12 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 95 034
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
darkgod
сообщение 4.2.2007, 10:24
Пользователь №: 120 249
Прошивка: R4513 08.B7 ACR
Mad6666, доволен этой прошивкой после mpx? у меня тож стоит mpx, но решить никак не могу ставить или нет...
Каплан
сообщение 4.2.2007, 10:42
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Цитата(Mad6666 @ Воскресенье, 4 Февраля 2007, 1:16)
да вроде норм но надо: поменять меню на 3х3 незнаю как это сделать,хочу убрать полоски в наборе текста возможноли это?, и хочу поменять синий экран при проигрывании мелодии тоже не знаю как изменить на черный. ph34r.gif, хочу что бы весь текст был черный а то гдето черный гдето синий, и последнее на прошлой прошивке в контактах у мну можно было ставить иконуи мтс,билайн и тд как сдесь это сделать? если поможешь во все этом буду очень благодарен drinks_drunk.gif
Поставь скины какие нравятся,
Чтобы были иконки мтс, пчелайт и т.д. поставь дрм от предыдущего монстра (и файл dnp из диска а), а чтоб меню было 3*3 в скинмане нажми Morе-patch ski on fone и выбери Меню 3*3... и мма для скина 3*3 поставь (прикрепляю родной стандартный мма)
Цвет при проигрывании- смотри в Скинер4мото строку "Цвет Фото Кам" в разделе цвета...
Сообщение отредактировал Каплан - 4.2.2007, 10:49
mblack
сообщение 4.2.2007, 13:17
Пользователь №: 47 052
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Цитата(Каплан @ Среда, 31 Января 2007, 10:55)
Надо чтоб клавиша птт была назначаемой... А потом через  настройки телефона...
А как через настройки? Когда в горячих клавишах хочу назначить итюнс, там его нет в списке!
Mad6666
сообщение 4.2.2007, 15:56
Пользователь №: 120 462
спасибо все сделал только ДРМ у меня нету с mpxа может можно отдельно иконки в этот вставить?
норм меняй непривычно сначало привыкнешь,намного лучше
Каплан
сообщение 4.2.2007, 16:37
БлиZZнеЦ
Есть прошивка mpx? Togda beri Fb 3 i viberi ee v punkte prowivka tela. I ostav galo4ku TOLKO na drm i vpered.
NitroS
сообщение 6.2.2007, 1:36
Пользователь №: 119 634
Прошивка: AER.RB
Ребят, тут даже думать нечего! По моему эта проша спасает таких невезучих как я с AER_RB. Монстр по настоящему классный: Доступ к файловой системе, графическое оформление. Но есть и минусы: В списке синезуба есть чужие устройства, иногда сам изменяет стиль звонков с вибро + зв. на улицу, много глюков. Но особо не сужу т.к. если бы не он я бы щас X@R сосал со стандартной AER_RB! Большое вам спасибо! Надеюсь в будущем этот монстр улучшат.
As_
сообщение 6.2.2007, 2:29
Пользователь №: 41 339
Народ! Подскажите, а можно данного монстра прошить на E398?!
Я вроде понимаю, что у них какие то глобальные отличия есть, но всеже.???
Каплан
сообщение 6.2.2007, 6:09
БлиZZнеЦ
Отличия настолько глобальные что даже если взять мма от е398 и поставить на л7 то надо будет перешивать семерку... Поэтому даже не пробуй! Будет труп и все... И возможно что труп навсегда. Да и зачем? Из всех фичей на е398 щас нет тока явы по бт... Остальное все есть на ЭЛЕКТРах
Voit21
сообщение 6.2.2007, 14:11
ты такой умный.много глюков говоришь? нука перечисли.
z.0.r.g
сообщение 6.2.2007, 15:07
Пользователь №: 103 525
Кстати по поводу чужих устройств в синезубе,мне тоже это не нравится...как убрать их?Или вообще весь список грохнуть?Я сам себе кого надо пропишу потом...
Voit21
сообщение 6.2.2007, 16:08
Этот вопрос к создателю МВ. (Если я правильно понял про список устройств. А вообще в следуйщий раз конкретнее пишите я не телепат!)
