.2007, 21:53
Fly_by_night   ??? Можно ли поставить на V535 прошивку TRIPLETS ...   12.12.2007, 23:34
Kos0110   ??? Можно ли поставить на V535 прошивку TRIPLETS...   13.12.2007, 8:34
Busdriver   Сейчас есть ... V600 ... Flex ... SE6426AXXU1173 S...   12.1.2008, 1:46
Alex133   Busdriver, Прошивка 38R - последняя официальная п...   12.1.2008, 12:22
Busdriver   Прошивка TRIPLETS_G_0B.09.72R_LP0032_JPJAVA_G_0B_...   12.1.2008, 23:02
Alex133   Busdriver, Где скачать не подскажу, ссылок давно ...   13.1.2008, 11:12
Cyrus_88   Парни дайте стандартный seem 0032_0001 на v500,вес...   26.1.2008, 9:48
Alex133   Cyrus_88, Я выкладывал вот тут, когда еще у меня ...   26.1.2008, 11:23
Cyrus_88   Alex133,че та ссылка битая,можешь еще раз выложить...   28.1.2008, 9:13
Alex133   Cyrus_88, Только что три раза с нее скачал, да и ...   28.1.2008, 9:15
roman_buyan   На V600 можно радио включить? :shuffle:   9.2.2008, 13:59
Alex133   roman_buyan, Откуда там радио возьмется?? Нельзя...   9.2.2008, 19:41
roman_buyan   А почему в программе https://forum.motofan.ru/inde...   9.2.2008, 22:47
Alex133   roman_buyan, Насчет ссылок сам удивляюсь, какое-т...   9.2.2008, 23:18
roman_buyan   Всё понял, спасибо.   10.2.2008, 9:20
roman_buyan   А я ещё слышал что в V635 можно памяти добавить, а...   10.2.2008, 15:29
Alex133   Памяти нельзя добавить ни в одном телефоне ни одно...   10.2.2008, 18:39
roman_buyan   "Для того чтобы удалить что-нибудь ненужное, ...   13.2.2008, 18:04
L1m0N   Челы помогитe, я увидел на данном форуме, такую те...   17.3.2008, 14:49
bigserg555   L1m0N, 1) вынь кабель из телефона 2) Включи тел,Вс...   17.3.2008, 16:22
L1m0N   bigserg555, спасибо за совет :) Буду пробовать...   17.3.2008, 17:52
roman_buyan   Народ, кто-нить пользовался такой штукой как motoc...   21.3.2008, 21:47
big B   Люди читаю тему и потихоньку офигеваю :shout:. гыы...   6.4.2008, 17:28
Alex133   big B, В любой триплет можно залить любую прошивк...   7.4.2008, 6:12
Laibel   B)-->
Цитата(big B @ 6.4...   13.4.2008, 19:27
roman_buyan   Laibel, А можно по-подробнее про удаление стандарт...   14.4.2008, 20:25
Laibel   помимо папок аудио и картинки есть еще некоторые п...   15.4.2008, 18:00
BrainRX7   Дайти, пожалуйста, линк на TRIPLETS_G_0B.09.4FR_la...   30.5.2008, 19:59
Kos0110   Дайти, пожалуйста, линк на TRIPLETS_G_0B.09.4FR_l...   31.5.2008, 4:47
Alex133   BrainRX7, Линк не подскажу, есть другой совет - н...   31.5.2008, 7:46
Ideya   Кто может подсказать что-то??? Упал звук   28.7.2008, 16:21
VITYS777   Подскажите плиз,какая последняя прошивка для V300...   10.11.2008, 18:38
BuTbKA   помогите плз. Прошил другану V300, хотел поставить...   18.4.2009, 15:55
Kos0110   помогите плз. Прошил другану V300, хотел поставит...   20.4.2009, 2:13
BuTbKA   . А если попробывать восстановить и поставить каку...   20.4.2009, 9:52
Kos0110   . А если попробывать восстановить и поставить как...   20.4.2009, 9:55
BuTbKA   он работал, чел попросил прошу поменять. Ага, поме...   20.4.2009, 9:57
PreZidenT   Люди помогите мне перепрошить телефон. Boot Loder ...   3.9.2009, 9:18
мистерХ   BuTbKA если еще надо слезть с 58ой стучи в асю нап...   20.9.2009, 8:47
titmih   v525m vodafon поставить рус. есть прога SCout Dong...   7.10.2009, 5:24
titmih   тело v525m TRIPLETS_G_0B.09.38R_V.поставил рус. R3...   9.10.2009, 9:24
titmih   тело v525m TRIPLETS_G_0B.09.38R_V.поставил рус. R...   9.10.2009, 19:54
Kos0110   :)   11.10.2009, 3:28
ashara1988   В V600 после прошивки пропала возможность отправля...   23.10.2009, 12:50
Fenja   Включить юникод в смс. 32 сим UNICODE_MOSMS_AVAIL...   23.10.2009, 14:14
ashara1988   Спасибо за совет. Но, если можно, пожалуйста попод...   23.10.2009, 20:45
Kos0110   Спасибо за совет. Но, если можно, пожалуйста попо...   24.10.2009, 4:02
Nitro785   А можно ли добавить русский язык без прошивки ? у...   25.2.2010, 13:59
Osta   да , прошить только ленгпак с русским конечно кач...   25.2.2010, 14:28
Nitro785   в двух словах хотя б подскажите как это сделать ? ...   25.2.2010, 15:22
Nitro785   в двух словах хотя б подскажите как это сделать ?...   27.4.2010, 19:17
Sooner   помогите плиз, все перерыл... такая проблема: при ...   27.9.2010, 8:10
2121   Ребята gjlcrf;bntе как разлочить v600 orange???   10.11.2010, 19:28
Павел Аббясов   Какая в данный момент прошивка для v600 лучше всег...   21.4.2013, 17:54
Пчела   А что в меню за значёк "IM"? На V600,про...   8.4.2019, 16:43
EXL   Пчела, Это древняя служба обмена мгновенными сооб...   8.4.2019, 17:04
Пчела   Кто знает,почему некоторые мп3 на V500/600 при зал...   14.4.2019, 20:07
MOROROSCHKA_SL.   Пчела, Скиньте два файла мне. Один открывающийся ...   15.4.2019, 2:29
Пчела   Отправил.   15.4.2019, 5:51
MOROROSCHKA_SL.   Пчела, увлекательно) А где какой файл хоть?   15.4.2019, 15:31
Пчела   Я в их названии написал   15.4.2019, 15:37
MOROROSCHKA_SL.   Пчела, допёр)   15.4.2019, 15:40
Ворон Кар Карыч   Доброго времени суток! Отдельной темы не нашё...   19.10.2019, 15:14
Faq по V300/500/600, Всем обладателям триплетов посвещается! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:55
