6 страниц V < 1 2 3 > »
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
TEQUILA
сообщение 23.5.2007, 6:41 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Здесь идет обсуждение процесса увеличения громкости телефонов!
Делаем это с помощью программы MotoSound от Synergy MotoSound : Настроим звук Motorola
качать тут http://macrox.net/_page/motosound
Как пользоваться программой:
1. Подключаешь телефон, запускаешь MotoSound (версия 1.3.0.5)
2. Нажимаешь "Открыть из телефона"
3. Выбираешь "Сохранить в файл" (это и будет бэкапом)
4. Редактируешь параметры
5. Нажимаешь "Сохранить в телефон"
6. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Если что-то напортачил со звуком то:
2. Выбираешь "Открыть из файла" (открываешь файл который сохранил)
3. Нажимаешь "Сохранить в телефон.
4. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Стандартные файлы audio_cfg.db для ваших телефонов вы можете найти здесь.
Теперь чтоб было понятно, поясню.
В MotoSound есть два профиля (относящиеся к нашим телефонам)
один для L7e, W510 и K1(сейчас уже не уверен) (7546.ini)
другой для Z3 (7672.ini)
для L9 и профиля нет, но в проге он определяется как профиль для L7e (но настройки подходят не все), поэтому для тех у кого L9 нужно поменять этот профиль на этот (как это сделать, читаем тут)
Известные глюки:
1) При включенном бите 7D 5 (абсолютный бит 1005) "Плавное нарастание громкости входящего звонка"
Громкость при входящем звонке не изменяеться.
(остаеться тихой, сколько не прибавляй)
Отключите его (всё равно плавное нарастание не работает на этих моделях)
2) Если звук в мультимедии убавлен до нуля, то в корелете звука не будет ни на одной ступени.
Так что звук в Мультимедии оставляйте хотя бы на 1
оптимальные настройки звука качайте отсюда, и не стоит их выкладывать в каждом посту.
Добавил ещё настройки от Konstantin5 для L9, при которых пропадают шумы в гарнитуре на малой громкости, но заметил глюк, при таких настройках звук на нуле в гарнитуре не пропадает, так что смотрите сами.
Как избавиться от мозгавынимающего звука при разрядке телефона?
Тут написано как заменить на свой звук. Поменяйте на звук без записи. Иначе патчем.
Сообщение отредактировал Umka85 - 10.3.2009, 18:51
Прикрепленный файл audio_cfg_L9.rar   ( 3.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3576
Прикрепленный файл audio_cfg_L7e.rar   ( 3.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2460
Прикрепленный файл audio_cfg_L9_from_Konstantin5.rar   ( 3.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2227
Прикрепленный файл audio_cfg_W510.rar   ( 3.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1706
Алекс75
сообщение 8.6.2007, 16:59
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Дабы по сто раз не повторяться смотрите мою подпись там по ссылке все по найденым оффсетам для правки звука.
Aegis,
Относительно гарнитуры опять же в подписи.Там вроде 16 байт после праки громкости в наушниках завязаны за гарнитуру.
P.S. mad.gif Подпись куда то пропала.Здесь описаны все найденые оффсеты на L7e
http://moto-soft.net/forum/index.php?showtopic=6749
Сообщение отредактировал Алекс75 - 8.6.2007, 17:12
T()RM3NT()R
сообщение 27.6.2007, 8:33
Из: Тольятти
Пользователь №: 126 575
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle v2.1
Хотел добавить.
У меня проблема была:
Что при звонке общая громкость не подымалась(в мотосаунд указывал 10), при этом в других функциях подымалась например в медиа плэере и в гарнитуре. Я вчера решил эту проблему путем выключения в 32 симе 1005 строки, которую когда-то включал(что-то там про нарастающую громкость при входящем звонке). Может кому-то пригодиться.
gibson
сообщение 1.7.2007, 13:48
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Смотрю тут выкладывают параметры настройки звука вовсю, хоть и портированые но тем не менее...
Ладно, ругаться не будем, выкладываю все параметры настройки звука для телефонов L7e-K1, Z3...
