12 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510, Разбираемся с вопросом доступа к ФС из java
gibson
сообщение 27.1.2007, 0:29 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 25 771
Если у вас не снята подпись РСА :
Можно заменить сертификат и получить полный доступ, но с подтверждением на каждое действие.
Вам нужно попробывать заменить свой файлик, на тот, что я выложил.
Путь к файлу: /a/mobile/certs/root/x509/kjava
Внимание! Перед заливкой обязательно сохраните свой одноимённый файл.
Заливать / сохранять файлы через программу Mexplorer (скачать http://www.motorola-tools.com/download.php?get=mexplorer )
"Родные" приложения типа Digital Audio Player с данным сертификатом работать не будут
Как только будет найден способ обхода RSA и появятся патчи, все изменится, будем надеяться.
//-----------------------+Новость №1---------------------------------------------------//
Osta: итак защита РСА сломлена великим GandjaFuzz
теперь есть патчи на доступ к Файловой системе из Java
Патчи для L7e/L7i
Патчи для Z3
Патчи для KRZR K1
Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72.
подробный мануал по запросу сертификата и подписыванию им программ от L7EeePC
Тема похожая MotoDev Studio-подписывание приложений
Прикрепленный файл j2me_domain_registry.zip   ( 892 байт ) Кол-во скачиваний: 5955
сообщение 4.2.2009, 11:42
Leks$,
Для начала поставьте на комп OpenSSL и Motorola UID Extraction Tool (если нет, то скачайте на сайте motodev.com).
Как поставите, добавьте в системную переменную PATH путь к папке "Путь,куда_ставил_OpenSSL\bin" (Свойства "Моего компьютера">Дополнительно>Переменные среды>Ищешь PATH, щёлкаешь "изменить" и в конце строки после ";" дописываешь путь.
Это все что нужно знать
motoron
сообщение 4.2.2009, 12:45
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(J()KER @ Вчера, 20:45)
4. Запускайте Motorola UID Extraction Tool, подключайте телефон, жмите "Extract Data", сохраняйте данные в текстовый файл. Затем открывайте текстовый файл и повытирайте в нижней строке " 0x", т.е. там была строка, допустим 0x12 0x34 0x56 0x78 0x9A ... , а должна стать одним большим (28 - значным) шестнадцатеричным числом 123456789A ... Сохраняйте файл.
5. Скачайте приложенный файл, в нём замените последнюю строку (0123456789ABCDEF0123456789AB) на UID вашего телефона.
кстати, кому надо то Motodev SDK Studio for J2ME даёт полную инфу
о прошивке, флексе, и UID телефона, лично я брал оттуда, а Motorola UID Extraction Tool
установил так для интереса
Mastermoto_666
сообщение 4.2.2009, 13:36
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
ребята а не кто не может нужное подписать и просто флекс слить и выложить!!!!
сообщение 4.2.2009, 14:00
сертификат будет работать только на одном телефоне
-=:SaSha:=-
сообщение 5.2.2009, 13:36
Пользователь №: 173 916
Модель телефона: SLVR L9
почему многие подписанные приложения, при установке, выдают "Сбой. Не верный файл"?
Сообщение отредактировал -=:SaSha:=- - 5.2.2009, 13:37
сообщение 5.2.2009, 13:59
Блин вы закол[вырезан мат] перечитай мой пост внимательно и поймешь, а не поймешь прочти всю тему от первого до последнего поста
-=:SaSha:=-
сообщение 5.2.2009, 16:57
Проблема в том, что нужно перепаковать JAR файл
в смысле? ты вообще про это?
1. Тем кто менял сертификат придется скачать стандартую заводскую прошивку иначе ничего не получится (у меня именно так и было)
а если ты про это
то я не настолько тупой чтоб устанавливать приложения подписанные под другой телефон
сообщение 5.2.2009, 17:15
Да я именно про перепаковку
-Tim-
сообщение 5.2.2009, 17:25
Пользователь №: 182 537
Модель телефона: L7 & L9
Прошивка: ACR_RB + 22.05R
Ребят, ну на самом деле, прежде чем задавать вопрос, перечитайте тему от начала, если ничего не нашли по интересующемуся вас вопросу, то тогда уже спрашивайте. Спасибо за внимание! smile.gif
-=:SaSha:=-
сообщение 6.2.2009, 5:06
так как все-таки перепаковать JAR файл? извлечь его, заархивировать, и сменить расширение на JAR?
