12 страниц V « < 10 11 12 >
Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510, Разбираемся с вопросом доступа к ФС из java
gibson
сообщение 27.1.2007, 0:29 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 25 771
Если у вас не снята подпись РСА :
Можно заменить сертификат и получить полный доступ, но с подтверждением на каждое действие.
Вам нужно попробывать заменить свой файлик, на тот, что я выложил.
Путь к файлу: /a/mobile/certs/root/x509/kjava
Внимание! Перед заливкой обязательно сохраните свой одноимённый файл.
Заливать / сохранять файлы через программу Mexplorer (скачать http://www.motorola-tools.com/download.php?get=mexplorer )
"Родные" приложения типа Digital Audio Player с данным сертификатом работать не будут
Как только будет найден способ обхода RSA и появятся патчи, все изменится, будем надеяться.
//-----------------------+Новость №1---------------------------------------------------//
Osta: итак защита РСА сломлена великим GandjaFuzz
теперь есть патчи на доступ к Файловой системе из Java
Патчи для L7e/L7i
Патчи для Z3
Патчи для KRZR K1
Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72.
подробный мануал по запросу сертификата и подписыванию им программ от L7EeePC
Тема похожая MotoDev Studio-подписывание приложений
Прикрепленный файл j2me_domain_registry.zip   ( 892 байт ) Кол-во скачиваний: 5955
=bronePOEZD=
сообщение 23.12.2009, 16:17
Пользователь №: 197 742
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452C5_G_08.00.0AR
Люди! подскажите как подписывать приложения типа motoWINAMP и Блютус рации?
Я подписываю как обычно но вместо привычной надписи: "Operation executed successfully" выскакивает: "An unexpected error occurred". И появляется папка название которой цифры, в этой папке еще три папки: "app", "res", "META-INF". У кого такое было и кто справился с этим, напишите как?
Добавлено позже (23.12.2009, 19:24):
Цитата(Darius7424 @ 21.12.2009, 10:10) *
Всем привет , а что же делать если кнопка Request Certificate не доступна?
Сначало нажми "Create key pair" , заполни бланк и нажми "финиш".
Затем наведи на созданый файл и нажми "Request Certificate" .
=bronePOEZD=
сообщение 29.12.2009, 17:27
Привет! Ну как обстоят дела с подписью?
************************************ ред
+Osta
вверху 3 новости
DanilkO
сообщение 7.1.2010, 0:55
Пользователь №: 199 463
Модель телефона: C350L+E398+E398+L9
Народ, ЕВРИКА!!! Разобрался как подписать Jimm, Opera, KD Player и другую яву так что бы они точно врубились! Вся фишка в манифесте, нужно удалить ненужные параметры, но самое главное не ЛИШНЕЕ!
Для этого нужно в Manifest-е оставить только следующие параметры, а всё остальное удаляем к чертям!
То что нужно оставить для KD Player!
Manifest-Version:
Ant-Version:
Created-By:
MIDlet-1:
MIDlet-Vendor:
MIDlet-Icon:
FlipInsensitive:
MIDlet-Version:
MIDlet-Name:
MicroEdition-Configuration:
MicroEdition-Profile:
То что нужно оставить для Opera mini!
Всё тоже самое что и в KD Player + не удалять уже вложеные параметры с подписями
MIDlet-Permissions-Opt: бла бла бла
MIDlet-Permissions: бла бла бла
И то что касается Jimm, D[i]Chat и им подобным!
Оставляем всё то что и в случае с KD Player-ом, но + к этому не удаляем
MIDlet-Info-URL: -этот параметр используется в самом приложение, если кто то когда то заглядывал в :меню/ о программе/ там в самом низу есть проверка обновлений, так вот, удалив этот параметр, в яве что то коротит, в данном случае наша мобильная ася не может найти ссылку на проверку обновлеий и она попросту в самом начале при загрузке вылетает!
FlipInsensitive:
Background:
И вот что ещё заметил: если не убрать кракозябы в имени файла (пример KD_Player_176_220 на KD Player - зависит от MIDlet-Name: ), то приложение при запуске выдаёт (правда не всегда выдаёт, зависит от приложения) о том что якобы приложение неисправно, испорчено или что то в этом роде! Короче говоря имя файла.jar должно соответствовать MIDlet-Name: в манифесте!