Офсеты для программы MotoSound by Synegry (HEX Editor)
Motorola Z3 файл конфигурации звука (audio_cfg.db - 7672kb)
1. Громкость "Громкая Связь" динамик ---- 024B (01-07)
2. Громкость Системных звуков ---- 025B (01-07)
3. Громкость мультимедиа динамик ---- 026B (01-07)
4. Громкость При разговоре (Гарнитура) ---- 02EB (01-07)
5. Громкость Системных звуков (гарнитура) ---- 02FB (01-07)
6. Громкость Мультимедиа (Гарнитура) ---- 030B (01-07)
7. Для Увеличения громкости динамика при разговоре, по непонятным причинам, необходимо менять два офсета!
Один офсет 01FD должнен быть 06, тогда офсет 01FB (01-07). По умолчанию, офсеты были установлены как 01FB - 7, 01FD - 1.
Motorola L7e файл конфигурации звука (audio_cfg.db - 7546kb)
1. Громкость "Громкая Связь" динамик ---- 0247 (01-07)
2. Громкость Системных звуков ---- 0257 (01-07)
3. Громкость мультимедиа динамик ---- 0267 (01-07)
4. Громкость При разговоре (Гарнитура) ---- 02E7 (01-07)
5. Громкость Системных звуков (гарнитура) ---- 02F7 (01-07)
6. Громкость Мультимедиа (Гарнитура) ---- 0307 (01-07)
Один офсет 01F9 должнен быть 06, тогда офсет 01F7 (01-07). По умолчанию, офсеты были установлены как 01F7 - 7, 01F9 - 1.
alexxx32
сообщение 12.7.2007, 10:19
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Alex Zot, в Л9 нет ни gain_table, ни param_table, а есть только audio_cfg. Ни через какую программу, включая MotoSound ты не сможешь изменить звук на этом телефоне, потому что эти файлы на Л7е и Л9 не одинаковые.Только ручками через нех-редактор. С помощью P2kCommanderа (или ему подобного) сливаешь свой audio_cfg, который находится в а/mobile/system, делаешь на всякий случай его копию, а дальше открываешь его в любом нех-редакторе, напр WinHex:
1.Громкая связь – 247 ( т.е. по вертикали 00000240, по горизонтали 7) - по умолчанию 01, рекомендуется для Z3 03, я тоже поставил 03
2.Громкость системных звуков - 257 - по умолчанию 01, рекомендуется 03, я тоже поставил 03
3.Громкость мультимедиа (внешний динамик) - 269 - по умолчанию 01, рекомендуется 06, я тоже поставил 06
4.Громкость при разговоре(гарнитура) - 2Е7 - по умолчанию 03, рекомендуется 03, я поставил 03
5.Громкость системных звуков - 347 - по умолчанию 01 рекомендуется 01, на край 02, я оставил 01
6.Громкость мультимедиа (гарнитура) – 307 - по умолчанию 08, максимум 0F, я поставил 0C
7. Для Увеличения громкости динамика при разговоре - один офсет 01F7 должнен быть 06, тогда офсет 01F9 (01-07). По умолчанию, офсеты были установлены как 01F7 - 7, 01F9 - 1.
Спасибо gibsonу за 7 пункт.
Правленный audio_cfg прилагается.
з.ы. Сорри, данный пост был перенесён из другой темы.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 24.9.2007, 12:46
Прикрепленный файл L9_original_audio_cfg.rar   ( 3.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1004
Прикрепленный файл ______________L9_audio_cfg.rar   ( 3.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1344
xBoo
сообщение 22.7.2007, 12:25
Пользователь №: 137 532
Модель телефона: E398>L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
alexxx32, сегодня поигрался с настройками и в итоге пришел к выводу, что то, что у меня по-умолчанию - это самое то.
Увеличил громкую связь на единичку - совсем ничего не разобрать стало.
Поставил 01FD - 06, 01FB - 03 - полная глухота стала.
А ещё получается, что у меня настройки по-умолчанию немного другие, например,
так у меня 01FB - 0, 01FD - 4
Так что кто хочет, может попробовать и такую настройку (только не забываем про бэкапы shades.gif).