Leks$
сообщение 7.2.2009, 13:55
Пользователь №: 183 056
Модель телефона: Ginza MS100 WM6.1
Ребят, чего то не получается, подскажите где ошибка. Ключ создался, а вот *.csr не хочет. Скрин ошибки прилагаю.
motoron
сообщение 7.2.2009, 18:40
Из: Вологда
Прошивка: родная
Leks$,
проверь файл config.txt там не должно быть значков < и >
просто названия соответствующих полей и твои данные
скорей всего ошибка в этом
-Tim-
сообщение 7.2.2009, 19:59
-=:SaSha:=-, да, разархивировать *.jar файл, изменить MANIFEST.MF, после снова заархивировать, изменив на соответствующее расширение.
Сообщение отредактировал -Tim- - 7.2.2009, 19:59
Leks$
сообщение 8.2.2009, 8:37
Цитата(motoron @ 7.2.2009, 21:40) *
Leks$,
Да, действительно, проблема была в этом. Спасибо. Теперь буду ждать ответа от Motodev.com
W555
сообщение 8.2.2009, 14:00
Из: Елец
Пользователь №: 148 247
Модель телефона: E1,E398,L9,GT-I5700
Прошивка: DAR,05R,Android 2.1
У меня возникла небольшая проблемка. Все новые ICQ клиенты с измененным протоколом (джим,дичат) отлично подписываются,но при установке в телефон пишут: сбой. неверный файл. Если устанавливать это приложение без jad файла,то оно нормально устанавливается и работает,но доступа к фс и нету естественно нет. Может надо что в jar адаптировать чтобы установилось?
-Tim-
сообщение 8.2.2009, 16:42
W555, проверь манифест, может быть там что-нибудь.
Leks$
сообщение 9.2.2009, 12:46
Народ, кто сколько прождал ответа от Девелоперов?
beelineman
сообщение 9.2.2009, 13:29
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
8 часов
evgeniu`
сообщение 9.2.2009, 13:30
Пользователь №: 175 574
Модель телефона: PEBL U6 , L9
У меня проблема при нажатии кнопки Extract выскакивает ошибка "Could not retrieve data, please reinstall the application" что делать ? ????? в чём проблема? подскажите плиз
Leks$
сообщение 10.2.2009, 4:47
Ребят, растолкуйте пожалуйста, что к чему.... Пришел ответ от Мотодевов, но я в упор не вижу там сертификата. С Английским я не очень дружу, может что не правильно понял...
Все, кажись понял. Они просят повторно сделать запрос. Я там что то на косячил с вложениями smile.gif
Сообщение отредактировал Leks$ - 10.2.2009, 5:01
Прикрепленный файл _________Motodev.rar   ( 114.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
W555
сообщение 10.2.2009, 6:58
Из: Елец
проблема в том,что остальные приложения (плееры различные и старый джим) нормально подписываются и устанавливаются,а вот именно новый никак
Сообщение отредактировал W555 - 10.2.2009, 6:59
Костя666
сообщение 10.2.2009, 11:10
Пользователь №: 191 588
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Leks$
сообщение 11.2.2009, 5:12
Готово. Опера мини и Мини Командер работают как часы. Ребят, кто давно этим занимается (подписыванием), начеркайте списочек приложений которые подписываются и устанавливаются без проблем. У меня просто не хватает времени на эксперименты....
evgeniu`
сообщение 11.2.2009, 5:57
пришёл ответ от Мотородев, а там бред какой то, куча ссылок, прошёл по ним ничего тольком не написали, не знаю, что делать? ph34r.gif
Сообщение отредактировал evgeniu` - 11.2.2009, 6:18
Leks$
сообщение 11.2.2009, 6:29
Я тоже сперва растерялся. Если ты сделал все правильно, то смотри в ответе, в самом низу, там твои вложения, и ниже готовый сертификат. Его качаешь, и дальше уже дело техники.
evgeniu`
сообщение 11.2.2009, 7:07
Добавлено позже (11.2.2009, 7:16):
и вот ещё
делаю всё стрго по инструкции дохожу до
7. Заходим на сайт
MOTODEV > Developer Technical Support (DTS) > Ask a Question
Пишем:
в Topic: Handsets > Motorola OS > ваш телефон
в Category: JavaME > Testing and Signing > Developer Certificates
в Subject: Developer Certificate Request
а вот "Testing and Signing" в списке нету, может эти г..... изменили что то за эти 2 дня, sad.gif ,
Кто разберается в этом, посмотрите плиз!