После проделаного свободно подписывайте приложене и можно ставить! thumbsup.gif
сообщение 10.1.2010, 16:07
Цитата(L7EeePC @ 30.10.2008, 21:15)
J()KER,
Проблема в том, что нужно перепаковать JAR файл (у меня тоже были ошибки) хотябы тем же 7-Zip или WinRar. В джимме вдобавок нужно из манифеста поудалять Midlet-Jar-Size (как они узнали размер файла ещё до запаковки???) и Midlet-Jar-Url.
Когда подписываешь, просто добавляй все разрешения в поле "Midlet-Permissions-Opt" тогда будет без проблем.
Сообщение отредактировал J()KER - 10.1.2010, 16:09
=bronePOEZD=
сообщение 10.1.2010, 20:42
Manifest-Version:
Ant-Version:
Created-By:
MIDlet-1:
MIDlet-Vendor:
MIDlet-Icon:
FlipInsensitive:
MIDlet-Version:
MIDlet-Name:
FlipInsensitive:
Background:
Эти проги подписываются нормально, как подписать motoWINAMP и тапа его. Прочитай на предидущей странице...
Beovvolf
сообщение 11.1.2010, 16:19
Пользователь №: 212 345
ЭМ,народ,а какое имя разработчика давать во 2 шаге Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
Introit Nefas
сообщение 12.1.2010, 13:41
Пользователь №: 208 017
Помогите!!!Зарегистрировался, скачал MOTODEV_SDK_for_Java_ME_3.0.0, но там даже Request Sertificate не выбирается!
scorey
сообщение 12.1.2010, 15:19
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
Introit Nefas
сообщение 12.1.2010, 19:40
Скачал. Не помогло...
scorey
сообщение 13.1.2010, 11:12
Из: Чебоксары
переустанови jre
t_i_v_i
сообщение 15.1.2010, 20:58
Пользователь №: 178 664
Модель телефона: motorola slvr L9
Прошивка: понятия не имею
посмотри скринПрикрепленное изображение
motoлюбитель
сообщение 16.1.2010, 6:41
Пользователь №: 202 073
Вчера отправил запрос на сертификат, севодня он пришел а с ним нашел это - "Given the shift to Android technology, we will no longer support Developer Certificate requests for Java ME starting Feb 9th 2010". Если верить моему переводчику там написано что с 9 февраля перестанут раздавать сертификаты, кто силен в английском скажите я прав ?
Это здесь - http://community.developer.motorola.com/t5...ficate/td-p/757
t_i_v_i
сообщение 16.1.2010, 18:43
Read Maniac подписывается,устанавливается через флеш карту,но при попытке запустить-телефон пишет"ошибка приложения".....может у кого есть нормальный маньяк-выложите если не трудно...или подскажите где грабли?
не надо помощи-разобрался сам...скачал другую версию,собрал без возможности чтения зип-иначе ХИПа не хватает...
Сообщение отредактировал t_i_v_i - 16.1.2010, 20:43
ShaDReaS
сообщение 17.1.2010, 12:12
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
если сократ не врет
Давшее перемещение в технологию Мужеподобный, мы больше не поддержим просьбы Сертификата Разработчика о Java МНЕ начиная Февраль 9 2010
Как я понял они полностью (?) переходят на андройд. т.е. мото забила на п2к модели. кина не будет.
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 17.1.2010, 12:13
Grasshopper
сообщение 7.2.2010, 8:54
Пользователь №: 147 256
Модель телефона: Xiaomi Redmi Note 4X
Прошивка: Android 7.0
Вот облом, только узнал про эту фичу с сертификатами. Дело в том, что я со своей L7 два года уже, как расстался, а у племянницы V360 с AER-прошивкой + бут 9.02, так вот ей бы данный способ прокатил. Как думаете, если я 9го серт закажу, пришлют или нет?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 16.3.2010, 11:44
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
так-с?! А если без снития подписи из патча вытащить! этот самый домайн регистор.см?
scorey
сообщение 16.3.2010, 12:34
Из: Чебоксары
так этот файл можно итак вытащить. из /a/mobile/certs/root/x509/kjava
Moto RolleR
сообщение 20.3.2010, 11:40
Из: Кузбасс
Пользователь №: 162 784
Модель телефона: C380->V3i->E398->k1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
А без получения сертификата от моторолы и со снятой РСА можно сделать доступ к фс с одним подтверждением?