Не пойму с этими настройками: то ли руки кривые, то ли телефон... а может таки офсеты не совсем те? ну да ладно...
Сообщение отредактировал xBoo - 22.7.2007, 12:28
alexxx32
сообщение 24.7.2007, 14:32
xBoo, big sorry, это я виноват - совсем загнался. По умолчанию 01F7(не 01FB) - 07, а 01F9 (не 01FD) - 01 shuffle.gif . Я на пробу ставил 01F7 и 01F9 одинаково 06, очень громко аж трещит динамик, даже на 4 делал громкость при разговоре боковыми клавишамиunsure.gif.
Mr. Scofield
сообщение 5.8.2007, 10:13
Пользователь №: 143 296
Модель телефона: K1 SteelBlack
Прошивка: 42.09R_Scofield_Mod
Цитата(MotoFan666 @ 5.8.2007, 8:54) *
а разве Z3 не конектится с Msound?
коннектиться но файл не читает .. также как и у К1
вот выкладываю свой настроеный звуковой файлик ДЛЯ К1 .. стало погромче..
также прикрепляю оригинальный.. после скачивания надо убрать из имени файла ".txt" и NEW соответственно..
TO podsolnux и Andre 3000
1) качаете P2kCommander_V4.9.8 (можно и выше версию)
2) подключаете тело к компу
3) запускаете P2kCommander
/комп находит тело/
4) выбираете "/а P2k Phone System
/комп считывает файлы/
5) заходим a => mobile => system и вуаля видим файлик audio_cfg.db
/он то вам и нужен/
6) копируем его на комп /желательно в 2 разных места если испротите файл то будет запасной/
7) открываем его через мотосаунд 1.3 рц 1 и делаем всё что надо и сохраняем
8) в P2kCommander заливаем исправленый файл /перед этим удаляем старый с телефона/
9) перегружаем тело и наслаждаемся громким звуком..
есть вопросы - ася 513967
+ выклыдываю бэкап К1 для МС 1.3 рц1 для прошивки R4527_G_08.22.07R (подредактировал немного - стало даже по лучше звучать)
Сообщение отредактировал Mr. Scofield - 11.8.2007, 20:31
Прикрепленный файл NEWaudio_cfg.db.txt   ( 7.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1079
Прикрепленный файл audio_cfg.db.txt   ( 7.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 786
Прикрепленный файл K1_R4527_G_082207R.zip   ( 3.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 615
Gendelf13
сообщение 29.8.2007, 13:25
Из: USSR
Пользователь №: 116 815
Модель телефона: С350, super E398, L9
Прошивка: 49r, 04r
Тут на мой взгляд хороший звучок, зацените.
Добавлено позже (29.8.2007, 17:38):
заранее пасиба
Добавлено позже (29.8.2007, 17:49):
Цитата(kravchii @ 29.8.2007, 14:46) *
Люди а с помощью какой проги закинуть фаил для увелич. громкости! родная прога не пашит!!
Сообщение отредактировал Gendelf13 - 29.8.2007, 13:41
Прикрепленный файл ______________L7e.rar   ( 3.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 662
long_foot
сообщение 11.9.2007, 11:55
Пользователь №: 146 986
Модель телефона: motorola L9
Цитата(BILLY_BOY @ 10.9.2007, 11:18) *
слушай а ты можешь ещё звук отредактировать так чтоб в гарнитуре было так же всё замечательно как и без неё, а то звук на 3 уровне громкости как на 6, а на 4 намного тише, а на 7 жесткий хрип, в общем сделай пожалуйста если тебе не в лом, звук в гарнитуре чтоб не скакал.
Заранее спасибо
Измени в своем залитом файле audio_cfg.db:
Оффсет 309h вместо 03 на 01
Оффсет 307h на 0Bh
и будет тебе шчасце!
Алекс75
сообщение 17.9.2007, 19:07
Мото-реаниматор
The Builder,
Алекс75, ну хотя бы сделать нужно чтобы басы были в динамике как Л7, у меня там намного кручё звучало
Я делал но появляется много артефактов(шипение,трески) причем я даже точно не знаю правильно я правил частоту или нет,но то что изменени появлялись это факт.Сам попробуй по очереди,а так же совместно по 2-3 байта после смещение хх7 править и сам увидишь изменения.