Motoraver
сообщение 6.2.2007, 18:38
Пользователь №: 101 372
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Moto Innovation
Не сам. Если ты уменьшишь громкость до 0 (вибра) боковой клавишей, а потом выведешь громкость на максимум - то получишь "улицу". Это разве "сам"? Не баг это, а фича. Глюков нет... Для рядового пользования нет АБСОЛЮТНО. По сравнению со стандартной прошикой - это сказка.
Устройства из списка Bluetooth удаляются кнопкой "0", если это в МВ. В списке устройств через обычное копирование у меня ничего нет.
NitroS
сообщение 7.2.2007, 5:24
Прошивка: AER.RB
Во первых попрошу не ХАМИТЬ! А из множества глюков хочу выделить 1- Иногда при запуске телефона тело замирает на анимации (анимации не менял!). 2- Синезуб иногда вкл. сам. 3- Иногда не работает motomidman в mv 4- один раз @бал мозги с флешкой ( - не чувствовал) и т.д и т.п.
Телефон покупал новый в конце декабря. Шил RSD LITE 3.3 - Без ошибок!
AntonyXXX
сообщение 7.2.2007, 13:33
Пользователь №: 118 590
Люди а может кто нить обьяснить как там EDGE запустить?
И где его настроить?
ЬЗК
сообщение 7.2.2007, 18:30
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
Цитата(NitroS @ Среда, 7 Февраля 2007, 7:24)
Во первых попрошу не ХАМИТЬ!....
.....Шил RSD LITE 3.3 - Без ошибок!
имхо вот и проблема локализовалась, еще поди и по симам полазил. biggrin.gif
Я взял заводской фулфлэш, пропатчил САМ руками, залил (дважды, сначала сам фулфлэш, потом поверх него патченый)
и сверху залил Hot Mix
и н и к а к и х проблем нет, а когда пытался лить поделки выложенные как пользовательские монстры, то постоянно что то подобное наблюдал.
1 он запустится сам если сота его поддержит
2 никак он не настраивается, он либо есть либо его нет
Motoraver
сообщение 7.2.2007, 20:16
Это момент старта МВ - анимация замирает всегда при на первых 30сек работы телефона. Не баг...
Нет такого. У кого есть? Я не знаю таких.
Да откуда вы эти глюки берёте? Если они есть, то у вас проблемы с трубой, а скорее всего с флешкой.
Если настроен GPRS, а телефон находится в зоне работы EDGE, то он автоматически используеться.
Zaurask
сообщение 7.2.2007, 21:58
Из: Grodno
Пользователь №: 102 859
Модель телефона: K1
Прошивка: 10R_B
Прошился, но вижу осталась проблема, как и на МИКСЕ с тем, что не загорается дисплей, когда клава на блоке. sad.gif
NitroS
сообщение 8.2.2007, 6:24
Прошивка: AER.RB
По симам не лазил и не знаю в чем было дело, прошил еще раз и большинство багов пропало.
Кстати, люди подскажите в чем проблема - Вчера шил L7 другу. У него стояла DCR_RB я его предупредил и залил AER_RB. [COLOR=red]НО ВОТ ЧТО СТРАННО!!![COLOR=red]. У него до сих пор нельзя ставить мелодии с флешки на звонок! Я как понимаю до конца не очистилась PDS ?
ЬЗК
сообщение 8.2.2007, 6:36
Прошивка: No RCA
в общем я давно понял что шить надо дважды, если меняешь версию прошивы, сначала заводской потом монстр на его основе, или просто заводской НО именно дважды,
Voit21
сообщение 8.2.2007, 9:42
Хамлю потому что багов как таковых нет! (не считая скинов и проблем с подсветкой при вкл блокировки) А то что ты перечислил это не баги а твои придирки к сотовому телефону. Ты сначала логически пойми как он работает. Почему замирает анимация при вкл вкл. синизуб и тд и тп а потом пиши что это баг. Все баги обсуждаются в теме хот микс ибо все баги которые есть это баги флекса. Я же просто взял лучшую и последнюю на данный момент прошивку сломал на ней РСА поставил 2 патча залил флекс активировал МВ и впринципе всё! smile.gif
Берёшь другой ленгпак и скины (либо патчишь старые) и заливаешь новое. (Проблема из-за маленького шрифта.)
