12 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 95 034
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
MarS1
сообщение 1.2.2007, 17:23
Пользователь №: 119 116
Прошивка: AER_RB
на АЕР+хот микс, чтобы был доступ без запросов:
из стандартной самой прошивки АЕР вытащил cg1, cg3, cg7, cg18
пропатчил тремя патчами: отмена рса, доступ к фс, доступ к корелету.
собрал в прошивку, прошил, вот теперь действительно всё норм, появился пункт Разрешать всегда!
ningjing
сообщение 2.2.2007, 1:03
Пользователь №: 120 150
good
As_
сообщение 2.2.2007, 5:27
Пользователь №: 41 339
Учтем на будущее :-)
darkgod
сообщение 2.2.2007, 15:35
Пользователь №: 120 249
Прошивка: R4513 08.B7 ACR
Ребят... хотел узнать...
Ща стоит ACR от satyr... не оч. мне нравицца.
Вот никак не могу решить ставить или не ставить AER или EOR
Из-за невозможности отката на более ранние версии...
Подскажите.... стоит ли переезжать на данную версию? или пока ненада?
Flex4
сообщение 2.2.2007, 15:53
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
ненада, аер почти тоже самое
Motoraver
сообщение 3.2.2007, 8:13
Пользователь №: 101 372
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Moto Innovation
А я вот перехал с ACR на EOR - и тело стало работать как-то увереннее что ли... И глюк с батареей пропал. Я думаю, что всё-таки можно будет повышать версию прошики (ведь с AER на EOR и обратно прошится можно). Прошился монстром на EOR из данной темы. Доволен...
DeKo
сообщение 3.2.2007, 9:18
Из: Татарстан
Пользователь №: 119 341
Кто нибудь шил на эту прошивку R4513_G_08.B7.AER_RB ? а то незнаю шть или не шить??
darkgod
сообщение 3.2.2007, 9:26
Вот именно что почти, но все же что лучше? у меня в аср нет ежа, хотя хотелось бы... я гляжу ща тем более все больше прошивок выходит на aer и мне кажется что аср скоро станет ваще экзотикой - как например abr...
А скорость работы? меня добивают мелкие тормоза... например при переходе в "музыку"... В аер это не устранилось?
Кстати скорость работы ява приложений не повысилась? А то достали тормоза например в опере и джимме, как то туго соображает...
Ну канеш шили... посммотри подпись к теме - "специально для тех у кого AER"... тут помойму и думать нечего.
DeKo
сообщение 3.2.2007, 11:49
Из: Татарстан
darkgod,
Не я имею ввиду бут 08.B7 просто некоторые говорят что на него не шется??
darkgod
сообщение 3.2.2007, 13:51
бут смотриш не там. выключи тело, а потом зажми * # и держа их включай тело... вот там и увидиш бут.
DeKo
сообщение 3.2.2007, 14:59
Из: Татарстан
clap.gif clap.gif clap.gif darkgod,Ооооооогромное те спасибо, а я уже дулал что его бесполезно перешивать.Еше раз пасибо!!! clap.gif wink.gif
zZum
сообщение 3.2.2007, 17:06
Пользователь №: 114 474
подскажите а на EOR возможно с помощью Flash&Backup потом менять CG4(языковой пакет), CG15(графический пакет) и востановить профиль который был до этого (телефоны + соответствие фоток, мелодий и групп)
Mad6666
сообщение 3.2.2007, 17:45
Пользователь №: 120 462
Народ у меня проблема очень странная blink.gif Вопчем до этого у меня стояла MpxL7 и решил я таки поставить эту финал версию, ну все по инструкции сделал, начинаю прошивать и гдет в середине установки выдает ошибку я отключаю телефон он включился и эта прошивка прекрасно поставилась все вроде функционирует smile.gif попробывал еще раз прошить опять таже проблемаю Вопрос почему не дойдя до конца установки он работает?
kirikl
сообщение 3.2.2007, 18:07
Пользователь №: 46 668
Модель телефона: L7 SLVR, C 380
Прошивка: EOR+HOTMIX+PATCHED
У меня было тоже самое, ещё ошибка чексумов и FLASH Failed, то ли я давно рдсом не шил, но вроде всё это время он показывал CG1.... я перепугался, но Voit успокоил, сказал что ошибка чексумов в рдс милое дело, так часто бывает, но для меня до сих пор загадка, почему при перепррошивке РДС показывал CG1 всё время?