Сообщение отредактировал evgeniu` - 11.2.2009, 7:18
W555
сообщение 11.2.2009, 7:23
Из: Елец
и вот ещё
7. Заходим на сайт
Пишем:
Ты я так понял телефон L9 выбрал? Для него такого пункта нет. Выбирай L7e,а в описании напиши,что для L9. Хотя не уверен,что они это читают smile.gif
Добавлено позже (11.2.2009, 10:26):
Никому не удалось подписать новые Jimm или DiChat? Если получилось,то выложите пожалуйста. Разумеется неподписанные.
evgeniu`
сообщение 11.2.2009, 7:32
Добавлено позже (11.2.2009, 7:44):
ещё вопросик, если перепрошить тел, то нужно будет заново запрос на Мотодев писать?
Добавлено позже (11.2.2009, 9:01):
вот получил письмо от мотодев только нет там прикреплённых файлов, переводчиком переводил но так и не понял что это за ботву они мне прислали, толи это подтверждение доставки вопроса, толи не знаю, извинитеЧ?
на всякий случай прикрепил ответ от мотодев в файле, если кому не трудно посмотрите плиз smile.gif
Прикрепленный файл ________________.rar   ( 1.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Der abschaum
сообщение 11.2.2009, 11:16
Из: Пермь
Пользователь №: 192 164
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
#263 перепрашивать можно без проблем. проверено мной
на счет письма: в письме ищи линк на их сайт - там и будут нужные файлики
ЗЫ: биг спс L7EeePC-у за мануал thumbsup.gif
Cool-T
сообщение 11.2.2009, 11:41
Пользователь №: 184 843
Модель телефона: L7e, V3i
Прошивка: 0AR, 03R
W555, Пост #88
В джимме вдобавок нужно из манифеста поудалять Midlet-Jar-Size и Midlet-Jar-Url.
Leks$
сообщение 11.2.2009, 16:08
Есть одна программа, для Сименсов, "MidletSigner" (так вроде...) которая подписывает мидлеты по такому же принципу: для каждого тела свой сертификат и мидлет. Можно было бы ее как то настроить под моторы... Когда у меня был М65 я ей пользовался. Жаль нет исходников, может наши программеры сумели бы что нибудь придумать.
сообщение 11.2.2009, 17:11
A нафига она нужна, ведь есть официальная прога
Leks$
сообщение 11.2.2009, 17:26
Разница в том, что не нужно никуда отсылать ничего, и прочие телодвижения, просто генеришь сертификат, потом подписываешь мидлет и вуаля.
ЗЫ Поймите меня правильно, я имею ввиду, что программно это возможно, а сам то я нифига в програмирование не айс...
Сообщение отредактировал Leks$ - 11.2.2009, 17:29
сообщение 11.2.2009, 17:29
Если бы это было так просто как ты говоришь, в смысле серт сгенерить, то уже давно бы сделали
Leks$
сообщение 11.2.2009, 17:47
блин, пытался в личку тебе написать, не получилось. скажу здесь. почитай siemens-club.org я от туда не вылезал пока был владельцем сименса. Именно так и было, генерили серт под свой телефон, и подписывали мидлеты.
сообщение 11.2.2009, 17:58
Я знаю сам там сидел, когда С65 был, так вот, помоему (я не совсем уверен), механизм подписывания приложений у семенов и моторов отличается
-Tim-
сообщение 11.2.2009, 19:02
J()KER, отличается конечно! Телефоны с разными производителями и прошивками, че там говорить...
Да и вообще че про сименсы.... моторы намного лучше этих сименсов... безусловно!
сообщение 11.2.2009, 20:10
Ну не скажи, если бы не качество их железа, я бы до сих пор ими пользовался
evgeniu`
сообщение 12.2.2009, 8:04
наконецто и мне пришёл мой сертификат! подписал, работает, Всем Спасибо за оказанное терпение в разьяснении моих вопросов smile.gif clap.gif
W555
сообщение 12.2.2009, 13:04
Из: Елец
Цитата(L7EeePC @ 11.2.2009, 14:41) *
W555, Пост #88
В смысле из манифеста? из jad файла? Если удаляю до подписывания,то не хочет подписывать (Jar file not found) если после,то сбой неверный файл,причем сразу,а не секунд через 5 как если ничего не удалять. Или в самом сертификате надо не полный доступ ставить?
Добавлено позже (12.2.2009, 16:44):
Пробовал перепаковывать сам jar. Распаковываю,запаковываю назад. Выбираю zip,меняю расрешение на jar. При установке сбой. Может какие параметры в винраре не такие ставлю?
Добавлено позже (12.2.2009, 16:53):
Если кому не трудно перепакуйте этот jimm и дичат
Прикрепленный файл jimm_dichat.rar   ( 823.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510, Разбираемся с вопросом доступа к ФС из java · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 23:58
