2 страниц V < 1 2
V535, Кое-какие вопросы
Kos0110
сообщение 27.1.2007, 12:31
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Keyran
Все получилось и с 13R. Картинки загрузились. Похоже была фиговая копия. Скорее всего с включеной РСА. Блин столько времени потерял. Спасибо за помощь. Лови плюс. Осталось разобратся с меню. Заглядывай в тему вдруг вопросы возникнут.
(не дают добавить тебе плюс, говорят уже добавлял.)
Alex133
сообщение 27.1.2007, 13:33
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Kos0110,
Как видится телефон (V620 или 550) от прошивки вообще не зависит. Это прописано в одном из симов флекса. Можешь через p2ktools хоть Agent007 туда написать.
Kos0110
сообщение 28.1.2007, 8:44
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Keyran
А чем посоветуешь Менюхи настраивать?
Вчера порылся в P2KMenuEditor_23, че-то глючит, пытаюсь удалить пункт - а он потом опять вылазит. Приходится после каждой операции записывать mma_ucp в телефон. А, чувствую, это не хорошо.
Цитата(Alex133 @ Суббота, 27 Января 2007, 12:33)
Kos0110,
А есть ли смысл его обзывать по другому, если он и как 550 прекрасно всеми прогами видится. Или это где-нибудь (например Мобил Фон Тулс - еще не пробовал) может сказаться?
Keyran
сообщение 28.1.2007, 8:55
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Я им же и лью- все нормально.
Нет, смысла менять нет, так как меняется только идентификация в p2k режиме, а в АТ остается прежней.
Kos0110
сообщение 28.1.2007, 9:10
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А еще выкладываю (может кому пригодиться) для замены в ДРМ логотипы операторов (Сибирь) и файл dnp.prf.
У нас 4 оператора, и очень удачно в справочнике - как раз четыре ненужных пункта (пейджер, факс, основной, мобильный), которые я заменил и теперь справочник - конфетка. Плюс еще при вызове (если человек в справочнике) - на экране появляется маленький логотипчик оператора определяемого номера (иногда удобно это знать, зависит от тарифов). Жалко в симке храниться только тел и абонент (минус операторам)
Keyran
У меня не получилось сделать, чтобы в меню, например будильник, был сразу в основном списке и остался в офисных средствах.
ОфСОРРИ, получилось....
Прикрепленный файл operatory_dlja_drmport_040.rar   ( 6.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Keyran
сообщение 28.1.2007, 9:17
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
В смысле? и там и там? Вот, тогда выкладываю мой mma_ucp, отличается тем, что в каждой меню только шесть пунктов, то есть количество меню типа список минимально, и работает и со скинами 3х3, и с 3х4
Kos0110
сообщение 28.1.2007, 9:25
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А что означает "Преобразовать в Brand"? (P2KMenuEditor_23)
А Инженерное Меню - С чем его едят?
Keyran
сообщение 28.1.2007, 9:36
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Похоже, эта опция позволяет назначить пункты свое название и иконку...
В инженерное меню лучше не лазить без нужных знаний. Зато в нем можно посмотреть информацию о сети.
Kos0110
сообщение 28.1.2007, 9:52
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
а за что отвечает файл mma_dcp?
Не напомнишь, как ежедневник сделать, чтоб с понедельника начинался?
Keyran
сообщение 28.1.2007, 10:04
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
mma_dcp - это резервная копия mma_ucp.
В p2kAdvancededitor'е Функции телефона-> Настройки экрана (Почему-то) ->Неделя начинается с понедельника
Kos0110
сообщение 28.1.2007, 10:13
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А когда она создается (и когда она используется и как, случаи были?)
НЕ ПОНЯЛ... захожу в ПКАЕ, читаю - начинается с понедельника. Еще раз в тело залил. Один фиг - с суботты. А где в симах пупка не знаешь (глянуть)?
Keyran
сообщение 28.1.2007, 10:22
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Когда создается - скорее всего, она лежит во флексе изначально, а используется , если ты делаешь общюю очистку.
Попробуй снять, залить,пергрузиться, поставить, снова залить и опять перегрузиться.
Модераторы, пожалуйста, закрепите эту тему или создайте похожую закрепленную, потому что по другим телефонам ветки есть, и владельцев v535/v620 достаточно много
Kos0110
сообщение 28.1.2007, 10:37
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Получилось. Только после полного выключения и включения. Перегрузка в ПКАЕ не помогла.