Ну тем не менее, хорошо это или нет - ответ простой всё раюотает на ура! Того и вам желаю. А что ещё надо?
zZum
сообщение 3.2.2007, 18:24
а P2K Easy Tool 3.9 шить можно
прошил-результат сразу налицо шустрее работает - настройки книги все перенеслись без проблем
все супер(пока тестю)
Mad6666
сообщение 3.2.2007, 18:31
фух успакоил )
Mad6666
сообщение 3.2.2007, 21:33
вот блин чтото она мне не очень понравилась а откатится назад уже нельзя ((( может есть какие нить способы всетаки? unsure.gif
Каплан
сообщение 3.2.2007, 21:39
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Ты хочешь сказать что у тебя была не аер а ты ради интереса взял и поставил ее себе? И зачем? И чем не понравилась? Теперь не слезешь...
Mad6666
сообщение 3.2.2007, 22:16
да вроде норм но надо: поменять меню на 3х3 незнаю как это сделать,хочу убрать полоски в наборе текста возможноли это?, и хочу поменять синий экран при проигрывании мелодии тоже не знаю как изменить на черный. ph34r.gif, хочу что бы весь текст был черный а то гдето черный гдето синий, и последнее на прошлой прошивке в контактах у мну можно было ставить иконуи мтс,билаййн и тд как сдесь это сделать? если поможешь во все этом буду очень благодарен drinks_drunk.gif
Motoraver
сообщение 4.2.2007, 9:18
Чем? Оформлением? Никто не мешает взять любого понравившегося монстра, разобрать его FB3 на кодовые группы и прошить отдельно флекс, ленг и drm - будет полностью другой монстр. Сменить нельзя только версию прошивки.
darkgod
сообщение 4.2.2007, 10:24
Mad6666, доволен этой прошивкой после mpx? у меня тож стоит mpx, но решить никак не могу ставить или нет...
Каплан
сообщение 4.2.2007, 10:42
БлиZZнеЦ
Цитата(Mad6666 @ Воскресенье, 4 Февраля 2007, 1:16)
да вроде норм но надо: поменять меню на 3х3 незнаю как это сделать,хочу убрать полоски в наборе текста возможноли это?, и хочу поменять синий экран при проигрывании мелодии тоже не знаю как изменить на черный. ph34r.gif, хочу что бы весь текст был черный а то гдето черный гдето синий, и последнее на прошлой прошивке в контактах у мну можно было ставить иконуи мтс,билайн и тд как сдесь это сделать? если поможешь во все этом буду очень благодарен drinks_drunk.gif
Поставь скины какие нравятся,
Чтобы были иконки мтс, пчелайт и т.д. поставь дрм от предыдущего монстра (и файл dnp из диска а), а чтоб меню было 3*3 в скинмане нажми Morе-patch ski on fone и выбери Меню 3*3... и мма для скина 3*3 поставь (прикрепляю родной стандартный мма)
Цвет при проигрывании- смотри в Скинер4мото строку "Цвет Фото Кам" в разделе цвета...
Сообщение отредактировал Каплан - 4.2.2007, 10:49
mblack
сообщение 4.2.2007, 13:17
Пользователь №: 47 052
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Цитата(Каплан @ Среда, 31 Января 2007, 10:55)
Надо чтоб клавиша птт была назначаемой... А потом через  настройки телефона...
А как через настройки? Когда в горячих клавишах хочу назначить итюнс, там его нет в списке!
Mad6666
сообщение 4.2.2007, 15:56
спасибо все сделал только ДРМ у меня нету с mpxа может можно отдельно иконки в этот вставить?
норм меняй непривычно сначало привыкнешь,намного лучше
Каплан
сообщение 4.2.2007, 16:37
БлиZZнеЦ
Есть прошивка mpx? Togda beri Fb 3 i viberi ee v punkte prowivka tela. I ostav galo4ku TOLKO na drm i vpered.
NitroS
сообщение 6.2.2007, 1:36
Пользователь №: 119 634
Прошивка: AER.RB
Ребят, тут даже думать нечего! По моему эта проша спасает таких невезучих как я с AER_RB. Монстр по настоящему классный: Доступ к файловой системе, графическое оформление. Но есть и минусы: В списке синезуба есть чужие устройства, иногда сам изменяет стиль звонков с вибро + зв. на улицу, много глюков. Но особо не сужу т.к. если бы не он я бы щас X@R сосал со стандартной AER_RB! Большое вам спасибо! Надеюсь в будущем этот монстр улучшат.
As_
сообщение 6.2.2007, 2:29
Народ! Подскажите, а можно данного монстра прошить на E398?!
Я вроде понимаю, что у них какие то глобальные отличия есть, но всеже.???
Каплан
сообщение 6.2.2007, 6:09
БлиZZнеЦ
Отличия настолько глобальные что даже если взять мма от е398 и поставить на л7 то надо будет перешивать семерку... Поэтому даже не пробуй! Будет труп и все... И возможно что труп навсегда. Да и зачем? Из всех фичей на е398 щас нет тока явы по бт... Остальное все есть на ЭЛЕКТРах
Voit21
сообщение 6.2.2007, 14:11
ты такой умный.много глюков говоришь? нука перечисли.
z.0.r.g
сообщение 6.2.2007, 15:07
Пользователь №: 103 525
Кстати по поводу чужих устройств в синезубе,мне тоже это не нравится...как убрать их?Или вообще весь список грохнуть?Я сам себе кого надо пропишу потом...