The Builder
Пользователь №: 105 803
Модель телефона: L7е + 1 GB Transcend
Слушайте, а как сделать что бы экран не мигал, когда первый раз нажимаешь при заблокировке на любую кнопку, она подмигивает, а потом уже нет, т.е. последующий, например на проше L7 Ultra, такого нет, дисплей просто никак немигает, ленг от туда стоит, один фиг мигает
Zaurask
сообщение 8.2.2007, 12:54
Из: Grodno
Модель телефона: K1
Прошивка: 10R_B
Нет такого. У кого есть? Я знаю таких.
Насчёт блятуза так он и вправду сам включается. Заметил, что после таких действий:
1. Передать через МВ любую яву
2. Выключить синий и зайти в любую игру
3. выйти из игры и, вуаля, блятуз сам включится через 2 сек.
Помогает только выгрузка МВ или перезагрузка.
NitroS
сообщение 8.2.2007, 13:17
Прошивка: AER.RB
Сколько можно писать? Я же написал ясно - что иногда тело зависало и вообще не включалось! Я лишь написал те минусы которые заметил, а не взял с потолка! Тело было новое, не разу не шитое!
Так же, я написал что несмотря на минусы монстр всеравно классный, и что ТЫ сделал что то стоящее, что я рад и этому! Но на свое спасибо получил плевок в лицо! Не я начал первый хамить - ты! Кто не верит пусть посмотрит мое сообщение на 10 странице! Так что засунь свое хамство знаешь куда! И в следующий раз прежде чем хамить разберись что к чему! Надеюсь меня не кикнут с сайта за это сообщение.
Кстати! Zaurask СПАСИБО за то что потвердил мои слова. Надеюсь что Voit21 изменит свое мнение!
Motoraver
сообщение 8.2.2007, 16:36
Ну это и понятно. Зуб должен при этом включаться.
А вот это действительно присутствует... Даже не заметил сразу, в этом вы правы. Странный прикол...
MarS1
сообщение 8.2.2007, 16:51
Пользователь №: 119 116
Прошивка: AER_RB
не должен он включаться, на дисплее просто напишется чтобы ты зуб включил!!!
MarS1
сообщение 8.2.2007, 17:58
Прошивка: AER_RB
вот этот файл: a:\mobile\wvim\MediaViewer_BTS.cfg
Zaurask
сообщение 8.2.2007, 19:22
Из: Grodno
Модель телефона: K1
Прошивка: 10R_B
Блин, поставил ленг с обычным шрифтом да и скин поменял, а проблема не решилась. sad.gif
NitroS
сообщение 8.2.2007, 20:13
Прошивка: AER.RB
Устройства из списка Bluetooth удаляются кнопкой "0", если это в МВ. Остальные в меню - подключение - Bluetooth соединение - журнал устройств. Кстати за эту идею спасибо Motoravery
Voit21
сообщение 9.2.2007, 12:47
Ладно чувак чё ты раскипятился так smile.gif Мог бы в асю написать зачем форум засорять. Наверно я просто тогда не в духе был. Искренне извиняюсь.
NitroS
сообщение 9.2.2007, 14:33
Прошивка: AER.RB
Ладно чувак чё ты раскипятился так  Мог бы в асю написать зачем форум засорять. Наверно я просто тогда не в духе был. Искренне извиняюсь.
Да и ТЫ меня извини. Тоже наверно был не в духе. За флуд извиняюсь!
Motoraver
сообщение 9.2.2007, 16:03
Нет, он просто включается и это легче даже - зачем запрос на включение, если ты всё равно собрался передавать яву по зубу?
Zaurask, скины менять не обязательно- нужно пропатчить скины, которые есть в монстре прямо в телефоне skinman-ном. Скрипт есть. Нужен? Ставишь обычный ленг, патчишь скины и вуаля.