Motohobiman
сообщение 17.9.2007, 19:22
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Алекс75, ты не замечал разницы в прошивка 03.0ER звучит с большей частью высоких частот,чем против 01.0AR где басов вроди больше ?
Алекс75
сообщение 17.9.2007, 19:38
Мото-реаниматор
Motohobiman,
Да замечал,но судя по тому что настройки звука одинаковые при разном звуке,то походу дело в самих прошивках.Ведь на Е398 тоже на разных прошивах звук был разный.Я конечно посижу еще со звуком попарюсь в нехе,но сомневаюсь что можно будет вытащить из нашего динамика суперзвук с басами sad.gif
Сообщение отредактировал Алекс75 - 17.9.2007, 19:40
The Builder
сообщение 21.9.2007, 10:45
Пользователь №: 105 803
Модель телефона: L7е + 1 GB Transcend
Заменил по "26b" с 00 на А9, вроде высоких меньше стало и бас лучше выделяеться, может быть кто-нибудь попробует, может мне и показалось
ch4pter
сообщение 12.10.2007, 22:20
Пользователь №: 55 554
Модель телефона: E398(E1), L9
Прошивка: MS48R,05R
Тел Л9, как можно убавить громкость системных звуков (нажатие клавиш), чтобы было ЕЛЕ-ЕЛЕ слышно (на Е1 так было)? В телефоне стоит 1, все равно громко, пробовал редактировать 257 и 357, установив 00, разницы не заметил, может кто-то посоветует что-нибудь? shades.gif
SAN 2005
сообщение 13.10.2007, 19:15
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Lukas K., если увеличивать громкость в разумных пределах(до появления искажений и различных артефактов), то динамику это никак не грозит. Единственное, на что влияет эта манипуляция - батарейка(она станет разряжаться чуть быстрее), ну, и твой слух smile.gif
Кстати, ВНИМАНИЮ всех!!! Заметил, что если заливать в тел треки в формате m4a(AAC+), то басов намного больше и звук очень приятный, но на высокой громкости динамик не справляется и начинает трещать, зато в гарнитуре звук ОТЛИЧНЫЙ!
И немного Оффтопа: Заливайте музыку в AAC+, памяти тратится до !!! 4-х !!! раз меньше по сравнению с mp3, а качество даже при низком битрейте не уступает этому формату! У меня на гиг влезло более 700 треков(AAC+,32kb/s,parametric stereo), все они по 700-1500 Kb
G.U.N
сообщение 24.10.2007, 17:43
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
1. Подключаешь телефон, запускаешь MotoSound (версия 1.3.0.4)
6. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 10 и вытаскиваешь кабель
4. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 10 и вытаскиваешь кабель
Сообщение отредактировал Silent Revenger - 24.10.2007, 18:34
G.U.N
сообщение 1.11.2007, 8:42
Прошивка: Synergy
danilik,
Добавлено позже (1.11.2007, 10:44):
Поднял звук до десяти
danilik
сообщение 3.11.2007, 7:29
Из: "Белая яма"
Пользователь №: 146 612
Модель телефона: z6
Цитата(ЧЕКriz @ 3.11.2007, 7:24) *
На l7e поднял звук до 11. И нормально. Вообще в телефоне храню 3 audio_cfg. Первый оригинальный второй на 9 и третий на 11. Просто когда надо меняю.
bbeepopov
сообщение 9.11.2007, 4:51
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
При настройке громкости динамика в мультимедиа нашёл такую же фишку, как при настройке громкости гарнитуры. Наверное, вы уже заметили, что при изменении 269 бита с 1 на 6 происходит скачкообразное изменение звука, и если опустить до 5 то становится совсем тихо. Так вот, попробуйте оставить в 269 значение 1 (по умполчанию так было) и отредактируйте бит 267( по умолчанию в нём стоит 08). Кажется при изменении значения 267-го бита 09-->0A-->0B-->0C-->0D-->0E-->0F просиходит ПЛАВНОЕ нарастание громкости в динамике при проигрывании мультимедиа! Оптимально поставить 0A-0B
Сообщение отредактировал bbeepopov - 9.11.2007, 4:52
k316
сообщение 12.11.2007, 19:29
Пользователь №: 152 187
Модель телефона: zn5|L9|c380|e398
Прошивка: Куча разных
У меня на мультимедиа (внешний динамик) влияют - 269 и 26а причём если догонять до определённой громкости именно используя 26а = звук чище...