Voit21
сообщение 6.2.2007, 16:08
Этот вопрос к создателю МВ. (Если я правильно понял про список устройств. А вообще в следуйщий раз конкретнее пишите я не телепат!)
Motoraver
сообщение 6.2.2007, 18:38
Не сам. Если ты уменьшишь громкость до 0 (вибра) боковой клавишей, а потом выведешь громкость на максимум - то получишь "улицу". Это разве "сам"? Не баг это, а фича. Глюков нет... Для рядового пользования нет АБСОЛЮТНО. По сравнению со стандартной прошикой - это сказка.
Устройства из списка Bluetooth удаляются кнопкой "0", если это в МВ. В списке устройств через обычное копирование у меня ничего нет.
NitroS
сообщение 7.2.2007, 5:24
Прошивка: AER.RB
Во первых попрошу не ХАМИТЬ! А из множества глюков хочу выделить 1- Иногда при запуске телефона тело замирает на анимации (анимации не менял!). 2- Синезуб иногда вкл. сам. 3- Иногда не работает motomidman в mv 4- один раз @бал мозги с флешкой ( - не чувствовал) и т.д и т.п.
Телефон покупал новый в конце декабря. Шил RSD LITE 3.3 - Без ошибок!
AntonyXXX
сообщение 7.2.2007, 13:33
Пользователь №: 118 590
Люди а может кто нить обьяснить как там EDGE запустить?
И где его настроить?
ЬЗК
сообщение 7.2.2007, 18:30
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
Цитата(NitroS @ Среда, 7 Февраля 2007, 7:24)
Во первых попрошу не ХАМИТЬ!....
.....Шил RSD LITE 3.3 - Без ошибок!
имхо вот и проблема локализовалась, еще поди и по симам полазил. biggrin.gif
Я взял заводской фулфлэш, пропатчил САМ руками, залил (дважды, сначала сам фулфлэш, потом поверх него патченый)
и сверху залил Hot Mix
и н и к а к и х проблем нет, а когда пытался лить поделки выложенные как пользовательские монстры, то постоянно что то подобное наблюдал.
1 он запустится сам если сота его поддержит
2 никак он не настраивается, он либо есть либо его нет
Motoraver
сообщение 7.2.2007, 20:16
Это момент старта МВ - анимация замирает всегда при на первых 30сек работы телефона. Не баг...
Нет такого. У кого есть? Я не знаю таких.
Да откуда вы эти глюки берёте? Если они есть, то у вас проблемы с трубой, а скорее всего с флешкой.
Если настроен GPRS, а телефон находится в зоне работы EDGE, то он автоматически используеться.
Zaurask
сообщение 7.2.2007, 21:58
Из: Grodno
Пользователь №: 102 859
Модель телефона: K1
Прошивка: 10R_B
Прошился, но вижу осталась проблема, как и на МИКСЕ с тем, что не загорается дисплей, когда клава на блоке. sad.gif
NitroS
сообщение 8.2.2007, 6:24
Прошивка: AER.RB
По симам не лазил и не знаю в чем было дело, прошил еще раз и большинство багов пропало.
Кстати, люди подскажите в чем проблема - Вчера шил L7 другу. У него стояла DCR_RB я его предупредил и залил AER_RB. [COLOR=red]НО ВОТ ЧТО СТРАННО!!![COLOR=red]. У него до сих пор нельзя ставить мелодии с флешки на звонок! Я как понимаю до конца не очистилась PDS ?
ЬЗК
сообщение 8.2.2007, 6:36
Прошивка: No RCA
в общем я давно понял что шить надо дважды, если меняешь версию прошивы, сначала заводской потом монстр на его основе, или просто заводской НО именно дважды,
Voit21
сообщение 8.2.2007, 9:42
Хамлю потому что багов как таковых нет! (не считая скинов и проблем с подсветкой при вкл блокировки) А то что ты перечислил это не баги а твои придирки к сотовому телефону. Ты сначала логически пойми как он работает. Почему замирает анимация при вкл вкл. синизуб и тд и тп а потом пиши что это баг. Все баги обсуждаются в теме хот микс ибо все баги которые есть это баги флекса. Я же просто взял лучшую и последнюю на данный момент прошивку сломал на ней РСА поставил 2 патча залил флекс активировал МВ и впринципе всё! smile.gif
Берёшь другой ленгпак и скины (либо патчишь старые) и заливаешь новое. (Проблема из-за маленького шрифта.)
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 8:30