P.s. Спс разобрался, все норм)
Сообщение отредактировал Moto RolleR - 20.3.2010, 19:28
scorey
сообщение 20.3.2010, 12:31
Из: Чебоксары
можно, вот сооответствующая тема Патчи для K1 (R452F_G_08.03.08R)
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 7.4.2010, 8:28
Motorola my Love
меня никто не понял! Из патча с одним действием ватащите сертефикат и всё!
Или не пойдёт?
сообщение 7.4.2010, 9:14
в патче нет сертификата
w44w
сообщение 10.5.2010, 16:06
Из: Беларусь, Пружаны
Пользователь №: 192 638
Прошивка: R452G_J_08.22.04R
В мае заканчивается срок действия моего сертификата разработчика. Было удобно иметь подписанные приложения. Хотел повторить- но там нет developing&testing...Вместо него появился jsr118, но сертификата больше не дают? Надо бы обновить инструкции-как получить сертификат.Халява кончилась Или перевести дату на год назад?!
Добавлено позже (12.5.2010, 13:29):
Метод по получению Сертификата Разработчика(Developer Certificate) больше не работает!!!!
Продлить Сертификат не удастся- после нескольких неудачных попыток получить новый сертификат зашел
на форум developer.motorola.com. В ответ на кучу просьб о сертификате компания Моторола сказала приблизительно следующее:
"Так как Моторола выпускает все больше телефонов на ОС Андроид, мы поддерживаемразработчиков
в развитии этой платформы. Как Вы знаете подписывание приложений Андроид отличается от Ява.
Разработчики могут свободно подписывать их своими собственными сертификатами, а не Сертификатом Разработчика
Продвигая Андроид, мы не будем больше выдавать Сертификат Разработчика с 9 февраля 2010 года.
Для разработчиков, которые ещё нуждаются в данном сетификате мы советуем:
1. Обратитесь на www.javaverified.com
2. Контактируйте с заказчиком ваших приложений, возможно у них есть возможность подписи приложений"
Итак обладатели Моторола на платформе Ява Вас банально кинули! Доступ к ФС теперь возможен:
1.При замене файла j2me_domain_registry- но потребуется запрос на каждое действие
2.При наличии истекшего Сертификата- перевести дату назад
3.Снимать РСА и ставить патчи- но запускать телефон через компьютер
В связи с этим вопросы:
1.Правильно я все понял?
2.Можно ли получить сертификат на www.javaverified.com
3.Может на новых версиях прошивки доступ уже есть-хотя бы у opera mini(как- никак а крупная компания-разработчик)
4.Что делать?
Вижу тут никто не решает этот вопрос!? Ну если кому интересно- поставьте мне +.
Новый сертификат уже не получите-см.выше. А старый можно использовать как обычно. Но перед установкой подписанного приложения с карты памяти - -переведите часы на мобиле назад на время, когда сертификат действовал. Выключаем и включаем телефон. Устанавливаем приложение и переводим часы на нормальное время. Перезагружаем телефон опять и...Готово!
Поздравляю тех, кто успел получить сертификат разработчика!!! !-)
Ура! У китайцев взял новый сертификат для slvr l9 -подписывает всё: даже доступ к камере из явы! Удачи!
4.Что делать?