Модераторы, пожалуйста, закрепите эту тему или создайте похожую закрепленную, потому что по другим телефонам ветки есть, и владельцев v535/v620 достаточно много.
Согласен с тобой. Когда начал искать по этому телефону, пришлось по крохам собирать. А здесь можно было бы все включить. Прошивки (которых кстати нет в теме по прошивкам по v), настройки, ДРМ-ы и прочие вопросы, у меня их например дофига получилось. Каждый телефон имеет свои особенности. Я например и Е398 и ПАБЛ У6 и В360 и В3х и В3ай и Л7 в руках держал и всегда вопросы были, но для них темы очень описаны, а для v535/v620 почти ничего нет. Толька одна была тема по созданию Монстра и то там почти все ссылки уже битые.
Даже в софте на мотофане нет прошивок для него. Пришлось искать на Мотофон, вот ссылка Прошивки для V535. Я так до сих пор не понял почему в ветке по телефонам серии V идет обсуждение Е398 - есть же своя ветка, причем очень насыщенная...
Kos0110
сообщение 28.1.2007, 13:03
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Блин, новая беда. На внешнем экране значек Моторола( при открытии флипа) кверху ногами (ногами к антене) - или так и должно быть?. И часы иногда наяборот.
Где это лечится?
Keyran
сообщение 28.1.2007, 13:12
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Моторола так и должна быть, это ведь правильное положение. А часы- иногда бывает, кстати, была тема по этому поводу, Внешний Экран V620 .
Kos0110
сообщение 28.1.2007, 13:16
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Keyran @ Воскресенье, 28 Января 2007, 12:12)
Моторола так и должна быть, это ведь правильное положение. А часы- иногда бывает, кстати, была тема по этому поводу.
Я уже думал - глюков понаделал прошивками и правками
Kos0110
сообщение 30.1.2007, 11:19
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Keyran
В теме Motorola RAZR V3i Supshow пишет (в конце первого поста) как избавиться от ошибки после изменения и залития ДРМ. И исправление этой ошибки. Работает что-нибудь подобное для V535. (Подозреваю там адреса другие). Может кто нарыл?
8. Открываем файл FlashErrorLog1.log, который находится в папке c:\Program Files\Motorola\RSD Lite\ (если вы не меняли путь при установке RSD Lite). В конце файла мы видим что-то типа
18:50:56, June 16, 2006
Line: 338
ERROR: Flash failure: Error verifying Code Group 15 checksums. File: 0x6F59, Phone: 0x8EC0 (Error Code: 31),
Detailed Error Details: Direction of the Error=No Direction, Command Value=4000000, Code Group Number=15
File: X:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
Это лишь пример, поэтому в вашем конкретном случае значения File: 0xX'X''X'''X'''' и Phone: 0xY'Y''Y'''Y'''' будут другими.
9. Открываем файл "имя_файла0.bin" при помощи XVI32. Находим чексам - это офсеты 5A8 и 5A9. В моем случае значение офсета 5A8 будет равно 59, а значение офсета 5A9 - 6F. Меняем значение офсета 5A8 с 59 на C0, а значение офсета 5A9 с 6F на 8E.
Если кому-то еще не совсем понятно, то вот схема.
File: 0xX'X''X'''X'''', Phone: 0xY'Y''Y'''Y''''
Значит 5A8 = X'''X'''', а 5A9 = X'X''.
Правим: 5A8 = Y'''Y'''', 5A9 = Y'Y''.
Сохраняем измененный "имя_файла0.bin" файл.
Keyran
сообщение 30.1.2007, 12:12
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Все проще. Открываешь файл shxcodecom, открываешь в нем редактор дрм, парсишь, сохраняешь, сохраняешь прошивку.
Kos0110
сообщение 31.1.2007, 3:37
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А ты имеешь ввиду какой файл? Который создал drmport? Или изначальный бакуп файл?
Keyran
сообщение 31.1.2007, 6:11
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Созданный дрмпортом. А изначальный тоже ошибку выдает?
Kos0110
сообщение 31.1.2007, 11:05
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Не проверял. Но в выходные проверю. Сегодня только могу на Е398 потренироваться, сын там себе ДРМ-ки сидит рисует, сегодня буду лить. Если все будет нормально, то наверное и на 535 прокатит. Но по-моему, не помню точно, я пытался файл созданный ДРМПОРТОМ залить flesh-ом от SHXCoDec266 - выдавал ошибку и вообще не заливал. Говорил ошибка. Но я его не парсил и назад не сохранял.