Vitae
сообщение 15.12.2007, 16:34
Пользователь №: 139 284
Модель телефона: V6 maxx
Прошивка: VL _U_96.67.20R
народ, как увеличить громкость слухового динамика в Z3? А то тихо как то там собеседника слышно.
По аналогии с V6 в Мотосаунде открывал файл audio_cfg.db но там в отличие от V6 нет такого пункта "Разговорный динамик" sad.gif
Сообщение отредактировал Vitae - 15.12.2007, 16:37
iZZhenya
сообщение 24.12.2007, 20:35
Пользователь №: 145 507
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Доброго всем времени суток! Представляю свои соображения по поводу повышения громкости НА L9 и, что немаловажно, сохранению качества воспроизведения. Надеюсь мой пост поможет кому-нибудь из опытных воспрянуть духом, а то, что-то тема совсем не развивается. smile.gif Сразу хочу сказать, что я не считаю себя первооткрывателем, более того я все делал наугад, то есть догадывался, после того, как облазил всю тему. Не знаю никаких правил чтения Хекс-кода, не знаю как и каком порядке считываются блоки и т.д. Может кто просветит. Понятия не имею о том, за что отвечают биты, которые я изменял, можете не спрашивать. Также хочу предупредить, что мой audio_cfg.db отличается от заводского. В оффсетах с 000 до примерно 410 насчитал отличий десять, без тех адресов, которые я изменял. Эти
файлы прикреплены к посту, кто хочет сравнивайте, а я пошел спать.
Конфигурация в начале(Не заводская, биты выставляются самостоятельно в ВинХексе.)
249 - 06 24А - 03
259 - 06 25А - 03
269 - 06 26А - 03
Работает норм. Качает классно. Искажений практически нет. Громкость регулируется плавно. Фон исчез. громкость выросла значительно, но не удовлетворяет меня. И звук пресноват. Может просто это субъективность? Проверьте. И ДЕЛАЙТЕ БЕКАПЫ!!!
Изменение 1:
249 - 06 24А - 06, остальн. неизменно
Результат: Субъективно - ничего не изменилось.Проверьте. Жизнь хороша!!! Когда шьешь неспеша (и делаешь БЕКАПЫ)!!!
Изменение 2:
259 - 06 25А - 06 остальн. неизменно
Результат: Появился фон - "белый шум", он становится яснее при прибавлении громкости. Громкость по-прежнему изменяется плавно, но разница между седьмой и шестой ступенью громкости очень заметна. При этом музыка стала насыщенее, особенно голоса. (средние частоты?)
Изменение 3:
269 - 06 26А - 04 остальн. неизменно
Результат: "Белый шум" стал громче, но при увеличении громкости его уровень не повышается, появились заметные артефакты, музыка немного искажается, высокие частоты динамик воспроизводит с надрывом, есть слабые, но четкие хрипы.это все дефекты музыки, рор- и glitch-щелчки звучат громче, чем надо(чем хотелось бы). Может высокие частоты?
Вывод: значение 03 по адресу 026А - самое оно. Для тех, у кого слух менее чувствительный можно 04, но выше не рекомендую. Еще раз повторю: L9, прошивка 05r.
Итак, следующий этап испытаний начну со следующей конфигурацией:
249 - 06 24А - 06
259 - 06 25А - 06
269 - 06 26А - 03
Да, кто пробовал себе ставить редактированный файл, просьба: отписывайтесь о результатах. Это большая помощь мне. Спасибо.