Сообщение отредактировал EXL - 21.5.2010, 11:25
motoron
сообщение 20.5.2010, 3:04
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
ну слава богу, а то я взял тоже ещё 2 недели назад, да всё времени не было потестить
scorey
сообщение 20.5.2010, 19:27
Из: Чебоксары
а как брать этот новый "китайский" сертификат и где?
baat
сообщение 21.5.2010, 9:25
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
доступ к камере и так был, только без патча на разделение системного хипа и хипа явы, не будет камера в яве работать...
scorey
сообщение 21.5.2010, 10:00
Из: Чебоксары
да как его взять - то?
domowoi3000
сообщение 14.6.2010, 17:09
Пользователь №: 212 729
Модель телефона: L 9
Прошивка: R452J G 08.22.04R
плиз на каком сайте можно получить сертификат у китайцев. и если можно небольшую инструкцию
FAD
сообщение 24.6.2010, 19:14
Из: Тамбовъ
Пользователь №: 206 106
Модель телефона: Motorola L9, С390
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
всё, ребят, так и будем как в страшном сне спрашивать где сертификат, а в ответ будет тишина pardon.gif
AlexSLVR-L9
сообщение 12.7.2010, 8:42
Из: Барнаул
Пользователь №: 203 774
Модель телефона: E398, L9, C650, C650
Может всетаки ктонибудь даст ссылку на сертификат? Или это можно считать очередным обманом (как в случае с BL для L9)?
neo4511
сообщение 10.8.2010, 20:47
Пользователь №: 182 033
найден способ без снятия RSA получения полного доступа и без подтверждения на каждое действие.
А где про этот способ почитать? И как его осуществить?
baat
сообщение 11.8.2010, 6:08
Самый Наглый
Группа: В отставке
neo4511, а вверху страницу перелистать не судьба?
закреплённое сообщение...
сообщение 11.8.2010, 7:04
он спрашивает не об этом способе
neo4511
сообщение 11.8.2010, 22:01
ВО ВО!!!
Я спрашиваю про "bigserg555: найден способ без снятия RSA получения полного доступа и без подтверждения на каждое действие."
alex1999mrml
сообщение 25.10.2010, 5:55
Пользователь №: 216 675
Модель телефона: motorola L9 SLVR
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
а родной файлик для л9 киньте, плиз.
SAN 2005
сообщение 29.10.2010, 22:13
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
alex1999mrml, посмотри здесь: Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
alex1999mrml
сообщение 30.10.2010, 12:34
Поставил на л9. Полет норм!
Кстати, для тех, кто хочет остаться с DAP - просто качаете этот преер с инета, и ставите без .jad файла! Вправда, он будет тоже с потверждением на каждый файл работать, но всё таки!=)
Для тех, кому лень его искать - выкладываю
p.s. У кого ниче не получиться, в motomidman УБЕРИТЕ галочку с "дать доступ к ФС"!!!
grisga
сообщение 30.1.2011, 21:24
Пользователь №: 223 390
Модель телефона: l7e
Прошивка: R452D_01.0AR_NEW
Цитата(vovish @ 28.7.2007, 12:42) *
У меня почемуто после обхода RSA нет доступа к ФС из мидлетов (не видит песен Винамп и Интеграл), я заливал через МММ и давал разрешения на чтение/запись данных на теле, а всеравно неробит, хотя ВК отлично пашет, подскажите пожалуста как исправить
у меня такаяже проблема. я прошыл телефон монстром и всё успешно кроме доступа к ФС. его у меня нет. помогите плиз!!!!!!!!!!!!!!!1
сообщение 30.1.2011, 21:46
каким монстром и на чём проверяешь доступ?
neo4511
сообщение 4.2.2011, 21:43
Когда заменяю родной файл тем что сделал bigserg555 то доступа к ФС всё равно нет. А тот файл который из шабки то устаю нажимать согласие. Хочу поставить яндекс карты, но постоянно соглашаться это просто ужас. У меня телефон L9. Подскажите что тут можно предпринять.
Заранее огромное спасибо!
Сообщение отредактировал neo4511 - 4.2.2011, 21:44
uger
сообщение 5.2.2011, 16:27
Пользователь №: 212 365
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
У меня тоже не работает в разрешениях выставляю спрашивать один раз однако у меня вообще не запрашивает и соответственно доступа к фс нету
Сообщение отредактировал uger - 5.2.2011, 16:46
Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510, Разбираемся с вопросом доступа к ФС из java · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 20:37