А я могу только 15 группу выделить из прошивки ФБ3 и его отДээРэМить? Потом все-равно надо парасить SHXCoDec266? Ошибку будет выдавать? Не проверял?
Keyran
сообщение 31.1.2007, 11:46
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Ошибку выдают только дрм, портированные drmport, т.к. она неверно считает контрольные суммы. Если сделать как я написал, shxcodec их выправляет, и потом все заливается нормально.
Kos0110
сообщение 31.1.2007, 12:27
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Как я тебя понял, я могу только 15 группу слить, поменять drmport картинки, создать drmport флеш, зайти в shxcodec, отпарсить, сохранить новый флэш и смело РДСом лить?
Keyran
сообщение 31.1.2007, 12:52
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
В принципе так, но лучше наверное не бэкап сливать, а взять полный монстр и в shxcodec удалить все, кроме cg15 и Ram Downloader. А то, вроде, в бэкапе Ramldr нет. Хотя можно слить cg15 и заменить на нее CG15 в любом дрм для v535.
Kos0110
сообщение 3.2.2007, 7:14
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Попробовал с Е398 слить только 15 группу (ФБ3), отдэрээмил ее ДРМПОРТОМ (иконок 200 заменил), сделал из нее флеш-файл .shx, открыл его в shxcodec, пропарсил, записал из нее флеш-файл .shx (причем все ту же 15 группу - только ДРМ), залил RDS-ом его в телефон - о чюдо, не выдало не одной ошибки, и телефон работает с новым ДРМ. Респект тебе Keyran
Как только доберусь опять до 535 попробую сделать тоже самое.
MauriXX
сообщение 11.3.2007, 11:40
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 345
Модель телефона: V980m
Прошивка: r26_u_83.39.23I
Привет.
Есть такой вопросик небольшой...
Тело V535. Сейчас прошивка такая:
V535_R376_G_0E.66.0ER_PDS001_LP0034_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5121AXXT10B7_1FF.shx
До этой стаяла родная, ОЕR, но потом поставил 13R.
После перехода на 13Р, при установке другой сим-карты,удаляются все смс.
Я подумал,что это глюк 13Р и прошил на V535_R376_G_0E.66.0ER_PDS001_LP0034_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5121AXXT10B7_1FF.shx. И трабл сново остался.
Подскажите,что делать.Просто 3 симки, а смски иногда приходят классные.
Заранее благодарен.
Keyran
сообщение 11.3.2007, 12:20
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Вот, это почитай - Сохранение Входящих Sms После Снятия Акумы.
Alex133
сообщение 11.3.2007, 13:02
Прошивка: 4FR
MauriXX,
Это не зависит от прошивки, ключ во флексе.
MauriXX
сообщение 16.3.2007, 10:48
Из: Минск, Беларусь
Хе,нет больше такой темы...
Keyran
сообщение 16.3.2007, 14:20
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Да. Жалко... Но в общем, смысл там в том, чтобы что-то править в симе 4а, вроде. Вот, прикрепляю свой, на котором работает. Попробуй.
Сообщение отредактировал Keyran - 16.3.2007, 14:21
MauriXX
сообщение 22.3.2007, 10:59
Из: Минск, Беларусь
Keyran, чпасибо. Позже проверю, т.к. это не мой телефон. Как сделаю, отришусь и поставлю + thumbsup.gif
Lelik.
сообщение 7.6.2009, 18:30
Из: Казань
Пользователь №: 155 532
Модель телефона: RIZR V3i; V535; V66i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Всем привет. Полтора года назад убил V535. Убивал и раньше, но всегда воскрешал smile.gif А в этот раз всё оказалось серьёзно. Я тогда долго с ним промучился, в результате забил и купил V3i smile.gif
А вчера взялся со свежей головой и новыми знаниями и оживил таки труп. Но на телефоне не работает экран. Механическую поломку исключаю. Я использовал RepStudioDemo с профилем для v620. Как я понимаю, Мне нужна залить калибровку экрана для своей модели. А где её взять? Или если я заблуждаюсь, направтье, пожалуста на путь истинный. unsure.gif
Сообщение отредактировал Lelik. - 7.6.2009, 19:39
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 10:36