Сообщение отредактировал iZZhenya - 25.12.2007, 19:35
iZZhenya
сообщение 25.12.2007, 11:19
Ferum, привет. К сожалению нет у меня L7е, проверить не могу, но скажу точно, что с этим телефоном работает MotoSound от Synergy. Там и профиль есть для L7е, а для L9 нет, поэтому я и ковыряю Hex-код в audio_cfg_db. Попробуй лучше с ее помощью поднять громкость, скачать можно в первом посте, прога понятная. Успехов. smile.gif
MaZaXAkA
сообщение 25.12.2007, 12:04
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
iZZhenya, твой конф извини, но тупо орёт. Это хорошо что ты пытаешь что-то копаешь Продолжай может ты откроешь, то за что тебе посыпятся плюсы. Напимер, найдёшь бит низких частот.smile.gif
Вот здесь.... у людей посмотри ICQ напиши им...
Звук громкий слишком ИМХО. Тот "отголосок" звука который остаёться при выключении музыки есть во всех конфигах. больше не могу нечё сказать т.к. конфиг поменял на свой. Могу сказать что биты 267 269 26А связаны попробуй поменяй их может что измениться.
cfg у меня стоит который я выше выкладывал. если нужен родной cfg тема о стандартных фаилах...
Отголоска, вот например на L7e нет, да и на нуле он не звучит
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 25.12.2007, 21:42
iZZhenya
сообщение 25.12.2007, 14:07
MaZaXAkA, привет. Отвечу по существу. Я не зря заметил, что мой файл сильно отличается от заводского,(почему - не знаю. может биты дублированы и прошивка переписывает дубли соответственно оригиналам?) который я брал с Мотофана(свой запорол smile.gif ) К этому моменту я нашел более 50 отличий по битам, причем в ряде интересных оффсетов (Да, ты лучше объясни, если знаешь, как считываются биты и что вообще, есть ли какая-нибудь закономерность в этой мешанине букв и цифр, где начинается и где заканчивается блок.) Кто его знает, какой из них за что отвечает, как они взаимосвязаны.
А насчет низких частот я не испытываю иллюзий. У телефонов динамики с НЕПОДВИЖНЫМ диффузором, усиление низких частот приведет к возникновению искажений, а при сильном увеличении уровня НЧ возможно его повреждение. В наушниках конечно есть смысл усилить НЧ, но он также ограничен конструкцией родных Мотороловских гарнитур. И не дошел я еще до гарнитуры. Да, еще просьба, выложи твой audio_cfg_db, который у тебя сейчас в телефоне, интересно будет сравнить. И опиши, пожалуйста, как ведет себя звук с моим конфигом, поподробнее.
iZZhenya
сообщение 25.12.2007, 19:30
MaZaXAkA, спасибо за инфу. А свой audio_cfg_db все-таки выложи, тот который у тебя сейчас, родной. Я сравню все три: твой, свой родной и редактированный. Да, за наводку на спецов по Hex-коду спасибо. А по фону, который остается после того, как музыка выключается, могу сказать, что это издержки повышенного напряжения. Законы физики незыблемы, так уж создал Творец. Даже когда на музыкальном центре прибавляешь громкость, появляется фон, что уж говорить об L9, на которых стоят динамики, "доставшиеся" им еще от V3. Задача сводится лишь к тому, чтобы дефекты самих музыкальных композиций не были слышны. Этого можно добиться регулировкой напряжения и НЧ, СЧ и ВЧ диапазонов. Но результат всегда будет неоднозначен. smile.gif
Insight
сообщение 26.12.2007, 20:57
Пользователь №: 104 889
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Я может что-то путаю, но всегда ли на 0 у L9 тихо играл динамик? или это я что-то наделал?
iZZhenya
сообщение 28.12.2007, 13:31
Взял я из сообщения №61 от MaZaXAkA 4 страница темы файл, как говорит товарищ - с иностранного форума. Сравнил иностранный audio_cfg_db и тот, что взял отсюда Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9. 68 отличий по битам. прикладываю оба файла и отчет об отличиях. Файлы оригинальные, неизмененные. Работаю над своим, собираю пока гибрид, но дело туго идет. Пока только один человек отписался о результате.