NitroS
сообщение 9.2.2007, 17:08
Прошивка: AER.RB
Народ подскажите, есть ли новые какие нибудь плагины для MV который в Boot 08D0 AER_RB The Hot Mix L7 Final RSA Remove MV. Если есть, выложите ПЛИЗ!
Motoraver
сообщение 9.2.2007, 19:37
NitroS, там бэкап книги, мидлет менеджер, диктофон, FileChanger для управления файлами mma_ucp и gain_table, секундомер и читалка. Плагины идут вместе с МВ и интграция плагинов отдельно требует определённых манипуляций с самим *.jar файлом. Если хочешь - нужно просто шить всю полную версию МВ из данного монстра.
Прикрепленный файл MV_from_EOR_RB_No_RSA_The_Hot_Mix_L7.zip   ( 250.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
NitroS
сообщение 9.2.2007, 19:52
Прошивка: AER.RB
Voit21, я рад что у нас все разрулилось! Подскажи, как повысить громкость музыки без потери качества. Я пытался повысить громкость звука с помощью P2K Advanced Editor. Но если повышал даже на единицу вместо громкой музыки получал ритмичные хрипы(динамик еще не успел убить - польз. стан. громк.) Может ТЫ или кто нибудь еще что то смогут придумать? Ато мой L7 слабоват на звук!
(Накоплю 10 сообщений поставлю ТЕБЕ ++ за монстр, и ++ тому кто поможет.(Я не жадный!))
(Motoraver спасибо за ссылку на mv - тебе тоже + поставлю!)
немец
сообщение 10.2.2007, 22:19
Пользователь №: 37 259
Модель телефона: V360&Nokia 6233
Прошивка: AER
У меня на (08D0_EOR_RB_No_RSA_The_Hot_Mix_L7_Final_Unlock_Corelet_Unlock_FS_MV) при попытке позвонить постояный сбой вызова хотя антена на полную и при подключению к интернет в наглую пропадает значёк GPRS.
В чём проблемы подскажите.
NitroS
сообщение 10.2.2007, 22:34
Прошивка: AER.RB
Подскажите, можно ли самому чего нибудь сделать? Ато у меня на монстре Boot 08D0 AER_RB The Hot Mix L7 Final RSA Remove MV в JAVA значки приложений не все и не всегда отображаются(мелочь но все равно обидно!)
Я не знаю в чем проблема, но я сегодня сдуру слез на стандартную AER_RB так не поверишь, при попытках написать SMS текст набирался нормально, но после отправок в своих исходящих SMS я не видел ничего кроме знаков препинания. И самое смешное что те кому отправлял тоже! Залил обратно Boot 08D0 AER_RB The Hot Mix L7 Final RSA Remove MV. (станд. ставил чтоб поистебаться над телом) и проблема решилась сама собой! Так и ты попробуй позаливать BACKUPы и проши на платформе EOR_RB...
немец
сообщение 10.2.2007, 22:48
Прошивка: AER
при заливке бекапа(AER) всё своим путём, только сколько раз я не пробова ставить на неё патч для отмены подписи корелетов так ничего и не получилось только тело зависало и ВСЕ а на EOR всё работает только не могу позвонить. Я даже не знаю чё Выбирать!
NitroS
сообщение 10.2.2007, 23:23
Прошивка: AER.RB
Скачай на WWW.SUPERTRUBKA.RU стандартную EOR_RB, залей ее, а после монстр который тебе по нраву... Если не получится шей 2 раза одну и ту же EOR_RB(любую). Экспериментируй! И вообще подумай! Тебе тело нужно чтобы звонить или развлекаться?
Еще раз извиняюсь за флуд! Но подскажите че за х@йня такая? Мне друг сказал что + можно ставить как накопишь 10 сообщений, а я как только пытаюсь поставить вижу страницу на которой написано что надо накопить каких то 50 постов! А + гад не ставит!
ЬЗК
сообщение 11.2.2007, 9:48
Прошивка: No RCA
вопросу уже присвоен статус баяна smile.gif русские смс нужно включать дополнительно
muhas
сообщение 11.2.2007, 11:19
Пользователь №: 120 624
Модель телефона: А1200е
куда он делся???
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:24