Добавлено позже (28.12.2007, 18:39):
Ferum, привет. Знаю я такую ерунду, когда почти свистит из динамика, когда музыка прекращается. Это издержки повышения потребляемой мощности динамика smile.gif но с этим можно бороться. Попробуй этот. Но это еще полуфабрикат.<br />
Сообщение отредактировал iZZhenya - 28.12.2007, 17:31
Ferum
сообщение 3.1.2008, 14:17
Из: "NOVOSIBIRSK"
Пользователь №: 156 609
Модель телефона: Motorola L7e , L7
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
iZZhenya Динамик после выключения мелодии шипит
_Zip_
сообщение 5.1.2008, 20:48
Из: Уфы
Пользователь №: 158 167
Модель телефона: L9 + АData 1 гиг
audio_cfg, а влияеет ли этот файл на громкую связь и на голосовое управление
Synergy
сообщение 7.1.2008, 9:12
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
..::4yDo KEKC HeADekBaTHbIй::..,
Чем громче устройство - тем больше жрет аккумулятор.
_Zip_,
Да. Там есть такие параметры
Umka85
сообщение 3.2.2008, 21:43
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
в MotoSound нету L9 я делал от L7e а у него нету опции FM!
Так потому что адреса для радио не найдены, потому и нет.
Залей стандартный файл и всё будет.
Из прикрепления не качать. Там ландсталкер на сеге мною переведенный.
Сообщение отредактировал Umka85 - 24.3.2012, 16:14
Прикрепленный файл Landstalker___The_Treasures_of_King_Nole__U_____.rar   ( 1.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2954
Прикрепленный файл Landstalker_RUS_v1.1.rar   ( 63.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1098
Прикрепленный файл LongHUDv0.9.47Rus.rar   ( 479.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
BEN1109
сообщение 5.2.2008, 22:44
Пользователь №: 150 555
есть ли варианты редактирования звука для стерео-бт гарнитуры...игрался с мультимедией-ничего не выходит...может кто знает какие оффсеты?
valantus
сообщение 8.2.2008, 19:11
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
Нашел нулевые значения для мультимедии: оффсет HEX: 807 DEC:2055 по умолчанию 41, я поставил 00 - при 0 теперь не поет.
Следующие оффсеты 809-815 отвечают за ступени уровня громкости.
Сообщение отредактировал Umka85 - 25.6.2009, 17:03
valantus
сообщение 9.2.2008, 14:25
Из: Кузнецк
Уровни громкости для радио:
для гарнитуры:оффсеты 817-825
для динамика: оффсеты 827-835
Учитывается только одно значение: максимальное - F, но при этом уже хрипит.
При 817/827 нулевые значения - там стоят нули, но все равно поет.
Вот настроил для себя
Reechie
сообщение 1.3.2008, 0:19
Пользователь №: 156 404
Модель телефона: Defy
Помогите, пожалуйста.
У меня L9. В MotoSound увелил громкость динамиков, всё ОК! А вот радио теперь играет на всех цифрах как на нуле. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ???
DefenderWF
сообщение 6.3.2008, 13:45
Из: Чебоксары
Пользователь №: 56 664
Вопрос на счет радио а именно как сделать так чтобы когда врубаешь радио через динамики играло громче??? По идее если проигрыватель стандартный пает громко то и радио должно играть так же. Но это не так. Как нибудь можно это сделать?
Сообщение отредактировал DefenderWF - 6.3.2008, 13:47
infandr
сообщение 13.3.2008, 18:57
Пользователь №: 166 461
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Как выключить шумоподавитель на внутреннем динамике K1, звук "глухой" какой-то, ненравиться! , высоких нет совсем... помогите!
wanted90
сообщение 19.3.2008, 13:06
Из: Тольятти
Пользователь №: 160 168
Модель телефона: v3i+E398+L7+L7E
Прошивка: <new style v 2.1>
фм хрипеть будет! Лучше его не прибавлять , а остальное без проблем поднять и всё!!! clap.gif clap.gif clap.gif
zhenek1980
сообщение 26.3.2008, 17:54
Пользователь №: 167 165
Модель телефона: motorola l7e
кам можно на l7e поднять высокие частоты на внутренем динамике где рыть надо? а то слышно как из бочки
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:00
